עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: brushless gimbal
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל brushless gimbal
    לאחר שלא מצאתי שרשור כללי בנושא גימבל מנועים חסרי מברשות ומכיוון שחיבתי לריכוז מידע ידועה לכולם פתחתי נושא חדש
    בבקשה לשתף את הנסיון שלכם למען הדורות הבאים עם כמה שיותר פרטים
    תודה בשם החברים
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: brushless gimbal
    סוף סוף סירטון מיוצב, מסתבר שזה לא קל להגיע לזה
    לוח: מרטינז
    תוכנה: BruGi_049B_r77
    מנוע עילרוד: 2208-70T
    מנוע סיבסוב: 2208-70T
    גימבל: ReadyEdy
    נערך לאחרונה על ידי Hagay; 04-07-2013 בשעה 09:57:38.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    Shlomi4046 (05-07-2013)
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל Re: brushless gimbal
    נראה מצוין!
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    Hagay (30-06-2013)
  6. #4
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    זה עבר post processing?
  7. #5
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי flyinglizard צפיה בהודעה
    חס וחלילה חס ושלום, ישירות מהמצלמה ורק חיתוכים לקיצור כי הוידאו משעמם
  8. #6
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    יפה מאד חגי. גם השרשור המרוכז וגם הגימבל שלך.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    Hagay (30-06-2013)
  10. #7
    Apr 2009
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    שרשור מועיל שיכול לעשות סדר בדברים בצורה נטרלית
    אז ככה, עולם הכננות הבראשלס (לתחום שלנו) מתחלק ל - 2 בצורה אבסלוטית אחרי שמנסים קצת את המערכות
    1. כננת ל - GoPro או כל מצלמה קטנה אחרת
    2. כננת למצלמות סטילס גדולות
    רוב הכננות לגופרו יעבדו מעולה. המחירים זולים, יש מגוון רחב מאד של סוגי כננות והתוצאות מעולות.
    רק צריך לשים דגש אחד ברור שלייצב גופרו זה לא אותו דבר כמו לייצב מצלמה גדולה מקצועית ואני יסביר.
    גופרו היא קלה מאד ויש לה עדשה רחבה שבזכותה יש פוקוס כל הזמן והכי חשוב הכי פחות רגיש לרעידות מה שעוזר לכננת לייצב את הוידאו בקלות
    מצלמות סטילס מקצועיות זה כבר סיפור אחר לגמרי.
    נתחיל ממחירים:
    אתה רוכש כננת סינית שנראת מעולה, המשקל שלה לא משהו המחיר מעולה
    אבל אתה לא שם לב שהמחיר לא כולל מנועים, לא כולל לוח לא כולל גומיות ולא כולל פלטה לגומיות
    כל זה בסוף מצתבר לחבילה די יקרה. ומניסיון התוצאות לא מושלמות. כן זה עולם די אחר מכננות סרוו אבל זה לא זה .
    שאתה מעלה מצלמה יקרה, מקצועית אתה מצפה לוידאו מקצועי
    לייצב משקל גדול תוך שמירה על משקלים נורמליים זה לא פשוט
    במקרה של גופרו כולם בונים כננות מותאמות אליהם אז אין שום בעיה אתה מרכיב וחושב שהכל מושלם.
    אבל במצלמה מקצועית הכל סיפור אחר
    כל מצלמה דורשת איזון מושלם בכננת על מנת להגיע לייצוב ברמה גבוהה.
    שימו לב שבזמוס אין לך משחק עם סוגי מצלמות היא מיועדת במקרה מסויים לסוני nex 5n
    ויותר מיזה רק לעדשה 16 ממ שלה אם לא זה דורש שינוי מרכזי כובד.
    לכן חשוב מאד כננת שתומכת בשינוי מרכז כובד כדי לקבל איזון מושלם.
    הרבה כננות לא תומכות בזה בצורה מושלמת
    הכננת שאני מראה לדוגמה בתמונה המצורפת אפשר לראות שאפשר לשנות את כל הצירים לקבלת איזון מושלם
    ודבר חשוב נוסף הוא שיש גישה לכרטיס זיכרון + סוללה בלי להוציא את המצלמה מה שידרוש איזון כל פעם מחדש של המצלמה לאחר הוצאת חומר הצילום.
    דבר נוסף הכננת נשלפת מהרחפן ע"י פתיחת 2 ברגים קטנים ואם מחברים סוללה חיצונית אפשר להשתמש בא לצילום קרקע שזה דבר מאד נחמד לדעתי
    לסיכום:
    1. מחירים - מחיר סביר שהכל כלול - גומיות, פלטה, כננת, מנועים, לוח
    2. יכולת איזון - הכננת צריכה להיות בעלת יכולת איזון למגוון רחב של מצלמות אם לא היא לא תאזן שום מצלמה למצב מושלם
    3. נוחות בתפעול - גישה לכרטיס זיכרון וסללה
    4. משקלים - כננת ששוקלת 600 גרם או 800 גרם (רק בודי) זה בעייתי מאד היות וזה לפני פלטה וגומיות מה שמעלה משמעותית את את משקל הכולל!
    5. אין להשוות בין כננות של גופרו לכננות של מצלמות סטילס/וידאו מקצועיות
    נערך לאחרונה על ידי Guyazulay@; 30-06-2013 בשעה 14:09:50.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לGuyazulay@ על הודעתו:
    Friman (04-07-2013)
  12. #8
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    תודה גיא, כל מילה בסלע
  13. #9
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    וללוח המרטינז:
    מורידים גרסה מכאן:
    http://code.google.com/p/brushless-g...downloads/list
    מתחברים ללוח עם MiniUSB וצורבים גרסה עם ארדואינו כמו כל ארדואינו אחר (הוראות דומות במדריך שלי)
    כמובן ש-goodluckbuy לא יכלו לשלוח לוח עם bootloader של ה-Arduino, איך יודעים שנדפקנו עם לוח בלי bootloader או אחד דפוק? כשצורבים גרסה, על הלוח הנורה הירוקה והאדומה של TX ו-RX מהבהבות מאד מהר, כמעט דלוקות קבוע, כשלא עובד זה מהבהב קצת פעם ב.... ומקבלים שגיאה בצריבה (לבדוק לפני צריבה בארדואינו שמתקמפל עם לחיצה על ה-V ולא על החץ ימינה שמקמפל וצורב) נשרפה לה שעה על זה, מי שצריך, הוראות כאן:
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...3#post24778013
    אחרי זה הצריבה עברה חלק, שתי הנוריות דלקו:
ID:	93168 Click image for larger version.
    אחרי זה חיברתי הכל, כמובן שגם להלחים חוטים למנועים היה קשה, אחד היה נראה כאילו הולחם בעבר, מה שסתם את החורים....
    מי יודע איך אמורים לשים את הלוח של ה-gyroים? מישהו מכיר את ההתנהגות הראשונית בלי לגעת ההגדרות שכשמחברים לחשמל כל המנועים (כל השניים) פשוט רוקדים בלי קשר? כשאני מוריד את כל ההגדרות ל-0 זה מפסיק כמובן אבל לא הצלחתי להגיע למשהו משמעותי...
    אחרי זה כבר אפשר היה לצרוב את הגרסה האחרונה מהלינק הראשון.
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 15-07-2013 בשעה 09:28:52.
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsevet על הודעתו:
    Hagay (04-07-2013)
  15. #10
    Jun 2011
    אשדוד
    הודה 82 פעמים ב 52 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי sevet צפיה בהודעה
    וללוח המרטינז:
    מורידים גרסה מכאן:
    כמובן ש-goodluckbuy לא יכלו לשלוח לוח עם bootloader של ה-Arduino, איך יודעים שנדפקנו עם לוח בלי bootloader או אחד דפוק? כשצורבים גרסה, על הלוח הנורה הירוקה והאדומה של TX ו-RX מהבהבות מאד מהר, כמעט דלוקות קבוע, כשלא עובד זה מהבהב קצת פעם ב.... ומקבלים שגיעה בצריבה (לבדוק לפני צריבה בארדואינו שמתקמפל עם לחיצה על ה-V ולא על החץ ימינה שמקמפל וצורב) נשרפה לה שעה על זה, מי שצריך, הוראות כאן:
    אחרי זה כבר אפשר היה לצרוב את הגרסה האחרונה מכאן:
    חבר את המצלמה לחצובה כדי לקבל איזון ראשוני
    אם יש לך קושי זה בגלל שאתה בעליה
  16. #11
    Jun 2011
    אשדוד
    טסט ראשון. בקר וגימבל של rctimer
    http://www.youtube.com/watch?v=wuj9b...wDduPOhkw7CfkQ
    וסרטון הדרכה לחיבור תוכנה ו-usb
    נערך לאחרונה על ידי אריה.ח; 05-07-2013 בשעה 07:32:13.
  17. #12
    Sep 2012
    המצלמה הייתה מחוברת, וכל הגימבל היה די מאוזן למיטב הבנתי. השתמשתי בתוכנה 49, האופציות שם שונות לגמרי, אולי אעבור ל-48
  18. #13
    Jun 2011
    אשדוד
    השבתי כפי הבנתי, אני עובד עם 48.
  19. #14
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    יפה אריה, תתחדש
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    אריה.ח (05-07-2013)
  21. #15
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    יופי של שירשור
    צביקה
  22. #16
    Apr 2009
    בהמשך למה שכתבתי על הכננת . קטע מהלילה
    http://www.youtube.com/watch?v=GRwOR...ature=youtu.be
  23. #17
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    ברירת מחדל כננת
    בדיקה לאחר כוון ראשוני, כננת של GLB http://www.goodluckbuy.com/index.php...oduct_id=97803 לוח של מרטינז, להגיע לתוצאה טובה צריך הרבה זמן וסבלנות..יש עדיין תופעה של בזזזז אבל זה יפתר בהמשך. מצטער על איכות הוידאו.
    יום טוב
    מוטי
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    The sky is my playground
    מוטי
  24. #18
    Sep 2012
    motti: איזו גרסאת תכנה של מרטינז? אילו מנועים? אתה יכול לייצא ולפרסם כאן את קובץ הקונפיגורציה ללוח בבקשה?
    איך אתה שם את לוח ה-IMU? אתה יכול לשים תמונה בבקשה?
  25. #19
    May 2010
    הודה 29 פעמים ב 23 הודעות
    שלום לכולם,
    על איזו גרסה של מרטינז ביכולתכם להמליץ, ומדוע ?
    T-rex 700DFC
    Hurricane 425
    hk-450
    Hobbyking Bixler
    QUADCOPTER+KK2.0
  26. #20
    פתח-תקוה
    משתמש בגירסה האחרונה של מרטינז r161
    יש לשים את ה-IMU עם האלקטרוניקה כלפי מטה והחיבורים לאחור(ראה תמונה מצ"ב)
    לגבי איזה ורסיה להשתמש, אני תמיד משתמש באחרונה אף שלא ראיתי הבדלים משמעותיים.
    לגבי המנועים :קוטר 46ממ עובי 22.25 ממ משקל 85גר
    נערך לאחרונה על ידי motti; 08-07-2013 בשעה 12:41:07.
    מוטי
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmotti על הודעתו:
    Hagay (08-07-2013)
  28. #21
    Oct 2012
    שלום לכולם, קניתי את הגימבל הבא:
    http://www.ebay.com/itm/Gimbal-Brush...-/271202454007
    ואני לא יודע עם איזו תוכנה לעבוד?
    ניסיתי עם התוכנה של 046 וגם גירסאות חדשות: 048 ו 049 של martinaz הצלחתי רק לקבל כמה רטיטות.
    שאלה נוספת: מה המתח העבודה המומלץ?
    האם יש מדריך מסודר להרכבה?
    תודה רבה
  29. #22
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי מנדי צפיה בהודעה
    תודה רבה
    מתאים ל3-4 תאים ליפו
    לפני הכרטיס הכי חשוב שהIMU יהיה בכיוון הנכון (מחזק את מוטי) ויותר חשוב שהגימבל יהיה מאוזן פיקס!
    כל תזוזה של מרכז הכובד לאחד הכיוונים לא תאפשר פעולה תקינה של הגימבל!
  30. #23
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    תודה רבה
  31. #24
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    אני עובד עם סוללת 3 תאים...
  32. #25
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    תודה חגי על השירשור המעניין.
    עדיין אין ברשותי בראשלס גימבל (אני מחכה שיגיעו לשוק דגמים הרבה יותר קלים..) אך מהיום שאלה התחילו לצוץ בכל פינה הופתעתי מאיך מנוע בראשלס מסוגל בכלל לעבוד כל כך חלק עם שינויי כיוון כל כך מדוייקים ומהירים, אז הנה לינק שמצאתי שמסביר, יש לציין בצורה מאוד מפורטת אך בו בזמן יכולה להרדים כוורת דבורים, איך הדברים עובדים מתחת למכסה המנוע.
    אני לא יודע אם כך בדיוק עובדים הבקרים של הגימבלים האלה אבל הסרטון בהחלט מרשים בהסבר איך ניתן להגיע לדיוקים גבוהים ע"י שימוש באינטגרלים לחישוב BACK EMF .
    אם ברשותכם הסבר אחר לאיך הבקרים הללו עובדים - אנא שתפו אותנו.
  33. המשתמשים הבאים אמרו תודה לObserver על הודעתו:
    Hagay (31-07-2013)
  1. RCTIMER 2-Axis Brushless Gimbal
    על ידי sasasasafly בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 22-08-2013, 09:26:34
  2. RcTimer brushless Controler goodluckbuy gimbal
    על ידי drgabbay בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 30-06-2013, 12:55:34
  3. [מדליק] Brushless gimbal motor test
    על ידי flyman בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 30-06-2013, 12:54:09
  4. [שאלה] שליטה על מנועי Brushless Gimbal (איך?)
    על ידי bimbambom בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 19-06-2013, 23:05:02
  5. [שאלה] כרטסי בקר ל-brushless gimbal
    הודעה אחרונה: 13-04-2013, 22:40:51
תגיות בנושא זה
