גל, איזה מנוע?
[אדי איך אני שמח שאתה מבסוט שלי חוזר השבוע לאויר עם מנוע חדש ומניפת ומוטק מקווה שיהיה חם
תידחדש
(גם שלי חוזר לאויר שבוע הבא, הגיעו גלגלים חדשים..)[/QUOTE]
תידחדש
גיא, לזה אני מתכוון תחזוקה לא זולהאבל אני מבין גם אני כזה
תידחדש
[/QUOTE]
לכול טיסן גדול יש התחזוקה יותר "מורכבת" (גם בהוצאות) מטיסן קטן, בין אם דלק או חשמלי..הטיסנים המוקצפים דווקא מאוד זולים לתחזוקה,
גם הגדולים מבניהם (יחסית..)
אבל לפעמים אתה רוצה להשקיע ולפנק את הטיסן שאתה כול כך אוהב שיהיה קצת יותר מ"מספיק",
זה שווה כול שקל- כי כול שקל שתשים תקבל חיוך, ולאושר אין מחיר (או שכן).
לא יודע מה זה תחזוקה אצלכם אני שם סוללה ומטיס .תחזוקה שחמזוקה.אם משהו גרם נזק לטיסן ביגלל טעות אז ברור שהוא ישלם.אם לא נטיס לא נשלם כלום.חוץ מזה סתם בא לי להגיב.
חיים גיל תעשה תרגיל
ה- ARC 3675-1 נראה מנוע חייתי!
גיא רצית אפ 16 ועכשיו אתה פוזל הצידה לאפ 18.לא רע .יותר טוב.
חיים גיל תעשה תרגיל
http://aerialhobby.com/index.php?mai...roducts_id=434
מה אתה אומר על זה ?
חיים גיל תעשה תרגיל
לי יש את אלו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10387
הם חלשים וכבר פעמיים נשברו לי בנחיתות סבירות לגמרי- אל תגע, יקר ולא שווה.
כרגע הגיעו (עדיין בדואר) את אלו- בהמלצת חיים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14838
זולים ומקווה שחזקים..את זה כבר נראה..
בכול מקרה הגלגל אף שלי נשאר מהסט היקר, הוא דווקא די חזק וסופג הרבה פחות עומס מהזוג בכנפיים כך שישאר..
אם יש לך זמן, אני ממליץ שתחכה עם ההזמנה של הגלגלים, אני עושה טסט איתם שבוע הבא ואוכל לתת לך חוות דעת אם הם מתאימים ל-MB שלנו.
לגבי גלגל אף מקורי, הוא נראה לי קצת חלש ורופף אבל אולי עושה את העבודה, וכמו שאמרתי אין עליו עומס כמו על האחוריים, כך שאולי הוא יספיק.
ותעדכן על הבניה, כול הבירורים האלו.. יאללה רבותה!![]()
יש לי כבר את כל המתקפלים, FLYFLY וגם השחורים שקיבלת מהסיני שעושים את העבודה טוב על המוסטנג.
לגבי השחורים יש לי גם את הקטנים יותר ומתלבט האם אותם (שצריך פחות חפירות אבל עד 2.5 ק"ג) או כמו שלך
מבנה מגניב של MB339 אבל במקום קצת הזוי לטיסה...
גיא, אל תתפשר, קח את החזקים יותר, מה אתה צריך צרות? כשאחד ישבר גם ככה תזמין את החזקים יותר ותתקע חודש עד שיגיעו..
מה אנחנו רוצים בסופו של יום- קצת נחת..![]()
אדי, עם איזה סוללות אתה מטיס את ה- MB339?
יש לי 6S 4000MAH, אם המנוע מושך במקסימום 80 A זה יתן לי בתיאוריה 3 דקות בפול מצערת.
שווה לקנות גם 5000MAH? לא משלמים במשקל טיסה \ CG?
לדעתי ממש לא צריך 5000, אני מטיס עם 3000 ויש לי 4 דקות טיסה, ככול שתעלה ב"גודל" הסוללה יהיה לך יותר "זמן מצערת", אבל המשקל הסופי של הטיסן יהיה גדול יותר ובאופן טיבעי תשתמש ביותר מצערת..לכן שאני מטיס עם 3000 הטיסן "קל" יותר ולכן אני מחזיר 4 דקות באויר, ולכן אם יש לך 4000 אז זה אידיאלי לדעתי, גם זמן אויר מספיק (הערכה גסה- 6 דקות) וגם טיסן "נעים" להטסה (לא כבד מידי), גם לגבי ה-CG אם תשים את הסוללה (4000) במקום ה"מיועד" לה, ה-CG יהיה מושלם.
יאללה דווח![]()
