עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 42 מתוך 42
מאמר: כל מה שרצית לדעת על הלחמות והתביישת לשאול
  1. תאריך הצטרפות
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    Jump to Comments
    41 Comments by Published on 11-04-2010 15:23:52
    שלום חברים
    זה זמן רב מפליא אותי שאין שרשור בנושא הלחמות, כיוון שאין טיסנאי חשמלטור הגון שלא נאלץ לעסוק בכך.
    אני אישית תמיד אהבתי להלחים, למרות שזכורה לי טראומה בגיל 4 לערך כאשר רציתי לבדוק את
    "המברג" החדש של אבי כאשר היה מחובר לחשמל...
    לאחרונה, יצא לי להלחים די הרבה, והשתדרגתי במלחם "אקדח" חדש של ZICO בעל ראש שפיץ
    http://www.zicotech.com/index.asp?mode=products&id=177
    למלחם יש לחצן המעלה את ההספק מ 30W עד 130W, ואיני מבין כיצד עבדתי עד עכשיו בלעדיו
    (למרות שהיה לי מלחם די איכותי של וולר בעל הספק של 25W)
    המלחם קל מאוד במשקל, ובגלל אופן אחיזת "האקדח" קל מאוד לבצע איתו הלחמות מדוייקות.
    הגבר ההספק נחוץ כאשר יש לכם הלחמות עקשניות. מכירים למשל את המצב בו אחד מחוטי הבלנסר משתחרר מההלחמה? (קורה בעיקר בבטריות של ציפי בגלל שהחוטים לא גמישים, לכן איני אוהב אותם).
    ובכן, רק כאשר רכשתי את המלחם החדש הצלחתי לבצע משימה זו בגלל
    הקושי בביצוע הלחמות על הטאבים של סוללות ליפו (שטח בליעת החום שם גדול מאוד, לכן צריך מלחם עם הספק גבוה)
    אחרי הקדמה ארוכה זו, ובהם הדגשתי את חשיבות המלחם נעבור לאופן ביצוע ההלחמה ואביזרים
    נוספים הנחוצים לשם עבודה שוטפת
    ***אביזרי הלחמה***
    1. בדיל - עדיף לרכוש בדיל בעל קוטר קטן. מי שלא הולך לרכוש משחת הלחמה (פלאקס) חייב לרכוש בדיל בעל פלאקס אינטגראלי
    2. משחת הלחמה (פלאקס) - מומלץ למרוח אותה תמיד, על 2 האוביקטים המולחמים, גם כאשר עובדים עם בדיל המכיל כבר פלאקס.המשחה גורמת ל"הדבקה" טובה יותר של הבדיל על האובייקט המולחם.
    http://www.bar-or.co.il/Product.asp?productid=164
    3. שואב בדיל - חיוני כאשר רוצים לנקות מגע בכרטיס אלקטרוני או אפילו קונקטור ישן.
    יש 2 סוגים של שואבי בדיל:
    - שואב בדיל בצורת עט,יוצר יניקה ובכך שואב את הבדיל לתוכו
    http://www.bar-or.co.il/Product.asp?productid=162
    - סרט נחושת שזור אותו שמים על האזור "המלוכלך". כאשר מחממים את הסרט עם מלחם, הבדיל נספג לתוך הסרט.
    http://www.bar-or.co.il/Product.asp?productid=159
    4. מנקה מלחם - ספוגית קטנה ספוגה במיים עם חריץ לניקוי ראש המלחם (החסרון, גורמת להתחמצנות ראש המלחם) או ברזליות מסולסלות (לבעלי הראש הכחול אפשר גם ברזיליות מסולסלות...)
    http://www.harzion.co.il/,prodinfo,1048
    המלחם צריך להיות מצופה תמיד בשכבת בדיל דקה ואחידה. שימו לב לבצע זאת עם הפעלה ראשונה של מלחם חדש!
    5. היד השלישית
    צריכים לצפות חוט בבדיל? להחזיק קונקטור?
    זה המוצר אותו אתם צריכים:
    http://www.bar-or.co.il/Product.asp?productid=207
    ***ביצוע ההלחמה***
    יש חוטים המצופים בשכבת חמצון המקשים על ההלחמה. יש לשפשף אותם עם נייר לטש עדין,לשים
    עליהם פלאקס,ולצפות אותם בשכבה עדינה של בדיל.
    לא לשכוח להשחיל עליהם מבעוד מועד חתיכת שרינק אדום ושחור כמעט בקוטר החוט. ככל
    שהשרינק הדוק יותר, כך "יתפוס" טוב יותר את החוט לאחר כיוווצו. לאחרונה גיליתי כי כיווץ השרינק
    עם גפרור בוער/מצית מתחתיו נותן תוצאות מעולות (לא להכניס את השרינק לתוך הלהבה)
    אם אתה מתכוונים לחבר החוט לקונקטור למשל, יש לשים מעט משחת הלחמה על הקונקטור ולתת
    נגיעה עם המלחם בתוספת מעט בדיל.
    כעת יש בדיל גם על החוט וגם על הקונקטור. נגיעה קלה עם ראש המלחם תגרום להלחמת מהירה
    של החוט במקום. הקפידו לא לנשום את האדים, כיוון שמשחת ההלחמה רעילה לאחר התאדותה.
    אם ההלחמה טובה, היא תהיה מבריקה. הלחמה לא טובה תהיה בצבע מאט והיא
    מעידה על חום נמוך מדי בזמן ההלחמה.
    ניתק לכם מגע כלשהו בתוך כרטיס אלקטרוני? (למשל, חיבור החוט לסרוו)
    מומלץ לפני ביצוע ההלחמה לנקות את האזור עם שואב בדיל. אחרת, כאשר תתנו נגיעה עם
    המלחם יש סיכוי שהבדיל ינזול לכיוון המגע השני ויצור קצר.
    מקווה שההסבר היה מועיל ויזכה להינעץ בראש הפורום
    אשמח לתגובות בונות כך שאוכל לתקן/לשפר אותו.
    דניאל
    נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 12-05-2010 בשעה 11:48:54.
  2. המשתמשים 6 הודו ל דניאל דקל על הודעתו:
    איהאב (06-10-2011),Hillso (29-01-2014),muli (24-09-2019),neo903 (29-09-2011),yaakov4785 (09-06-2013),yossis (17-10-2011)
  3. Total Comments 41
    תגובות
  4. #26
    Aug 2010
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כל מה שרצית לדעת על הלחמות והתביישת לשאול
    ציטוט נכתב במקור על ידי samiro צפיה בהודעה
    האמת שלא הבנתי את המשפט הזה:
    איך המלחם יהי מצופה בשכבת בדיל ?
    שפיץ של מלחם, כדי שניתן יהיה לעבוד אתו כמו שצריך צריך להיות מצופה בשכבת בדיל דקה.
    שפיץ חם שאינו מצופה בבדיל צובר שכבה מחומצנת שאינה תופסת בדיל ומפריעה לעבודת הלחמה.
    מלחם/שפיץ חדש דורש ציפוי בדיל מיידי בעת חימום ראשוני ע"מ למנוע חימצון ובכך להפריע לתהליך ההלחמה, כמו כן אם לא צופה השפיץ בבדיל בעת החימום הראשוני, יקשה מאוד הדבר על ציפויו מאוחר יותר.
    גם מלחם שהשפיץ שלו צופה בבדיל אך נשאר זמן רב חם ללא שימוש דורש תוספת ציפוי בבדיל חדש וניקוי קל.
    לבעלי מלחמים עם אפשרות לשליטה בטמפרטורה רצוי מאוד לא להשאירו זמן רב בטמפרטורה של מעל 325C , זה פשוט ישרוף את הבדיל ויגרום לחמצון מואץ של השפיץ.
    חג שמח
    יעקב
    ay_hobby
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לay_hobby על הודעתו:
    Hillso (28-03-2013)
  6. #27
    Sep 2009
    הודה 11 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תגובה להודעה: כל מה שרצית לדעת על הלחמות והתביישת לשאול
    ציטוט נכתב במקור על ידי איזי צפיה בהודעה
    Soldering Station ESD Safe
    נראה לי מציאה, 250 ש"ח כולל משלוח לארץ.
    לי יש גם העתק של התחנה הזאת , זה מחיר מעולה עבורה.
    והתחנה מופלאה.
  7. #28
    ברירת מחדל תגובה: כל מה שרצית לדעת על הלחמות והתביישת לשאול
    אזרוק ברשותכם לינק לסירטון ההדרכה שצילמתי להלחמת בקר בראשלס, יש גם שם לא מעט טיפים שימושיים:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...EE%FA%E7%E9%EC
  8. #29
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    טיפ נוסף,
    בהלחמת קונקטורים גדולים ממתכת (כמו שיש במנועים בקרים וסוללות) במקרה כזה נדרש לחמם את הקונקטור ולמלאו בבדיל וצריך גם לתפוס את הקונקטור כדי שלא יזוז..
    אין להשתמש במלחציים ממתכת כיוון שהמלחציים יספגו את החום וזה יהיה כאילו לחמם את כל המלחציים דבר שיקשה מאד על ההלחמה בלי שום קשר איזה הספק יש למלחם.
    מומלץ מאד להשתמש בחוצץ בין האובייקט המולחם והגוף שאוחז בו (במידה ושניהם ממתכת)
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  9. #30
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    אני משתמש במלחציים ולוכד את הקונקטור בתוך חתיכת קרטון
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
  10. #31
    ברירת מחדל
    אני משתמד בקוביית עץ בה קדחתי לעומק קטן קדח של3.5 ממ.
    Sent from my mobile please excuse typo's
  11. #32
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ay_hobby צפיה בהודעה
    חג שמח
    יש לי מלחם חדש 35 W נקנה באייס ב 35 שח הבדיל לא נתפס עליו כאשר הוא חם הוא ממש מחליק ממנו , מה זה אומר שהמלחם זבל.. אני באמת לא מצליח להלחים איתו כלום
  12. #33
    Aug 2009
    הודה 47 פעמים ב 37 הודעות
    תודה על הטיפים!
    גם אני נאבק עם WELLER 25W אבל, בדרך אליי אקדח הזיקו ב-100 ש"ח...
    איפה קנית ?
  13. #34
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי eitanbin צפיה בהודעה
    מצטרף לשאלה
    המלחם הישן של אבי ז״ל התיישן, ומצאתי שציפוי הראש של המלחם החדש שקניתי בבדיל (מלחם אקדח יפני עם כפתור לחימום מהיר, 25-80W, לא באיכות מדהימה אבל גם לא הכי זול שיש בשוק ובהחלט הלחים יפה מאד בהתחלה) זו משימה לא פשוטה בכלל. ויתרתי על כך כיוון שלא הצלחתי בהפעלה הראשונה, ואכן המלחם איבד מהר מאד מיעילותו בהלחמה. אני רוצה כעת להחליף ראש למלחם והפעם לעשות זאת כמו שצריך ולצפות את הראש מלכתחילה בבדיל, האם מישהו יכול להסביר איך עושים זאת מבלי שהבדיל יחליק מראש המלחם? ניסיתי כמה וכמה פעמים והבדיל תמיד מחליק...
  14. #35
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    לא צריך לקנות ראש הלחמה חדש כאשר ציפוי הבדיל נעלם יש חומר שנקרא "מחדש ראש הלחמה"
    http://www.memtech.co.il/node/44
    ע
    ובד מעולה אבל ...... עולה יותר מראש הלחמה חדש. זה מספיק להרבה מאוד פעמים.
  15. #36
    תודה משה, אבל לכמות ההלחמות הקטנה שאני מבצע משתלם יותר לקנות ראש מלחם חדש.
    בכל מקרה, סוגיית ציפוי ראש המלחם (עבור מי שלא מנוסה בכך) הינה רלוונטית בין אם מחדשים ובין אם קונים ראש חדש.
  16. #37
    לא צריך לשלם הרבה כסף עבור מחדש ראשי הלחמה, הסוג הזה מצויין:
    http://www.dealextreme.com/p/solder-tip-refresher-7207
    http://www.ebay.com/dsc/i.html?_nkw=...tm120720010646
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לb1yossi על הודעתו:
    MDreamer (30-10-2011)
  18. #38
    תמיד לשים את הקונקטור הנגדי בזמן ההלחמה כדי שהפינים לא יזוזו בפלסטיק שמתחמם וקצת נמס
  19. #39
    נשמע טריוויאלי להלחים אבל החידודים והטיפים פה בשרשור מאד עזרו לי.. היה לי קושי בהתחלה להלחים קונקטורים, אני לא רגיל להלחמות גדולות
    כאלו למרות שיש לי נסיון קל בהלחמות קטנות כחובבן, וכעת בזכות כמה טיפים פה כבר אין לי שום בעיה בהלחמת קונקטורים. בעיקר עזרו הטיפ של מוטי לבודד חום כשתופסים את הקונקטור, וההמלצה וההסבר על שימוש במשחת הלחמה. אני לא מלחימן מקצוען, לא הכרתי את החומר הזה והופתעתי לגלות כמה זה עוזר. אז תודה! השרשור הזה בהחלט מועיל!
  20. #40
    מי יודע
    על הטאבים של סוללת ליפו יש בצד אחד ציפוי בדיל
    קרה לי שהחלק עם הציפוי נחתך ואז אני לא יכול להלחים כלום, הבדיל לא נתפס גם עם משחת הלחמה.
    יש איזה משחה / רעיון כיצד להלחים שוב ?
    איך זה יצא מהמפעל עם בדיל ?
  21. #41
    חומצה ובדיל כסף ותוכל להלחים גם על הצד השני
  22. #42
    Jul 2017
    שלום לכולם!
    אני מחפש חומצה להלחמת ברזל עים בדיל.
    אולי אתם יכולים לעזור עים מוצר או חנות?
Similar Articles
  1. מי בא מחר (5.4) לגעש?
    הודעה אחרונה: 04-04-2010, 21:40:08
  2. [שאלה] מי בא לגעש?
    על ידי matana21 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-03-2010, 13:07:21
  3. הלחמות
    על ידי omribensamon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-12-2009, 22:27:41
  4. בושה לשאול אבל .. בכל זאת ..
    על ידי giluriel בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 01-06-2009, 19:56:26
  5. תגובות: 1
    הודעה אחרונה: 06-02-2009, 16:43:08
