מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 36
נושא: קניית ערכת fpv
    Apr 2011
    ירושלים
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קניית ערכת fpv
    אתה חייב 3 תאים (בגלל זה שאלתי באיזו סוללה אתה משתמש). רשום במפורש בדף המוצר:
    Camera spec.
    Image device: 1/3-inch Sony super HAD color CCD
    Pixel: 752 x 582(PAL)
    Synchronization: Internal synchronization
    Horizontal resolution: 520TV Lines
    Minimum Illumination: 0.1Lux/F1.2
    S/N Ratio: Greater than 48dB(AGC OFF/B/W OFF)
    White balance: Auto Tracking White Balance
    Auto backlight compensation: On/OFF switchable
    Lens: 3.6-6mm
    Input voltage: DC12V
    Electric current: 80MA±5MA
    Electronic Shutter: Auto
    PAL: 1/50 to 1/100,000 seconds
    Video output: 1.0Vp~p75Ω
    Operation Temp.: -10~+50
    Size: 38 x 38mm
    Power supply: 12V/150mA
    FPV Tx Spec.
    Channel: 8-Ch, AV synchronization
    Power: 1500mW
    Input voltage: 12V
    Weight: 18g
    Frequency: 0.9G 0.910G,0.980G,1.010G,1.040G
    הצריכת זרם של המשדר+מצלמה בערך 400MAH (מילי אמפר לשעה), צריכה לא משמעותית במיוחד.
    אם אתה מזמין מצלמת לוח או את החבילה, אתה יכול לקנות עדשה רחבה כזו:
    http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1004
    אושרי
    Jul 2011
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי yoshinoa צפיה בהודעה
    Camera spec.
    Lens: 3.6-6mm
    Size: 38 x 38mm
    FPV Tx Spec.
    Power: 1500mW
    Input voltage: 12V
    Weight: 18g
    אז מה יקרה אם אני אשים סוללת תא אחד שהמתח שלה הוא 3.7? האם זה יפעל? זה מאוד קריטי לי כי אני חייב כמה שפחות משקל על המסוק.
    ובנוגע לעדשה איך אני מבחין ברוחבה, לפי המילימטרים? כי אם כך העדשה שמגיעה בערכה רחבה יותר (3.6-6)
  1. ערכת fpv למתחיל
    על ידי Yogev בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 11-07-2011, 12:41:53
  2. [שאלה] ערכת FPV למתחיל ב 1500₪ ??
    על ידי maozasaf בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 48
    הודעה אחרונה: 09-07-2011, 14:48:44
  3. המלצה על ערכת FPV
    על ידי nanaman בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 27-06-2011, 12:51:06
  4. [שאלה] קניית ערכת כלים !
    על ידי capochino בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 24-01-2011, 21:04:06
  5. ערכת הסבה לטירקס 500
    על ידי AMIR בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-03-2010, 08:37:28
