מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 45
נושא: Rapier חשמלי - עזרה בבחירת סטאפ
    חיפה / קריות
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל Rapier חשמלי - עזרה בבחירת סטאפ
    שלום חברים,
    ברשותי RAPIER של RIPMAX. זה מטוס עם כנף דלתא שמגיע כקיט נגריה.. הוא כמעט בנוי לחלוטין ומוסב למתקפלים (נבנה לפני שנים ו"חיכה").
    כעת אני מעוניין להסב אותו לחשמלי..
    הנה מספר פרטים על הטיסן:
    מוטת כנף 1160cm
    משקל 1800gr ~
    מנוע במקור 46-50
    בגדול אני מחפש מנוע סביב 1100-1200W שזה בערך כמו מנוע 50. בעדיפות לסוללות 5S או 6S.
    אשמח לקבל המלצות!
    תודה מראש,
    דודי.
    נערך לאחרונה על ידי dudibd; 17-04-2013 בשעה 06:53:45.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
    A helicopter doesn't want to fly, it just vibrates so much that the ground rejects it
    חיפה / קריות
    ברירת מחדל תגובה: Rapier חשמלי - עזרה בבחירת סטאפ
    אנשים,
    אודה מאד למי שיש לו ניסיון בחישמול נייטרו בגודל 46.-50.
    מצאתי כמה מנועים, כמו למשל:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._46_Glow_.html - נראה קצת חלש לא? זה רק 1HP..
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0KV_1295W.html - נראה טוב, אולי אפילו יותר מדי חזק
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ess_Motor.html - ה-KV שלו קצת נמוך, אבל אולי יתאים
    מאד אשמח לקבל עצות מהמנוסים כאן..
    הנה המטוס, לפני שהוצאתי ממנו פושרוד וסרוו למנוע נייטרו וצינורית לאנטנה ארוכה 72MHZ (:
    תודה מראש,
    דודי.
    נערך לאחרונה על ידי dudibd; 17-04-2013 בשעה 19:12:08.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    אני הרכבתי משהו דומה לכנף שלי שזה עובד על אותו העיקרון של דלתה , אבל בטיסני דלתא אתה חייב לבדוק גובה כני נסע (גחון ) בגלל הפרופ , וגם משקל מנוע והסוללות בגלל מרכז הכובד
    [זה המנוע http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_1100w_.html
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 17-04-2013 בשעה 20:29:36.
    חיפה / קריות
    תודה על המידע, נראה כאופציה טובה..
    מכיר את השיקולים שהעלית, בהחלט נקודות נכונות. אצטרך פרופ יותר קטן בקוטר, אבל זה בסדר.
    עם איזו סוללה אתה מטיס?
    מה משקל הטיסן בערך?
    שוב תודה,
    דודי.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
    אני עם 6תאים . אתה יכול לדלתא 4\5 תאים בקר 80 A , אם זה יעזור לך אני יכול לשקול בשבילך את הטיסן?
    חיפה / קריות
    אני רואה בנתוני המנוע שהוא עבור 6S. יש לי גם כאלה, אבל באזור ה-2600 בלבד.
    מעדיף 5S, כי יש לי 3300-3700. מה הקיבולת אצלך?
    לגבי משקל - גם הערכה גסה תספיק, אבל אם זו לא בעיה, אשמח לקבל משקל אמיתי כולל סוללה
    תודה!!!
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
    היתי קונה את זה :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1300KV.html
    וגם את זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1600KV.html
    ומתאים פרופ בכפוף לסוללות שיש לך .
    חיפה / קריות
    היתי קונה את זה :
    וגם את זה:
    תודה, אבל זה לא KV גבוה מדי? עם 5S אני מגיע לאזור ה- 30,000 סלד...
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
    עם ה 1300KV הסלד התאורטי אמור להיות בסביבות 25000 בפועל הסלד הוא בערך 70% תלוי בעומס כך שבאופן מעשי אתה תיהיה 15000-20000 עם הKV הנמוך ו 20000-25000 עם ה KV הגבוה
    אני ראיתי את הטיסן הזה טס עם מנועי מתנול לפיילונים המסתובבים באותם סדרי גודל של סלד .
    המנועים האלו עולים 20$ כנראה שפרופ מתאים יעלה יותר.
    חיפה / קריות
    הבנתי, תודה על הפירוט!
    איזה פרופ היית שם עליהם? יש לי "מקום" לפרופים עד קוטר 12 אינץ בערך עם מרווח סביר לקרקע (בערך 1.25 סמ), אבל נראה לי שקוטר 11 יותר בטוח. מה אתה חושב?
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
    חפש מי מחזיק בארץ פרופ APC 10X10 או משהו בסגנון
    כנראה שזו תיהיה ההתחלה הכי קרובה
    תצטייד במד סלד ומד הספק .
    אני מעריך שתקבל משהו בסביבות 200 קמש אולי יותר
    בכל מקרה עם מנוע של 20$ שווה את ההימור.
    חיפה / קריות
    יש את כל הציוד
    יש לך מושג כמה אמפר זה ימשוך עם 10x10?
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    אולי תרכיב 2 מנועים
    לפחות בחשמלי ההתנעה קלה יותר
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 18-04-2013 בשעה 12:12:29.
    חיפה / קריות
    אולי תרכיב 2 מנועים
    הכל אפשרי.. אכן ראיתי כאלה עם 2 מנועי נייטרו
    כרגע אשים "רק" אחד...
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
    ציטוט נכתב במקור על ידי dudibd צפיה בהודעה
    תודה!!!
    המנוע שהמלצתי לך יכול לעבוד טוב מאוד גם עם ארבע וחמש תאים ,לי יש סוללות 4500 MAH הסוללות שיש לך מתאימים בול ,
    יש לי עוד פתרון אם הפרופ גדול לדלתא שלך תרכיב שלוש להבים לדונמה 11X 6 ( יותר יפה לדלתא)
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 18-04-2013 בשעה 15:12:53.
    חיפה / קריות
    כן, פרופ משולש זה אופציה, היה לי פעם דלתא שנקרא FORCE1 עם כזה. כמו שאתה מבין, אני חובב טיסני דלתא
    לגבי המנוע - (Turnigy L4255-500 Brushless Motor (1100w
    כתוב שהוא 6 תאים... אצלי הפקים הגדולים הם 3700 אבל רק 5S.
    זה אומר שלא בטוח יתאים (יעילות וכו), וגם הסלד בטוח נמוך יותר, לא?
    מה דעתך?
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
    דלתא שלא צורחת זה לא שווה כלום
    עם 500-600 KV תקבל 7-8 אלף סלד בפרופ
    זה צליל של סקייל שבקושי זז בשמיים
    חיפה / קריות
    אכן מחפש לקבל ביצועים טובים. היתרון במנוע הזה הוא הספק גבוה, משקל נמוך וגמישות 2-6S . גם הביקורות טובות (למרות שלא תמיד ברור מי כתב )
    עם איזה פרופ היית מנסה? אם אקנה אותו, אקח כמה פרופים בכמה גדלים לבדיקה..
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
    בתגובות יש מישהו שמפעיל מנוע כזה עם 5 תאים :
    הוא כותב שהוא משתמש בפרופ 7X8 אבל סללה יותר קטנה משלך.
    מה דעתך?
    בתחביב הזה יש המון הסתייגויות אני בדרך כלל חופר לקבל תשובות, אבל בסופו של דבר אני הולך עם מה שאני מרגיש ובדרך כלל זה עובד ועובד טוב ניסוי וטעיה ומפעיל את המוח והחושים שלנו .אין לך מה להפסיד
    חיפה / קריות
    נראה טוב, אבל זה טיסן משמעותית יותר קל לדעתי.. אני אצטרך פרופ קצת יותר גדול, אולי 10X7, אבל אין לי מושג כמה אמפר הוא ימשוך. שווה לנסות..
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
    באופן כללי מנוע OUTRUNER יכול לתת פי 3 עד פי 5 מהמשקל
    כך שמנוע של כ 200 גרם יכול לייצר עד 1000W שזה טיפה נמוך אצלך
    אבל אצלך המנוע מקדימה והמהירות תהיה גבוה אז אפשר לדחוף עוד קצת לקצה.
    תתחיל מפרופ שיביא אותך ל 40-50 אמפר על 20V
    במחשבה נוספת אולי כדאי לחפש מנוע קצת יותר גדול משהו השוקל בסביבות 300 גרם פלוס
    בסדר גודל של 1000-1500KV
    חיפה / קריות
    נכון, אבל נתוני המנוע ששלחת מדברים על 1300KV ו-1600KV, עם הספק של 1500W.
    אתה אומר בעצם שייתכן ונתון ההספק הנ"ל שגוי?
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
    המנועים הם מנועים של מסוקים שמפזרים את החום באמצעות להבים מובנים עליהם אבל עדיין לדחוף מנוע של 200 גרם מעבר ל 1000W זה דיי קיצוני וממש לא נפוץ .
    חיפה / קריות
    מאה אחוז, תודה.
    אחפש קצת כבדים יותר באזור ה-1500W..
    שבת שלום,
    דודי.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  1. [עזרה!] עזרה בבחירת סטאפ לטיסןRAINBOW של הובי קינג
    הודעה אחרונה: 29-07-2012, 20:59:52
  2. עזרה בבחירת סטאפ ל- FUSION 50
    על ידי דודו קרני בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 02-06-2012, 19:40:17
  3. [שאלה] עזרה בבחירת סטאפ לטיסן
    על ידי Shaohad בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 19-03-2011, 11:09:33
  4. עזרה בבחירת סטאפ
    על ידי butterfly בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 25-10-2010, 11:19:25
  5. עזרה בבחירת סטאפ לאולטימייט
    על ידי yaron78 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-07-2010, 22:07:48
