מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: עזרה לסולו פרו שעבר הסבה למסוק ימי :-(
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    Unhappy עזרה לסולו פרו שעבר הסבה למסוק ימי :-(
    בשעה טובה רק אתמול קיבלתי את הסולו פרו 2 החדש... ומסכן עד שקלטתי איך להטיס אותו מה שהוא עבר...
    ת׳כלס ח״ח לnine eagle, אילולא האירוע האחרון הייתי מגדיר את המסוק הזה באמת כ״בלתי ניתן להריסה״, גם הפלסטיקים שנסדקים ברי הדבקה או החלפה (לא שהתכוונתי להרוס אותו, סתם נסיונות מטופשים להשתלט עליו בתוך המשרד או בחצר ברוח)
    עד ש... המסוק התרסק לי לפני חצי שעה לתוך קערת המים של הכלב (פגע בקיר ועף לתוכה בלי שליטה). אני יודע שזה נשמע מצחיק אבל בת׳כלס זה די מדכא.
    רצתי, פירקתי את הסוללה וייבשתי הכל עם מייבש שיער. ותאמינו או לא -כמעט הכל עובד. רק המנוע שאחראי על ויסות התנועה ימינה-שמאלה (אני אפילו לא יודע אם זה נקרא סרבו) עושה בעיות- מייד כשמכניסים סוללה אז כשהמסוק מזהה את השלט, הוא עושה קפיצונת קלה ומתאפס על המרכז (רק אם הוא היה מעל המרכז מראש. אם היה מתחתיו, הוא לא זז). ואז כשמזיזים את הסטיק הימני שמאלה הוא יורד עד הסוף למטה (מקסימום תנועה שמאלה של המסוק) ונשאר שם, לא עולה כלפי מעלה (תזוזת המסוק ימינה) בשום מצב. האמת אני בכלל לא בטוח שהמנוע הנ״ל הוא הבעיה ולא המקלט עצמו? הייתי מצפה שאחרי טבילת עומק בקערת מים משהו במעגל החשמלי ייתקצר.
    אשמח לכל הצעה לפיתרון שאיננה כרוכה בהחלפת המקלט כולו. כולה יומיים המסוק אצלי ועשיתי כבר 2 הזמנות נפרדות לחלפים אצל הסיני :-(
    בינתיים ניתקתי את הסוללה ואני מחזיק אצבעות שאולי בבוקר הוא יחזור לעצמו.
    ברירת מחדל תגובה: עזרה לסולו פרו שעבר הסבה למסוק ימי :-(
    הלך לך המקלט
    מזל טוב,
    אתה בהחלט עקפת אותי בסיבוב !
    זה ודאי או שיש מצב שמחר בבוקר הוא יחזור לעצמו?
    ואם אני מתפכח מהאשליות, יש למישהו 1 כזה למכירה? עדיפות למשומש במצב טוב.
    מקסימום יהיה אחד ספייר
    אני בודק לך אפשרות ... וכן ... תתפכח
    27$ ...
    אתה יכול לשלם לפדקס או משהו ולקבל אותו ב4 ימים, או משלוח רגיל אמריקאי וזה אצלך בתוך שבוע.
    חנות מומלצת. לבעלים קוראים ריק, איש נחמד מאוד.
    או 200 שח בארץ ...
    כעיקרון מה שנישרף שם זה איזה טרנסיסטור או מגבר שהבנתי עולה איזה חצי דולר, אבל נידרש ידע וציוד מתאים להחליף אותו, תסתכל בשרשור ששלחתי לך לקרוא אתמול.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 09-07-2011 בשעה 22:11:06.
    כן התחלתי גם בבירורים.
    איזה עצבים. דווקא התחלתי לטוס ממש יפה. *
    את זה ראית ?
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...917#post279917
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 09-07-2011 בשעה 22:24:31.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    הצעה- תתחיל להשתמש בסימולטור
    לרסק מסוקים במחשב זה אפילו זול יותר מלרסק את הסולו פרו. אחרי שתשלוט בריחוף בסיסי במחשב תעבור לסולו פרו
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    אכן מסכים איתך. הבעיה שהסולו פרו הגיע לפני ההזמנה של הכבל לסימולטור.
    ובכל זאת למרות הבאסה, עם כל ההוצאות על חלפים לכל מה ששברתי + לכל מה שאשבור בחודש הקרוב, וכולל המקלט, יצא לי בערך כמו זוג להבים ראשי אחד לטירקס 500. אז כנראה שעשיתי בשכל להתחיל בקטן. אם כי חכם יותר כנראה להתחיל בסימולטור
    וכן גיא, ראיתי. הוא מהצפון ואני מב״ש אבל יש בחור מנס ציונה שמוכר המון חלקים לסולו פרו. התכוונתי לקפוץ אליו היום דווקא לדברים אחרים אבל בסוף הזמנתי אצל הסיני. כנראה שהגורל רוצה שאפגוש אותו
    אפשר תמיד להכניס הכל לקרטון שנישאר מהסיני עם האויר מיובא מסין .. 20 שח ויומיים וזה אצלך ... תשלם גוביינא את המשלוח.
    אם כוונתך להחזיר לו את המוצר בטענה שזה תקול,
    אז ראשית המסוק ספג המון מכות מכל הכיוונים. עשיתי הרבה עבודת סופר-גלו. שנית, קניתי מאיביי. יהיה בסדר.
    התכונתי שאתה מב"ש ומוכר הסולו פרו ( חלקי חילוף.. ) מהצפון
    Aug 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    יש לי מקלט רזרבי חדש, צור איתי קשר 0572332120 מני.
    ציטוט נכתב במקור על ידי מני2000 צפיה בהודעה
    סבבה. אני אתקשר מחר בבוקר
    27$ ...
    או 200 שח בארץ ...
    24$ אצל הסיני כולל משלוח, באמצעות סווארם:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...F-620B87354E7C
    קראתי בפורום שכתבת לי. שרשור חבל על הזמן למתחילים בסולו פרו, למדתי משם המון. הנה הקישור למי שמתעניין במקרה:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1337008
    אבל הצ׳יפ שהבחור החליף שם (עמוד 12) הוא של הרוטור זנב לא של הסרבו. שלחתי לו ה״פ אם הוא יוכל לעזור לי בזה. תודה!*
    מנסיון שניצבר בעולם
    אני קורא שהרבה מהלוחות של הסיני מגיעים דפוקים
    או שזה בקרת איכות נחותה או שזה חיקוי של חיקוי של חיקוי ..
    אבל יש המלצה גורפת לקנות את הלוחות של ריק.
    לתשומת לבך !
    האם אתה יכול לאתר את החלק השרוף? נסה לצלם את הלוח משני הצדדים בהגדלה (צילום מאקרו). אם ניתן לזהות את הבעיה בצילום ייתכן שאפשר למצוא תחליף.
    אבישי
    ציטוט נכתב במקור על ידי avishorp2 צפיה בהודעה
    אבישי
    הנה אני מצרף:
ID:	49504Click image for larger version.
ID:	49505Click image for larger version.
    שום חלק לא נראה לי שרוף בעין...
    אגב, אני יודע שאמורות להיות 2 אנטנות ויש רק אחת. אני לא יודע אם ככה הוא הגיע או שהאנטנה החסרה עפה לה באחת ההתרסקויות, אבל היא לא הייתה גם לפני שהמסוק צלל למים והסרבו הפסיק לעבוד, ועד הצלילה המסוק כאמור תיפקד נהדר.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 11-07-2011 בשעה 22:40:50.
    התמונות לא באיכות מספיק טובה
    יש מקלטים עם דיברסיטי ויש בלי
    זה טיבעי
    מים לעומת זאת לא ממש עובדים במצב הזה
    צילמתי שוב, הפעם יותר ברור וברזולוציה יותר טובה:
ID:	49522Click image for larger version.
    זה טיבעי
    אז חבל שלא לקחתי את הסוג מקלט השני :-)
    מזל שאף אחד לא המליץ לך לקנות לא מהסיני ...
    Jul 2011
    הודה 15 פעמים ב 12 הודעות
    היי Friman
    הסתדרת עם תיקון הסרוו?
    תנסה להסתכל בזכוכית מגדלת על הרכיב הזה (מסומן בעיגול אדום בתמונה), מהתמונות נראה שנוצר לו איזשהו פגם. וגם לי יש לוח אחד שרכיב כזה הוא פגום (בסרוו השני).
    אני לא יודע בדיוק מה הרכיבים האלו עדיין, אבל נראה שלכל סרוו יש שניים כאלו צמודים אליו. האם זה שסימנתי לך, קרוב יותר לסרוו הלא תקין שלך?
    ציטוט נכתב במקור על ידי asanado צפיה בהודעה
    היי Friman
    איזה קטעים איתך, למה לא אמרת שאתה ישראלי? סתם שברנו את השיניים להתכתב באנגלית בפורום של rcgroup...
    אני אסתכל על הרכיבים הנ״ל עם זכוכית מגדלת. על פניו ממבט בעין חופשית אני לא מאתר בעיה, יחד עם זאת אינני מומחה לאלקטרוניקה כך שנקודת המבט שלי איננה שיקול מרכזי.. וכן, זה הצד של הסרבו התקול. אסתכל בזכוכית מגדלת ואולי אנסה להחליף, ואעדכן אם זה עשה שינוי כלשהו
    הודה 27 פעמים ב 19 הודעות
    אחלה מסוק לשעשועים
    ואחלה להתנסויות כמו החלפה למנוע ברשלס , סוללות אחרות , המרה לפאדלים , וכן כן גם FBL ....
    אני אישית קניתי 2... מהסיני בכדי לא להסתבך בחיפוש חלקים
    או בכלל בהרכבת חלקים בשביל מה שזה עולה ....
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    T1 Mini Fortune Turbine Jet
    Boomerang Xl Turbine Jet
    Carf Ultra Flash Turbine Jet
    Efxtra Racer Upgraded 6S
    Extreme Flight Extra300 61
    Seagull electric Trainer
    Dji Mavic Pro
    Jul 2011
    כן, מסתבר שאני ישראלי... :-)
    כמו שכבר אמרתי לך, גם לי יש בעיה כזו כנראה עם אותו רכיב, אבל בסרוו השני.
    אם לא נמצא את הרכיב, או חלופי אולי נוכל לעשות איזושהי הצלבה בינינו (להפוך שני מקלטים מקולקלים לאחד תקין).
    בכל מקרה, גם אם יהיה לנו את הרכיב, צריך מלחים מנוסה עם ציוד מתאים - זה ממש לא פשוט להלחים את הרכיבים האלה.
    הרכיב הזה אפילו יותר בעייתי מהקודם שהלחמתי, יש לו פי 2 רגליים, והן פי 2 יותר קטנות.
  1. תל אביב והסביבה חלקים לסולו פרו v2
    על ידי dror_z בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-02-2011, 20:37:20
  2. תל אביב והסביבה חלקים לסולו פרו v2
    על ידי dror_z בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 24-02-2011, 08:44:40
  3. [שאלה] חלק לסולו פרו V2
    על ידי elran בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-12-2010, 11:06:47
  4. אשדוד והסביבה FUNTANA X100 שעבר ריסוק
    על ידי dudy201 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 18-11-2010, 19:44:45
  5. שבוע שעבר בחוות רונית
    על ידי SPL בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 04-10-2010, 16:50:23
