מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: שרשור בנייה אנטנת cloverleaf
    Dec 2011
    הודה 59 פעמים ב 43 הודעות
    ברירת מחדל שרשור בנייה אנטנת cloverleaf
    במדריך הבא אני הולך להסביר איך להכין אנטנות cloverleaf:
    החומרים והכלים הנדרשים:
    -מלחם
    -בדיל
    -פלייר דק
    - 3 X חוט נחושת 0.8mm/1.2mm
    -קטר
    -סכין לחשיפת החוט
    -כבל COAX RG316 ניתן להשתתש בכל כבל קואקס אחר יותר במידה ולא רוצים לשים חיזוקים לאנטנה
    -קונקטור SMA נגדי למשדר/מקלט שלכם
    האנטנה מתאימה לתדרים 5.8,2.4, 1.3, 1.2 , 900
    ככל השהתדר יותר גדול כך האנטנה קטנה יותר לדוגמה: 900 האנטנה הכי גדולה לעומת 5.8 שהיא הכי קטנה ניתן לראות בתמונה של גיא בהודעה מס' #7
    נוסחאות לבניית האנטנה:
    אורך חוט מ"מ = 307022 לחלק לתדר ב-Mhz
    נקודת כיפוף מ"מ = 76755 לחלק לתדר ב-Mhz
    לדוגמה: התדר המדוייק שלי בערוץ 1 בתדר 5.8 זה 5705 (עלול להשתנות ממקלט למקלט) אז אני מחלק את זה 307022/5705 שזה יוצא 53.81mm וזה אורך החוט
    מבנה של כבל קואקס בסיסי:
    שלב 1:
    חשיפת החוטים במידת הצורך ומדידת האורך הנדרש בדיוק בעזרת קליבר דיגיטלי ולחתוך בעזרת קטר באורך הנדרש
    שלב 2:
    סימון נקודות הכיפוף
    שלב 3:
    כיפוף החוט בשתי נקודות הכיפוף לצורת האות "כ". חשוב ליצור זווית של 90 מעלות!
    שלב 4:
    יצירת שלוש יחידות של החוט המכופף
    שלב 5:
    כיפוף החוט בין הכיפופים קטנים ועדינים לכל אורך החוט בעזרת פלייר עד ששני הקצוות כמעט נפגשים. יש ליצור 3 יחידות
    שלב 6:
    הדבקת החוטים המכופפים לג'יג בעזרת טייפ ויצירת זווית של 45 מעלות עם בסיס הג'יג יש למדוד מאיזור קודקוד הכיפוף
    שלב 7:
    הלחמת שלושת הרגליים התחתונות (מומלץ להשתמש לפני ההלחמה במשחת הלחמה)
    שלב 8
    הלחמת שלושת הרגליים העליונות (מומלץ להשתמש לפני ההלחמה במשחת הלחמה)
    שלב 9:
    חשיפת חוט הקואקס בצד הנגדי לקונקטור
    שלב 10
    פיזור חוטי האנטנה
    שלב 11
    איחוד חוטי האנטנה ל-3 גדילים
    שלב 12:
    הלחמת הקלוברליף על גדילי האנטנות כך שהרגליים התחתונות יגעו בגדילים. לאחר ההלחמה יש לבדוק כי הזוויות נשארו אותו הדבר לאחר ההלחמה, במידה ולא יש ליישר אותם
    שלב 13:
    יציקת דבק חם בין שלושת הרגליים התחתונות לעליונות במטרה ליצור בידוד מוחלט בניהם
    והאנטנה מוכנה
    תמונות של המוצר המוגמר:
ID:	86384Click image for larger version.
ID:	86385Click image for larger version.
    קרדיט ל IBCRAZY (אלכס) על המידע
    אנטנה למשדר שלא נבדקה ונמצאה מתאימה במד יג"ע (יחס גלים עומדים) כמתאימה פוגעת במשדר וגורמת לנזק בלתי הפיך שגדל עם הזמן!
    נערך לאחרונה על ידי tav31; 14-03-2013 בשעה 17:59:50.
  2. המשתמשים 7 הודו ל tav31 על הודעתו:
    Friman (12-03-2013),MDreamer (12-03-2013),motti (12-03-2013),Observer (12-03-2013),sevet (13-03-2013),T_A (13-03-2013),yaakov4785 (12-03-2013)
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    לא הבנתי את העניין הזויתי, ליצור זוית של 45 מאיפה? הרי מכל מקום בחוט משתנה הזוית.
    בנוסף צריך להלחים את הגיד המרכזי של החוט לרגליים העליונות?
    בנוסף לא ציינת את המידות(סמ או מילמטר) אך אני מניח שזה במילמטרים לפי התמונות.
    מדריך מעולה, נראה פשוט.
    נערך לאחרונה על ידי tamos; 12-03-2013 בשעה 18:28:29.
    Dec 2011
    ברירת מחדל תגובה: שרשור בנייה אנטנת cloverleaf
    ציטוט נכתב במקור על ידי tamos צפיה בהודעה
    תודה, תוקן
    יכולת לתת קרדיט לאלכס ...
    Dec 2011
    ib crazy ?
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    כלומר לתדר 900mHz אורך כל חוט צריך להיות 34 ס״מ? זה די מטורף...
    כן ו..כן
    אייביקרייזי סה אלכס . איש מאד נחמד. שעוזר ומסביר למרות שגם מוכר.
    ומבקש רק שיזכירו את שמו כשמעתיקים.
    וגיל. הנה 5.8 ולידו 900 בשביל הרפרנס.
  9. #8
    Jan 2010
    ל 5.8 לשיפור הקליטה מה. האורך הנידרש
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
  10. #9
    Dec 2011
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    אז אפשר לעשות כזה גם ל 2.4?
    אפשר לכל תדר, ככל שהתדר עולה האנטנה קטנה יותר
  12. #11
    שרשור יפה מאוד ג'יימס בונד מאיביי, שיחקת אותה לא פעם ראשונה.
  13. #12
    Dec 2011
    אתה מתבלבל אני לא מתן
  14. #13
    Jan 2010
    זה אומר 307022 לחלק ל 5.8 או ל 5800
    זה יוצא ממש ענק ?
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
  15. #14
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    יפה מאוד,
    אני מבקש גם שתוסיף אזהרה!
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    tav31 (13-03-2013)
  17. #15
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    אם אני בונה אחת כזאת לשלט 2.4 Ghz היא יכולה לתת יותר טווח וקליטה יותר טובה ?
  18. #16
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי sohos צפיה בהודעה
    זה יוצא ממש ענק ?
    אז מה התשובה?
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
  19. #17
    Dec 2011
    אז מה התשובה?
    לחלק ב-5800 זה אבל לא התדר המדוייק תבדוק בהוראות היצרן של הציוד שלך מהו התדר במדוייק
  20. #18
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaakov4785 צפיה בהודעה
    האנטנה לא תגדיל טווח גם בוידאו, בשימוש של שתי אנטנות עם קוטביות מעגלית כמו זו איכות הוידאו לקראת קצה הטווח תשתפר,
    בתדרים הגבוהים יש גם שיפור קליטה מאחורי עצמים פיזיים
  21. #19
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי tav31 צפיה בהודעה
    גם אם אני מחלק ל 5850 או כל מספר אחר בתדר הזה
    התשובה מאוד גדולה האם זה יתכן
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
  22. #20
    ראשל"צ
    5 סמ בערך זה גדול?
  23. #21
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    יש לקחת בחשבון שמהירות גלים אלקטרומגנטים/אור תלויים בתווך בו הם נעים ודיוק אלמנטים של אנטנה ותיאום עכבות קשה יותר ככל שעולים בתדר.
    כפי שנאמר, הכי נכון יהיה לבדוק יג"ע. שאלת השאלות היא איך לתקן יג"ע גבוה ולא רק זאת אלא גם זאת: תדרים גבוהים כמו ~6GHZ מושפעים מכל זבוב או מיקום ולכן תמיד נהיה רחוקים מהאידיאל. במשדר אנחנו מסתכנים באיבוד רציני של עוצמת קרינה מבוזבזת ובשריפת המשדר. במקלט אין חשש לשריפה אך בהחלט פגיעה קשה באיכות הקליטה.
    כולה כמה מוליכים אך איזה תפקיד חשוב יש לה לאנטנה.
    נאחל לה עד 120.. DB.
  24. #22
    Jan 2010
    5 סמ בערך זה גדול?
    איך 5 סמטימטר
    אורך חוט מ"מ = 307022 לחלק לתדר ב-5800
    יצא לי 52.9348
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
  25. #23
    ראשל"צ
    53 ממ זה יוצא 5.3 סמ
  26. #24
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    לא ראיתי שציינת באיזה COAX להשתמש. יש הרבה סוגים.
    ומה זה החוט השחור שמלופף על האנטנה בתמונות האחרונות? זה נועד להקשחה של האנטנה? אם זה חוט מתכת, הוא לא עלול להוות סוג של אנטנה בעצמו ולהפריע לאנטנה המקורית?
  27. #25
    כל המידע .. אבל כל המידע ... כולל עוד כל מיני אנטנות מופלאות
    נימצא בבלוג של אלכס.
    חפשו
    rcgroups ibcrazy blog
    הכל שם.
  1. תגובות: 210
    הודעה אחרונה: 21-03-2014, 10:41:07
  2. [שרשור בניה] שרשור בנייה -קפה חוזרת :)
    על ידי שרון.נ. בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-07-2011, 16:58:48
  3. DIU DLG - שרשור בנייה
    תגובות: 60
    הודעה אחרונה: 05-06-2009, 13:21:02
  4. אחלה שרשור בנייה של 250
    הודעה אחרונה: 13-04-2009, 00:44:05
