אני מאוד רוצה להשתמש בפונקציה של ה SPC כדי לדעת מה המתח של הסוללה, כי אחרת אני פשוט מקבל תמיד את המתח של ה BEC של ה ESC והוא תמיד 5V
הבעיה כזאת: יש לי בקר 25A של HK עם BEC מובנה , חיברתי חוט סרוו ל + ו ה - של הבקר שמתחבר לסוללה.
את הכבל הזה חיברתי ליציאת SPC של המקלט. ואת הכבל הרגיל של ה ESC חיברתי ל CH3
כאשר אני מחבר סוללה , המקלט עובד, מראה לי את המתח האמיתי של הסוללה, אבל הסרווים לא עובדים (המנוע כן מקבל מתח שאני מגביר את העוצמה בשלט) , והבעיה האמיתית היא שהבקר מתחיל להתחמם באופן קיצוני.
מה אני עושה לא טוב? יכול להיות שזה עובד רק עם BEC חיצוני?
מצאתי תמונה של החיווט בFAQ של ה AURORA 9 ב RCG , ניראה שחיברתי בדיוק ככה.
צירפתי את התמונה
חיברת טוב ואין צורך ב-BEC חיצוני.
אם אתה מנתק את חוט הסרוו הנוסף מה-SPC ומחזיר את הג'אמפר, הסרוואים עובדים?
יכול להיות שבטעות חיברת חוט זה למקום אחר לפני החיבור ל-SPC ושרפת את הסרוואים?
רק ה-SPC יודע לקבל עד 35V.
אם אני מחזיר את הג'אמפר הכל עובד תקין.
לא חיברתי את החוט לחיבור אחר.
אני ינסה עוד בקר מחר, יכול להיות שהבקר הזה לא משהו.
(יש לי TURNIGY PLUSH 30A שאני שומר לFUN CUB)
קצת מביך ,
מצאתי את הבעיה, הג'אמפר המקורי היה מחובר בין ה SIGNAL ל POSITIVE (שני העליונים במקלט)
אבל כמובן צריך לחבר POSITIVE ו NEGATIVE (שני התחתונים)
פשוט הייתי צריך להפוך את הכבל והכל הסתדר (חבר שהכבלים שלי בלי הבליטה שמונעת הכנסה הפוכה)
