עמוד 8 מתוך 9 ראשוןראשון ... 6789 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 176 עד 200 מתוך 214
נושא: מוצרים חדשים אצל הסיני!
  1. #176
    Nov 2010
    Mazkeret Batia
    הודה 10 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מוצרים חדשים אצל הסיני!
    חנות :
    The secret is out, HobbyKing has store fronts!
    HobbyKing has begun piloting retail store franchises in select regions around the globe, underscoring HobbyKing's commitment to the R/C industry.
    יאללה שיעשו אחת גם בישראל
    Tx - Futaba 8FG
    Multiplex ParkMaster 3D
    Align Trex500e
  2. #177
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי oz_adari צפיה בהודעה
    חנות :
    השאלה איך יהיו המחירים.
    בברכה,
    תומר עינבר
  3. #178
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    מדהימים כמובן כמיטב המסורת של הובי קינג
    הלוואי שיפתחו פה חנות הובי ענקית
  4. #179
    HK Mini-3D GeeBee Balsa Profile 600mm (ARF)
    $27 - קיט ב-$13
    A combination of an ultra thick wing and huge control surfaces make the little Hobbyking Profile GeeBee a winning 3D combination without breaking the bank, or the plane for that matter when the inevitable happens!
    The pre-covered balsa construction keeps the GeeBee almost as light as a foam shockie, yet tough enough to stand a few knocks, not to mention being more resistant to hangar rash. The simple construction will have you in the air in no time and a wide variety of servos/motors are available to get the best from this fun model.
    Specifications:
    Material: Pre-Covered Balsa
    Wing Span: 600mm
    Length: 550mm
    Flying Weight: 210g
    Prop: 8x4 (included)
    4 Channel (throttle, aileron, rudder, elevator)
    Requires:
    Your own 4 Channel RX/TX
    1500kv Micro Outrunner
    10A ESC
    3 x 5g Micro Servo
    2s 800mAh Lipoly
  5. #180
    הודה 28 פעמים ב 11 הודעות
    כמה שזול ככה מכוער...מה אנשים קונים דבר כזה????
  6. #181
    נשר
    כזה דבר ישר לפח.
    מזכיר לי את העיצוב של דייאטצ'ו:
    כיעור.
    בברכה,
    תומר עינבר
  7. #182
    חנות :
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomer_inbar צפיה בהודעה
    אתם כנראה לא מבינים את מה שמסבירים בכל פינה....
    חנות עולה שכירות חשמל מים וארנונה (לפעמים גם דמי חסות)
    יבוא מסחרי חייב במס מהשקל הראשון - כן אותו 12% מס
    מכירה בחנות פרונטלית מחייבת גביית מע"מ של 16% מכל קונה.
    להחזיק שני עובדים עולה משכורת.
    בעל החנות צריך לקנות אוכל לילדים שלו.
    יש עלויות טלפון
    משלוח קונטיינר עולה את הכסף שלו ולא זול בהרבה ממשלוח חבילה אישית.
    כל הנ"ל יסתכם בסדר גודל של 60% מעל המחיר באתר בהנחה שכולכם תעברו לקנות מהחנות ככה שיהיה לה מחזור חודשי של עשרות אלפי שקלים.
    במידה ולא , המחירים יאמירו ל100% ויותר מהמחיר באתר.
    תסתכלו מה ההפרש במחיר במחסני גרמניה ארה"ב ואוסטרליה בשביל להבין כמה מעמסה זה על המחיר.
    וזו עוד חנות אינטרנט ולא חנות פרונטאלית בארצות שמספר המטיסים בהם "קצת" יותר גדול מישראל.
    לכן, מחנות בארץ אפשר לשכוח אלא אם יקום פה עוד מתנדב שירצה לממן את החברים בתחביב במשך שנה עד שיסגור.
    כל הקונספט של HK היה לחסוך את עלויות ה"תווך" ולמכור לנו סחורה במחיר שערי מפעל כמעט.
    החנויות יהיה משהו שיפיל את HK אם יכנסו לזה כשותפים, לא נראה לי שהבחור האוסטראלי טיפש- הוא יקח כמה "מתנדבים" שיפ]סידו את תחתוניהם בשביל עוד קצת פרסומת... או שהוא עלול ליפול ... וחבל
  8. #183
    הנה המתנדבים הראשונים...זה לקח שבועים בדיוק בין הפתיחה לסגירה
    hobbycity.co.il
  9. #184
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    עוד בלזה לאוסף של הסיני
    מוטות 1.3 מטר
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
  10. #185
    נשר
    בברכה,
    תומר עינבר
  11. #186
    כן תומר, זה ממש דומה ל AXN Floater-Jet, HAWKSKY, Sky Surfer, ול Xen Phoenix
    כלומר, אם נתעלם מהעובדה שיש לו גלגלים והוא יותר קטן מכנף אחת שלהם.
    אגב שמתי לב למשהו משעשע. לטיסן קוראים Dolphin Micro Sport Glider אז הם שמו אייקון מתאים:
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 04-04-2011 בשעה 14:56:09.
  12. #187
    אני מקווה שהטיסן טס פחות עייף ממה שהלוויתן הזה נראה
  13. #188
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    זה תקין שהפרופ בזוית כלפי מעלה? לא יגרום לדחיפת הטיסן כלפי מטה?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  14. #189
    כלפי מעלה אתה מתכוון.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
  15. #190
    נשר
    איך בדיוק?
    הפרופ דוחף את האוויר למעלה, לכן הטיסן ירד למטה.
    לא תורה מסיני.
    מעניין מה הרעיון מאחורי הטייה המנוע מעלה בזווית חדה כל כך.
    בברכה,
    תומר עינבר
  16. #191
    זה כמו נדנדה - אם המנוע נמצא לפני מרכז הכובד הוא ידחוף את האף כלפי מטה, ואם הוא מאחורי מרכז הכובד הוא ידחוף את האף כלפי מעלה.
    אבל אם הוא מכוון בדיוק למרכז הכובד - המם...
  17. #192
    הרחק בצפון
    הוא ידחוף את כל הטיסן כלפי מטה בצורה שווה??
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  18. #193
    איך בדיוק?
    לא תורה מסיני.
    כמו שאייל אמר הכל תלוי במרכז הכובד.
    לפי דעתי בטיסו הנ"ל הזווית תגרום לטיסן לעלות במקצת משום שמרכז הכובד יהיה קדמי יותר. רק תחושה.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
  19. #194
    כן, אני בטוח שהסינים ישבו ותיכננו במשך המון זמן טיסן קטן שכשמפעילים אותו הוא נצמד לאדמה ולא זז.
  20. #195
    נשר
    בברכה,
    תומר עינבר
  21. #196
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    באמת תצורה מוזרה להתקנת המנוע
    ובאמת נראה שהמנוע ידחוף את הטיסן כלפי מטה, אבל ככל הנראה יגרום למומנט הרמת אף - אחרת הטיסן הזה לא היה יכול לטוס...
    ולגבי השאלה על מיקום המנוע והשפעתו -
    כאשר כוח המנוע לא מכוון ישירות למרכז הכובד, המנוע מייצר מומנט מרים/מוריד אף - זה הוא מומנט שמסובב את הטיסן כמו נדנדה (כמו שאייל אמר)
    צריך להבין שהרמת אף, לא אומרת בהכרח שהטיסן יטוס למעלה, בדיוק כמו שכשמושכים הגה גובה למעלה, הטיסן לא בהכרח עולה (על סף הזדקרות למשל)
    דמיינו שתוקעים שיפוד בגוף הטיסן מהצד (מקביל לכנף), השיפוד עובר בדיוק דרך מרכז הכובד והטיסן תלוי עליו באוויר ויכול להתנדנד עליו.
    עכשיו, החזיקו את הטיסן בנקודה שהמנוע נמצא ותדחפו/תמשכו בהתאם לכיוון הכוח שהמנוע מפעיל.
    קל להבין שבחלק מהמקרים הטיסן יסתובב סביב השיפוד - ירים אף או יוריד אותו.
    כל זה תלוי בכיוון הכוח של המנוע, ומאיפה הוא מופעל על הטיסן ביחס למרכז הכובד (השיפוד).
    אם כיוון הכוח הוא בדיוק לכיוון מרכז הכובד (או לכיוון ההפוך), לא יהיה מומנט מרים/מוריד אף.
    הערוץ שלי ב-Youtube
  22. #197
    Nov 2010
    Clipped Wing Cub EP 1600mm Balsa/Ply (ARF)
    nice!
    ממש קורץ לי , חבל שאין מדפים
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
  23. #198
    Nov 2010
    ועכשיו בגירסת SUPER CUB!
    Super Cub EP 1870mm Balsa/Ply (ARF)
    *עריכה*
    ויש מדפים גם!
    *עריכה*
    ניראה אותו ייצור כמו ה CLIPPED WING עם כנפיים אחרות עליו.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
  24. #199
    קנינו כמה לטייסת?
    תומר, ליאור, אייל, בנצי?
  25. #200
    עד שאני לא רוכש משקפי וידאו במאי (או יוני) אני לא קונה טיסנים חדשים.
  1. [מוצר חדש] 2 טיסני מיני חדשים אצל הסיני ודאון מעניין !
    על ידי shaharg בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-08-2010, 14:20:18
  2. [מוצר חדש] טיסני מיקרו חדשים אצל הסיני P40 ו Spitfire
    על ידי eransa בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-06-2010, 09:25:46
  3. מנועים חדשים אצל הסיני-שאלה
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 27-05-2010, 14:58:23
  4. [מוצר חדש] מסוקים חדשים אצל הסיני
    על ידי עומר בנימיני בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 30-01-2010, 22:28:37
  5. מוצרים חדשים ומעניינים ב HobbyCity
    הודעה אחרונה: 25-06-2009, 19:31:29
