מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: גרסאת AlexMos על לוח Martinez ל-Brushless Gimbal
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    ברירת מחדל גרסאת AlexMos על לוח Martinez ל-Brushless Gimbal
    מציאה שמצאתי היום:
    http://www.multicopters.es/foro/vbul...-placas-varias
    והמבין יבין.....
    מי שלא מבין, עידכון היום אחרי לילה ללא שינה כשאני אנסה את זה. (ממש קשה לי לא לרשום עוד מידע, גם חשבתי לחכות עם הפרסום הזה)
    אם משהו משיג אותי היום אני אשמח להתעדכן.
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: גרסאת AlexMos על לוח Martinez ל-Brushless Gimbal
    שי, ממתין בקוצר רוח לדווח שלך....את שלי מכרתי
    The sky is my playground
    מוטי
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    נראה לי שצרבתי את זה ב100 דרכים שונות לבורד של RCTIMER ואני לא מצליח לגרום לזה לעבוד .... לא יודע איך הם מפעילים את זה
    Sep 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי Trex450 צפיה בהודעה
    נראה שנצרב.... לא מצליח לגרום ל-IMU לתפקד לצירים הנכונים, זה כאילו לא ממש רושם את השינויים שאני עושה...
    באילו קשיים אתה נתקלת?
    פתח-תקוה
    תהפוך את ה-IMU כאשר האלקטרוניקה כלפי מעלה.
    מוטי
    Sep 2012
    יש שם מכוונים בתכנה שמראים לך בזמן אמת את מצב הצירים, שום מצב שאני שם אותו לא מביא למצב בו ה-roll וה-pitch שניהם בכיוונים הנכונים, ויש הגדרות לאילו צירים נמצאים איפה שכאילו לא מצליחות להשפיע..... חבל.....
    Dec 2010
    כנראה שחמורים יותר או דרייבר דפוק אני כרגע לא מצליח לצרוב כלום דרך הסביבה של ארדואינו אלא רק בעזרת USBASP ... אנא למצוא מחשב רענן כדי לבודד בעיות של דרייבר דפוק או שאתשתמש בFTDI חיצוני ולא זה שעל הלוח ... נקווה שזה לא הבקר
    Sep 2012
    יש לי אלקסמוס אל המרטינז עובד!!!
    כבר התייאשתי, בבאסה שחזרתי למרטינז ההגדרות לא משתחזרות (שמרתי לקובץ).....
    הבנתי פתאום שהעלתי גרסה 2.1 וה-gui של 2.0b3.... הורדתי מהאתר הרשמי של אלקסמוס את ה-gui ל-2.1.... וזו כנראה לא הייתה הבעיה אבל
    שוב העניין העיקרי הוא למצוא איך לשים את ה-IMU בשביל שיתאים.... , בטעות שמתי נכון וזה התחיל לתפקד כצפוי.
    צורבים גרסה עם ה-xloader מהלינק המקורי ששמתי את קובץ ה-hex (גם מהלינק המקורי ששמתי) ב-xloader בוחרים ב-device את Duemilanove/Nano(ATmega328) את ה-com הנכון ואז upload
    לא צריך ארדואינו!!
    גרסה אחרונה זה 2.1
    כל שינוי הגדרה עם ה-gui מצריך לחיצה על write בשביל שיתפוס, השלב הכי מעצבן הוא של הגדרת הצירים, של איך לשים את ה-IMU, לוחצים על write ההגדרה נשמרת ואז הלוח לא עובד טוב כאילו תקוע עד שמנתקים את כל החשמל מהבטריה וה-USB ורק אז שמחברים מחדש אפשר לדעת אם בחרנו הגדרות נכונות והגימבל יציב או שהוא משתולל ואז שוב משנים הגדרה write, ניתוק חשמל חיבור ובדיקה... ותמיד שמעלים עם הגדרות צירים שונות לעשות קליברציה ל-gyro ואקסלומטר.
    אצלי עבד top מוגדר Z ו-right מוגדר מינוס Y... ה-IMU יושב למעלה עם רכיבי אלקטרוניקה כלפי מעלה (נורה ירוקה כלפי מעלה) הלחמות לחיבור ללוח הם לכיוון הלוח.
    למרות שזה עובד אותו דבר, משהו מרגיש שזה עובד יותר חלק מהמרטינז, על סף יותר חלש.... צריך לבדוק.
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 06-08-2013 בשעה 14:29:09.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsevet על הודעתו:
    Hagay (06-08-2013)
  10. #9
    Sep 2012
    הייתי חייב לנסות! גנבתי חמש דקות ......
    וואו!!! וואו!!! וואו!!
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    מה אתה עושה לנו טיזינג?
  12. #11
    Sep 2012
    כמו שכבר רשמתי, התקנה סופר פשוטה דרך ה-xloader. אז איזון, והשלבים הכי קשים (לי) מציאת האוריאנטציה של ה-IMU וסידור הכבלים על הגימבל שלא יפריע לתנועה,
    הנה סרטון שמסביר קצת איך למקם את ה-IMU (נראה לי שזה עוזר רק אחרי שכבר שמים אותו פעם אחת כמו שצריך):
    והנה סרטון על איזון והגדרות התכנה:
    מקור: http://www.multi-rotor.co.uk/index.p...;topicseen#new
  13. #12
    Sep 2012
    לבקשת הקהל, קובץ עם כל מה שצריך.
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
  14. #13
    Sep 2012
    הנה בדיקות מלטרון אתמול, הלוח הפסיק לעבוד פעם אחת סתם.... פעם אחת התחיל לעשות גלים..... עבדתי על ההגדרות רק 10 דקות, כנראה שיש עוד מה לעשות, גם הויברציות לא עוזרות, המצלמת ה-Boscam HD19 בהחלט לא מספיקה כבר.... (gopro3black מחרתיים, נקווה שלא תנסה גם לטייל לבד בנתניה....):
  15. #14
    May 2010
    הודה 29 פעמים ב 23 הודעות
    עובד מצוין!
    T-rex 700DFC
    Hurricane 425
    hk-450
    Hobbyking Bixler
    QUADCOPTER+KK2.0
  16. #15
    גם אני טענתי אלכס מוס לכרטיס מהוביקינג
    בוידאו ראיתי גלים גם בזמן שהכלי היה על הקרקע בלי מנועים
    המנוע עובד חזק מדיי (גם שמעתי זמזום מהמנוע) , הורדתי את פרמטר העוצמה ב 10% בערך והכל עובד מצויין .
    איזה כרטיס יש אצלך ?
  17. #16
    Dec 2010
    מישהו מטיס את זה עם הגימבל של RCTIMER ורוצה לשתף קצת ערכי PID?
  18. #17
    Feb 2011
    Petah Tiqva, Israel
    הודה 47 פעמים ב 36 הודעות
    1 שרשור/ים
    חברים! תוכנה אלכס מוס מושלמת!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    אם יש קושי אתם יכולים לקבל את השירות חינם ממני
    בכל יום שישי בלטרון
    נערך לאחרונה על ידי Edi.il; 05-09-2013 בשעה 02:22:38.
    Automated flight mission Quadcopter ReadyEdi 650SThttp://youtu.be/rzaK0uSDhbM
    3Copter Limited edition www.youtube.com/watch?v=fsdy48G8IMU
    APM 2.5.3
    Futaba 7C
    www.multirotor4fly.com
    0525820007 Edi
  19. #18
    יש לי את הכרטיס הזה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ard_w_IMU.html
    לאן מחברים את כניסת ה TILT מהשלט ?
  20. #19
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8X38853X39.jpg
    ל A1 אם אני לא טועה...
  21. #20
    Feb 2011
    Petah Tiqva, Israel
    1 שרשור/ים
    1+
    ציטוט נכתב במקור על ידי guymeg צפיה בהודעה
    APM 2.5.3
    Futaba 7C
    0525820007 Edi
  22. #21
    ציטוט נכתב במקור על ידי Edi.il צפיה בהודעה
    1+
    את זה למדתי ממך....
  23. #22
    Feb 2011
    Petah Tiqva, Israel
    1 שרשור/ים
    אפילו משהו קטן עם גימבל!
    APM 2.5.3
    Futaba 7C
    0525820007 Edi
  1. brushless gimbal
    על ידי Hagay בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 21-08-2013, 13:45:57
  2. brushless gimbal balance
    על ידי drgabbay בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 05-08-2013, 22:28:49
  3. brushless gimbal
    על ידי drgabbay בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 17-07-2013, 21:40:47
  4. [שאלה] שליטה על מנועי Brushless Gimbal (איך?)
    על ידי bimbambom בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 19-06-2013, 23:05:02
  5. [שאלה] כרטסי בקר ל-brushless gimbal
    על ידי drgabbay בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 13-04-2013, 22:40:51
