עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 32 מתוך 32
נושא: שרשור IKON
  1. #26
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: שרשור IKON
    BAIL OUT אומר בעצם להפעיל את הAUTO LEVEL
    לאייקון יש אפשרות לשלושה מצבי טיסה לפי בחירה בהם ניתן לשנות את חריפות הסטיקים ועוצמת הייצוב העצמי
    בשונה מבקר הטיסה של מהליקומנד אין שינוי במצערת כלומר אם תפעיל BAIL OUT וסטיק מצערת שלילי המסוק ירד כלפי מטה (בשונה מהליקומנד שדואג להרים את המסוק)
    לא בעיה נוראית מכיוון שהאייקון תמיד מישר את המסוק עם הלהבים כלפי מעלה אז אפשר להעלות סטיק כאשר לוחצים על ביילאאוט
    תזכור גם שהמערכת לא מישרת את הזנב לכיוון שלך ולא שומרת מיקום, אם תפעיל ביילאאוט בשמן טיסה לכיוון מסוים המסוק לא יעצור ובעצם יכול להמשיך לכיוונך בשונה מהנאזהH או מהסקוקום עם הGPS שיכולים לעצור במקום.
    אבל הכי חשוב (היום אחרי שהביילאאוט החזיר לי ביטחון בהטסה) זה התנהגות המצוינת של הבקר טיסה המדהים הזה, פשוט כיף להטיס איתו כשלא יורד גשם
  2. #27
    באר שבע
    חגי תודה על התשובה. הזמנתי לי יחידה אחת, אתחיל בשדרוג ה 450 שלי ואחכ ל 600 ניטרו...
    נשאר לי למצוא מישהוא חביב שיעזור לי בכיוונים וטסט פלייט....
    TREX 600 NITRO SUPER PRO
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
  3. #28
    ברירת מחדל Re: תגובה: שרשור IKON
    לכל בעלי האייקון המנוסים כבר, אשמח לעזרה אודות הbailout
    הגדרתי את הכל כאשר לאחר צפייה בסרטונים לא הבנתי איך מגדירים את האופציה כאשר משתמשים בגוברנור של ICE2 ולא באופציה ישירות מהאיקון
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: שרשור IKON
    ציטוט נכתב במקור על ידי galelyakim צפיה בהודעה
    אם אתה רוצה להשתמש בגוברנר של הבקר ולא של האייקון. קודם כל תוודא שבתכנות האייקון במסך של כיוון מצבי הטיסה הגוברנר כבוי בכל המצבים. ואז פשוט מאוד מכוונים את הבקר כרגיל- קודם כל לכוון גבול עליון ותחתון למצערת בעזרת ה travel adjust. ואז לסדר את הגוברנר בבקר כרגיל דרך ה-castle link.
    חשוב להבין שבמצב זה במסך של כיוון המשדר באייקון (transmitter setup). בערוץ ה-throttle אתה לא תקבל 100% לכל כיוון. זה לא משנה מכיוון שכל עוד אתה לא משתמש בגוברנר של האייקון אז האייקון פשוט מעביר את הסיגנל של המצערת מהמקלט לבקר
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbendisar על הודעתו:
    galelyakim (30-05-2013)
  6. #30
    May 2012
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    התקנתי את המערכת על פרוטוס 500 כדי ללמוד אותה.
    המערכת עובדת מצוין אבל יש לי כמה שאלות.
    דבר ראשון איך עושים קיזוז בBAILOUT ? כשאני מפעיל את הייצוב העצמי המסוק מתיישר אבל עדיי נוטה ימינה וקדימה.
    השאלה השנייה האם קיימת אפשרות לגרף וויברציות דרך המערכת ?
  7. #31
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי eli89 צפיה בהודעה
    שלום אלי,
    קיזוז ל-BAILOUT (או בשמו האמיתי -AUTO LEVEL) ניתן לעשות ב-2 דרכים: קודם לנסות את הראשונה ואם עדיין יש סטיות אז את השנייה
    1. בתכונה במסך 9- של ה-UNIT ORIENTATION, צריך ללחוץ-SET LEVEL כשהמסוק מפולס לגמרי. איך מפלסים את המסוק (לפלס מהמילה פלס)- לוקחים פלס שעובד על 2 צירים, ומניחים אותו על נקודה מאוזנת ואופקית לגמרי במסוק. בעזרת שייבות (מטבעות של 10 אגורות עובדים יופי)
    מכניסים מטבעות מתחת למגלשיים במקומות הנחוצים עד שהפלס מראה שהמסוק מאוזן לגמרי- ואז ללחוץ SET LEVEL במסך הכיוונים. ולחכות קצת בלי לגעת במסוק. הפעולה הזו אמורה ללמד את המערכת מהי עמדה מאוזנת.
    . אם השמשת בדרך שלמעלה ועדיין לא עבד והמסוק נסחף, תיכנס ל-Advanced View בתוכנה (לוחצים ADVANCED <= VIEW) ולסט אפ בו האוטו-לבל מופעל במערכת (1,2,3 השמורים במערכת) תיכנס ל- GOV&STAB ושם יש לך לכוון AILRON ANGLE FOR HOVER ו- ELEVATOR ANGLE FOR HOVER.
    כל אחד מאלה הם בעצם הקיזוזים למערכת בציר המאזנות וההגה גובה (סבסוב ועלרוד), שים לב שאם ביצעת את שלב 1 ולחצת על SET LEVEL כנראה שהערכים שם כבר לא יהיו 0. תכוון אותם כנגד כיוון הסחיפה עד שהמסוק ישאר יציב בריחוף
    אם אתה מקבל תוצאות רנדומליות- כלומר שהמערכת כל פעם נסחפת לכיוון אחר כשאתה מפעיל AUTO LEVEL, יכול מאוד להיות שיש לך וויברציות במסוק, ומדי התאוצה שבמערכת מאוד רגישים לרעידות אלה ומושפעים מהן לרעה
    בקשר לגרף וויברציות- אין למערכת אופציה כזו
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbendisar על הודעתו:
    צחי ניצני (30-05-2013)
  9. #32
    May 2012
    אני ינסה את כל מה שאמרת ויעדכן.
    תודה רבה!
  1. תגובות: 210
    הודעה אחרונה: 21-03-2014, 10:41:07
  2. [שאלה] ikon vs beastx?
    על ידי yossis בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 25-02-2013, 04:47:25
  3. תל אביב והסביבה מחפש לקנות מערכת פלייברלס ikon
    על ידי asafda20 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 18-02-2013, 21:01:47
  4. [שרשור בניה] שרשור בניה? נו.... טוב, שרשור בניה זה לא Parkmaster 3D
    הודעה אחרונה: 18-07-2011, 19:29:26
  5. שרשור התקנת מסוקי 450
    על ידי איזי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-07-2009, 16:52:00
