עמוד 2 מתוך 7 ראשוןראשון 1234 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 157
נושא: מאוד מעניין... מישהו ניסה כבר???
  1. #26
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מאוד מעניין... מישהו ניסה כבר???
    יגאל, אמרת שהכנת את הכבל?
    אתה יכול להעלות תמונה?
  2. #27
    שום דבר מיוחד
    עשיתי בידיוק כמו כאן :
    https://code.google.com/p/minnazaosd/wiki/SolderGPS
  3. #28
    ירושלים
    JuliuswekJD
    שום דבר מיוחד
    העניין הוא שאני מנסה להבין מהו בדיוק החיבור הנ"ל ,
    זה לא נראה לי כמו הפלג של הנאזה למרות שההגיון אומר לי שזה כמו הפלג של הנאזה והוא זה שיתחבר לנאזה עצמה.
    אני טועה ?
  4. #29
    ירושלים
    JuliuswekJD
    שום דבר מיוחד
    אני טועה ?
  5. #30
    זה מגיע בפסים של 40 פינים וחותכים ממנו 4 והוא החלק שנכנס לנאזה.
    אם אני לא טועה זה החלק:
    http://www.4project.co.il/product/he...x40-female-2mm
    פעם קניתי כמות של כאלה בEBAY .
  6. #31
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    http://www.aliexpress.com/store/933311
    יש כאן שני סוגים של minimosd משופר שאולי מתאים מאד לסיפור, לא חקרתי לעומק את המודים
  7. #32
    ירושלים
    JuliuswekJD
    מה יגאל???
    קיבלת את הלוח, יש חדש?
  8. #33
    טרם , אבל היום קיבלתי את המנוע עבור הקוואד שעליו יושב הנאזה , ואם הכל יהיה טוב בסוף שבוע הכל יתרומם יטוס ישדר ויצלם
  9. #34
    ירושלים
    JuliuswekJD
    מצפה בכליון עיניים לתוצאות
  10. #35
    לכל חסרי הסבלנות:
    התוכנה התקמפלה ונטענה, ונראית עובדת.
    עכשיו נשאר לי לחבר את חיישן זרם ומתח ולהעיף קצת ג'אנק מהמסך.
    נערך לאחרונה על ידי igalr; 30-11-2013 בשעה 20:07:43.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לigalr על הודעתו:
    LiorNT (30-11-2013)
  12. #36
    ירושלים
    JuliuswekJD
    נראה מצויין יגאל...
    רק שיגיע כבר הלוח שלי.
    באמת נראה שיש יותר מדי מידע על המסך.
    תשתף בהתקדמות.
  13. #37
    ירושלים
    JuliuswekJD
    מה שכן...
    איפה חץ הביתה, מס לוויינים קואורדינטות?
    נראה שהתצוגה קצת חתוכה משמאל או שנדמה לי?
  14. #38
    כשאין נעילת לווינים אז לא מוצגים הנתונים, צילמתי בבית.
    המסך לא מכוון לגודל האופטימלי כך שקצת חתוך .
  15. #39
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הבנתי,
    פעם הבאה... סרטון
  16. #40
    Sep 2012
    זה לא כל כך הרבה על המסך, יש לי הרבה יותר, כל הנתונים שקופים שמסתכלים על הטיסה אבל אם אני רוצה לדעת משהו יש לי אותו. הדבר היחיד המיותר שם זה ה-roll ו-tilt.
  17. #41
    Jun 2013
    יגאל כל הכבוד,
    השינויים שביצעת הם רק התחברות לכבל גי פי אס? או שביצעת את כל מה שמופיע בrcgroups
    לא ביצעתי כל שינויים.
    יצרתי את כבל הפיצול וטענתי את התוכנה.
    למדידת זרם ומתח יש לי מודול מד זרם/מתח אבל כנראה שלא אשתמש ורק אקצר את 12V מהמצלמה לאחת הכניסות עם מחלק המתח.
  19. #43
    Jun 2013
    אני צריך עזרה עם טעינת התוכנה, אין לי ניסיון בדברים האלה.......
    אפשר לינק לכבל החיבור למחשב לטובת הטעינה? או אם אפשר לייצר אותו זה יהיה מהר יותר....
    ואיך מבצעים את התהליך
    תודה,
  20. #44
    זה הכבל
    את התוכנה טוענים כמו כל תוכנה אחרת בסביבת ארדואינו
  21. #45
    Sep 2012
    כדי להעלות את התכנה ל-OSD אתה צריך מתאם FTDI 5v שמתחבר סיריאלית ל-OSD ו-USB למחשב.
  22. #46
    Oct 2013
    הודה 4 פעמים ב 2 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Bsh צפיה בהודעה
    תודה,
    אחרי שהצטיידת בחיבור USB וכרטיס חיבור בין ה-minimosd לבין המחשב,
    אני חושב שיסייע לך המדריך הבא:
    שים לב שמה שתבחר בריבועים בשמאל- יופיע לך בשידור לקרקע. אתה יכול גם למקם כל נתון על המסך היכן שנוח לך.
    אנסה לסכם את התהליך (אשמח להערות) :
    1. דף המיזם כאן.
    2. רכוש minimosd שיש לו רגליות (יש ב-HK, עולה כ-18$)
    3. הצטייד בלוחות ההרחבה ובפאנלים לפי ההנחיות, והלחם את כל הרכיבים לפי ההנחיות.
    4. הורד את גרסת העדכון של הפרוייקט מדף המיזם.
    5. הצטייד בכרטיס חיבור ובכבל חיבור USB.
    6. את ה minimosd החדש.
    7. וזה הזמן לעשות טסטים לפני המראה....
    בהצלחה.
  23. המשתמשים 2 הודו ל avis על הודעתו:
    Hagay (01-12-2013),LiorNT (03-12-2013)
  24. #47
    חיברתי את כניסת ה BATT ל12V שבמחבר הוידאו , ועכשיו יש לי מדידת מתח. החיבור הזה מתאים רק לסוג ה OSD הספציפי שמחלקי המתח כבר עליו.
    סטיה של בערך חצי וולט ממודד חיצוני, לא ממש נורא אכייל בהזדמנות הראשונה ואחרי שאבדוק תפעול מלא עם נתוני GPS.
  25. #48
    ירושלים
    JuliuswekJD
    יגאל,
    אם אני רואה נכון לפי התמונה שלך אז הרגליים של ה GPS שאמורות להתפצל הן 1,3,4 ? (כנ"ל לגבי ה LED ? )
    אני שואל כי היה קשה לי לראות את זה בתמונות שהבחור פרסם באתר ולא בא לי לפרק את הפלאג.
    ירושלים
    JuliuswekJD
    סליחה, טעות שלי.
    הלד 2,3,4
  27. #50
    אני לא חיברתי את הLED בכלל, נראה לי מיותר.
    הכבל שאני הרכבתי נראה בידיוק ככה :
    והוא מחובר על כבל הנאזה בידיוק ככה :
    השתמשתי באותם צבעים בידיוק.
  1. קוואד מעניין מאוד במחיר סימלי ביותר...
    על ידי Shahars בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 10-02-2013, 18:45:09
  2. מישהו ניסה את X5 ?
    על ידי guy1a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-11-2011, 16:43:43
  3. [חדשות] 3GX GPS מעניין מאוד
    על ידי motti-74 בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 26-09-2011, 21:15:50
  4. משהו מעניין מאוד
    על ידי or10 בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 03-04-2009, 21:46:00
  5. לא קשור אבל מאוד מעניין לדעתי
    על ידי ilan_l בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-09-2008, 12:03:16
