מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: מעוניין לחזור באיזי לתחום
    Jun 2011
    Question מעוניין לחזור באיזי לתחום
    שלום לכולם,
    בעברי הטסתי מעט מאוד אבל בניתי כ - 4 טיסני ניטרו.
    מאז ועד היום נכנס לתחום טיסני החשמל ולהגיד לכם את האמת אני כבר מבולבל לחלוטין.
    אני מעוניין להיכנס חזרה אבל מאוד באיזי... הכוונה היא לרכוש מערכת רדיו כי הקודמות שלי כבר לא שוות כלום (בנות 20 שנה לפחות ולא נראות משהו כלל).
    לא להיבהל אני כולה בן 24... הטיסנים הרכבתי מ - 0 כאשר עוד הייתי בחטיבת הביניים אבל אז היה טיסן מערכת רדיו של 4 ערוצים (בלי מסכים בקרים וכו') וכמובן המנוע ניטרו שעל מערכותיו למדתי ופירקתי את המנועים שהיו לי.
    אין לי רצון לחזור ולבנות מפאת חוסר זמן ואת האתר הסיני והיפני שמעתי וחקרתי רבות ואף שוטטתי בו.
    בחיפוש בפורום לצערילא מצאתי מידע (או מאגר ידע) מדוייק על איך להתאים מנוע X לבקר Y וכמה אמפר וכו'.
    נוסחאות או משוואות פשוטות גם לא מצאתי.
    אשמח לדעת יותר על הבקרים וסוגם ותפקידם בכוח. ובכלל כל המערכת האלקטרוניקה שיש כיום.
    כמו כן אני רוצה להתחיל בקניית שלט כי אולי אצליח להשמיש את אחד הטריינרים הישנים בהסבה לחשמל (טרם בדקתי מה מצבם בכלל) ובכלל בשביל להשתפשף מעט בסימולטור (יש מומלץ למעט ה - REALFLIGHT?).
    כמו כן מדיקה מהירה הטורניג'י והפריסקאי (שהם אותו שלט, נכון?) יושבים יופי לתקציב של סטודנט תפרן השאלות לגביהם הם כדלהלן:
    1. אנו בארץ משתמשים ב - MODE2 נכון?
    2. מי מבין השתיים עדיף? אצל הסיני ראיתי הרבה ביקורות שליליות בזמן האחרון.
    3. מבחינת חיבור לסימולטור, איזה חיבור ואם איזה סימולטורים הם עובדים טוב?
    עוד מידע יתקבל בשמחה והכל באיזי בהתאם לתקציב לאט לאט אני לא ממהר, מקווה שגם אתם לא.
    בברכת רוב תודות ושבת שלום,
    איציק.
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מעוניין לחזור באיזי לתחום
    מדריך למתחיל:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...FA%E7%E1%E9%E1
    איך להסב ניטרו לחשמלי:
    http://www.efly.co.il/forums/entry.p...0%E9-%E3%EC%F7
    שני השלטים זהים אין בינהם ממש הבדל חוץ מהחיבור של האנטנה של 2.4
    Jun 2011
    היי ליאור,
    תודה רבה.
    את המדריך קראתי מספר פעמים.
    את עניין ההסבה חידשת לי.. תודה.
    רק אם יש משהו דומה שלא מצאתי על כל מערכת האלקטרוניות וכבר יש לי מה לקרוא :-)
    לגבי השלטים, הבנתי שהם זהים אבל משום מה יש מלא תלונות על הסיני ול השלט שלהם לאחרונה. האם לחשוש?
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    אה, כן - שלטים. לא טורניג'י ולא פריסקי ולא זבל אחר.
    עדיף (ללא סדר מיוחד): ג'י-אר, מולטיפלקס, הייטק, פוטאבה, סנוואה.
    מרק
    Jun 2011
    מרק הטורניג'י וכו' נותנים לי שלט נחמד + במעט כסף. כאשר אוכל אשדרג. בנתיים אני מעדיף להיכנס בקטנה כי אחרי הכל משכורת סטודנט כמה כן היא.
    על כל פנים מישהו יודע איזה סימולטור אני אוכל להביא שיתחבר לכזה שלט?
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי iziko24 צפיה בהודעה
    שלט זבל יעלה לך טיסן. כמובן, גם שלט מצויין יכול לעלות לך טיסן. אבל שלט זבל יעלה. הטיסן שלך יעלה - נו, יאללה, 1000 ש"ח. אתה תסכן 1000 ש"ח עם שלט זבל? אתה עשיר ממני!
    אני מחלק את השלטים שלי כך: RDS8000 על סוויפט. FF9 על טיסנים אמיתיים. מקלטי Futaba על טיסנים יקרים או יקרים לליבי, מקלטי Orange על דברים פחות חשובים או יקרים.
    הרצליה
    כדאי שתספר את זה לגדעון flatspin הוא מטיס את כל הטיסנים שלו עם הטונרג'י...
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    אם לא הטסת הרבה, בהחלט מומלץ להתחיל אימונים בסימולטור
    זה המכשיר המומלץ האמין והזול ביותר שיש
    http://www.dealextreme.com/p/e-sky-r...or-pc-usb-1168
    כרגע לא במלאי ,אבל המלאי מתחדש די מהר ,אם אין לך זמן לחכות להם יש להסיג כמעט בכל חנות טיסנים בארץ אבל המחיר פי 2 ויותר.
    לגבי השלט ,לפני כשנה הזמנתי turnigy 9x ולדעתי זו העסקה הכי טובה שעשיתי בתחום הטיסנים
    הרצליה
    אני את שלי הזמנתי מ leaders hobby והוא הגיע תקול (החלפתי לו הלחמות) , זה מוצר סיני ללא QA לכן הוא ממש זול. זה לא משנה מאיפה תזמין זה הכל שאלה של סטיסטיקה. רק לסבר את האוזן איפה שאני מטיס לרוב יש את ה 9X לחלק יש מהוביסיטי (טונרגי) ולחלק יש פלייטמקס , אבל כולם מרוצים. תקנה מאיפה שבא לך רק תדע שיש סיכוי (לא גבוהה , אבל קיים) שהוא יגיע תקול.
    Sep 2009
    לגבי התאמת מנוע לטיסן: שקול את הטיסן, תרגם את משקל לליברות, עגל למספר השלם הבא (ז.כ. 4.37 שווה 5.0), הכפל ב- 100 אם טריינר, ב- 150 אם ספורט, ב- 200 אם 3D, ב- 350 אם אתה פסיכי. זה מספר הוואטים שהמנוע שלך ידרוש. בחר מנוע, בחר בקר ב-30% "אובר" על צורך אמיתי, בחר סוללה. בדוק אם אתה עדיין בתוך חישובי המשקל (פעולה מתכנסת :-).
    אם לא הבנת - הרם טל' - 054-467-6764 - ואעזור.
    מרק
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    מרק
    וואוו...... איך אומרים כל התורה במשפט אחד. אבהתי מאוד
    בברכה
    גיל ברקאי, צורן
    גם זה יכול לעזור לך:
    התאמת סטאפ לטיסן - הפרקטיקה
    Jun 2011
    גררר מה לא במלאי?! ד"א השלט בתמונה נראה לי קפיצי במצערת או שאני טועה?
    כמו כן היכן בארץ (אזור פ"ת) ניתן לרכוש אותו?
    תודות
    תודות
    לא קפיצי ב100%, קניתי בדיוק כזה לפני כשנה .
    קישור לסימולטור בטיסני פ"ת
    http://www.citysound.co.il/ProductIn...dId=9&catId=56
    מחיר 199 ש"ח לעומת 80 ומשהו ב DX לשיקולך ...
    אין ספק הכל כבר נאמר חוץ מדבר בסיסי ששכחנו....
    מ ד ר י ך !!!
    אחרי 20 שנה אתה שקול למתחיל...אולי עקומת הלימוד תהיה טובה יותר אבל אדוני מתחיל ובלי מדריך אכן תשפוך כסף לשווא.
    Jun 2011
    תודות חברים,
    מדריך יילקח.
    האם יש שטח הטסה מאורגן באזור פ"ת?
    בזמנו היינו זזים משדה לשדה וממקום למקום.
    מבין אותך, גם אני סטודנט, הטסתי מספר טיסני ניטרו והפסקתי לפני 10 שנים, בגיוס לצבא.
    החודש חזרתי לתחום (בתקציב סטודנט), ואוכל לומר:
    1. ראיתי לא מעט חבר'ה בהוד השרון וגם בבת-ים שמטיסים עם רדיו טורניג'י ודומיו, אני אישית חושש מהשלט הזה ולכן מצאתי תחליף יותר אמין אך פחות מתוחכם בדמות Sanwa SD5G ב 370 שקל.
    2. אני תכננתי לחזור לתחביב עם טיסן חשמלי, אך לבסוף, אחרי חישובים רבים בחרתי בניטרו מכל מיני סיבות. כך בחשבון שחשמלי לא בהכרח אומר "חסכון כספי".
    3. בכל מקרה, לדעתי (וזאת דעתי בלבד, אני מניח שיחלקו עליה), יותר קל למתלמד להטיס טריינר גדול מבלזה (נניח 1.6 מטר מנוע 40) מאשר טיסן קלקר קטן.
    ולאו דוקא שזה יותר יקר (טריינר בלזה בארץ + מנוע ASP מהסיני = פחות מ 700 שח).
    4. מדריך, מדריך, מדריך - הטסתי חמש שנים לפני ההפסקה וידעתי להטיס בצורה סבירה, יחד עם זאת, אתמול כשחזרתי רשמית לתחביב עם טיסן משלי, עשיתי זאת עם מדריך ולמרות שהוא אומר שאני יודע להטיס, אני מתכוון להמשיך ולהעזר בו בקרוב, לפעמים זה ההבדל בין טיסן מרוסק לטיסן שלם.
    5. דבר אחרון - ביטוח.
    אין צורך להרחיב בחשיבות שלו...
    בברכת טיסה נעימה...
    אורן.
  1. [עזרה!] רוצה לחזור לתחום, צריך יעוץ לגבי מערכת רדיו
    על ידי asher.yona בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 03-10-2010, 21:26:18
  2. [מדריך] מעוניין לכנס לתחום
    על ידי dikoz בפורום פורום JET-ים
    הודעה אחרונה: 14-09-2010, 02:02:54
  3. מעוניין להכנס לתחום
    על ידי sagi.m בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 08-04-2010, 22:11:09
  4. [עזרה!] מעוניין לחזור להטיס את הבלייד 400
    על ידי YNV בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-06-2009, 13:55:18
