מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: עזרה עם הפרעות בקליטה
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל עזרה עם הפרעות בקליטה
    יש לי מערכת זולה מהסיני - 900/800 ומצלמה פשוטה שהגיעה עם הקיט, תוך כדי הטיסה כבר לאחר כ 50 מטר (בקו אוירי ללא הפרעות) ישנן הפרעות ובעיקר גימגומים.
    האם מדובר על אנטנת מקלט שצריכה החלפה בטובה יותר או מצלמה טרנטה?
    ניסיתי גם עם משקפי ה HP וגם בחיבור למסך מחשב, אותה תגובה.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה עם הפרעות בקליטה
    גם אצלי הטווח עם אותה מערכת והאנטנות המקוריות הוא 7 מטר,
    שיפור ראשון הוא אנטנת הבסיס לטווח נורמלי (נבדק ע"י תחנת קרקע של חבר)
    שיפור שני זה אנטנת V הפוכה במשדר
    אני בדקתי את האנטנות הבאות (חדש מהלילה) על הקרקע ליותר מ 200 מטר
    באויר נבדוק בשבת
    Tx - iBCrazy's Cloverleaf polarized aerial antenna
    Rx - Skew-Planar Wheel circular polarized omni antenna
ID:	46441   Click image for larger version.
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    התשובה בגוף השאלה, מערכת "זולה".
    כבר כמה פעמים פה בפורום דיברנו על הסט הזה של הסיני.
    מי שמטיס FPV לא יכול להרשות לעצמו להסתמך על ציוד זול, ובמקרה הזה, גם גרוע.
    סט טוב של 900 מה"ז נותן כמה קילומטרים טובים בשקט, ובלי הפרעות.
    תעשו לעצמכם טובה ותחליפו אותו, לפני שזה יעלה לכם יותר.....
    דרך אגב, תורת האנטנות היא קצת יותר סבוכה מלכופף כמה חוטי נחושת לפי הוראות מהאתר, אתם יכולים לגרום למשדר להישרף באוויר...
    נערך לאחרונה על ידי master_bebe; 25-05-2011 בשעה 20:15:42.
    גיא.
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    גיא
    יש מצב לקישור למערכת 900 סבירה
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    אין לי ניסיון עם האתר ו/או עם המערכות, אבל אני יודע על פי חוות דעת המוצרים שלהם טובים מאוד ובנויים ברמה גבוהה:
    http://www.dpcav.com/xcart/home.php?...rt_direction=1
    בברכה,
    תומר עינבר
    כניראה משהו לא בסדר
    המערכת הראשונה שלי היתה 100 מיליואט תדר 900 מהסיני
    זה עבד לא רע בכלל עד 400-500 מטר
    כזכור היה מורכב על הסויפט 2
    עכשיו עם מערכת 500 מיליואט אני מאבד שלט לפני שאני מאבד וידאו.
    קרוב לקרקע כל העסק מתנהג יותר גרוע מאשר באויר.
    עם ה 100 הייתי מאבד וידאו אחרי 10 מטר ועם ה 500 אני רואה עד 200-300 מטר אבל לקראת הסוף יש הפרעות. ( הטיול עם המכונית בקיבוץ )
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 27-05-2011 בשעה 20:27:01.
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    גיא לגבי האיבוד שלט, תרחיק את המשדר וידאו עוד יותר מהמקלט של השלט בטיסן, זה יפתור לך את בעיית איבוד השלט.
    Wonderd פרט בדיוק איזה הפרעות יש לך, תתאר אותם ויזואלית, יש כאלה שלא קשורות לעוצמת המשדר
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי alexk צפיה בהודעה
    נקודה להבהרה ,
    כידוע למשתמשי רדיו בתדרי 72 יש אנטנת מקלט ארוכה מאד....
    במקרה בו האנטנה פרוסה לאורך גוף הטיסן , האם גם לה יש השפעה על משדר הווידאו?
    -בקיצור , האם צריך להרחיק את המשדר וידאו גם מהאנטנה ולא רק מהמקלט!?...
    לאנטנת מקלט אין השפעה על משדר, (בהנחה שהיא לא צמודה למשדר, כי בכל זאת, היא מוליכה ואז יש השפעות, אבל נתעלם מזה). אבל, למשדרי וידיאו מאיכות סוג ז', יש בד"כ חרא פילטרים או שאין בכלל, דבר שגורם למשדר לשדר לא רק בתדר שהוא מיועד, אלא גם ללכלך תדרים לידו, ועוד הרמוניות בצידו
    במקום שייצא סיגנל נקי כמו:
    נקבל ספקטרום מלוכלך:
    אם הרמונייה כזאת נופלת לך על תדר המקלט, הוא יישמע את הרעש שלה ולא את המשדר RC הרחוק שלך, ואז אתה אומר שלום יפה לטיסן כי הוא נופל למטה.
    גיא.
    הרחק בצפון
    הבעיה שלי אינה בשליטה של הכלי באויר אלא באיכות הוידאו. מחר אני אנסה להעלות את המסוק שוב לאויר ולהקליט במחשב את הסירטון..נראה איך זה ייצא.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ירושלים והסביבה
    ממממ....מלחיץ משהו...
    ההפרעות המדוברות יכולות להתקיים בטווח שבין 72(רדיו) ל 2.4(וידאו)?
    Apr 2011
    ירושלים
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    כל מילה חקוקה בסלע! לפני כמה ימים הלכתי להטיס כנף פאלקון עליה המערכת של הסיני 900MHZ 200MAH באיזור שאני תמיד מטיס ללא הפרעות, משדר SANWA SD 6G אמין מאוד בטווח, העניין שלפני הטיסה הזזתי את המשדר וידאו לתוך החופה קרוב למקלט של הסנוואה, עשיתי בערך שני הקפות ובערך במרחק של 20 מטר השלט הפסיק להגיב והכנף צללה מטה... למזלי מצאתי אותה למחרת בשני חלקים.
    נערך לאחרונה על ידי yoshinoa; 27-05-2011 בשעה 12:49:01.
    אושרי
    חולון
    בוודאי...
    הבדיקה היא פשוטה, אם בטווח ראיה אתם מרגישים איבוד קשר אפילו לרגע, לא להמשיך ולהתעלם... מרחק גדול בין לבין תמיד יעזור אבל אם לא
    הנה פילטר שיכול לעזור ( עם הסבר יפה גם ) :
    http://hobbywireless.com/cart/index....roducts_id=207
    Wondered בדרך כלל ב900 מגה האנטנות לא מותאמות כראוי למשדר, תארגן לעצמך מחבר sma ותבנה לעצמך אנטנה באורך הנכון והמדוייק שאתה עובד עליו, לדוגמא אם יש לך 4 מצבים במשדר , זה אומר שיש לך 4 תדרים שונים כמו למשל 910, 980 ועוד... תעשה אנטנה ישרה מדוייקת והעסק יעבוד יותר יעיל וגם פחות יתחמם
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 27-05-2011 בשעה 16:08:53.
    הרחק בצפון
    מכיוון שאני לא מבין באנטנות - אפשר הסבר מה עושים ומאיזה חומר?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    המלצה חמה - למצוא חבר סטודנט לאלקטרוניקה עם גישה למעבדה ו NETWORK ANALYZER, רק ככה בונים אנטנה (כמו שצריך), כל דבר אחר, כולל הוראות מהאינטרנט, מהווה סיכון לטיסן / למשדר.
    גיא.
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    תכנס לשרשור המצ"ב יש שם הכל.....תקרא....סבלנות ותבין הכל.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1159968
    שבת שלום
    מוטי
    The sky is my playground
    מוטי
    חולון
    ציטוט נכתב במקור על ידי motti צפיה בהודעה
    שבת שלום
    מוטי
    יפה בדיוק המקום, לא צריך להסתבך עם בניית אנטנה מורכבת, וכוונתי בבניית אנטנה מדוייקת הייתה אנטנה מדוייקת שמתאימה לאחד מהתדרים שהמשדר שלך תומך בהם
    הרחק בצפון
    תודה, התחלתי לקרוא קצת..
    לפני שאני בונה אנטנות..אולי המיקום של המשדר לא נכון? - צירפתי תמונה, המקלט נמצא בחלקו הקדמי של המסוק, כ 25 ס"מ משם.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    אתה מצמיד משדר לשלדת קרבון ואתה מצפה שלא יהיו לך הפרעות ?
    הרחק בצפון
    הוא לא צמוד, אבל כל המסוק קרבון, מה אני אמור לעשות..
    חשבתי לחבר אותו מלמטה אבל אני לא רוצה שהאנטנה תפריע לנחיתה
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    קרבון זה בעיה בסיסית - אין תדר שלא מופרע ממנו במידה כזו או אחרת, העובדה שמדובר במשטחים יחסית גדולים גורמת לכך שבלא מעט זויות הכוונה ישנה חסימה.
    לא סתם בפלטפורמות המיועדות ל- FPV משתדלים לצמצם ככל האפשר את השימוש בקרבון.
    תנסה לקחת את המשדר יותר אחורה לכיוון אמצע הבום והאנטנה כלפי מטה.
    דרך אגב, ככל שהתדר נמוך יותר ככה הוא מושפע פחות ממוליכים (ומשטחי קרבון).
    גיא.
    תוכל לצרף וידאו של ההפרעות?
    הרחק בצפון
    לא יכול כרגע לצלם - אני צריך מתאם חדש למחשב, מקווה להביא השבוע.
    בכל מקרה, העברתי את המשדר אל הבום כמו שהומלץ לי ע"י המאסטר, נחכה ליום מתאים ונצא להטסה קטנה ליד הבית לבדיקת העניין.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ירושלים והסביבה
    עוד בנוגע למיקום משדר...
    האם יש הסתייגות כאשר אני מרחיק את המשדר ככל האפשר , למתוח כבלי סרוואים (לסרוואים ולבקר) לאורך הטיסן ולמקם את מקלט הטיסן(72) באיזור הזנב?
    האם זהו מקור לבעיות?
    האם עלול ליצור הפרעות לרדיו?
    האם לאורך של כבל סרבו יש השפעה עליו(או על הבקר)? - עד ל1 מטר לצורך העניין...
    איתי.
  1. בדיקת עצמת קליטה וזיהוי גליטשים
    הודעה אחרונה: 03-01-2011, 09:54:34
  2. מעוניינים לשפר את הקליטה?
    הודעה אחרונה: 19-09-2010, 11:55:08
  3. אתר לחישוב טווח קליטה
    על ידי Pinion בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 09-08-2010, 17:11:21
  4. בעיית קליטה ב-AXN פרטים בפנים
    על ידי bar199950 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-08-2010, 13:45:06
  5. [מדליק] הסיני מככה במשלוחים !
    על ידי ליאור זהבי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 05-09-2009, 05:39:58
