מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: המלצה על ערכת FPV
    Mar 2011
    הודה 8 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל המלצה על ערכת FPV
    אהלן,
    טוב בכדי לנסות ולא ליצור כאן וויכוח (ברור שיש אלף דעות)
    * ועל זה נאמר - איפה שיש 10 יהודים ישנן 11 דעות !!!
    טוב, אני מחפש כבר כמה שבועות מערכת FPV - כנראה תהיה בחלקה מהסיני,
    אבל לצערי בגלל ריבוי היצע (וזה טוב) ובגלל ריבוי וויכוחים על מה עדיף.... אני לא מבין מה כדאי!
    החלטתי - לבקש המלצה על סט מסויים שיצא למישהו כאן להזמין ויכול להמליץ לי עליו...
    אני מטיס EASY GLIDER
    שלט TURNIGY 9X 2.4
    וכן הייתי מעוניין במערכת OSD (וכדאי עם GPS וכיוון הבית),
    כמו כן הייתי מעדיף משקפיים שהאיכות בהן לא תהיה גרועה ותבאס,
    מסך חיצוני ??? - זה חובה בנוסף למשקפיים כ BACKUP.
    זהו פחות או יותר, אשמח לעזרה
    אגב התקציב - אם הוא ריאלי הוא סביב 1000 עד 1500 ש"ח
    תודה, נאור
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: המלצה על ערכת FPV
    רק המשקפיים יגמרו לך את התקציב = יש למכירה באתר = 1200 שי
    OSD עם כיוון הביתה וGPS של fox = 400 שח בערך
    משדר + מקלט + מצלמה מינימלית = 300~ שח
    מסך = 400~ שח
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    אכן בשירשור של אלכס יש ה-מ-ו-ן מידע!!!
    (הבנאדם פשוט קנה וניסה את הכל...!) ויש המון מה ללמוד ממנו!
    מציע לך לקרוא אותו מהתחלה ועד הסוף
    תרשה לי לתקן ... אם אתה מטיס עם 2.4 תהיה עדיפה לך המע' הזו (5.8)
    נערך לאחרונה על ידי royby12; 23-06-2011 בשעה 04:24:38.
    Sep 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי royby12 צפיה בהודעה
    נראה לי שזה הלינק ששכחת לצרף
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15126
    אבל תרשו לי לחלוק על עניין העוצמה. 100 מיליואט זה ממש, אבל ממש חלש מידי !
    יש לי אחד כזה, אני מוכן להשאיל אותו לנסיון .. טווח של עד 300~400 מטר בלחץ עם הפרעות !
    Mar 2011
    אחלה, אני סוף סוף מתקדם....,
    בנוגע לקיט הבא :
    איזה משקפיים אלו ? מישהו יודע - רזולוציה או איך הן מנסיון...?
    קראתי שהטווח הוא סביב ה 400-500M , זה רק עניןן של החלפת אנטנה כמו שרשום - או שזה כבר משדר אחר?
    "רק המשקפיים יגמרו לך את התקציב = יש למכירה באתר = 1200 שי
    מסך = 400~ שח "
    אז אני צריך להתכוונן לאזור ה 2000ש"ח ?
    Mar 2011
    היי,
    אני גם בסירה שלך...
    גם אני רק הזמנתי ציוד ו....נקווה לטוב
    הקיט שציינת כבר כולל משקפיים+משדר+מקלט או מה שנקרא קומבו כזה שכולל כמעט הכל
    אם אתה באמת הולך עליו תצטרך להוסיף (בגדול) רק מצלמת כרטיס (CCD) תמצא באתרים השונים ובאיביי בלי סוף החל מ-15$ ועד ל-300$
    אני אעיד על עצמי שאני מתחיל עם תקציב קטן ומינימאלי ומצלמה בררה... בהמשך נשדרג....בהתאם לצורך (ולרצון)
    בקשר ל-OSD אני הזמנתי עכשיו את הסט הזה קישור
    לרוב שמעתי עליו דברים טובים....ובתור התחלה הוא נותן את הדברים המממש ממש קריטיים כמו כיוון הביתה ורמת הסוללה
    מסך? טוב לגיבוי....אפשר גם להשיג בפחות מ-400 הייתי יותר מכוון ל-250-300 ש"ח
    לגבי הערכה שציינת ... לדעתי העוצמה באמת חלשה מדיי..... (100 mW)
    למרות שיהיו כאלה שיחלקו עליי ויגידו ש"עם האנטנה הנכונה אפשר להגיע לטווחים הרבה יותר גדולים" (שזה כנראה נכון אגב)
    שוב אני אמליץ לך לקרוא את השרשור של אלכס
    אני החכמתי ממנו מאד
    שיהיה בהצלחה
    Sep 2010
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...s-OSD-Easy-OSD
    שימו לב שיש שתי גרסאות, כניראה אחת שעובדת ואחת ...
    Mar 2011
    royby12
    תודה על השיתוף,
    ה OSD נראה ממש נחמד.... לא יודע לגבי נסיון של אנשים איתו אבל נראה טוב,
    מה לגבי הערכה של משקפיים\משדר\מקלט ...,
    אתה כבר הזמנת משהו ?
    אני מחפש משהו שיתאים ל 2.4GHZ של השלט שלי - וזה כנראה 5.8 ... ?!
    אשמח אם תשתף אותי גם לגבי הערכה של משקפיים משדר וכו...
    Sep 2010
    עזבו
    משקפי פאט שארק נחשבים יחד עם headplay לקצפת ..
    באמת כדאי שתעברו על השרשורים בראש הפורום.
    Mar 2011
    OK
    אז משקפי פאט שארק או הדפליי.... זה סגור,
    OSD לא סגור אבל נראה פחות בעייתי למצוא ...,
    מישהו יכול להמליץ לי על משדר\מקלט ווידאו
    * אני מטיס עם טורניג'י 2.4 , אז מה מומלץ לשלב מבחינת תדר ועוצמה ...
    כמו כן - אם מישהו יודע בגדול מה תהיה המגבלה שלי בתווכים מבחינת השלט
    אני מאוד רוצה להתקדם עם ההזמנה, אבל לא "להזמין ואז לשאול " ....
    Mar 2011
    Sep 2010
    אתה רוצה תדר 900 מגה הרץ עוצמה של 400~800 מיליואט
  1. [שאלה] ערכת FPV למתחיל ב 1500₪ ??
    על ידי maozasaf בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 48
    הודעה אחרונה: 09-07-2011, 14:48:44
  2. [שאלה] קניית ערכת כלים !
    על ידי capochino בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 24-01-2011, 21:04:06
  3. תל אביב והסביבה מחפש: ערכת התנעה
    על ידי OSHER102 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 29-03-2010, 12:01:24
  4. תל אביב והסביבה מחפש ערכת התנעה
    על ידי OSHER102 בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 29-03-2010, 12:00:14
  5. ערכת הסבה לטירקס 500
    על ידי AMIR בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-03-2010, 08:37:28
