מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: מקלט פוטבה R6014HS ו טירקס500
    חיפה
    הודה 30 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל מקלט פוטבה R6014HS ו טירקס500
    שלום לכולם
    לאחר החלפת המערכת וביצוע כיוונים הגיע שלב החיווט במסוק.
    אני מנסה לחשוב כיצד לחווט את האנטנות של המקלט אבל לא ממש עליתי על זה נכון לרגע זה.
    אם מישהו ניסה את השילוב הנ"ל ויכול להעלות תמונות של החיווט (בעיקר של אנטנות המקלט) או מכיר קישור לאתר/פורום בחו"ל שבו ניתן למצוא תמונות, אודה לו מאוד
    שיהיה לכולנו סופ"ש נעים ומלא הטסות
    צחי
    ברירת מחדל תגובה: מקלט פוטבה R6014HS ו טירקס500
    תן תמונה של המסוק,
    אצלי האנטנות רצות לאורך תומכי הבום
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    כן, גם אצלי לאורך תומכי הבום
    תשאיר קצת חופש ליד המקלט כדי להקטין סיכוי לתלישה בעת ריסוק
    את השאר הצמד לתומכי הבום עם איקונים
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    כנ״ל, אצלי הם מושחלים בתוך צינורית דלק זרחנית שגם עוזרת בזיהוי מצב וגם שומרת על האנטנות עצמן.
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    חיפה
ID:	61984Click image for larger version.
ID:	61985Click image for larger version.
ID:	61986Click image for larger version.
ID:	61987Click image for larger version.
ID:	61988Click image for larger version.
    תודה לכל העונים, אם מישהו יכול לצרף גם תמונות על מנת שאבין טוב יותר, אודה לו מאוד
    לא ברור לי איך על התומכים של הבום ניתן ליצור זוית של 90 מעלות בין האנטנות
    בנתיים אני מצרף תמונות של המסוק שלי.
    צחי
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    תצמיד את כל אחד מאנטנות עם אזיקונים לתומכי הבום .לא חייב 90 מעלות
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    צחי..ממצב איתך?שנים שלא דיברנו
    תנסה להוריד את המקלט קומה למטה אם יש לך מספיק אורך חוטים ואז האנטנות שלך יגלשו לתומכי הבום
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אצלי הן מחוברות לרצפת המסוק מלמטה עם אזיקונים, אחת לאורך הרצפה ואחת במקביל לחיבור של הסקיד האחורי.
    לי הודגש שחייבים בהחלט 90 מעלות בין האנטנות כדי להפחית למינימום את הסיכון להפרעות בקליטה, אבל אולי זה משתנה בין מערכות רדיו שונות (לי יש אורורה 9)
    חיפה
    למי שתהה כיצד פתרתי את הבעיה, החלטתי שלא להתעלם מההוראות של פוטבה בעניין הזוית בין האנטנות
    אתמול שלח לי חבר תמונות של סידור האנטנות אצלו במסוק. הרעיון הוא לא מקורי שלו ולא שלי אלא בוצע ע"י מי שבנה לחבר את המסוק
    מצורפות תמונות להתרשמות.
    סופש נעים לכולם
ID:	62667   Click image for larger version.
ID:	62668   Click image for larger version.
ID:	62669   Click image for larger version.
ID:	62670   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי צחי ניצני; 24-02-2012 בשעה 09:56:18.
    צחי
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    כיוון שמדובר באנטנות כיווניות מאד רצוי ליצור 90 מעלות בין אנטנה אחת לשניה, זה בהחלט חשוב.
    אפשר לפתור זאת ע"י קיפוף קל של כ 3 הסנטימטרים האחרונים מקצה האנטנה החוצה מתומך הבום בזווית של כ 45 מעלות כדי להשיג את המטרה הזו.
    אם תומך הבום מקרבון אז לא הייתי מיישם את ה 90 מעלות כפי שמימשת בתמונות האחרונות, אנטנה מקבילה למוט קרבון תסבול מהסתרות.
    אם יש לך אפשרות להמנע מהצמדת האנטנות לתומכי הבום (שבד"כ ניזוקים בריסוק) אז עדיף, האנטנות הללו עדינות וחבל להסתכן בנזק למקלט מריסוק קל ביותר שעלול לקרות.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 24-02-2012 בשעה 09:03:28.
    hod hasharon
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    צחי שלום,
    אל תעשה מזה מחקר מדעי,
    אני מטיס רק עם מקלטי FUTABA R60 ובכולם האנטנות זרוקות לאחור בזווית של 70-60 מעלות בינהן.
    הצי שלי:
    Hurricane 425
    MINI TITAN
    MUGGI EVO special
    SWALLOW 3D
    עשית קונסטרוקציה לא נכונה וכזאת שמסכנת את האנטנות
    בסך הכל צריך (בהנחה שאתה רוצה 90 מעלות) להצליב את האנטנות מחוץ לתומכים, זאת אומרת האנטנה הימנית נשענת על התומך השמאלי וההיפך
    וכמו כן לא לחבר באזיקון מהודק, שבר קטן לתומך והלכה האנטנה. חבר אזיקון חפשי אחד לבום בעזרת אזיקון נוסף, כך שהוא לא יזוז ממקומו,ואת האזיקון החפשי תסגור ללולאה קטנה שתספיק להחזיק את האנטנה במקומה אבל חפשיה לגמרי להשתחרר בכל ריסוק.
    וכמו שציקי ציין, יש לך הסתרה של האנטנה האופקית
    חיפה
    תוכל אולי להעלות תמונה או תרשים של כיצד לקבע את האנטנות בשיטה שהצעת, אני בהחלט מסכים לגביי ההסתרות וחושב שמיקום האנטנות בהצלבה
    יהיה מוצלח יותר, אבל לא מצליח למצוא דרך לקבע אותן בצורה זו.
    תודה על עזרתך
    צחי
