מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 42
נושא: תקלה בdji naza
    Sep 2011
    Karkur, Israel
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל תקלה בdji naza
    יש לי תקלה מוזרה בf450 שלי.
    תיאור התקלה החוזרת על עצמה הוא.
    הרחפן ממריא וטס כשורה.
    במרחקים וזמנים שונים מתחילות תנועות חדות (ויצים) והוא חוזר להיות נשלט.
    זה חוזר על עצמו עד שהוא יוצא משליטה.
    מישהו נתקל בתופעה המוזרה ?
    עד שזה קרה הייתי מאוד מרוצה מהתוצאות שהבקר זה נותן.
    גיא
    ברירת מחדל Re: תקלה בdji naza
    הייתי בודק שני דברים.
    תראה שהלוח מחובר יציב לשלדה.
    תראה שאין איזה משהו כמו כבל '... קונקטור ... משהו שדופק על הבקר בזמן שהוא מתנדנד...
    יתכן שמשהו בפנים השתחרר באיזה ריסוק ?
    SGS2 ..
    Sep 2011
    Karkur, Israel
    ברירת מחדל [שאלה] תקלה בdji naza
    היי גיא,
    בדקתי גם את כל החיבורים והחלקים האפשריים. הרדיו עובד עם טיסנים אחרים לכן אני שולל אותו.
    מה שמצמצם לנאזה. מוזר לי כי הוא עבד חודשיים. לא נשמע כאילו משהו רופף בפנים.
    אבל אין באמת דרך לדעת ללא פתיחה שלו.
    האם שמעת על תקלות זהות שקרו לאנשים ?
    מה אתה מציע לעשות ?
    גיא
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: תקלה בdji naza
    באיזה מקלט מדובר? האם יש לו חיווי כמו בספקטרום לניתוקים
    תן תיאור יותר מדויק בבקשה ל"יוצא משליטה"
    אולי נוכל לצמצם בין הרכיבים המועדים לפורענות מנוע/בקר/PSU
    מנסיון בדר"כ זה מסתכם בהלחמה קרה
    Sep 2011
    Karkur, Israel
    היי חגי, תודה על התשובה
    Frsky עם טלמטריה cppm
    יש חיווי לrssi הנראה תקין, לכן שללתי את השלט.
    יוצא משליטה הכוונה עושה ימין מהר וחוזר לסורו.
    הפעלתי את המנועים ללא פרופים והתקלה לא חזרה
    אני שולל הלחמה קרה כי עברתי עליהן שוב.
    אין לי בקרים חדשים לדבג את התקלה.
    למישהו יש ? אגב ?
    לכן, אני חושד בנאזה
    גיא
    נערך לאחרונה על ידי guy mador; 21-09-2012 בשעה 19:43:07.
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    עושה ימין מהר וחוזר נשמע כמו נפילת מנוע
    בדר"כ גם שומעים את זה
    יש לי מנוע ספייר לבדיקה עם צריך
    אני יכול להשאיל לך מקלט לבדיקה
    SGS2 ..
    Sep 2011
    Karkur, Israel
    ואוו, מעולה, תודה.
    חגי, איפה ומתי אפשר להפגש ?
    גיא, מקלט נוסף יש לי, תודה על ההצעה.
    שלחתי מייל לdji וגם ראיתי בrc group שאותה תקלה קרתה גם להם.
    יש למישהו בקר להשאלה/ מכירה ?
    גיא
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    לפני שאתה קונה/נפגש/עובד ברחוב
    אולי תחליף במיקום שני בקרים ושני מנועים שונים לאתר את הבעייתי?
    רק לא להשאיר את אותו צמד בקר/מנוע ביחד ולסמן רגלים לפני
    אני נזכר שהיה שרשור על משהו דומה פה לפני שנה. הבעיה היצה מינוס בעייתי ..
    SGS2 ..
    Sep 2011
    Karkur, Israel
    היי חגי,
    איך אפשר לאתר את הבעיתי ע״י החלפה. זה לא שהרחפן טס לכיוון אחד ? הוא יוצא משליטה ואין כיוון מסויים החוזר על עצמו.
    גיא
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    היי,
    עליתם על איזשהו פתרון לבעיה?!
    כי כרגע חזרתי מהשטח ונראה שגם לי קרתה את אותה הבעיה
    פתאומית נופל ימינה ב-90 מעלות ומיד חוזר לטיסה ישרה... משהו מפחיד!
    זה מה שקרה לך גיא?
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לroyby12 על הודעתו:
    nadavgolan (22-09-2012)
  14. #13
    Sep 2011
    Karkur, Israel
    ציטוט נכתב במקור על ידי royby12 צפיה בהודעה
    היי,
    זה מה שקרה לך גיא?
    כן, כמה פעמים עד שהוא יוצא משליטה לגמרי ונופל.
    צרבתי לגרסא אחרונה והתקלה עדיין חוזרת על עצמה
    איפה קנית את הנאזה הזו ? את שלי קניתי בלול.
    גיא
  15. #14
    Jun 2012
    קיבוץ ניר אליהו
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    גיא
    הבדיקה הנכונה היא לנקות קודם את הרחפן מכל אביזר אחר
    משדר וידאו,טלמטריה,GPS,זמזם סוללה,מצלמה...הכל
    להשאיר רק נאזא כמו במקור.ללא GPS
    מנסיון חלק מהתופעות מגיעות מאביזר חיצוני.(כבר קרה לי והסתבר שזה מהטלמטריה)
    ראה מה קורה כשמעבירים מצלמת גופרו ליד אנטנת GPS...
    בדוק..לא עולה כסף.
    בברכה
    דודי
  16. #15
    Mar 2011
    ברירת מחדל Re: תגובה: תקלה בdji naza
    ציטוט נכתב במקור על ידי guy mador צפיה בהודעה
    גיא
    את שלי קניתי בפוקס-טק
    נתקלתי בשרשור הזה שלא נותן יותר מדיי חוץ מלהוריד ויברציות, אבל אנחנו לא היחידים...
    שלחתי גם מייל ל DJI אולי משם תבוא הישועה...
    ציטוט נכתב במקור על ידי lool tv צפיה בהודעה
    גיא
    בדוק..לא עולה כסף.
    בברכה
    דודי
    על הרחפן שלי אין שום דבר חוץ מהאביזרים של DJI
    והתופעה החלה לקרות פתאום , אחרי הרבה טיסות מוצלחות...
    בדיוק כמו שקרה אצל חברינו מעבר לים...
  17. #16
    Jun 2011
    הודה 29 פעמים ב 24 הודעות
    בדוק שאין קפיץ חלש באחד ממחברי הbullet של המנועים. עם הזמן החלשות הקפיץ יכול ליצור מגע מקוטע באחד המנועים וזה גורם לתופעה שתיארת.
    חוץ מזה הלחמה בעייתית זה הסבר נפוץ, פחות מסתדר עם רחפן שעבד בתצורה זו טיסות רבות.
  18. #17
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    קרה לי מספר פעמים, המנוע מקבל קאט כלשהו זה יכול לקרות מ2 סיבות :
    1. מנוע - מייסבים, חיווט חשוף הנוגע במנוע או בשלדה, הלחמות קרות, חלק מהגידים בכל מוליך מבין ה3 שבורים.
    2. בקר - הלחמות קרות, בולטים משוחררים או כאלה שלא מחוברים היטב, טיימינג, ברייק בתכנות.
    מאחר ואתה מציין שהמערכת עבדה פרפקט אז זה פוסל הרבה ממה שרשמתי
    אצלי פעם הייתה בעיה בטימינג ופעם עם הבולטים.
    מאחר והמערכת עבדה לך פרפקט אז זה די פוסל את הטיימינג (אלא אם כן פעם הטסת רגוע והיום אתה מגיע לזוויות התקפה חריפות עם פול מצערת).
    קודם כל צמצם את מיקום הבעיה על ידי החלפת בקרים מנועים מהציוד שלך הקיים.
    יש הרבה אנשים שמסתכלים על עניין הבולטים לא נכון, רואים שהמחבר קצת חופשי ומועכים את הבולטים כביכול בשביל לחזק את המחברים וזאת טעות נפוצה, חשוב להבין שכמה שהזרם יותר גבוה הוא עובר על ההיקף של המוליך ולא על החתך שלו ולכן מומלץ יותר להלחים ישירות את החיווט בין הבקר למנוע.
    אני עדיין מעדיף את הנוחות של הבולטים אז אתן לך מספר פתרונות איך לשפר אותם :
    1. אם החלק הקפיצי מסתובב חופשי או יוצא בקלות מהנקבה זה מקור לבעיות, מומלץ להזריק לבפנים בדיל (לצד הקפיצי) שישפר את המגע והחופש הפנימי, אם הגזמת שייף עם פצירה - לא לצפות חיצונית את מגעי הזהב !!
    2. אם המצב המכאני נראה לך טוב (בדוק בעומס שקונקטור של מוליך אחד לא מתחמם יותר מהשני או השלישי, במידה וכן שם הבעיה) קח מברשת ברזל ושפשף נמרצות מכל הכיוונים.
    עכשיו בדרך כלל שמנוע מפסיק לעבוד לרגע כמו שאתה מתאר שים לב אם הוא עושה זאת ברעש חריקה או סתם מפסיק לעבוד, הראשון קשור לתכנות בקר - טיימיניג או ברייק והשני מציין אספקת זרם לקוייה.
    קל מאוד דווקא לבדוק את זה בקרקע, אין צורך לגלות את זה באויר.
    תעלה מצערת לחצי תוך כדי שאתה אוחז בכלי ואז תבצע תנועות חריפות עם הידיים, ימינה ושמאלה מספר פעמים, קדימה ואחורה מספר פעמים על מנת שהכלי ינסה לתקן על ידי שינויים קיצוניים בסל"ד.
    אם התקלה עדיין מופיעה לא פתרת את הבעיה עדיין.
    ראוי לציין שכל הבעיות שציינתי קרו לי בטריקופטר שאותו מטיסים קצת יותר באקסטרים מקוואדים, שם עושים רולים ולופים וסיבובים ב90 מעלות.
    את בעיית הקאטים במנוע השמאלי שלי בפעמים האחרונות פתרתי על ידי הברשת הבולטים...
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 22-09-2012 בשעה 16:38:00.
  19. #18
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    קודם כל אם יש לך בולטים תיפטר מהם ותלחים את החוטים!
    זה מקור מספר 1 לצרות.
    אחר כך, אם עדיין יש בעיה, תמשיך לחפש.
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
  20. #19
    Mar 2011
    תודה רבה על התגובות,
    אני מתכוון להעביר הכל לשילדת TBS אז באותה הזדמנות אני שוב אעבור על הכל
    פרופים יותר איכותיים בדרך אליי בתקווה להוריד ויברציות ... אם זו הסיבה...
    נראה לי שבפעולות האלה אני אכסה את הדברים הטריוויאלים שיכולים לגרום לבעיה...
    מה שגורם לי לחשוב שאולי זה משהו אחר ולא מה שאולי עלה כאן זה דווקא בעיה כלשהי בנאזה... ביום וחצי שניסיתי לבדוק על הבעיה הזו
    כבר מצאתי 4 אנשים עם בדיוק אותה בעיה!
    ולכולם הגליצ' הזה גם לאותו צד...ימין....צירוף מקרים מעניין ,לא?!
  21. #20
    אני ראיתי גליצ' כזה לליאור שלא מטיס נאזה...
    גם לדעתי סבירות גדולה של כשלים במנוע, בקר או הלחמות
  22. #21
    Mar 2011
    גיא אתה מטיס עם המנועים של DJI נכון?!
    גם לך הם יורדים חמים בטירוף?
    החשודים העיקריים שלי כרגע הם:
    מנועים - הם ממש מתחממים ככה שאני לא בטוח שזה תקין...
    ויברציות - אני עם הפרופלורים המקוריים,והם לא להיט
    נאזה - נראה לי מוזר שהרבה פתאום התחילו לדבר על הגליץ הזה באותו זמן...ייצור דפוק?!
  23. #22
    Sep 2011
    Karkur, Israel
    אני מטיס עם תצורה מקורית לגמרי.
    הדבר היחיד שלא מקורי זהו מד המתח לטלמטריה.
    אוריד אותו מחר ואעשה בדיקות נוספות
    כמה אנשים נתקלו בתופעה ?
    גיא
  24. #23
    Mar 2011
    ברירת מחדל Re: [שאלה] תקלה בdji naza
    גיא
    אני קראתי גם ב -RCG שנתקלו בתופעה...
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1673154
    נ.ב - למה לא הגעת ל - XLN ביום חמישי?
  25. #24
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: תקלה בdji naza
    אני מטיס עם מנועי DJI המקוריים 3 תאים, F450 ופרופים DJI המקוריים.
    המנועים לא יורדים חמים וויברציות סבירות. עברתי לפני שבוע לפרופים של גאמפן ויש יותר ויברציות.
  26. #25
    Sep 2011
    Karkur, Israel
    לא תכננתי להגיע לשם בחמישי כי הייתי ברביעי. אני שם מחר רוצה להצטרף ?
  1. [שאלה] DJI NAZA
    על ידי flyman בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 08-12-2012, 13:30:31
  2. [מדליק] אז יש גם DJ ל NAZA
    הודעה אחרונה: 19-08-2012, 00:32:46
  3. השרון DJI -NAZA -GPS
    על ידי lool tv בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 02-08-2012, 08:36:05
  4. תגובות: 2
    הודעה אחרונה: 26-06-2012, 14:53:52
  5. NAZA GPS
    על ידי s.mario בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 16-05-2012, 09:54:50
