אדי איך אני שמח שאתה מבסוט שלי חוזר השבוע לאויר עם מנוע חדש ומניפת ומוטק מקווה שיהיה חם
[אדי איך אני שמח שאתה מבסוט שלי חוזר השבוע לאויר עם מנוע חדש ומניפת ומוטק מקווה שיהיה חם
תידחדש
(גם שלי חוזר לאויר שבוע הבא, הגיעו גלגלים חדשים..)[/QUOTE]
תידחדש
גיא, לזה אני מתכוון תחזוקה לא זולהאבל אני מבין גם אני כזה
תידחדש
[/QUOTE]
לכול טיסן גדול יש התחזוקה יותר "מורכבת" (גם בהוצאות) מטיסן קטן, בין אם דלק או חשמלי..הטיסנים המוקצפים דווקא מאוד זולים לתחזוקה,
גם הגדולים מבניהם (יחסית..)
אבל לפעמים אתה רוצה להשקיע ולפנק את הטיסן שאתה כול כך אוהב שיהיה קצת יותר מ"מספיק",
זה שווה כול שקל- כי כול שקל שתשים תקבל חיוך, ולאושר אין מחיר (או שכן).
ה- ARC 3675-1 נראה מנוע חייתי!
לי יש את אלו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10387
הם חלשים וכבר פעמיים נשברו לי בנחיתות סבירות לגמרי- אל תגע, יקר ולא שווה.
כרגע הגיעו (עדיין בדואר) את אלו- בהמלצת חיים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14838
זולים ומקווה שחזקים..את זה כבר נראה..
בכול מקרה הגלגל אף שלי נשאר מהסט היקר, הוא דווקא די חזק וסופג הרבה פחות עומס מהזוג בכנפיים כך שישאר..
אם יש לך זמן, אני ממליץ שתחכה עם ההזמנה של הגלגלים, אני עושה טסט איתם שבוע הבא ואוכל לתת לך חוות דעת אם הם מתאימים ל-MB שלנו.
לגבי גלגל אף מקורי, הוא נראה לי קצת חלש ורופף אבל אולי עושה את העבודה, וכמו שאמרתי אין עליו עומס כמו על האחוריים, כך שאולי הוא יספיק.
ותעדכן על הבניה, כול הבירורים האלו.. יאללה רבותה!![]()
יש לי כבר את כל המתקפלים, FLYFLY וגם השחורים שקיבלת מהסיני שעושים את העבודה טוב על המוסטנג.
לגבי השחורים יש לי גם את הקטנים יותר ומתלבט האם אותם (שצריך פחות חפירות אבל עד 2.5 ק"ג) או כמו שלך
מבנה מגניב של MB339 אבל במקום קצת הזוי לטיסה...
