מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 34
נושא: פרויקט: Kyosho DRX עם המרה לחשמל. מכונית ראלי אמיתית
    Aug 2010
    ברירת מחדל פרויקט: Kyosho DRX עם המרה לחשמל. מכונית ראלי אמיתית
    שלום לכולם,
    אני מגיע מתחום המסוקים והחלטתי לנסות גם מכוניות. התלבטתי הרבה הרבה זמן איזו מכונית לקנות. התחלתי לחשוב על משהו קטן לבית. ואז החלטתי שאני בעצם רוצה מכונית ראלי. אז התחלתי לחשוב על משהו יותר רציני כמו DF03Ra של Tamiya. עברתי על עשרות סרטי youtube ובאף אחד מהם לא ממש הייתה התנהגות ראלי אמיתית, כמו זריקות זנב ופליק סקנדינבי.
    עד שראיתי סרטים של הKyosho DRX. וזה בדיוק מה שחפשתי, רכב עם נוכחות גודל וחוזק. הוא מגיע במערב כקיט ניטרו ככה שהפרויקט מצריך המרה לחשמל. התחלתי לחפש מנוע מתאים עם מספיק כוח לאבד אחיזה בכל מהירות. לאחר חיפושים רבים, החלטתי ללכת על השילוב הזה:
    מנוע Castle 2650kv
    בקר HK150 ESC
    סוללה ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 30C Hardcase
    כמה תמונות מטקס פתיחת הקופסא...:
    הDRX היא חלק ממשפחה שכוללת כמה דגמים שיצאו בתצורה חשמלית כמו הDBX VE. אז רכשתי את התושבת מנוע של הDBX. החלטתי להרכיב את התושבת בצד השמאלי של המרכב בגלל שהצד השמאלי כבר מחורר לגמרי מהתשובת של מנוע הניטרו שמגיע עם המכונית. כאן התגלו מספר בעיות. המנוע ענק! הייתי צריך להשחיז את החלק התחתון של התושבת כדי להרכיב את המנוע. בעיה נוספת היא שהאומים שמחזיקים את התושבת למרכב לא נכנסים מתחת למנוע בגלל הגודל. אז בינתיים הרכבתי את הברגים הפוך עם האומים למטה. זה יהיה בסדר כל עוד אני לא אשפשף יותר מידי אספלט. לא כזה נורא, אני לא מתכוון לנסוע על אספלט יותר מידי.
    לפני כמה ימים לקחתי את המכונית לנסיעת מבחן. יצא מפלצת. המנוע הזה הרבה יותר חזק ממה שהמכונית הזו צריכה. הצמיגים לא עומדים בעומס . משהו מטורף, אני מאוד מרוצה. זה בדיוק מה שרציתי. בינתיים אני רץ עם סוללות 2200 של המסוקים כי הסוללה הגדולה עוד לא הגיע מHK.
    הינה הסרטים לפניכם:
    השלב הבא הוא תושבת סוללה נורמלית שהזמנתי וצריכה להגיע וקופסא למקלט. כרגע הכל מוחזק באזיקונים לבדיקות. בינתיים אני מאוד מאוד מרוצה.
    נערך לאחרונה על ידי bymannan; 09-03-2011 בשעה 14:27:18.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פרויקט: Kyosho DRX עם המרה לחשמל. מכונית ראלי אמיתית
    איזה נינג'ה!!!
    אולי תוסיף טלאי אלומיניום כלשהו מעל האומים הבולטים שיוברג כלפי מעלה? שלא יגזרו לך פתאום באמצע נסיעה...
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 09-03-2011 בשעה 14:28:49.
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    תחדש!
    תיהיה זהיר על הדיפים,ציריות, אתה עם ממבה מונסטר על רכב לא מחוזק.
    אם אתה מתכנן להסיע במסלול תכין את עצמך למקצה שיפורים
    Aug 2010
    איזה נינג'ה!!!
    כן, אני פשוט צריך למצוא או לעשות תושבת מנוע יותר גדולה. בינתיים זה בסדר, אני בעיקר בחול.
    עשית חשבון כמה עלתה לך בסופו של דבר המכונית כולל המנוע השערורייתי וכל הפיצ'יפקעס?
    Aug 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי tamos צפיה בהודעה
    תחדש!
    תודה. אני לא בקטע של מסלול...
    בעיקרון כל שלושת הדיפים מגיעים עם זוג גלגלי שיניים ויש מקום להוסיף עוד זוג למספר מירבי של 4. אני לא בטוח שזה יעשה הבדל גדול. מה אתה חושב?
    לדעתי החוליה החלשה של הרכב הזה נמצא בDogbones, קיושו כבר מספקת כאלה מחוזקים. נראה אם הם ילכו, אני עוד לא קופץ לקנות אותם או קופץ עם הרכב באופן כללי. חוץ מזה כל המכאניקה מאוד דומה לאינפרנו, הגלגלי שיניים על הדיפים עשויים ממתכת והרבה מהחלקים הם חלקים זהים.
    יש איזה צליל לא ברור שאני נותן מכת גז למקסימום, אני עוד לא יודע מאיפה זה בא - מהמנוע או מהמרכב. יכול להיות שזה אמור להיות ככה. בטח זה מהמנוע שהוא מתאמץ.
    Aug 2010
    אני מפחד. אבל בשבילך אני ארשום את כל המספרים ואתה תחבר. אני לא מוכן לעשות את זה
    קיט $360 כולל משלוח + 300 שקל מע"מ
    תושבת 15$
    מנוע יד שנייה + גלגלי שיניים ומחברים 130$
    ESC + כל מיני שטיות 70$
    סוללה 5000 (אמור להספיק ל40 דקות) + מחברים 45$
    קופסא לסוללה וקופסא למקלט 20$
    כל המחירים כוללים משלוח.
    קח בחשבון שאני רוצה למכור את המנוע ניטרו + כל מיני חלקים שלו בסביבות 70$ כולל משלוח. אז נגיד 60$ יהיה אפשר לקבל חזרה.
    אבל שמע, זה כיף. והכי כיף, שאם עוזבים את השלט זה עוצר. לא מתרסק. לא כואב .
    וואלה, האמת לא יקר בכלל כמו שחשבתי...
    מוכר?
    איזה רכבים אחרים היו לך ?
    Dec 2010
    פרויקט יפה מאוד אבל לדעתי עשית שתי טעויות:
    1)לקחת מנוע קאסל 2650kv זה ידוע בתור מנוע שמתחמם ולא מתאים לארצנו שברוב הזמן חמה
    2)לקחת בקר סיני שאני כמעט בטוח שהוא ישרף בזמן הקרוב....
    Aug 2010
    לא היו לי. זה הראשון. היה לי איזה tamiya שהייתי בן 12, אני כבר לא זוכר כלום ממנו.
    Aug 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי אלונזו צפיה בהודעה
    וואלה. טוב על טעיות משלמים. לא מכיר בעיות של התחממות, מה היה אפשר לבחור במקום? מקסימום נעשה לו קירור מים עם רדיאטור ומשאבה קטנה. יכול להיות מגניב .
    בקשר לבקר, במחיר של אחד טוב אני קונה 4 מהסיני. ייאלה שילך. נמצא משהו אחר.
    יש לי את הבקר הזה על באגי 1/8 ואני ממש לא אוהב את ההתנהגות שלו .
    אני לא מצליח לכוון את כוח ה DRAG שלו וכל עזיבה של מצערת בולמת את הרכב יותר מדיי .
    היה לי לפני כן HOBBYWING שהרזולוציה בין הרמות היתה יותר מוצלחת כך שיכלתי לכוון לעוצמת בלימה עדינה יותר .
    בכל אופן תתחדש.
    ואם תרצה לשפר את ההתנהגות בצורה משמעותית חבר גירו על ההגה כיוון .
    Aug 2010
    בכל אופן תתחדש.
    תודה. אני אני אנסה ג'ירו בהמשך. זה צריך להיות מגניב.
    האם יש לך את השלט? זה אמור להיות קל עם השלט.
    נערך לאחרונה על ידי bymannan; 09-03-2011 בשעה 22:07:24.
    השלט = קופסת התיכנות של הבקר ?
    יש לי את קופסת התיכנות.
    הבקר בכל אופן HOBBYWING עובד ממש טוב אפילו הפעלתי אותו עם 6 תאים מה שהיה גורם לכל ניטרו להראות לידו כאילו זה צעצוע שלא זז .
    עד שהתרסקתי איתו על רכב אחד והבקר הפסיק לעבוד.
    ואז קניתי את הבקר של HK שאני ממש לא מרוצה ממנו.
    Aug 2010
    כן, קופסת תיכנות.
    טוב אז שהוא יתרסק לי אני אקנה אחר.
    תגיד איפה הבקר שלך ממוקם? אני מיקמתי אותו מקדימה ממש אחרי הגלגל הקדמי ונראה לי שזה לא המיקום הכי טוב. יש לי הרגשה שליד הגלגל האחורי זה יותר טוב. אתה חושב שזה משנה או שהוא יאסוף אבק וחול באותה המידה בכל מקום?
    בבאגי 1/8 יש קצת יותר מקום
    ההסבה שלי:
    https://picasaweb.google.com/igalr69/18#
    סטאפ 5 תאים :
    https://picasaweb.google.com/igalr69/75#
    מאקס הלוחם בדרכים סטייל :
    https://picasaweb.google.com/igalr69/DropBox#
    ככה נולדה התושבת שלי :
    https://picasaweb.google.com/igalr69/MotorMount#
    Aug 2010
    איזה יופי התושבת. איפה עשית? תושבת ישירה לגלגל שיניים זה מצויין.
    הרעיון הוא מכאן :
    http://www.rc-monster.com/products.p...&filter=kyosho
    רק שהתושבת של RCMONSTER לא התאימה לי כי גם אני קניתי מנוע גדול מדיי , אז נאלצתי לייצר לבד תושבת שתיהיה קצת יותר גבוהה .
    בסופו של דבר נאלצתי לייצר גם את התושבת האחורית של הדיפרנציאל האמצעי כי גם אותה היה צריך להגביהה.
    Aug 2010
    הרעיון הוא מכאן :
    מנוע גדול זה מצויין. זה כל הכיף
    האם עשית את התושבת אצל מישהו שאפשר לעשות גם?
    אפשר לעשות גם
    אבל בכמות שהיא פחות מכמה עשרות אולי אפילו מאות
    זול יותר לקנות מוכן.
    Aug 2010
    איפה עושים את זה? כמה זה עולה בערך?
    עבודה יפה ונקייה!!
    נראה שהעבודה השתלמה,האוטו נוסע מעולה!
    תהנה איתו.
    ראשל"צ
    אין צורך בהוספת גגל"ש לדיפים אם אתה מתכוון להסיע בשביל הכיף.
    לדעתי הסעה סתם בשביל הכיף תתחיל לשעמם אותך אז אתה תכנס כבר למסלול ותרצה להשיג תוצאות.
    igalr, האם באמת ג'ירו נותן שיפור? אם כן איזה מומלץ?
    Dec 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי bymannan צפיה בהודעה
    מה היה אפשר להביא במקום המנוע הנוכחי שלך ? אוקיי...לאותה חברה קאסל(נחשבת לאחד החברות הטובות בעולם) יש גם את הממבה מונסטר 2200kv שהוא פחות מתחמם וגם הוא מסוגל לסחוב 6 תאים לעומד המנוע שלך 4 תאים (אבל בכל זאת המנוע שלך יותר מהיר)
    ותאמין לי עדיף להביא בקר אחד טוב מאשר 4 לא טובים
  1. FPV קוואד-רגלי
    הודעה אחרונה: 20-04-2011, 00:44:43
  2. תל אביב והסביבה מחפש Trex 500ESP במחיר ראלי
    על ידי צוף בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-07-2010, 21:44:05
  3. [שאלה] המרה של קובץ DXF או DWG לתמונה או PDF
    הודעה אחרונה: 19-11-2009, 18:17:51
  4. האם הבקר / מנוע / סוללות שלי גמרו חיים ?
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-09-2009, 22:38:20
  5. [אוף!] OFF - תמונות מתחרות ראלי שנערכה ב 08.11.08
    על ידי eitan-ro בפורום גלריה
    הודעה אחרונה: 13-11-2008, 20:12:37
