עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 45 מתוך 45
נושא: עזרה בבחירת מפרט עבור רחפן FPV
  1. #26
    ברירת מחדל Re: עזרה בבחירת מפרט עבור רחפן FPV
    video יעבוד טוב עד 10 וולט.
    מנסיון
  2. #27
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בבחירת מפרט עבור רחפן FPV
    כדי להרים יותר צריך פרופים גדולים יותר מה שיכול להוות מגבלה בשלדות מסויימות
    אבל הטריקופטר שהוא רוצה לבנות אין מגבלה של אורך זרועות שמכתיבה מידות של פרופ
  3. #28
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    אבל דווקא ב-4 תאים אומרים תמיד לשים פרופלורים 8 ולא 10, איך הנתון הזה ומה שאמרת מסתדרים ביחד? אולי כן להישאר עם 4 תאים פרופלור 10 ומנועים אחרים?
    blackout - כשעבדת עם ה-ecalc שינית את גודל הפרופלור כשבדקת 3 מול 4 תאים? עם המנועים 1000 שלי זה אומר שהם יתחממו ב-4 תאים ופרופלור 10, במנועים עם KV נמוך יותר (750) נראה יותר בסדר, אבל עדיין, בטרייה 4s כבדה יותר, אז באותו משקל בטרייה 6000 3S מול בטרייה 5000 4S קיבלתי שם יותר זמן טיסה ב-3S, לעומת זה ב-5000 ב-3 מול 4 עם הוספת משקל ה-4S היה עדיף.... מוזר.... יש איזו נק' איזון שלא מצאתי.
    בקיצור, מה שחשוב זה מנועים 750 ומטה כמו שגיא הזכיר כבר. לא ברור למה כל הקיטים מגיעים עם משהו סביב ה-1000 כמו RCTimer וגם DJI מוכרים עם 920.... כנראה מכוונים יותר לאקרובטיקה ולא FPV.
  4. #29
    אם הגדלת מתח והקטנת פרופ אז לא שיפרת את יכולת ההרמה.
  5. #30
    Mar 2013
    הודה 4 פעמים ב 2 הודעות
    ebay007 - המדפסת שלי(ורוב המדפסות הביתיות) יכולות להדפיס חלקים מ-PLA ו-ABS, בגדול PLA יותר חזק ויותר קל להדפיס איתו אבל הוא פחות עמיד בחום ככה שלא הייתי מדפיס איתו תושבת למנוע, ABS זה החומר ש-lego עשוי ממנו.
    הסרטון הזה מסכם לא רע את ההבדל בין החומרים :
    אני מתכוון להדפיס את הגוף מ-PLA.
    שי - גם אני לא הצלחתי לשים את האצבע על הנקודת איזון אבל בסופו של דבר הגעתי לשלוש תצורות שנתנו לי ביצועים לא רעים עם ציוד FPV ובלעדיו, הבדיקה שלי כללה שלושה מנועים :
    RCTimer A2826-13 1000KV עם סוללת 3S ופרופלורים 10X4.5
    תצורה קלה
    תצורת FPV
    DT750 750KV עם סוללת 4S ופרופלורים 10X4.7
    תצורה קלה
    תצורת FPV
    NX-4008 620kv עם סוללת 4S ופרופלורים 11X4.7 - מנועים יקרים יחסית לשני האפשרויות הקודמות.
    תצורה קלה
    תצורת FPV
    אני NOOB בתחום ויש מצב שהנתונים שהזנתי עבור החישובים שלי לא נכונים אז שווה שתוודאו אותי.
    קצת מוזר לי שגם עם FPV התצורה של ה-A2826-13 מחזיקה כמעט אותו זמן באוויר כמו התצורה של ה-NX-4008 וגם נותנת כמעט את אותו ה-Throttle.
    נערך לאחרונה על ידי blackout; 15-03-2013 בשעה 00:55:56.
  6. #31
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    בPLA אתה מתכוון לפולי אמיד? (ניילון)
    הABS לא קצת שביר?
    מתן.
  7. #32
    Sep 2012
    במשקלים ימתחילים בבערך קילו (לפחות בקוואד) בלי הבטרייה, בחישובים שלך לא החשבת את משקל הבטריה שיותר כבדה ב-4S לאותו MAH, נראה לי שהבאותו MAH למעשה אלו בדיוק אותם תאים (זה לא שבכל תא יש 1/4 מסכך כל ה- MAH, אלה לכל תא יש את דרוג הבטריה), וב-4S יש אחד יותר מה שאומר שהיא בערך 33% יותר כבדה וזה משמעותי, בסטאפ שלי כמו שהוא כל 100 גרם זה כמעט 2 דקות טיסה יותר/פחות.
    כמה זה יקר למנוע? ה-DT750 מעולים וזולים הבעיה שהם טיפה כבדים ושאין אותם במלאי....
    מה עם אלו:
    http://www.hobbydream.com/hl-w35-25-...4s_p15864.html
    אני הזמנתי את הגרסאת 3S שלהם... (ששש... אל תגיד לגיא, הוא יכעס... ) הם קלים יותר ומאוזנים המפעל לפי הכתוב.... שים לב לדירוג ה-MAX Watt זה כשור לדחף כמה שיהיה גדול נראה לי שבלי עומס זה ייצרוך פחות חשמל אבל התיאורייה הזו לא מגובשת עדיין, ממה שראיתי בסביבות 200W זה 1000גרם דחף למרות שמישהו אמר שזה פחות.... אני הגעתי למסקנה הזו מ-specs של כל מיני מנועים שראיתי שהראו את נתון ה-w לעומת ה-thrust.
    בקיצור, הכי פשוט להתחיל עם קיט שמביא לך הכל או שייקח המון זמן עד שיעלה משהו לאוויר ככה אני עשיתי, קצת מבאס לראות מנועים בצד אבל לפחות כבר ראיתי אותו עף
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsevet על הודעתו:
    guy1a (18-03-2013)
  9. #33
    Mar 2013
    שי - ה-ecalc לוקח בחשבון את ההבדל במשקל בין ה-3S ל-4S אבל אני לא חשבתי שזה יהיה כזה משמעותי, ה-NX-4008 עולה 32 דולר ליחידה.
    אני לא באמת מבין בזה אבל המנועים בקישור נראים סבבה, אני אשמח לשמוע איך הם יחסית ל-DT750 אחרי שיצא לך לטוס איתם.
    ebay007 - ה-ABS קצת שביר ובגלל זה אני אדפיס את הגוף ב-PLA, פולי אמיד זה PA ותאמת שאני לא יודע מה ההבדל(אם יש בכלל) בין PLA ל-PA.
    אתמול עשיתי נסיון ראשון של הדפסת השלדה, יצא לא רע אבל יש מקום לשיפור :
  10. המשתמשים 2 הודו ל blackout על הודעתו:
    ebay007 (19-03-2013),guy1a (18-03-2013)
  11. #34
    הנה טריקופטר עם מנועי 700
    http://rcexplorer.se/projects/2011/0...ricopter-v2-5/
    אני ממליץ בכל זאת להחליף את הציר.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 18-03-2013 בשעה 17:31:46.
  12. #35
    ציטוט נכתב במקור על ידי blackout צפיה בהודעה
    נראה אדיר!!!
    איך הייתי רוצה מכונה ביתית.
    אפשר קצת פרטים אליה?
    אתה בנית? קיט מוכן? תוכנה?
    מתן.
  13. #36
    נראה אדיר!!!
    מתן ... זה מטורף
  14. #37
    מתן ... זה מטורף
    זה שלך?
    מתן.
  15. #38
    כן ..המולטיויי הזה לא פשוט.
  16. #39
    בעריכה דרך טאפאטק אי אפשר להןסיף תמונה.
  17. #40
    Mar 2013
    גיא, כבר סיימת לבנות?! אתה מהיר... הגוף שווה משהו?
    מתן - אני קניתי קיט והרכבתי את המדפסת לבד, הוא עלה לי 3500ש"ח ולקח לי שבועיים של בניה בערבים כדי להביא את המדפסת למצב שמיש.
    לכל התחום של מדפסות תלת מימד ב-DIY קוראים Reprap.
    יש לתחום אתר מאוד אינפורמטיבי בכתובת http://reprap.org וגם קיימת קבוצה ישראלית בפייסבוק בנושא : http://www.facebook.com/groups/141382209221659/
    בגדול יש הרבה סוגים של מדפסות שאפשר לבנות- הגוף של הפשוטות יותר עשוי מצינורות ברזל שאפשר לקנות בטמבוריות והגוף של היותר רציניות מיוצר בחיתוך לייזר ועיבוד שבבי וכמובן שהמחיר בהתאם.
    כמו הרבה דברים פה גם המדפסות מבוססות על מיקרובקר של ATMEL שמריץ Arduino וה-Firmware ועוד הרבה תוכנות לעיצוב וחיתוך המודלים הם חינמיות ובקוד פתוח.
    המדפסת שלי היא הגרסה הקודמת של המדפסת הזאת :
    http://makemendel.com/3d-printer/orca-v0-40-kit
    יש בחור בשם אלידור שמוכר קיטים בארץ - אם תרצה אני יכול לקשר ביניכם.
  18. המשתמשים 2 הודו ל blackout על הודעתו:
    ebay007 (20-03-2013),guy1a (20-03-2013)
  19. #41
    כן ... אני ידוע בלילות ללא שינה.
    דבר איתי לפני שתבנה. יש לי כמה השגות ביחס לתוכנית המקורית.
    וזה המקום להודות לך שוב על השלדה.
    היא סבבה לגמרי.
  20. #42
    תודה על המידע.
    כרגע אני נעזר במקום העבודה של אבא שלי שיש שם מכונות כאלה.
    גיא, אם כבר הדפסה 3D, תעשה אותו שיטוס 3D.
    מתן.
  21. #43
    מתן ניר הדפיס לי ... לי עוד אין מדפסת ( למרות שתהיה !!!! )
  22. #44
    ברירת מחדל תגובה: Re: עזרה בבחירת מפרט עבור רחפן FPV
    בינתיים אפשר לנסות לבנות שלדות עם זה:
    http://www.kickstarter.com/projects/...d-printing-pen
    סתכלו כמה הוא גייס לעומת כמה הוא ביקש.
    מתן.
  23. #45
    מאאגניב !
  1. [עזרה!] בבחירת רחפן ראשון
    על ידי tomy669 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 13-01-2013, 20:56:32
  2. הגדרות בקר מנוע עבור רחפן
    הודעה אחרונה: 06-02-2011, 14:56:01
  3. שאלה למבינים מפרט עבור HK450
    על ידי sagsag בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-10-2009, 15:48:14
  4. עזרה בבחירת פרופ מתאים עבור טיסן- Swift II
    על ידי דורונצ'יק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-10-2008, 18:59:22
  5. עזרה בבחירת מנוע חדש עבור טיסן- eratix...
    הודעה אחרונה: 09-10-2008, 18:54:16
