עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 45
נושא: עזרה בבחירת מפרט עבור רחפן FPV
    Mar 2013
    הודה 4 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל עזרה בבחירת מפרט עבור רחפן FPV
    היי,
    אחרי רחרוחים בפורום וקריאה על הנושא החלטתי שאני לגמרי צריך לבנות רחפן
    המטרה העיקרית שבשבילה אני בונה את הרחפן היא צילום של ספורט אתגרי כמו טיפוס צוקים והליכה על חבל בגובה כך שאני מעוניין בבניה של רחפן FPV
    בשלב הראשון אני מעוניין לבנות רחפן ללא מערכת FPV, להתמקצע עליו ולהוסיף את מערכת ה-FPV בשלב מאוחר יותר.
    בחנתי כמה קיטים כמעט שלמים שמציעים למכירה באייביי כמו
    http://www.ebay.com/itm/271036144675 - X525 V3 QuadCopter kit
    http://www.ebay.com/itm/261110725516 - F450 Kit
    http://www.ebay.com/itm/150905426621 - REPTILE 500 Kit
    סה"כ ההתרשמות שלי היא שהקיטים באייביי מציעים מפרט די מינימליסטי ואישית אני מעדיף להשקיע קצת יותר לקבל רחפן יחסית איכותי.
    עברתי על המפרטים שהוצעו בפורום והרכבתי לעצמי את המפרט הנ"ל שאמור להכיל את כל מה שאני זקוק לו עבור השלב הראשון(בבקשה תקנו אותי אם אני טועה) - אני אשמח להצעות לשדרוג/שינוי של חלקים במפרט, המלצה על חנויות או כל הארה אחרת :
    משדר ומקלט - הבנתי שכדאי לקנות בארץ
    Aurora 9 + Optima 9
    גוף - אני מעדיף גוף עם מפתח בולט שאפשר לשים בו את המצלמה(Gopro 3) בלי שיראו את הפרופלורים בפריים, חשבתי ללכת על אחת מאפשרויות הבאות :
    FC X580 AL - 580mm
    http://www.ebay.com/itm/FC-X580-AL-C...-/280999753352
    ATG L600 X4 - 600mm, 274g
    http://www.ebay.com/itm/ATG-L600-X4-...-/120920423723
    REPTILE 500-V2 - 500mm 370~g
    http://www.ebay.com/itm/REPTILE-500-...-/121060223070
    ESC
    Mystery 30A Build-in BEC 2A X4
    http://www.ebay.com/itm/4x-Mystery-3...-/130827395133
    מנועים
    MYSTERY 2212-13 1000KV X4
    http://www.ebay.com/itm/4x-MYSTERY-2...-/170990082472
    לוח טיסה - כולל לוח ESC
    KKMulticopter Blackboard v5.5 with config: QuadCopter +
    http://www.ebay.com/itm/KKMulticopte...item1c1e8f5774
    פרופלורים
    2X Carbon Nylon 10x4.5" 1045 1045R CW CCW Propeller,Multi-Copter quadCopter APC
    http://www.ebay.com/itm/2X-Carbon-Ny...item20c0b88628
    מטען
    Imax B6 B6AC Lipo NiMh LCD Digital Balance Battery RC Model Charger 1-6S
    http://www.ebay.com/itm/221048200322
    סוללות
    Turnigy nano-tech 2200mah 3S 45~90C Lipo Pack
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 30C
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...3S1P_30C_.html
    Turnigy nano-tech 4000mah 3S 25~50C Lipo Pack
    סוללות נוספת עבור השלט חיבור
    Turnigy 2200mAh 2S 30C Lipo Pack
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16378
    שונות
    20pairs 3.5mm Gold Bullet Connector plug Align Trex 450 250 Male Female 3MM S
    http://www.ebay.com/itm/20pairs-3-5m...-/120917688551
    5PCS Tie Down Strap for 11.1 3S 2200
    http://www.ebay.com/itm/5PCS-Tie-Dow...-/271033329872
    Lithium Polymer Charge Pack 18x22cm Sack
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4134
    Turnigy Pure-Silicone Wire 12AWG (1mtr) BLACK
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mtr_BLACK.html
    Turnigy Pure-Silicone Wire 12AWG (1mtr) RED
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._1mtr_RED.html
    תודה ואחלה סופ"ש!
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בבחירת מפרט עבור רחפן FPV
    לוח טיסה לא כל כך מתאים
    Mar 2013
    מה אתה אומר על זה?
    http://www.ebay.com/itm/ALL-IN-ONE-P...-/111022948674
    אתה ממש לא בכיוון, רד מאיביי, הרוב שם זבל. אתה צריך ללכנת לחנויות המקצועיות בתחביב.
    אתה רוצה אחד משניים : או TBS DISCOVERY חפש ב TBS STORE (לי ולעוד כ 12 אנשים בארץ יש אותה) או QAV400 או QAV500 שלדעתי ל1-2 בארץ יש אותה, היא טובה אבל יקרה.
    מנועים טובים זה TM שעולים 40-80 דולר תלוי בדגם, ויש תואמים שלהם SUNNYSKY ב 25 דולר, גם טובים מאוד.
    פרופים גראופנר או RCTIMER קרבון
    סוללות 3300MAH-4000MAH ארבעה תאים
    לוח טיסה עדיף מיוצב שזה או NAZA עם GPS, או ARDUCOPTER ותואמיו, או OPEN PILOT REVOLUTION שקשה להשיג כרגע.
    כמתחיל יהיה לך קשה לצלם צילום אווירי עם לוח שאין לו GPS.
    שרון
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsharonx על הודעתו:
    blackout (10-03-2013)
  6. #5
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    רשימה נחמדה, תסתכל אצלי בפוסט שבחתימה, יש שם רשימה ממש מלאה כולל דברים מסביב שתצטרך מעבר למה שרשמת, למרות שראיתי שלקחת כמה מהמסביב.
    סתם הערות:
    שלט - קנית הכל הכי זול ולקחת שלט שיעלה אלפי שקלים (כמעט 2...). לדעתי אפשר להתחיל ממש בסבבה עם השלט הסיני Turnigy 9x שב-53 דולר מגיע עם מודול ומקלט או אפילו ב-50 את השלט החדש 9xr (כמו שלקחתי ואני מרוצה בינתיים), אפשר לבחור לו מקלטים ומודולים שונים וגם וותיקים יותר מטיסים איתו (9x).
    מטען - אני קניתי מ-ebay את אותו אחד באותו מחיר, האיכות שלו לא משהו, יש המון חיקויים ל-B6 הזה, לסיני יש אותו אחד ב-36 דולר כמדומני שהוא טוען שזה המקורי, הייתי הולך על זה, מטען זה חשוב.
    סוללות - מניסיוני הקטן, ה-2200 מיותרות, אלה אם כן אולי אתה רוצה להטיס אקרובטיקה ואז המשקל גם משפיע על תימרונים, היום הייתי הולך רק על בטריות 25C 5000 של Zippi Flight max ששוקלות 370 גרם בערך, אני מחפש יותר גדולות אפילו, אולי אני אנסה לטוס עם שניים, ה-2200 הם לטיסות בדיקה, או שאני מטיס עם שני 2200 ביחד במקביל.
    מחברים - אתה צריך להחליט במה להשמש ואז כל הבטריות ומטענים צריכים להיות אותו דבר, המחבר שבחרתה נראה לי קצת גדול ומסורבל אבל אני לא בטוח, אולי עדיף dean, אני בחרתי לרחפן XT60 ואני דיי מצטער על כך, דיי קשה לחבר אותם וזה ממש מעצבן להלחמה....
    לגבי קיט - זה שלי מ-RCTimer יצא בסדר בסוף, קניתי רק פרופלורים מקרבון, לא בטוח צריך, אלו שמגיעים עם הקיט נראים בסדר.
    לוח ראשי - ה-KK הוא אחלה, כנראה דיי יציב, אבל אני לא יודע כמה אפשר לגדול איתו, מצד שני במחיר הזה אין הרבה מה להפסיד, אני לקחתי Arduflyer קיט עם GPS וטלמטריה עולה 135$~.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsevet על הודעתו:
  8. #6
    Mar 2013
    שרון - תודה על העצות, ירדתי מאיביי אבל המפרט של ה-TBS DISCOVERY יקר לי מדיי אני אתחיל עם KK2 של hobbyking וכשאני אוסיף את ה-FPV אני אחליף את הבקר טיסה ל-NAZA או ARDUCOPTER - בשביל 30 דולר שווה לנסות
    sevet - לגבי השלט ראיתי שהרבה אנשים ממליצים על ה-9xr או ה-9x(עם החלפת מודול) והמשדר/מקלט הזה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8FR_II_RX.html
    השאלה היא האם בשלט הזה אפשר דרך הטלמטריה לקבל חיווי על מצב הסוללה של הרחפן? קצת מפחיד אותי לטוס על עיוור...
    באמת קצת קפצתי מעל הפופיק עם ה-Aurora 9 אבל יצאתי מנקודת הנחה ששלט זה משהו שקונים פעם אחת ועדיף כבר לקנות משהו טוב.
    אחרי קצת משחקים עם המחשבון ב- http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.asp וקריאה נוספת החלטתי לעבור למנועי 750Kv וסוללת 4 תאים :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...50kv_140w.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sory_Pack.html
    לא מצאתי אף סוללת 4S 5000 ששוקלת פחות מחצי קילו, אתה יכול לשלוח לי קישור? בכל מקרה חשבתי לקנות 2 סוללות כאלו :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._4S1P_30C.html
    לגבי המחברים והמטען - תודה על הארה, אני חושב שאני אלך על dean ואקנה את המטען המקורי.
    תודה רבה על המדריך הוא עזר לי מאוד.
    אחלה שבוע,
    ניר.
  9. #7
    Sep 2010
    לא ראיתי .. אולי פספסתי אולי לא אמרת. יש מגבלת תקציב כלשהיא ?
    הנה לך רשימה שלדעתי תיתן תמורה טובה לצילום .
    שלט, 9X עם מודול של openlrs מהסיני ואנטנות של Dragonlink או sender style מ rmrc
    שלדת f550 מקורית או חיקוי לא משנה.
    להשתמש רק ב 5 זרועות מתוך ה 6 ...
    4 הצדדים למנועים, האחורית למשדר וידאו
    ויש לך מפתח נאה מאד מקדימה שלא תראה פרופלורים.
    מנועי 750 או פחות, 4 תאים. סוללות 4000 או 5000 מיליאמפר.
    תקבל לפחות 1 ק"מ במינימום ו/או זמנים של 15 לפחות באויר.
    לגבי בקר טיסה, בשביל צילום איכותי אתה צריך אחד מהשניים.
    או נסיון רק בהטסה ויכולת להגיב טוב ומהר למצבים משתנים ... או לוח עם יכולת שמירת מיקום
    ואתה רוצה או מטיס אחד מיומן שיטיס ויצלם יחד או אחד מטיס את הרחפן ואחר מטיס את המצלמה.
    בקר kk2 לא יודע לשמור מיקום אבל יש לו ייצוב עצמי לא רע בכלל ויכולת לייצוב מצלמה בשני צירים. אם 2 המצלמות מחוברות יחד ומסתכלות לאותו כיוון יש לך סיכוי לא רע לצלם סרטון איכותי.
    אם תזכור שלא תמיד רואים אותו דבר, בגלל הזוית של העדשה ...
    בקרים יותר מתוחכמים שיודעים לשמור מקום, המשמעות של זה היא שאתה מציב את הרחפן באיזה נקודה בשמיים ומתרכז רק במצלמה, הם יותר יקרים וכוללים מערכות נלוות כמו gps למשל. אולי גם ברומטר וכו' ..
    arducopter או נאזה הם הטופ של מערכות לחובבים.
    תתחיל בלהגיד מה התקציב שלך ומשם אפשר לסלול את הדרך לאיזה ציוד לקנות.
    הנה נאזה עם f550 כמו שהתכוונתי.
Name:	quad at night.jpg‏
  10. המשתמשים 2 הודו ל guy1a על הודעתו:
    blackout (10-03-2013),sevet (11-03-2013)
  11. #8
    Mar 2013
    התקציב שלי הוא בסביבות ה-1500 ש"ח לרחפן לא כולל הציוד FPV, השלט והמקלט.
    השלדה נראית אחלה, יש מצב טוב שאני אלך עליה, הסכלתי גם על ה-Tricopter V2.5 של RCExplorer נראה נחמד וזול להפליא אבל לא מספיק יציב עבור-FPV .
    אני יודע שה-gopro יכולה להוציא וידיאו למשדר ולהקליט באותו הזמן, יש סיבה למה לא להשתמש באפשרות הזאת במקום לשים שתי מצלמות נפרדות?
  12. #9
    Sep 2010
    טריקופטר יציב מאד !
    וזאת בחירה מעולה ה rcexplorer
  13. #10
    Sep 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי blackout צפיה בהודעה
    אחלה שבוע,
    ניר.
    לגבי טלמטריה עם המשדר / מקלט שבחרתה - לא בדקתי, אבל ממה שקראתי המשדר בשלט (זה שמקבל את הטלמטריה) יכול להתחבר למסך חיצוני קטן שמציג את הנתונים, או בשלט 9x/9xr ניתן לבצע מוד קטן ועם הגרסה החופשית open source של השלט er9x ניתן להציג את הטלמטריה ישירות במסך של השלט.
    מנועים - המלצה של גיא דווקה הם DT750 בסיני אלו מנועי פיטריה (לדיברי גיא), עם דחף מאד חזק מה שאומר שהם יצרכו פחות חשמל לריחוף, אם תבין אילו סוגרי פרופים שמים עליהם (מסתבר שזה נקרא קולט), תגיד לי.
    הסוללה 5000 ב-370 גרם שדיברתי עליה היא 3S.... , לפי משחקים שעשיתי ב-ecalc הזה, לא לגמרי מצאתי ייתרונות ל-4s, הוא אוטומטית מוסיף לך משקל באותו mah (למעשה 33% יותר...) צריך כנראה פרופלורים יותר קטנים 8", וכששמים את זה למשוואה, זמן הטיסה יוצא דומה, בנוסף אם אתה מתכוון להשתמש בבטריה הראשית להפעיל דברים אחרים כמו FPV תצטרך כנראה להוריד את הוולט ל-12 כמו בסוללה 3s, וגם צריך להתחיל לשים לב יותר ששאר המרכיבים מקבלים 4s כמו בקרים ומנועים, מצאתי שלי לפחות, 3s היה יותר גמיש כרגע.
    מניסיון אגב תשקיע קצת בספיירים, אם אתה הולך על שילדת ה-550 כמו שגיא הציע או ה-450 מהסיני במחירים המצחיקים אולי תקנה 2 אפילו, בעיקר בשביל זרועות, וגם לפחות שני סטים של פרופלורים ואולי מנוע ספייר, ומה שהכי כואב לי זה הקולטים של הפרופלורים - אחרי ריסוק, יש לי את כל החלקים לשחזר חוץ מקולט אחד, ולכן אני מושבת.
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 11-03-2013 בשעה 08:02:43.
  14. #11
    Sep 2010
    ברירת מחדל Re: תגובה: עזרה בבחירת מפרט עבור רחפן FPV
    ציטוט נכתב במקור על ידי sevet צפיה בהודעה
    אתה רואה, זה כבר מעצבן.
    עונים לכם בסבלנות .. אלפי פעמים את אותו מידע, אותן תשובות לאותן שאלות .. בדיוק !!!
    כמה פעמים בסבלנות .. במסרים .. בטלפון .. פה בפורום ...
    ואומרים לכם פעם אחת "אני לא פנוי תחפש" ... ואתם מחזירים ברעה תחת טובה.
    המשפט שסימנתי .. אם היית טורח ( ובדיוק עכשיו ניסיתי אז אני יכול להעיד שזה עובד ) ומחפש 5 שניות .. באמת 5 שניות .. אמרתי, תחפש בלוג או פוסט ישן שלי עם רשימת קניות .... בדיוק עם התשובה לשאלה הזאת.
    אז חיפשתי בגוגל "efly guy1a רשימת קניות"
    ומה קבלתי ? ....
    בראשון, חפשתי את המשתמש שלי באיפליי
    בשני כבר הראשון ברשימה הוא הפוסט הנכון ...
    בשלישי כתוב במפורש "קולטים מצויינים שמתאימים" .... יותר מזה ?
    להזמין בשבילך ?
    אולי גם להרכיב בשבילך ? ...
    ולהטיס ? ...
    לפעמים אני מקבל גועל נפש מהעצלנות של אנשים פה.
    ויותר מזה .. לא רק השטויות שלי והרעיות הטיפשיים שלי ... בעמוד הראשון, בנעוצים !!! ....
    אפילו בלי לחפש !!!!!!
    ממש מאכזב.
ID:	85762   Click image for larger version.
ID:	85761   Click image for larger version.
ID:	85760   Click image for larger version.
  15. #12
    Feb 2013
    גיא עם התגובה הזאת אני יהסס מעכשיו להתקשר או לשלוח SMS . אל תתעצבן, אני יכול להעיד על עצמי שאני מעדיף לשלוח אליך מסרון ולקבל תשובה ברורה ונקודתית מאשר להתחיל לחפש , ולא תמיד זה פשוט כמו שהראת לנו עכשיו.
    בקיצור תמשיך לחיות בסרט ותהנה מכל שניה בלי עצבים חבר.
    נ.ב
    בגלל שהיום היית עסוק מידי בשבילי חיפשתי באינטרנט אודות השלט (אני תלמיד טוב)... והתחלתי לשחק קצת עם ההגדרות לשלט מצאתי איפה מכוונים את הסטיק של המנוע לפי איך שרוצים עם הגרף בדף ההגדרות .
    כיוונתי ושיחקתי עם הרגישות של הסטיק שיהיה עדין, אחרי זה כיביתי את השלט וחזרתי אל זה אחרי 5 דקות הדלקתי אותו והמנוע ישר התחיל לעבוד בעוצמה חזקה ולא היתי מוכן לזה לא החזקתי את הטיסן והוא נכנס בכסא שהיה מולו במהירות יחסית חזקה . בקיצור נשברה קצת ההכנף והמנוע עף ממקומו אבל לא משהו בלתי הפיך רק באסה עם הדבק הזין הזה מסתלבט עלי רשום עליו 3 שניות והוא מדביק לי אחרי שעתים וגם זה אחרי שהוא עושה לי טובה.
    אבל בבמה זאת אני רוצה להודות לגיא הגבגבר שעזר לי להבין כמה עוד אני לא מבין תודה ושוב ,בלי עצבים אחינו.
  16. #13
    Sep 2010
    מצחיק אתה.
    תבוא בערב אני אלמד אותך טווח מצערת ומאיץ לדבק.
  17. #14
    Sep 2012
    אני אנסה לא לצאת משלוותי אבל מוכרח לציין שההתנשאות הזו (guy1a) זו הגישה הלא עיניינית.
    כשהתחלתי, אז שלחו אותי לכל הדביקים, אף אחד מהם לא מושלם בכל אחד חסר משהו, כשניסיתי להרכיב רשימות קניות יצאתי עם כ-20 טאבים פתוחים על כ-10 פירסומים בעמודים שונים, בנסיונות להצליב מידע, בגלל זה החלטתי לעשות מדריך אחד שיכיל הכל, לפחות לגירסה אחת של הסיפור, מאלף עד תף כולל הכל כמה שניתן.
    שים לב איך הסברתה מה עשיתה ב-5 שניות לדבריך, זה נראה לך טריוואלי, ונראה לך באמת שחשבת על זה באותו הרגע (על מה לרשום בחיפוש), אני מתערב איתך שאת החיפוש המדוייק הזה ביצעת מספר פעמים בעבר כבר - ולמה? כי גם החיפוש הזה (או אולי דומה מאד) הוא ידע שצברת על הנושא.
    מחקרים מראים שהדרך שבה אנו זוכרים מידע משתנה, מממש לזכור את המידע ללזכור איך למצוא אותו שזה כולל גם איזה חיפוש לשים בגוגל, אז אתה, כמו שאמרתה לי, לא ממש זכרת אילו קולטים רכשת, אבל זכרת בדיוק איזה חיפוש לרשום בשביל להגיע למידע הזה, אם הייתה אומר לי על מה לחפש, שזה גם היה לוקח לך 5 שניות יותר אז גם אני הייתי מוצא את זה. לי לא היה את הידע של מה לחפש בדיוק בשביל להגיע למידע, ואת האמת גם לא ניסיתי, כי ידעתי מניסיון שחיפשתי דברים שהפנו אותי אליהם שאני אכנס לדביקים לחפש את רשימת הקניות שלך ולא אצא מזה גם אחרי 15 טאבים, ועצלן בנושא הזה זה הדבר האחרון שאתה יכול קרוא לי.
    מידע שהיה לי חשוב אני היום יודע בדיוק איך לחפש ולמצוא אותו, גם זה ידע שרכשתי במהלך ההרפתקה הזו שנכנסתי אליה, ונכון הרבה שואלים שאלות עצלות ממש ואני מתלבט האם לעשות להם את המחקר, ולפעמים אני עוזר כי אני יודע איך למצוא את המידע יותר מהר, ולפעמים אני כבר כן מפנה אנשים, אבל לפוסט שלי שאני יודע ששם יש תשובה מדוייקת ולא עוד 7 לינקים שכל אחד מהם מוביל לעוד 7 לינקים אחרים.
    בקיצור, לך נראה שכל המידע כאן על רחפנים ו-FPV הוא מאד מסודר ומובנה ותמיד מפנים חדשים אליו ואומרים שהם עצלנים שלא קוראים, אבל בתור אחד שהתחיל לא מזמן (וגם הייתי צופה שקט תקופת למידה והתגבשות על הרעיון לזמן מה) אני יכול להגיד לך שכשהתחלתי לגבש ידע זה נראה בלאגן אחד גדול, ולא הצלחתי לפעמים למצוא דברים שכבר ראיתי פעם.
    לאחרונה התחלתי לפזול לכיוון פורום הטיסנים ושם מצאתי מדריכים הרבה יותר מסודרים - וכן, יש כאן (ברחפנים) כמה מדריכים מאד יפים אבל אף אחד לא שלם וכשסוטים ממנו טיפה אז קשה להבין מה עוד צריך, בעיקר ברשימות הקניות, בגלל זה המדריך שלי בינתיים מתרכז בעיקר בזה (זה מה שאני מנסה לפחות)
    אני מקווה מאד שהארתי את עינך - כי הגישה שמי ששואל שאלה שקיימת עליה תשובה בפורום (כן, גם בדביקים) הוא עצלן היא לפעמים לא נכונה, ולפעמים להביא לינק מדוייק או אפילו מה לרשום בחיפוש יעזור הרבה יותר מלהגיד "לך תחפש".
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 13-03-2013 בשעה 10:56:51.
  18. #15
    Sep 2010
    ברירת מחדל Re: עזרה בבחירת מפרט עבור רחפן FPV
    sevet
    אני מקבל את הדברים שלך.
    אני מתנצל על הקריז.
    איך קוראים לך בכלל ?
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    Hagay (13-03-2013)
  20. #16
    Sep 2012
    ברירת מחדל תגובה: Re: עזרה בבחירת מפרט עבור רחפן FPV
    sevet
    אני מתנצל על הקריז.
    שי,
    התנצלות מתקבלת . (אבל תגיד, מה היה הקטע עם ההסברים על הלייזר...... )
  21. #17
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    תודה על הבגרות, יותר נחמד ככה.
    אני חושב שבניגוד לטיסנים כל התחום של צב"ר עדיין בחיתולים ומתקדם מהר מאוד, לכן כל מדריך הוא בעייתי ויש לי חלום יום אחד לסדר את הכל,
    אולי בפנסיה יהיה לי זמן
  22. #18
    אפרופו מדריכים, ניסיתי להרים פה שירשור אשר נחלוק בו מניסיוננו.
    המגוון בתחום הרחפנים די גדול, ההמלצות שונות אבל בגלל שהתחום בחיתולים, לא תמיד יש תשובות קונקרטיות.
    לכן, לדעתי, אם כל אחד יתן את הפלטפרומה האישית שלו, למה היא משמשת, מה טוב בה ומה לא, מתחילים וותיקים יוכלו ללמוד המון.
    למתחילים - איזו שילדה כדאי לבחור? ותיקים - ספרו על ניסיונכם
  23. #19
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    מחמם את הלב לראות איך אתם רבים ומיד משלימים
    אכן הנעוצים והמדריכים פה לוקים בחסר, וכשהתחלתי לאסוף מידע לרשימת קניות הראשונה שלי, גם אני מצאתי את עצמי עם הרבה מאוד טאבים פתוחים, מנסה לדלות מכל שרשור את המידע הנכון.
    מה ששי (sevet) עושה עם השרשורים שלו (וגם שאר המנהלים והחברים כמובן) הוא מבורך ובטוח יעזור להרבה מתחילים מתלבטים בראשית דרכם.
    אבל צריך להבין שתמיד יהיו שאלות נוספות, ותמיד יהיו כאלה שפחות יודעים לחפש, או כאלה שנואשו מלחפש את מה שהם בדיוק צריכים. אני חושב שכולנו נרוויח מזה שננסה לעזור להם.
    ואם לא בא לנו לענות, פשוט לא נענה. אני מכיר אישית מישהו שנכנס לפורום, לא השקיע יותר מדי בחיפושים וחטף על הראש בצורה כזאת שזה פשוט הוציא לו את החשק מכל העניין.
    ממש חבל שבניסיון לעזור לאנשים, נגרום לתוצאה הפוכה והכי לא רצויה.
    יאללה, חפרתי.
    הטסות טובות לכולם.
  24. #20
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    בגלל שהתחום הזה מתקדם כל כך מהר יש קושי בעשיית מדריכים צפציפיים. כי ברגע שיוצאת גרסה חדשה למשהו אז המדריך כבר פחות רלוונטי.
    נגיד כשצרבתי את הבקרים לקוואד אז נתקלתי בקשיים בגלל שהמדריכים לא מספיק מעודכנים.
    וכמו ששי כתב, מתחילים לא יודעים אפילו מה לחפש.
    ובתור מנהל לשעבר בפורום אחר שבאים אליו מתחילים כל הזמן ובכמויות, אין מנוס מלחזור על ההמלצות.
    גם אם תכתוב את הדגם המדוייק זה לא יספיק. כי אם הם יחפשו את זה בגוגל, הם לא ידעו אם זאת הגרסא הנכונה, החנות הנכונה, או המחיר הנכון.
    אבל אין ספק שיש גם מתחילים עצלנים.
    מתן.
  25. #21
    Mar 2013
    חברה, תודה רבה על העזרה ומצטער על זה שנפתחה פה מלחמת עולם
    באמת שניסיתי ללקט כמה שיותר מידע מהמדריכים הקיימים וגם אני הגעתי למצב מייאש שהטאבים בכרום כל כך קטנים שכבר לא רואים את האיקונים שלהם.
    בעצת גיא החלטתי לבנות Tricopter V2.6HV(עם זרועות עץ) לפי המדריך באתר של rcexplorer ולהדפיס את הגוף בעצמי במדפסת תלת מימד לפי המודל שמפורסם כאן - http://www.thingiverse.com/thing:25444
    sevet - מהחישובים שהרצתי ב-ecalc סוללת 4 תאים נתנה לי ביצועים יותר טובים עבור ה-Tricopter מבחינת שילוב של זמן טיסה ו-Throttle, במדריך גם מסבירים איך לבנות ממיר מתח לינארי די פשוט עבור ה-FPV.
    אני אשלח תמונות של תוצאות ההדפסה ברגע שאסיים.
  26. #22
    Jun 2010
    מאיזה חומר ההדפסה התלת מימדית מיוצרת?
    מתן.
  27. #23
    Sep 2010
    לגבי הממיר מתח - לי יש נסיון מעולה עם כמעט 10 כאלו
    http://www.ebay.com/itm/New-LM2596HV...item416f0ffec3
  28. #24
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    שימוש ב 4 תאים סתם מסבך את המערכת , ודורש פיצולים, ממירים ,זהירות עם אדמות וכו..
    מה הרווח הצפוי במעבר מ 3 ל 4 תאים ?
  29. #25
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    בעיקר יכולת הרמה טובה יותר,
    הרחפן הנפוץ בגודל 450 באמת יכול להיות יותר זריז על 3 תאים אבל ברגע שמוסיפים משקל כמו ציוד FPV יכולת התמרון והכוח נפגעים
    בנוסף, ממיר ל12 וולט מארבעה תאים ישמור על מתח של 12V כם כשהסוללה תתרוקן מתחת למותר כ14 וולט
    כשאני מטיס עם שלושה תאים אני מוסיף מייצב ל12 וולט שגם מעלה ל12 במידת הצורך (step up/down) וכך אייכות הוידאו לא נפגמת מירידת מתח
    נערך לאחרונה על ידי Hagay; 14-03-2013 בשעה 13:23:57.
  1. [עזרה!] בבחירת רחפן ראשון
    על ידי tomy669 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 13-01-2013, 20:56:32
  2. הגדרות בקר מנוע עבור רחפן
    על ידי dror בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 06-02-2011, 14:56:01
  3. שאלה למבינים מפרט עבור HK450
    על ידי sagsag בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-10-2009, 15:48:14
  4. עזרה בבחירת פרופ מתאים עבור טיסן- Swift II
    על ידי דורונצ'יק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-10-2008, 18:59:22
  5. עזרה בבחירת מנוע חדש עבור טיסן- eratix...
    הודעה אחרונה: 09-10-2008, 18:54:16
