מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: חדש בתחום הרחפנים אבל רוצה לבדוק היתכנות לפרויקט
    Dec 2010
    ברירת מחדל חדש בתחום הרחפנים אבל רוצה לבדוק היתכנות לפרויקט
    שלום לכולם אני חדש בתחום הרחפנים אבל מתחיל לעבוד עם עוד מישהו על פרוייקט בתחום .
    רציתי לשאול מספר שאלות .
    1.בניתי סטאפ של רחפן ויכול להיות שחסר לי משהו אשמח אם תוכלו לעבור על זה ולבדוק .
    2. אני צריך רחפן שיוכל לשאת משקל של 500-600 גרם האם מה שבחרתי עומד בקריטריון הזה .
    3. אם לא אשמח לשמוע מה לשנות לצורך כך.
    הסטאפ :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ame_655mm.htmlהגוף
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html סוללה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.htmlמנוע
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._6S_OPTO_.htmlבקר
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rol_Board.htmlבקרת טיסה
    זה הבסיס האם חסר משהו?
    ברירת מחדל תגובה: חדש בתחום הרחפנים אבל רוצה לבדוק היתכנות לפרויקט
    שלדה גרוע, מנועים כבדים מדי.
    לך על F550 עם מנועי SUNNYSKY 800KV
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsharonx על הודעתו:
    tav31 (01-08-2013)
    Dec 2010
    קיבלתי את ההצעה .
    יש דרך לחשב את כמות מישקל שהוא יכול לסחוב?
    האם לצורה של המיטען יש חשיבות ?
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=en
    לגבי השאלה על חשיבות הצורה זה אותה תשובה כמו מה ההבדל בין ארנבת?
    אתה יכול למצוא דוגמאות למשל פה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/beerlift.asp
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    מה זה אומר לסחוב 500-600 גרם? כמה זמן מה הבסיס? זה ה-fpv, לפני fpv או בלי fpv?
    כל קיט קוואד בסיסי של f450 מ-dji או או rctimer לדוגמא רק עם תצורת הבסיס ימריא וכנראה אפילו יטוס לא רע עם תוספת של 600ג, השאלה היא מה אתהרוצה לעשות, לכמה זמן ובאיזו איכות טיסה.
    Dec 2010
    הוא לא אמור לטוס יותר מדי אני מייעד אותו לטיסה למקום מסויים ואז שיעמוד במקום לפרק זמן מסויים .
    הוא גם לא בדיוק יהייה FPV אלא דיי ההפך מזה אני מייעד שידור אליו ולא ממנו.
    אגב זה מביא אותי לשאלה נוספת האם אתן מכירים משדר מקלט קטן וחסכוני בחשמל שכל מה שהוא מעביר זה קול ולא חייב גם באיכות טובה.
    האם קיימת אפשרות להעביר קול דרך ערוץ בשלט.
    Sep 2012
    לאיזה פרק זמן מדובר?
    אי אפשר להעביר קול דרך השלט, נראה לי שרוחב הפס לא מספיק וגם צריך הרבה התעסקות עם זה..... ייתכן שלטווח קצר אולי תוכל להשתמש ב-OpenLRS אם תנבור בקוד וקצת בחומרה, אולי תוכל להעביר קול גם ע"י העלאת רוחב הפס (אפשרי ב-OpenLRS), מה שיגביל מאד את הטווח.....
    שים עליו ווקי טוקי..... יש כאלו ממש קטנים לטווחים גדולים וגם הספיקר שלהם דיי חזק יחסית, לפחות כשמעבירים קול, אפשר גם לשים טלפון שמחובר לרמקול קטן.....
    יש נראה לי בסיני מכשירים שאפשר להקליט מראש קולות ולשלוט על מה מושמע מהשלט.
    ואם הוא לא FPV אז אתה מתכנן טיסה לטווח קצר או טיסה אוטונומית ליותר רחוק?
  1. רוצה להתחיל עם הרחפנים....
    על ידי yuval-the-pilot בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 59
    הודעה אחרונה: 29-08-2012, 16:38:20
  2. [עזרה!] רוצה להתחיל בתחום הרחפנים
    על ידי assafelal בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 03-06-2012, 14:25:34
  3. חדש בתחום הרחפנים - איזה פרופים לשים?
    על ידי royby12 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 24-10-2011, 00:11:27
  4. [עזרה!] רוצה להתחיל בתחום
    על ידי barakshilo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-07-2010, 13:37:45
