מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: בעיה בשימוש בשקע SPC במקלט OPTIMA 7
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    Question בעיה בשימוש בשקע SPC במקלט OPTIMA 7
    אני מאוד רוצה להשתמש בפונקציה של ה SPC כדי לדעת מה המתח של הסוללה, כי אחרת אני פשוט מקבל תמיד את המתח של ה BEC של ה ESC והוא תמיד 5V
    הבעיה כזאת: יש לי בקר 25A של HK עם BEC מובנה , חיברתי חוט סרוו ל + ו ה - של הבקר שמתחבר לסוללה.
    את הכבל הזה חיברתי ליציאת SPC של המקלט. ואת הכבל הרגיל של ה ESC חיברתי ל CH3
    כאשר אני מחבר סוללה , המקלט עובד, מראה לי את המתח האמיתי של הסוללה, אבל הסרווים לא עובדים (המנוע כן מקבל מתח שאני מגביר את העוצמה בשלט) , והבעיה האמיתית היא שהבקר מתחיל להתחמם באופן קיצוני.
    מה אני עושה לא טוב? יכול להיות שזה עובד רק עם BEC חיצוני?
    מצאתי תמונה של החיווט בFAQ של ה AURORA 9 ב RCG , ניראה שחיברתי בדיוק ככה.
    צירפתי את התמונה
Name:	SPC Wiring.jpg‏
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה בשימוש בשקע SPC במקלט OPTIMA 7
    חיברת טוב ואין צורך ב-BEC חיצוני.
    אם אתה מנתק את חוט הסרוו הנוסף מה-SPC ומחזיר את הג'אמפר, הסרוואים עובדים?
    יכול להיות שבטעות חיברת חוט זה למקום אחר לפני החיבור ל-SPC ושרפת את הסרוואים?
    רק ה-SPC יודע לקבל עד 35V.
    Nov 2010
    אם אני מחזיר את הג'אמפר הכל עובד תקין.
    לא חיברתי את החוט לחיבור אחר.
    אני ינסה עוד בקר מחר, יכול להיות שהבקר הזה לא משהו.
    (יש לי TURNIGY PLUSH 30A שאני שומר לFUN CUB)
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    אם זה עובד כשאתה מחזיר את הג'מפר אז לא מדובר בESC
    האם השתמשת בכבל המקורי שבא עם המקלט לSPC?
    Nov 2010
    קצת מביך ,
    מצאתי את הבעיה, הג'אמפר המקורי היה מחובר בין ה SIGNAL ל POSITIVE (שני העליונים במקלט)
    אבל כמובן צריך לחבר POSITIVE ו NEGATIVE (שני התחתונים)
    פשוט הייתי צריך להפוך את הכבל והכל הסתדר (חבר שהכבלים שלי בלי הבליטה שמונעת הכנסה הפוכה)
    בקיצור, בא לציון גואל.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
  1. [עזרה!] בעיה במקלט ספקטרום כנראה.
    על ידי zahi101 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 19-07-2010, 16:17:15
  2. בעיה במקלט 2.4 פוטבא 7 ערוצים
    על ידי winner33 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-03-2010, 22:37:42
  3. [אוף!] בעיה במקלט :|
    על ידי Or B בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 16-01-2010, 19:03:12
  4. בעיה במקלט
    הודעה אחרונה: 29-06-2009, 12:16:38
  5. בעיה במקלט סינטיסייזר
    על ידי s.mario בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 15-05-2009, 16:12:36
