מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 37
נושא: מקליטי וידאו קומפקטיים לעמדת קרקע
    ברירת מחדל מקליטי וידאו קומפקטיים לעמדת קרקע
    לדעתי הצורך העיקרי במקליט קרקעי הוא לא בשביל להעלות סרטים ליוטיוב אלא כדי לקרוא את הOSD ולזהות את השטח במידה והטיסן אובד או מתרסק.
    מהסיבה הזו רזולוציה נמוכה מ720X576 וקצב נמוך מ25fps הם פשרה באיכות שעשויה להיות הקשר היחיד למיקומו של הטיסן.
    האם למישהו יש נסיון עם אחד או יותר מהמוצרים האלה ויוכל להביע דעתו בעיקר לגבי איכות התמונה מבחינת פירוט וגימגומים בזמן תנועת מצלמה מהירה?
    מהזול ליקר:
    45.25$ (ורזולוציה נמוכה 640X480)
    http://www.ebay.com/itm/110751104661...84.m1438.l2649
    57.77$ (כולל מסך מגע צבעוני ומצלמה, כבר מריח חשוד)
    http://www.ebay.com/itm/NEW-MP3-MP4-...item3a6b18482d
    66.94$ (שתי כניסות וידאו, ללא מסך)
    http://www.ebay.com/itm/280693029086...84.m1438.l2649
    ביקורת של מוטי בהמשך השירשור: http://www.efly.co.il/forums/showthr...F2&p=311576#22
    78.99$ כולל משלוח (הכי יקר והכי רגיש מבחינת חוטיאדה)
    http://www.foxtechfpv.com/mini-d1-qu...d-s-p-221.html
    {עריכה: שירשור של שרוןX בנושא}
    יש עוד מקליטים איכותיים כמו "הפסנתר" וכאלה שמקליטים על מחשב נייד, אבל הם לא נכנסים בתקציב כרגע.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 11-11-2011 בשעה 21:21:43.
    Dec 2009
    ברירת מחדל תגובה: מקליטי וידאו קומפקטיים לעמדת קרקע
    יש לי את המצלמה הזאת
    היא תכלס דיי איטית.
    לא יודע אם היא הפתרון הנכון.
    ברירת מחדל
    היא תכלס דיי איטית.
    מה מצלמה? על מה אתם מדברים?
    התיחסתי למה שחן כתב
    יש למצלמה AV IN
    לגבי המתקן הערום האדום שצרפת, אני ניתקלתי בזה הרבה ואם אני לא טועה, לשרון יש כזה.
    יש עליו המון המלצות בעולם.
    Dec 2009
    שרשור המקליטים ב RCGROUP :
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1146016
    יש מקליט גם ב 30$.
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    אייל יש לך מחשב נייד קומפקטי שאפשר לסחוב לשטח?
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shlomi4046 צפיה בהודעה
    לא.
    ציטוט נכתב במקור על ידי samcohen צפיה בהודעה
    יש מקליט גם ב 30$.
    הרשימה שם מ2009, חלק גדול ממנה כבר לא קיים.
    איפה ראית מקליט ב30$ עם רזולוציה וFPS נורמאלים?
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    יש את זה גם (אין לי קישור לזה כי זה מוצר שלא נמכר עולמית כבר) :
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...631#post266631
    בפינה הימנית זה שמתחברים אליו 3 כבלי (מתח IN וOUT) :
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 10-10-2011 בשעה 20:13:03.
    חולון
    ה PVR, נמכר בזמנו בבאג, היה תקוע אצלהם מ2006 עלה בזמנו כ700ש"ח כיום פחות - עובד נפלא.
    כתבה בYNET מאותו זמן(יש שם גם וידאו ומי שלא רואה אותו שיתקין איזה תוסף מתבקש) :
    http://www.ynet.co.il/articles/0,734...9896,00.html#n
    יש לי את הכרטיס האדום מ FOXTECH. לדעתי הוא מעולה מכמה סיבות :
    1. יכול להקליט אוטומטית תמיד , ככה לא שוכחים ללחוץ REC
    2. מגביר את אות הוידאו שיוצא למסך
    3. איכות טובה. היה לי גם את הPIANO ואפשר לומר שהאיכות שלו קרובה מאוד לPIANO. (בכרטיס רואים קצת יותר חד).
    4.מוציא קבצי ASF שניתן לערוך ב Microsoft Movie Maker בזריזות (בניגוד ל PIANO שמוציא קבצי MPG)
    5. ניתן לשלוף את ה SD ולשפוך למשחב - אין צורך לנתק את המקליט מתחנת הקרקע (כמו ב PIANO).
    6. ל PIANO יש בעיה של הפסקת הקלטה באיבוד אות וידאו. טרם בדקתי מה קורה בכרטיס אבל אני אופטימי.
    7. תופס הכי פחות מקום במזוודה לעומת שאר המקליטים.
    חסרונות :
    1. צריך לדעת לחבר את החוטיאדה פעם אחת כמו שצריך.
    2. קצת יקר, אבל עכשיו המחיר ירד ל 70 דולר.
    הנה סרטון שצילמתי איתו
    Foxtech DVR
    מקליט dvr pv 500
    הזמנתי עכשיו מקליט די זול שב-RCG טוענים שעושה עבודה "סבירה". מראש הגדרת הצרכים שלי הייתה להקלטה סבירה כדי לעשות "תיחקור טיסה" ולקבל קוארדינטות מה-OSD במקרה של "נפילה". לטיסות צילום איכותיות מתכנן להשתמש בגופרו.
    VuPoint DVC-ST100B-VP-BX4 Digital Video Converter
    נמכר ב-$28 כולל משלוח אבל רק בארה"ב (שלחתי דרך קרובים).
    סירטונים של ה-DVR:
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 04-11-2011 בשעה 11:20:55.
    שירשור התווסף לפורטל
    קרית חיים
    מהשרשור ב RCG הגעתי לעוד שתי מקליטים לא יקרים
    http://www.jetviewcctv.com/product_i...roducts_id=417
    עולה 45$
    http://www.jetviewcctv.com/product_i...roducts_id=415
    עולה 59$
    גיא, זה נראה ממש מעניין..
    למישהו יש ניסיון איתו?
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    בשביל למצוא את המיקום של הטיסן, אני עומד להשתמש בתוכנה שיכולה לצלם את המסך כל זמן מוקצב (אני ישים את זה על 5 שניות)
    התוכנה היא חינמית ונקראת "rigulon"
    נערך לאחרונה על ידי בוואז; 04-11-2011 בשעה 18:02:35.
    -Winston Churchill-
    קרית חיים
    חיפשתי ב RCG המלצות ולמען האמת , הבקורות די קטלו אותה
    I picked this up after seeing the fpvmanuals review on the apparently similar but slightly cheaper model GDV-101SD
    got it today, and just did a brief test
    Plus:
    It records 704x576, at 30fps, with an 8khz mono audio track
    very easy interface up to 32gb SD card (way over 12 hours of video)
    mpeg4
    I didn't see any need to move the OSD text inward, it recorded the same as on my attached live monitor.
    I didn't see any evidence of dropped frames as per the GDV-101SD review at fpvmanuals. Not saying they also aren't there though.
    Minus:
    The bit rate seems to be about 4.5mbit (too highly compressed IMO)
    The compression degrades the clarity of your OSD
    Minor lag on its video out when recording
    Big Minus:
    It overlays its own white realtime date/time stamp on the video, along the bottom, over-writing the last line of OSD, not too pretty! There appears to be no way to turn that off. The 101SD model apparently does not have that issue.
    Big Minus
    The unit seems very sensitive to noise. It output (and therefore records) the worst picture when connected to my ground station 12v regulator which powers the screen and lawmate without visual difference vs 12v lipo.
    When using its own AC power adapter the noise was better but still very much there.
    When using a 12v lipo, the noise was also there, just different (from the AC adapter noise). I guess it is getting noise from the lawmate/LCD.
    I can't recommend this Mini DVR.
    Maybe if they offer a firmware update to remove the date/time stamp as an option, and I can figure out how it is sensitive to noise, but at the price it is probably a waste to work more on it.
    קרית חיים
    על המקליט הזול מבין השתיים מצאתי סקירה די מקיפה
    נראה מעניין!
    http://www.fpvmanuals.com/2011/04/16...ideo-recorder/
    ציטוט נכתב במקור על ידי mini_guy צפיה בהודעה
    נראה מעניין!
    מעניין????? הכותרת המודגשת אומרת בפירוש:
    EDIT: Too many users seem to have issues with this recorder. Even though it is a cheap recorder, if it does not perform the basic functions you buy it for, it’s not worth anything. Due to the various issues reported by users, we do not recommend buying this recorder.
    קרית חיים
    תמשיך לקרוא...
    יש כמה חסרונות בעיקר בהתחלה/סיום הקלטה , צריך מסך כדי לוודא שהוא באמת מתחיל להקליט (לרובנו יש מסך בעמדה)
    אבל הוא מקליט לא רע.
    השורה האחרונה:
    Many users have been getting good results using this recorder for FPV.
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    אז היום הגיע אלי ה-DVR הזה .
    קניתי אותו על סמך תחושה, אבל אחרי שהמכשיר הוזמן החלטתי לבדוק קצת יותר לעומק ...
    בביקורת שקראתי כולם התלוננו שהמכשיר מוציא וידאיו סביר אבל בזמן הפרעות בקליטה ההקלטה מפסיקה ...
    וגם שבוידאיו שיוצא יש סאונד של רעש .
    אז היום עשיתי בדיקה וחיברתי את המקליט לממיר YES התפריט של המקליט מאוד פשוט וההגדרות נשמרו גם לאחר הניתוק מהחשמל.
    ההקלטה מתחילה בלחיצת כפתור ,וגם כאשר ניתקתי את AV מהמקליט אפילו לשניות ארוכות ההקלטה לא הפסיקה.
    ההקלטה שמתקבלת באיכות טוב למדי (אומנן יש רעש סאונד חלש ברקע אבל לא נורא).
    http://www.youtube.com/watch?v=qIBM212IuJg
    בקיצור נשאר רק לבדוק חיי בשטח איך כל העסק מתפקד .
    המשך יבוא.
    נערך לאחרונה על ידי motiganot; 11-11-2011 בשעה 19:47:59.
  23. המשתמשים 2 הודו ל motiganot על הודעתו:
    אייל שפירא (11-11-2011),sharonx (11-11-2011)
  24. #23
    מוטי - יש מסקנות חדשות ? אני רוצה להזמין אז דווח בבקשה.
  25. #24
    טוב אז יש מסקנות והם לא משהו.
    המקליט אומנם לא מפסיק את ההקלטה בזמן הפרעות
    אבל הוא לא מקליט את ההפרעות בכלל ...
    מה שיוצא זה שכאילו מישהו חתך בעריכה את ההפרעות מתוך הוידאיו.
    ועוד תיקון קטן. כן צריך להגדיר תאריך בכל הפעלה. אבל זה לא הכרחי.
    יש עוד כמה קינפוגים שצריך לכוון אחרי כל הפעלה .
    בקיצור עד היום ניסתי לפחות 6~7 מקליטים ורק K2 הוכיח את עצמו.
  26. #25
  1. בז לייט- המושלם למתחילים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 10-11-2011, 19:24:10
  2. עידכון בז לייט
    הודעה אחרונה: 13-02-2011, 18:35:59
  3. בז- גירסת לייט למתחילים לגמרי
    הודעה אחרונה: 26-12-2010, 14:13:20
  4. רשימת מקליטי DVR שמתאימים ל-FPV
    הודעה אחרונה: 13-08-2010, 14:02:47
  5. דאון סטאר-לייט
    על ידי רותם בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-10-2009, 23:24:38
