מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 52
נושא: מחמם פלג אוטומטי
  1. #26
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מחמם פלג אוטומטי
    חברים, למה לסבך את העסק?
    בסה״כ מדובר ברכיב שממיר מתח של 6-12 וולט למתח עבודה של הפלאג, אכן ניתן להתקין אותו בתוך הטיסן, אפשר גם להשתמש בו כהתקן חיצוני שמחובר לסוללה של הסטרטר.
    אבל בסה״כ אין בו שום שימוש אחרי שהמנוע התניע. גם באוויר אין מה לעשות איתו!
    להתחיל להתקין סוללות נוספות ואמצעי בקרה דרך השלט מיותר לגמרי.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
  2. #27
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    יש גם את המוצר בזה שדומה לו ויש הסבר יותר מדוייק לאופן הפעולה
    http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1371
    לדעתי כאשר המנוע מגמגם אוי יש חשש לקאט - ניתן להפעיל אותו ע"י השלט ובכך למנוע
    יתרון נוסף הינו הבטיחות במיוחד שהמנוע מורכב הפוך - גם לא צריך לעשות חור בקאול לחיבור בובו
  3. #28
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    חברה תיקראו בתגובות המוצר גנקיאדה.זבל.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  4. #29
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    יתכן שאני טועה. מכל מקום, לפני זמן מה קראתי באיזה מקום על מחמם פלג המחובר קבוע ומווסת את פעולתו לפי טמפ. הפלג. לרוב הוא אינו מעביר זרם, אבל מופעל כשיש צורך בו.
    מצד שני, ראה את הכתוב:
    this unit will ensure no engine cut outs from an over-rich mixture
    להבנתי מדובר על שמירת פעולה סדירה של המנוע בזמן טיסה.
    חשבתי שזה המקרה. אם לא, אז חבל מאד.
    חשבתי שאני טועה
    עכשיו אני בטוח. זה איננו המכשיר שאליו התכוונתי.
    ובתגובות באתר של הסיני, חבל על הזמן (בסגנון הישן). שימו לב לתגובות תחת תוית reviews
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=14840
  5. #30
    Dec 2009
    רחובות
    הודה 27 פעמים ב 21 הודעות
    Lightbulb תגובה להודעה: מחמם פלג אוטומטי
    במקום התנין מצאתי את זה
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dproduct=11760
    אני מקווה שהוא יתאים לפלג סטנדרטי, אולי בעזרת כיוון הפחיות, רשום עליו שהוא מתאים לפלג CM-6, מישהו מכיר?
  6. #31
    ציטוט נכתב במקור על ידי ronmen צפיה בהודעה
    זה ראש פלאג לבנזין
    לא קשור לעניין.
  7. #32
    אתה צריך את הדבר הזה :
    http://www.hangar-9.com/Products/Def...ProdID=HAN3025
    אם כי רק הפלאג עצמו בשימוש.
  8. #33
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    נניח שזה לא עובד, אי אפשר ליצור כזה לבד?
    לוקחים הארכה בין אחד הערוצים במקלט לפלאג עם נגד או Step Down ל-1.3V ונגמר הסיפור.
    בברכה,
    תומר עינבר
  9. #34
    Dec 2009
    רחובות
    יש את המוצר הזה שעמי מצא
    נראה שם שהכל כלול
  10. #35
    Dec 2009
    רחובות
    חדש אצל הסיני - מחמם פלג המחובר קבוע ונשלט ע"י מפסק + ניתוק אוטומטי אחרי 15 שניות חיבור
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=14840
    למישהו יש ניסיון עם זה? עם משהו דומה? מה אתם אומרים?
    HK הורידו את המוצר!!
    ירד מהאתר ומה wishlist
    טוב, אולי זה לטובה
    עדיין יש את זה שעולה פי 3
  11. #36
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הביקורות מצביעות על כך שזה מוצר ״חד פעמי״ אחרי הפעלה ראשונה מפסיק לעבוד.
    כניראה הסיני נמנע מאי נעימויות והוריד את המוצר מהאתר.
    לא נורא, השיטה הסטנדרטית לא מאכזבת.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
  12. #37
    נשר
    הצלחתי לבטל בזמן
    בברכה,
    תומר עינבר
  13. #38
    Dec 2009
    רחובות
    ציטוט נכתב במקור על ידי misha_malahov צפיה בהודעה
    שלחתי להם מייל, נראה מה יגידו...
  14. #39
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomer_inbar צפיה בהודעה
    הצלחתי לבטל בזמן
    אני גם הזמנתי סתם בשביל ליראות על מה מדובר. אבל בסוף ביטלתי בגלל שלא היה צפי הגעה.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
  15. #40
    Israel
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    הזמנתי, קיבלתי, הרכבתי-עובד. הותקן על -OS70 4 פעימות שהתרגל לחיים הטובים בתערובת יחסית עשירה. מוזן ע"י סוללת 2 תאים 2100 מ"א. הפלג עובד כמו משוגע. אין כיבוי עצמי אחרי 15 שניות. אחרי כ-70 שניות של עבודה רצופה ללא דלק (פלג בחוץ) הפסקתי את ההפעלה כדי לחוס על הפלג. תפקד מצויין. המתג\נורית חיווי שמגיעים עם הערכה מאפשרים הפעלה נקודתית מידי לטעמי ואינם מאפשרים העברת מתח לפלג ברבע\שליש ראשון של המצערת ולכן החלפתי את המתג\נורית חיווי במתג אחר עם לשונית גמישה שלוחצת על המתג כך שאני מקבל סגירת מעגל וחימום הפלג בטווח הפעלת הסרוו לפי בחירה שלי.
    לא יודע כמה זמן יחזיק מעמד אבל אני מרוצה.
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
  16. #41
    Feb 2011
    פטנט חביב ובטיחותי אך מחסל סוללות.
  17. #42
    ראש-העין
    מנשה,
    הפריט ששאלת עליו, המתקרא בתואר on-board glow-driver, הוא ציוד מיותר...
    מנוע המכוון כראוי יהיה אמין באותה המידה בלעדיו.
    היעוד שלו הוא לאפשר למנוע להמשיך לפעול; בנוכחות עודפי-דלק, בסיבובי-סרק ובמצערת עד 20% פתוחה; מאחר שהמשתמש לא כיוונן נכון את המנוע והשאיר את מחט הסל"ד-החלקי פתוחה יותר מדי...
    וודא שהמצת תקין ומתאים למנוע; סגור את מחט הסל"ד-החלקי לכוונון האופטימלי ולא תצטרך לבזבז את הכסף שלך על ה-OBGD.
    והטיסן שלך גם לא יצטרך לשאת אותו ולא את המצבר שמספק לו מתח... וגם לא תצטרך לטעון אותו לפני כל סבב הטסה...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
  18. #43
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    דר צודק ב 100%
    לפני כ 10 שנים רכשתי זירו משומש שעמד למכירה בשלט רחוק
    הבחור היה כל כך פרנואיד מקאט בסרק, עד שבנה מערכת שלמה
    שתפקידה היה לחמם את הפלאג כאשר זרוע הסרוו מגיעה למצב סרק
    (הזרוע סגרה מעגל מול פחית מתכת, שהיתה מחוברת לסוללה עצמאית)
    בשלב כלשהו העפתי את המערכת ואת הסוללה המיותרת, ופניתי לדרך הראויה והיא, כיוון ה-
    LOW SPEED NEEDLE
    כאן עזר לי המומחה מספר אחת בארץ למנועים, ידידנו FLATSPIN...
    מעולם לא היה לי איתו קאט מנוע באוויר.
  19. #44
    אני קניתי כזה מטעמי בטיחות ונוחות.
    ואין צורך בסוללה נוספת וכו...
    במקרה של המכשיר של אליין היתרון הנוסף הוא בעצם בדיקת סוללת מקלט בכל התנעה כי יש אינדיקציה של מתח ובזמן עומס ניתן לראות אם המתח נופל.
  20. #45
    Dec 2009
    רחובות
    הכוונה המקורית שלי הייתה להשתמש במכשיר רק בזמן ההתנעה, לחסוך את ההתעסקות עם הבוסטר.
    אני מסכים שלמנוע מכוון כיאות אין צורך לחמם פלג באוויר
  21. #46
    נראה שהסיני הוריד את המוצר מהמלאי שלו
  22. #47
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
  23. #48
    Dec 2009
    רחובות
    Post תגובה להודעה: מחמם פלג אוטומטי
    שתי בעיות שמצאתי עם המוצר הזה בהשוואה לסיני (שבעזרת אללה או בודהה או מישהו יחזיר אותו למלאי)
    1. בקונפיגורציה של הפעלת היחידה לא דרך השלט (גם כדי לחוס על הסוללה הראשית של המקלט +סרווים) לשימוש של התנעה על הקרקע
    לסיני יש מתג חיצוני עם חוט ארוך, מה שמאפשר למתקן אותו בצידי הטיסן עם אפשרות גישה נוחה מבחוץ. במוצר של lowpricerc המתג יושב על קופסאת היחידה כך שאין אפשרות לגישה נוחה אליו כשהטיסן מורכב אלא דורש שימוש במתג נוסף
    2. הוא עולה 18$ לעומת 8$ אצל הסיני
  24. #49
    ראש-העין
    למה להחזיר למלאי?!
    שכל המפונקים שחושבים שהפריט הזה דרוש להם, ילמדו לבחור במצת המתאים למנוע שלהם ולדלק בו הם משתמשים; ושילמדו לכוון באופן מיטבי את המנוע...
    ...וכן, שלא יתעצלו!
    אם לא היו דרושים כוונונים, יצרן המנוע לא היה טורח להתקין מחטים הניתנות לכוונון בקרבורטור...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
  25. #50
    Israel
    למה להחזיר למלאי?!
    ...וכן, שלא יתעצלו!
    דר ידידי,
    באופן עקרוני אני שותף לדעותיך, ודעותיהם של אחרים כאן, שמנוע מכוון היטב אינו צריך עזרים טאקטים כדי לעבוד נכון וטוב לאורך שנים. יחד עם זאת אינני עצלן ואת הפינוק אני משאיר למקומות ומצבים אחרים. כמי שיודע לבחור מצתים נכונים בד"כ וגם להבחין בין דלק מתאים למנוע ספציפי ולא רק ע"פ מותג אכזרי כזה או אחר אני דווקא כן חושב שמוצרים מסוג זה יעילים ונחוצים במספר מקרים:
    1-טיסן שהמנוע מותקן הפוך כך שהדלק נכנס לקרבורטור בכבידה עצמית קבועה.
    2-טיסן סקייל או F3A שמאפייני המבנה\אוירודינמיקה מצריכים התקנת מנוע הפוך -סעיף 1.
    3-טיסן שמאפייני ההסעה\טיסה ונחיתה מצריכים עמידה ממושכת בסרק ובמז"א משתנה-כדוגמא PIper cub סקייל שמרגע ההתנעה ועד ההמראה מבלה כ-2 דקות בהסעה, המתנה ולקראת נחיתה מבצע פיינל ארוך בסרק.
    4-וויסות לתערובת עשירה במנועים המותקנים בתוך קאול ללא פיזור אוויר חם\פיזור חלקי.
    לעניין הסיכות והכוונונים-מבלי להכנס לניצולת\הספקים\חיוך המטיס בסוף יום- קח לדוגמא כווני "שגר ושכח" ב-OS\Saito\Enya ודומיהם לעומת עצבי הברזל הנדרשים מבעלי Webra בבוקרו של כל יום הטסה...
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
  1. [זהירות!] איך הרוסים התחילו לשגר לווינים לחלל?
    על ידי MDreamer בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 29-12-2010, 06:22:01
  2. [חדשות] טיסה לחלל תוצרת בית ??? לא להאמין - אמיתי!!!!
    על ידי תומר123 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 28-10-2010, 14:09:19
  3. [מוצר חדש] Switch glow PRO - מחמם פלאג!!
    על ידי lior_bar_ami בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 02-07-2009, 21:47:02
  4. [שאלה] מחמם פלאג
    על ידי ניסן וצחי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 10-03-2009, 13:51:48
  5. מחפש מחמם פלג ל4 פעימות
    על ידי Boogle בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-10-2008, 19:18:36
