מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: שינויים במסוק V913
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שינויים במסוק V913
    משום שה fet במקרה שלך הם חלק מהלוח ובלי ידע רב מאוד בתחום יהיה לך מאוד קשה או בלתי אפשרי להחליף ל bl. הסוללה זה נחמד אבל לא נחוץ. פשוט תקנה עוד סוללה מקורית והמטען, כמה שהוא טוב ופופולארי לא נחוץ. אני מחזק את קודמי- לא כדאי לך להשקיע שקל באף שינוי. תשאיר כמו שהוא. אם בא לך להתחדש תקנה מסוק חדש...
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuvalko צפיה בהודעה
    בהחלט ננוטק מאכזבות. הפלייטמקס הכחולות מצויינות. והייתי מוסיף ואומר שהוא הוא יצטרך מטען שיקנה את זה. כל עוד הוא מטיס את המסוק הנל אין בזה צורך...
    Oct 2012
    תודה על התגובות, העניין הוא שאני כן מעוניין לשחק ולהכיר את הרכיבים ולעשות קומבינציה מעניינת וגם לא אכפת לי להוציא על זה כסף.
    אני בתחילת הדרך ולא רוצה להתנסות על דברים יקרים יותר. יש לי V911 עכשיו קיבלתי את V913 וסוף סוף הטסתי בחוץ (פעמיים) כך שזה לא הזמן לשדרג את המסוק לגמרי, מבחינתי זה כן הזמן לשדרג רכיבים.
    המגבלה שהמסוק לא בנוי לדברים כאלה ושהרכיבים לא יתאימו לא מפחיד אותי כי אני אעשה התאמות כנדרש, במקסימום אני אהרוס אותו וזה לא נורא מבחינתי גם ככה זה לא הרבה כסף ביחס למסוק מקצועי.
    בכל מקרה אשמח אם בכל זאת תוכלו לעזור לי בלהחליט איזה רכיבים יכולם לעזור לי במטרה שלי. אם תחפשו הודעות קודמות שלי תראו שאני קונה את המסוקים בשביל לשנות אותם ולא רק להטיס כפי שהתכוון המשורר.
    1. לגבי הסוללה אולי בכל זאת אכן כדאי לקנות סוללה זהה למקורית כך אחסוך במשקל הכולל למרות שאני מפחד שאם אחליף מנוע למשהו טוב יותר אז הוא יקטין לי את זמן הטיסה.
    2. אם כבר אותה הסוללה אז המטען המקורי יספיק, במידה ובכל זאת ארצה לקנות משהו מוגדל להבנתי ממכם המטען שנתתי אכן מומלץ ואקנה אותו.
    3. זה החלק המעניין, מה יכול להתאים לי והאם שינוי במנוע הראשי מחייב החלפה של מנוע אחורי?
    מהסתכלות נוספת ראיתי כי מה שמקשר בין מנוע עם שני חוטים למנוע עם 3 חוטים הוא ESC, זה נכון?
    מה יכול להתאים?
    לא הבנתי האם תוספת של ESC גורמת לכך שאחרי כיול, המנוע יעבוד תמיד או שכל פעם צריך לעשות טריק כלשהו שיסתובב?
    קישור לאדם שהסב מסוק כזה
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי mmicha צפיה בהודעה
    מה יכול להתאים?
    שמע התחלתי לראות את הסרט ולדעתי האישית אין לך מה ללכת בכיוון הזה. המסוק הוא למעשה מסוק אחר עכשיו. ההשקעה עד כדי כך גדולה שהוא משתמש בשלט חדש של וולקרה עם מקלט של וולקרה ובקרים של וולקרה. סליחה שאני אומר את זה שוב אבל בהשקעה הכספית הנדרשת תוכל לקנות מסוק cp חדש דוגמאת ה blade mcpx שיתן לך הרבה הרבה הרבה יותר בכל המובנים. ואם אתה כבר "משופשף" במסוקי להב יחיד עם מוט יצוב הדרך היחידה זה ללכת לכיון ה flightbar less ולא לכיוון שידרוג ל bl. בטח לא למסוק הנוכחי.
  1. [זהירות!] שינויים במדיניות Ebay
    על ידי Flying_student בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 22-09-2013, 08:49:32
  2. [שאלה] החלפת פניון 13 ל 14 שינויים בבקר?
    על ידי פיני בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-09-2011, 09:02:46
  3. [דיון] שינויים והבדלים במסוקי TREX550
    על ידי bartovmoti בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-08-2011, 17:45:42
  4. [שרשור בניה] DVR Modding - ביצוע שינויים במקליט וידאו
    על ידי MDreamer בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 26-02-2011, 14:48:27
  5. שינויים בנוהלי הפורום
    על ידי איציק רונן בפורום פורום אתרים מסחרים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 27-07-2009, 23:56:04
