עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 47 מתוך 47
נושא: סרוו מצערת ניתקע וכמעט ריסוק (שום בצל שום בצל).
  1. #26
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סרוו מצערת ניתקע וכמעט ריסוק (שום בצל שום בצל).
    ציטוט נכתב במקור על ידי הבוררר צפיה בהודעה
    סלח לי ציקי (קח הכל ברוח חיובית) חברים הכל באהבה!!
    מה ברוח טובה? חכה חכה !!!
  2. #27
    הודה 149 פעמים ב 109 הודעות
    ציקי סה"כ הנק' ברורה רק אותך זה לא משכנע ואני לא זה שיודע להסביר (ואת זה רשמתי מראש)
    הכוונה פשוטה שני חברה ענו לך על הסיבה שהם מכירים !!!
    אני נתתי עובדה וככך זה היה בשטח אז תן קרדיט מידי פעם לבעלי ניסיון (ובאמת אני רושם את זה בלי כעס)
    לילה טוב
    נ.ב
    ישראל בהחלט אמר לי שיש מצב שזה יקרה בסרוו החדש
    לילה טוב
    אטקין ש
    BELT CP
    TREX 600
    TREX 550
    700 TERX
    גובלין 570
  3. #28
    ציטוט נכתב במקור על ידי אטקין ש צפיה בהודעה
    לילה טוב
    נ.ב
    לילה טוב
    אטקין ש
    לתשומת לבך, זה לא משכנע עוד כמה אנשים שיש להם גם לא מעט נסיון אבל ברשותך בו נעזוב את זה.
  4. #29
    אילת
    סליחה על הבורות אבל מה זה סרוו מצערת ועל מה הניתוח המעמיק הזה ?
    שים סרוו טוב ואפשר למצוא במחירים של עד 250 ש"ח וסגור ענין
    אני עובד עם הסרוו של אליין DS650 והוא עובד מצוין והמחיר שלו בהתאם
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  5. #30
    אלון, הנזק בסרוו נשמע מכני (שיניים שבורות..) בדקת ?
  6. #31
    איך סרוואים של אליין ואמינות הולכים ביחד?
    קרא את זה, יש לא מעט דוגמאות נוספות:
    http://www.rcheliaddict.co.uk/servos...tle-servo.html
    ולמי שסבור שאני לא מחובר למציאות או שסתם צריך חיזוק לנושא 9254 בעיקר לזה שסרוו מצערת לא צריך להיות עם טורק אלא רק מהיר ודיגיטלי (לצורך דיוק) שיעשה חיפוש קצר בגוגל תחת הנושא 9254 throttle servo.
    חיפוש מעניין נוסף בגוגל תחת הכותרת the best grovernor servo יעלה לכם מספר לא מבוטל של פתרונות ע"י סרוו זנב וה 9254 הנפוץ מבין הפתרונות, אז מה, כולם לא מבינים?
    ואחרון אחרון חביב, שימו לב להמלצה של מיקדו (אותה חברה קטנה מגרמניה שכנראה לא מבינה במסוקים)
    קראו בלינק הבא את הפיסקה השניה, הפלא ופלא הם ממליצים על 9254 של פוטאבה.
    http://www.vstabi.info/en/node/760
    ציטוט:
    Preconditions for the usage of the nitro-Governor:
    At first we need a servo that gives us best control on the throttle. Several tests with different servos gave us small and noticeable differences between slow and fast servos. So we decided to use an old (must have long pulse) tail servo Futaba S9254 on our nitros.
    אז שרון, אם אתה עובד עם 9254 אתה יכול להרגיש בטוח.
    קראו,תהנו ומי יודע אולי גם על הדרך תשתכנעו.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 27-06-2011 בשעה 17:29:43.
  7. #32
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    ציטוט:
    מסכים עם כל מילה.
    ה-700 נייטרו הראשון בארץ היה של רועי.
    הורכב עליו סרוו מיצערת 9254.
    עד יומו האחרון של המסוק , לאחר הרבה הרבה עשרות גלונים , הסרוו תפקד בצורה תקינה לחלוטין ללא שום בעייה !!!
    אני חושב , שלפותח השירשור קרתה תקלה מאוד פשוטה:
    פשוט הלך הסרוו.!!!
    בזה זה מתחיל ובזה זה נגמר.
    גם מרצדס וב.מ.וו מתקלקלות לפעמים ...
    עוזי
  8. #33
    תל-אביב
    הי לי סרוו 9254 למעלה משנתיים שעבר 3 מסוקים ומעולם לא עשה בעיות.
    גם כשהמסוק האחרון נמכר לבעלים החדש, הסרוו תפקד ותפקד ותפקד....
    הסרוו הופעל עם REV MAX.
    לכגבי הנקודות שהועלו כאן:
    1. ויברציות/רעידות-הסרוו יושב בתושבת פלסטיק (בטירקסים למשל) ובד"כ עם גומיות לבידוד, זה לא אמור להשפיע עליו באופן מיוחד.
    2.מומנט גבוה-טיפשי ביותר להתקין סרוו חזק כדי לפצות על פעולה לא חלקה של הקרבורטור. הדבר יכול להוביל לצריכת זרם גבוה, לשחיקה של מנגנון החבית בקרבורטור, בקיצור- לא לעניין בכלל !!!!
    3. פולסים מה-REV MAX, מצטער אבל זה שטויות.....
    * צריך להקפיד על כיוון מכני נכון של המצערת ולהשתדל להתקין את הגומיות לבידוד רעידות אם אפשר.
    נתקלתי בכל מיני סוגים של סרוואים שכשלו על סוושפלייט, על זנב וגם על מצערת (ולא רק במסוקים), קורה, גם בטובים ביותר....
    כיוונתי בעבר לא מעט מסוקים שהותקנו עליהם גם סרוואים פשוטים יותר, סטנדרטיים ולא מהירים במיוחד, עם REVMAX ולא היו שום בעיות.
    רועי
    נערך לאחרונה על ידי TooLy; 27-06-2011 בשעה 22:56:57.
  9. #34
    הודה 142 פעמים ב 66 הודעות
    חבר'ה תסלחו אבל נראה שהלכנו רחוק מדי, כל אחד מנסיונו נתקל יותר או פחות בנושא, אני אישית שמתי לב בצורה גורפת שזוהי תופעה שכיחה מאוד מאוד בעניין הגוברנור בין אם REV MAX או ALIGN, אני מאוד מעריך את עצמי כאחד שמבין ויודע לא פחות מכל אחד מהחברים היקרים והמוערכים שרשמו כאן את תגובותיהם לעניין, את דברי אמרתי מנסיון ארוך טווח (כבר כמה שנים) שיצא לי לראות את התופעה הזו בשטח.
    את ההסבר לתופעה כנראה שאני לא יודע במדוייק -ולא נראה לי שמישהו כאן יודע לומר אותו, אבל מה לעשות כנראה שעם התוצאות בשטח קשה להתווכח.
    אגב את הסרוו שלי(8717) לא שמתי בגלל הצורך בטורק גבוה, אלא בגלל שהיה לי זמין במקום להשקיע באחד חדש ומתברר שהבחירה כנראה יצאה טובה.
    כל אחד שיעשה את השיקולים שלו זו דעתי חברים ואני עומד עליה לחלוטין.
    אלון בהצלחה בבחירת הסרוו החדש, וכל השאר כרגיל הכל באהבה!!!
  10. #35
    ישראל
    אני לא סבור שהלכנו רחוק מידיי, מדובר בשירשור שהוא ענייני לחלוטין ואף אחד לא צריך להעלב.
    לטעמי זה לא רציני לקבוע עמדה נחרצת כגון "פולסים חזקים" שאין לה שום אחיזה במציאות ולאחר מכן לכתוב שאינך מבין את התופעה במדויק אבל בכל זאת קבעת עמדה שהסרוואים לא מתאימים.
    אם הם לא מתאימים הרי שבעולם היו אינסוף פוסטים נגדם, המציאות הפוכה והבאתי לך דוגמאות חותכות בנושא כולל זו של מיקדו שלידיעתך מדובר בפוסט חדש יחסית משום שהגוברנור שלהם קיים רק בגרסה 5.1 שיצאה לפני כשלושה חודשים בלבד.
    סרוואים נשרפים, זה קורה לכל אחד אבל מכאן ועד לסיבות שפורטו כאן המרחק גדול.
    אני סבור שיש להבין לעומק מה מהות הכשל לפני שקובעים עמדות נחרצות כמו שנקבעו כאן ואלו שהוצגו כאן בפירוש אינן נכונות.
    כנגד הניסיון שלך יש עוד אנשים שיודעים לבנות לכוון ולהטיס ואצלם הכל בסדר, ממש כמו שעובד לאלו שבחו"ל.
    מה שמפריע לי אישית זה שיש כאן תחושה שאם אנחנו כותבים כאן אז אף אחד לא משתתף בדיון.
    אני למדתי דבר אחד בחיים, לא לקבל דברים כמובן מאליו (לא משנה בכלל מי אומר אותם) ,להצמד תמיד לנתונים מדוייקים ולא לתאוריות.
    עם כל ההערכה שלי אליך (ואתה יודע כמה יש לי), לידע שלך ולניסיון שלך אני עדיין סבור שבמקרה המדובר אתה טועה ובגדול.
  11. #36
    ממש לא נעלבתי, ואני גם לא מסכים עם כל מה שנאמר, אבל עדיין את דעתי אמרתי מנסיוני(כנראה שגם שלפי דבריהם של אחרים גם אני טועה לפעמים-אעשה בדק בית).
    ושוב הכל באהבה!!
  12. #37
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    לדעתי עדיף 8717 מ 9254
    יותר חזק
    יותר עמיד
    וגם ניתן לחבר 8V
    בסופו של דבר גם יותר מהיר
    נערך לאחרונה על ידי נאור; 29-06-2011 בשעה 22:30:59.
  13. #38
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    ציקי, אחי כל הכבוד על העיקשות!!!
    אני לא חושב שאתה בכלל הבנת את הנקודה שאני ניסיתי להעלות אלה לקחת אותה למחוז אחר.
    אני אנסה בפעם האחרונה וזהו אם אצליח הרווח של שנינו, אם לא? אני ינסה כשניפגש על קפה בשטח להסביר שוב...
    כמובן שאין להקל ראש בכיוון מכאני של פוש רוד מצערת, על כך אין עוררין!
    קרו מקרים ולי אישית פעם אחת שנתקע לי הקרבורטור, מה לעשות!? קרה?
    לא הייתה נעילה גיאומטרית, פשוט לא נפתח הקרבורטור! הייתי בזמנו עם 9254...
    אם היה לי אז סרוו מנוע בעל טורק גבוהה אני סמוך ובטוח שקרבורטור היה משתחרר!
    למה?! כי כשנכבה המנוע, הפעלת טורק גבוהה על הקרבורטור היה מה ששחרר לי את הקרבורטור!
    הבדיקה נעשתה ללא סרוו מחובר!
    הסרוו נבדק ונמצא תקין.
    ולכן ההמלצה שלי היא לסרוו מהיר וטורק גבוהה, למה?! כי מאז שהתקנתי סרוו בעל טורק גבוהה לא נתקלתי יותר בתופעה!
    הוחכה חותכת מספיק?!
    על כך שיש לבצע ניקויי לקרבורטור במסגרת טיפולים זמניים, אין להתווכח!
    שוב, כיוונים מכאניים וטיפולי מנע הם א' ב' אבל אי אפשר למנוע כל תקלה....
  14. #39
    טורק כדי לפתוח קרבורטור תקוע?
    מה קורה איתכם? הכל בסדר?
    אני מתפלא עליך אמיר.
  15. #40
    ציטוט נכתב במקור על ידי נאור צפיה בהודעה
    יותר חזק
    יותר עמיד
    וגם ניתן לחבר 8V
    עוד המלצה שאני לא מבין, לחבר סרוו כזה ל 8V.
    עכשיו יקפצו כולם ויגידו אבל זה עובד.
    חברים, מצטער אבל ככה לא עובדים.
  16. #41
    תל-אביב
    ציקי, אתה לא יודע שפה מה שלא הולך בכוח סביר הולך בעוד יותר כוח???? שיתקינו סרוו של 20 קילו וזהו, עד שיתלוש את כל הקרבורטור החוצה....
    אני רואה הרבה בעלי מכוניות בחנות אצלי שהתקינו סרוואים מטורפים על מצערת כי זה לא הלך להם טוב, איך שאני פותח מצערת השלדה של האוטו מתעקמת....
    רועי
  17. #42
    יש סרוו יס"מ ואם אתה רוצה סרוו יותר חזק קח סרוו ימ"מ דיגיטאלי
  18. #43
    ציטוט נכתב במקור על ידי מטיס1 צפיה בהודעה
  19. #44
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל Re: סרוו מצערת ניתקע וכמעט ריסוק (שום בצל שום בצל).
    חברים תודה לכולם!!
    משיקולים כלכליים החלטתי ללכת על מה שיש לי במגירה ....והזוכה הוא 9252 זה מה יש כרגע
    אם היו מזומנים פנויים אני מאמין שההיתי משלב את שתי ההמלצות גם מהיר וגם חזק וברור בגודל מתאים שישב טוב על המסוק
    שבת שלום.
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 01-07-2011 בשעה 19:04:51.
    ,אלון שדה.
  20. #45
    רועי
    האמת שאם סרוו המצערת יהיה מספיק חזק ומהיר המנוע של המסוק יהיה מיותר !
    נקודה למחשבה
  21. #46
    אלון בחירה טובה, אני עובד עם הסרוו הזה על המסוק שלי ללא בעיות בכלל (לא ב700 שהיה לי ולא בוולוסטי 90 שיש לי היום.)
    ציקי, אני אדם עיקש אבל מולך, הרמתי ידיים, זה מרגיש כמו מונולוג של איש אחד בעל דיעה אחת.
    אני חושב שאתה קצת קיצוני בדעתך (בנושא הזה!!!) וקנאי לדיעותיך ולא פתוח ללמוד ולהקשיב מנסיון של אנשים אחרים,
    "מכל מלמדי השכלתי" כך אומר הפתגם החכם,
    אבל זה אתה וככה אני אוהב ומעריך אותך! שלא תשתנה לעולם
    (וכמי שמכיר אותי היטב אין בי טיפה של ציניות!)
    נערך לאחרונה על ידי AMIR; 01-07-2011 בשעה 21:54:56.
  22. #47
    שרשור חופר!!
  1. מפגש בין EPP-FPV 1.8M באז לייט וכמעט WIND556...
    על ידי MRDATA בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 07-02-2011, 08:01:17
  2. [שאלה] כיצד מתכנתים בקר של rc timer למקסימום מצערת ו-cut off ללא מצערת?
    על ידי bna016 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-11-2010, 21:38:17
  3. ריסוק נוסף לאחר כחודשיים ללא ריסוק
    הודעה אחרונה: 07-12-2009, 21:59:01
  4. מחפש סרוו מצערת למסוק דלק
    על ידי gal בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-02-2009, 00:11:15
  5. היום ריססתי וכמעט ריסקתי :)
    על ידי שדדרומי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 05-10-2008, 19:15:30
