מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 58
נושא: F3C ראשון בארץ (?)...איזה כיף של בניה!
  1. #26
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: F3C ראשון בארץ (?)...איזה כיף של בניה!
    אהלן ציקי,
    הלוין שלו נמצא בצד השני עם אנטנות מתוחות 'מצופות' בשרוול דמוי שרינק מתאים, מותקן מאוזן.
    במקלט עצמו אין לי אפשרות למתוח את האנטנה כלפי מעלה - יש שם סוללה מפריעה מעליו..
    ניסיתי לייצר חריץ קטן בתושבת הפלסטיק מתחת לסוללה אבל עדיין הסוללה מפריעה שם.
    בכל מקרה, ככה זה היה מותקן על ה 700 הקודם ומעולם לא היתה לי הפרעה כלשהי.
    אני אבדוק את האפשרות להוסיף עוד לוין.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  2. #27
    סקירה יפה ומקצועית, מסוק מפתה ....
    אגב, השיניים האלכסוניות בגג"ש יוצרות העברת כוח רציף יותר ושקט יותר מאשר באופן הרגיל, ובתוספת העלאה קטנה של שטח החתך לגזירה של השן
  3. #28
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    במה מתבטא בדיוק השוני מגרסת ה-700 חשמלי הרגילה ?
    מעבר לשיניים האלכסוניות בגג"ש והפלייבאר.
  4. #29
    Mar 2010
    בסוף הגיע..
    סחתיין על הבנייה ותתחדש אחי, נראה פגז !
    בברכה, שי בוהדנה צוות
    Hobby Masters
    shai@hobbymasters.co.ill
    09-9502423
    שד' אבא אבן 18 הרצליה פיתוח
  5. #30
    הרחק בצפון
    תודה רבה.
    לגבי העברת הכח והשקט - אכן, זאת גם היתה האבחנה שקראתי עליה, עוד לא יצא לי לבחון את זה בעצמי..
    SEVEN - כתבתי לצד התמונות על הנקודות השונות.
    שי - תודה גם לך, המסוק באמת נראה פגז, נקווה שגם יטוס כך. הוא אמור להיות אחד הכלים היציבים ביותר באויר.. (עודד - אולי הוא יתאים למתחילים?? )
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  6. #31
    תודה רבה.
    ברור, הוא תוכנן עבור מתחילים
    קיבלת באריזה את השלט "ל" ?
    אם לא, פתח תלונה בPAYPAL
  7. #32
    Dec 2010
    מזל טוב מותק
    מתי אני מקבל סיבוב?
  8. #33
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    תתחדש! נראה מדליק!
    יש קיט הסבה מ700E רגיל ל700E F3C?
  9. #34
    הרחק בצפון
    לא נראה לי, למרות שאפשר לקנות את החלקים אם רוצים ולהסב לבד..זה לא סיפור גדול כמו להסב ניטרו.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  10. #35
    הרחק בצפון
    היום ביצעתי את הטיסה הראשונה, מסוק פשוט מהמם - איזו נוכחות, איזו יציבות!
    הפעלתי בבקר את הגוברנר, אני מוכרח לציין שאני לא מת על זה, לא אוהב שבנורמל המסוק מתייצב על סל"ד קבוע...בסוף נתרגל.
    ההטסה הראשונה הסתיימה באוטורוטציה לא רצונית - הסליידר בזנב השתחרר לו.., אל דאגה, המסוק נחת שלם.
    אני רוצה לציין שאליין עשו עבודה מצויינת עם המנוע הזה - הכל ירד פשוט קר, המנוע הגיע (לפי הלוגר בבקר) לאיזור ה 35 מעלות בלבד, הבקר הרגיש כאילו בלל לא עבד..כנ"ל הסוללות.
    נתנוי הנצילות של המנוע גם מעולים - צריכה באיזור ה 40 אמפר עם קפיצות רגעיות לאיזור ה 95-100, הספק מקסימלי של 4300W בהטסה הראשונה.
    הנה תמונות לפני ההמראה הראשונה
ID:	38651   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 05-02-2011 בשעה 15:57:27.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  11. #36
    הרחק בצפון
    הנה קובץ עם הנתונים מהטיסה
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  12. #37
    יפה מאוד תהנה
    תתחדש
  13. #38
    Dec 2010
    מה עם איזה תודה לאבנר על התמונות והסרט?
  14. #39
    הרחק בצפון
    מי זה אבנר?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  15. #40
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    אח"כ מערכת הראש שפורקה לגורמים והורכבה מחדש עם לוקטייט בכל חור מתאים בדיוק בכמות הרצויה. פה מגיע ההבדל הראשון בין ה F3C לשאר הגירסאות - מערכת הראש בנויה קצת שונה - זויות המקסימום (כשבשלט הסווש מוגדר על 60) היא 12 מעלות בלבד! לי לקח כמה פעמים של נסיונות והנמכת הסווש ע"י קיצור הפושרודים לנדנדות התחתונות (שמובילות לסרוואים) הרבה מתחת למה שכתוב בחוברת ההוראות עד שהגעתי לכיוון מקסימלי מדויק.
    איך קיצרת את ה A-Arm ?
  16. #41
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי booya צפיה בהודעה
    אבנר, אתה עושה גם חתונות?
  17. #42
    הרחק בצפון
    ציטוט נכתב במקור על ידי נאור צפיה בהודעה
    סגירת לינק אחד ופתיחת האחר בהתאמה, לא יכולתי להגזים אז גם רימיתי קצת והשתמשתי ב travel adj.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  18. #43
    הלינקים מהסרוו לזרוע לא שווים באורך ?
    לא חושב שזה טוב
    וכנראה שבקצוות של התנועה יש לחץ על הסרוו מהלינקים
  19. #44
    הרחק בצפון
    אין הרבה ברירה - אין אפשרות להוריד את הזרוע בכח..
    אין שום לחץ על הסרוו או על הלינקים - זה דבר שאני תמיד דואג לו, ויעיד על זה שי..
    כמו שאני רואה את זה יש 3 אפשרויות -
    1. הזזת זרוע הסרוו קליק אחד או שניים על הגג"ש
    2. שינוי זרועות סיבוב אחד או שניים (כמובן שעדיף עמה שפחות
    3. שינוי Travel adj בשלט.
    עכשיו נשארה השאלה - מה הכי פחות גרוע?
    אני מצאתי שהשילוב הכי טוב הוא השילוב בין מספר 2 ל 3, הזזת הזרוע קליק אחד על הגג"ש תיתן הפרש גדול מדי.
    בכל מקרה לא היתה לי ברירה אלא להוריד את הסווש כדי לקבל את טווחי הזויות שאני רוצה.
    אם יש דרך טובה יותר ממה שאני עשיתי - אני אשמח לשמוע עליה.
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 06-02-2011 בשעה 10:52:48.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  20. #45
    Dec 2010
    כן לא לוקח הרבה
  21. #46
    הרחק בצפון
    הנה עוד הבדלים בין ה F3C לדגמים הרגילים:
    1. תמונה ראשונה ושנייה הבדלי משקל של הפדלים
    2. תמונה שלישית שימו לב לאורך הנדנדות - הקצרות של ה F3C
    תמונות מצורפות תמונות מצורפות
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  22. #47
    אלעד
    האם אתה יכול להעלות תמונות של כיוון הסוואש ב0 מעלות כולל מצב הזרועות בראש, הסרוואים והנדנדות?
  23. #48
    הרחק בצפון
    לך אפשר להגיד לא?? חכה רגע אני אלך לצלם...
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  24. #49
    הרחק בצפון
    הנה, אני מקווה שזה מספיק כדי להבין מה קורה שם, ציקי - שים לב לאנטנות של המקלט...
ID:	38819   Click image for larger version.
ID:	38820   Click image for larger version.
ID:	38821   Click image for larger version.
ID:	38822   Click image for larger version.
ID:	38824   Click image for larger version.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  25. #50
    אלעד
    על פניו נראה שהגאומטרייה נכונה ומדויקת.
    אם הבנתי נכון היה עליך לקצר ככל הניתן את הלינקים בין הנדנדה של הסרוו לסוואש (נראה שהם סגורים שם עד הסוף).
    שאלה: האם יש התייחסות בחוברת להגבלה הפיצ' בדגם הזה? ,דגם ה 700 הרגיל מוגבל לעד 14 מעלות לפי ההוראות, כאן לעומת זאת יש גאומטריית ראש שונה, נדנדות שונות ומסוק לסגנון טיסה שונה.
  1. הטסה ראשונה . איזה מדריך , איזה כיף.
    על ידי avimag בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-07-2011, 17:33:30
  2. [זהירות!] מזל טוב, 700E ראשון בארץ, ריסוק ראשון!
    הודעה אחרונה: 19-06-2010, 20:40:51
  3. TREX 600ESP ראשון בארץ-TOOLY תתחדש!!!
    על ידי eranb בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 28-02-2009, 12:53:53
  4. מאמר ראשון בסדרה.-איזה מסוק ראשון לבחור
    על ידי אורח בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 29-09-2008, 15:14:29
