עמוד 3 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 82
נושא: רכישת שלט
  1. #51
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: רכישת שלט
    אני עובר על הכתוב בשירשור הזה, הלוך ושוב והלוך. דבר אחד אינני מוצא בו. מערכת החשמל בטיסן כוללת סוללה, חוטים, מפסק, קונקטורים. כל אחד מאלו מהווה נקודת תורפה אפשרית. מגע רופף באחד מהם עשוי לגרום לנתק או קצר בתוך הטיסן, שייראה כמו חוסר תקשורת בין השלט והטיסן. כבר היו דברים מעולם. לא הייתי מקל ראש ובודק היטב בכיוון הזה.
    גם תקלה בסוללה שבשלט, או מגע רופף בקונקטור שבין הסוללה והשלט עלולים להיות סיבה לתקלה.
  2. #52
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: רכישת שלט
    ציטוט נכתב במקור על ידי orenw78 צפיה בהודעה
    הבעיה אמיתית מאד אתה מוזמן לבוא לראות ולעזור לי בפאזל
    התכוונתי לבעיה שליאור העלה - לחצן בדיקת טווח....
    No good deed goes unpunished
  3. #53
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל
    לא קראתי את כל הפוסטים, אבל אם לא ציינו את זה לפני - אחד היתרונות שיש לאורורה על פני שאר השלטים הוא הטלמטריה -
    המקלט משדר לך את מתח הסוללה שעל הטיסן, והשלט יתריע לך על מתח נמוך (צפצופים).
    לא צריך לזכור להפעיל שום טיימר, ואפשר תמיד להטיס ברוגע ולנחות בבטחה.
    זה שכנע אותי לקנות את האורורה (בנוסף לכך שהוא מאוד נוח לי בידיים), ואני לא מתחרט על זה לרגע
    או לחילופין מודול frsky עם טלמטריה לודא מצב סוללה ועם RSSI לוודא שאתה לא יוצא מטווח. ואם כבר 9x אז רק התוכנה של ארז..
    כך שבעצם לא צריך להחליף שלט רק מודול.
    דרך אגב טיסנאי מבין עניין בתחום ה rf בדק את מודול ה הפריסקי וטען כי הוא מראה עליונות מפוטאבה בזמני התאוששות מהפרעה ובעמידות להפרעות ,ו לראיה הוא עבר למודול frsky בשלט שלו (JR או פוטאבה , אני לא כלכך זוכר).
  4. #54
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    הי עמית, אני העלתי את הבעיה של לחצן בדיקת טווח - ליאור טען שזאת בעיה ידוע, אשמח עם אחד מבעלי ה 9X ינסה את הלחצן על מנת לאשר שהוא אכן פיקטיבי.
    דרך אגב אני לחצתי עליו גם שהטיסן (ביקסלר) היה באויר בטרמיקה לדעתי המרחק היה מעל 300 מטר ועדיין היתה לי שליטה מלאה עם לחצן לחוץ, כך שלא צריך חבר טלפוני לביצוע הבדיקה.
  5. #55
    Aug 2011
    הוצאתי לי את המילים מהפה, רק שכתבתי את זה בהודעה 16...
    אם חווית הניתוק ואיבוד הקשר מדאיגה אותך אתה יכול לרכוש את אחד משני החבילות האלה ולהשאר עם ה 9X.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8FR_II_RX.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Module_RX.html
    אם אתה לא מרוצה מאיכות הפלסטיק - רגישות הסטיקים והתפריטים אז תחליף מערכת..
  6. #56
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    +1
  7. #57
    הרצליה
    זה פיקטיבי , בימים שהייתי מטיס רק עם המודול המקורי קראתי ב RCG שהלחצן איננו פעיל..
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לliorz055 על הודעתו:
    אננס (16-07-2012)
  9. #58
    מרכז
    ברירת מחדל Re: תגובה: רכישת שלט
    היי,
    בעיות מהסוג שציינת בהחלט אפשריות,אבל ב 4 טיסנים שונים ובשלושה מועדים שונים
    מה גם שטרם בדיקת הטווח עברתי על כלל המגעים במערכת האלקטרונית של הטיסן.
    כמו כן נבדקו המגעים בסוללת השלט בבית
  10. #59
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    לי קרה איבוד קשר וצלילה לאדמה עם שלט ספקטרום וניתוח התקלה העלה מסקנה אחת בלבד שהאנטנה לא הושכבה במקביל לקרקע ואז הטיסן היה בדיוק בחור השחור של בייגלה השידור. המסקנה התקבלה מאחר והטיסן שוקם מייד עם אותו מקלט וכל האלקטרוניקה וטס מאז בלי בעייה עם אנטנת שלט מושכבת.
    מיותר לציין שגם אני משתמש בשלט 9X גירסא V1 תקופה ארוכה ולא נתקלתי בשום בעייה איתו.
    איתי
    איתיP
    מועדון ארסוף
  11. #60
    ממספר שלטי 9X שעברו תחת ידי כולל פרוק והרכבה שלהם, אני יכול לומר ש מי שקונה שלט כזה צריך להקדיש מספר דקות לעבור על כל המחברים שלו.
    נתקלתי כבר בקונקטורים פנימיים שלא נעוצים עד הסוף ובכבל אנטנה פנימי "צבוט" מסגירה לא זהירה של השלט.
    שתי התקלות האחרונות יכולות לגרום לשלט להפסיק לשדר לפתע.
    בנוסף, ישנם אנשים המשתמשים במארז הסוללות המקורי עם הקפיצים, שם תופעות של קורוזיה על המגעים יכולות לגרום לתקלות שידור.
    לגבי בדיקת הטווח, ניתן להניח את הטיסן בגובה כחצי מטר מעל הקרקע , כאשר האנטנה של המקלט אופקית _ , ולהתרחק עם השלט כ30 מטר עם האנטנה של המשדר אנכית | , המצב מדמה בצורה סבירה את ביצועי כפתור בדיקת הטווח.
    השלט הוא זול ונותן תמורה מאוד טובה למחירו, אבל הדבר מחייב את המשתמש להבין את המגבלות ולפעול להשלים את ביקורת האיכות של היצרן.
    אני די בטוח שאחת התקלות שמניתי לעיל (והזכרתי כבר בעבר) היא ההסבר להתרסקיות.
    דבר אחד אני ממש לא מבין, אתה טיסנאי 18 שנה, מן האקסיומות היא שכשיש התרסקות חוקרים את כל הנסיבות כולל השלט, בהתרסקות עוקבת מסיקים מסקנות ולא מטיסים יותר עד לבידוד התקלה, כולל השלט.
    למה לעז**ל עלית לאוויר בפעם השלישית???
    אגב, יש לי שלט ספייר מדוגם ומשופר אחד במרתף אם מישהו נורא צריך שידבר איתי בפרטי.
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 17-07-2012 בשעה 22:25:27.
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לBoogle על הודעתו:
    pomerus (18-07-2012)
  13. #61
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    "דבר אחד אני ממש לא מבין, אתה טיסנאי 18 שנה, מן האקסיומות היא שכשיש התרסקות חוקרים את כל הנסיבות כולל השלט, בהתרסקות עוקבת מסיקים מסקנות ולא מטיסים יותר עד לבידוד התקלה, כולל השלט."
    1+
    כול כך נכון
    דרך אפשרית לבידוד תקלות שלט, במיוחד באוויר - buddy box, כדוגמת זה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=20002
    רכיב לא יקר, ומאפשר חיבור שני מקלטים בטיסן ומיתוג ביניהם.
    אפשר לעלות עם שלט "חשוד" ולבדוק באוויר - טווחים, זוויות, וכו וכו עם בטחון שאם יש תקלה עוברים מייד לשלט שידוע כתקין
    אני משתמש ברכיב כזה ל"חניך מדריך" עם שני שלטים שונים (ותודה לבוגל על ההמלצה)
  14. #62
    מרכז
    סוף טוב הכל טוב,מתחיל דרך חדשה,
    היום קיבלתי את ה-FUTABA 8FG החדש שלי,כרגע שוקד על קריאת ה-MANUAL
    תודה לכל המפרגנים,המסבירים והמבקרים בפוסט,מכולכם למדתי,זה בטוח
  15. #63
    נשמע כואב.. חשדתי בהתחלה באזור ההטסה שלך, נתקלתי בתופעות דומות באזור שהייתי מטיס בו שנגרמו כנראה בעקבות פעילות צבאית.
    לא הייתי פוסל שלט יד שנייה ..... לא ראיתי שקנית .... - תתחדש
    נערך לאחרונה על ידי ZvikaF; 02-06-2006 בשעה 03:03:24. סיבה: עדכון
  16. #64
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    תתחדש ובהצלחה
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
  17. #65
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל
    תתחדש!
    Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
  18. #66
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    תתחדש! בחרת שלט מעולה
    -Winston Churchill-
  19. #67
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    תתחדש , עשית בחירה מעולה!
    אם יש ספק - אין ספק , כשלא בטוחים 100% בציוד הביטחון יורד וככה גם יכולת ההטסה.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
  20. #68
    מרכז
    ברירת מחדל Re: רכישת שלט
    תודה לכולם ,
    אגב ,אשמח לקבל חוות דעתכם על המקלט הנ"ל :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=19365
    או אי אילו המלצות למקלטים תואמים זולים שמתאימים ל FUTABA 8FG
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    לגבי הספקטרום DX7, תחפשו בגוגל כמה אנשים ריסקו בגללו.....
    מנסיון, מדובר בשלט לא אמין בעליל.
    גיא.
  22. #70
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    http://helifreak.com/showthread.php?t=194243
    סטטיסטיקה יש לך?
    כש-90% מהאנשים הטיסו עם DX7 אז 90% מהריסוקים היו של אנשים עם DX7.
    היום 90% מהחדשים בתחום מטיסים עם 9X ולכן אני לא מופתע...
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  23. #71
    מרכז
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    אפשר להגיע ל - % 10 ריסוקים אם 90% יעברו ל FUTABA אז רק ה-10% הנותרים (כמו DX ו 9X ) ימשיכו לרסק
  25. #73
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: רכישת שלט
    אני משתמש בו! אחלה מקלט! קטן, קל משקל וזול!
    מנוע זה לחלשים...
  26. #74
    פרדס חנה - כרכור
    דבר ראשון - תתחדש !!! מאחל לך שהשלט שקנית יהיה rock-solid, בלי ניתוקים ובלי ריסוקים, וישרת אותך בנאמנות שנים קדימה.
    וגם, יש לי שאלה שאני לא יכול להתאפק - אז אבחנת שהבעיה זה שלט סיני (יש לי את ההשגות שלי, אבל לגמרי מקבל את הבחירה שלך), וקנית בכסף טוב שלט מתקדם של מותג ידוע כדי לקבל אמינות של 100%, ועכשיו אתה מוסיף למערכת מקלטים סיניים מהחנות שמכרה לך את השלט החשוד??? הרי אמינות המערכת כאמינות החוליה החלשה ביותר שלה.
    אני פשוט לא מבין
  27. המשתמשים 2 הודו ל pomerus על הודעתו:
    Boogle (25-07-2012),Hagay (26-07-2012)
  28. #75
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי pomerus צפיה בהודעה
    אני פשוט לא מבין
    כל מילה בסלע! פרארי עם גלגלים של סוסיתא תיסע כמו..... סוסיתא
    סייג לחכמה שתיקה!
  29. המשתמשים 2 הודו ל eitan-ro על הודעתו:
  1. רכישת מסוק T-REX 450 PLUS RTF
    על ידי lawyer בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 08-07-2012, 18:26:31
  2. [עזרה!] רכישת קוואד
    על ידי אודי בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 29-11-2011, 13:33:46
  3. רכישת מסוק
    על ידי elih בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 13-08-2011, 23:20:35
  4. [עזרה!] רכישת קיט
    על ידי miro099 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-01-2011, 09:01:54
  5. רכישת שלט...DX7 או Aurora 9
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 06-12-2010, 17:46:53
