מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 59
נושא: בחירת סטאפ
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה: בחירת סטאפ
    מרק ידידי, אני מעריך את דעתך אבל חדשים לא יבינו את הציניות המוגזמת.
    רובנו מטיסים עם ציוד סיני כולל אותי אישית.
    לגבי סרוואים אני אישית לא חוויתי ולא מכיר ריסוקים בגלל תקלה בסרוו. אולי הסינים פחות מדוייקים, פחות ממתמרכזים אבל אני לא מכיר כשלים. לסייג זאת, בטיסן ג'איינט 3D בחרתי בסרוואים איכותיים בגלל המשטחים הגדולים והצורך בתגובה מהירה לתרגילים.
    לגבי הבקרים, עדיף בקר טוב עם "מקדמי אבטחה" כמו סוללה נפרדת למקלט או ubec.
    אם יש בקר טוב והלך המנוע, אפשר עדיין לנחות חירום.
    יש מנועים אצל הסיני שעובדים אצלי שנים ללא בעיות...
    Sent from my GT-I9500 using Xparent BlueTapatalk 2
    אני לא רק תומך בזה, אלא מחזק ומוסיף:
    יש לי טיסנים יקרים שאי אפשר בכלל למדוד את ערכם (מאות שעות עבודה לטיסן) מהירים ביותר ומדויקים להפליא שטסים עם ציוד מהוביקינג שנים בלי רמז לבעיה.
    וכמו בכל דבר בחיים, צריך לדעת להבדיל בין הטוב והרע ולבחור נכון מבין המבחר הגדול ששם.
    יש לא מעט זבל אצל הסיני, אבל גם לא מעט סחורה טובה שאינה נופלת משום מותג יקר (ובדרך כלל לא מוצדק)
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 31-12-2013 בשעה 11:07:29.
  2. המשתמשים 2 הודו ל wind556 על הודעתו:
    אננס (31-12-2013),guyst (31-12-2013)
  3. #27
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    יש לי טיסנים יקרים שאי אפשר בלל למדוד את ערכם (מאות שעות עבודה לטיסן) מהירים ביותר ומדויקים להפליא שטסים עם ציוד מהוביקינג שנים בלי רמז לבעיה.
    אכן זה המצב בבקרים (Plush ו- Yep) אבל לא בסרוואים קטנים.
    במנועים המצב חלקי - מנועי SK3 לא רעים אבל לא מאוד זולים (נניח 1/3 מ- AXI).
  4. #28
    שליש מAXI זה זול מאד, והמנועים האלו מתחרים באיכות לא רק בAXI
    כמו כן יש את כל סידרת טורנג'י הזהובים שעולים ממש בזול ואמינים להפליא במשך שנים רבות. אחד מהם זה הערסי הפופולרי ששורד לנצח ומספק נתונים מרשימים ביחס למחירו ומשקלו
    יש אפילו מנועים מסדרות יצור עתיקות ממש שעדיין אין להם מתחרים באיכות כמו זה למשל:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8139
    או מנועי המסוקים שלא ראיתי תקלה אחת בהם במשך שנים , גם בהכי זולים שביניהם.
    לגבי סרוואים, ה929 הזולים והאנלוגים עושים עבודה מצוינת על כל טיסן רגיל וה939 הדיגיטאלים עובדים נפלא במקומות שבהם נדרש דיוק רב יותר , והכל באמינות מלאה וללא אף תקלות בהמון טיסנים
    ולא חסר לו סרוואים אחרים שמתאימים לכל מיני מטרות שהוכיחו את עצמם במשך שנים, גדולים וקטנים.
    אציין רק את הHXT900 שפעם היו פופולאריים והיום הם לחלוטין זבל שאסור לקנות. הם ממש הידרדרו לתהומות .
    לגבי בקרים, יש בינינו הסכמה מלאה. YEP ו- PLUSH מספיקים לכל מטרה באמינות מלאה
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    guyst (31-12-2013)
  6. #29
    Jan 2013
    אז תוכלו לתת לי בבקשה סרוואים זולים יותר ? מה בנוגע למנוע?
  7. #30
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    אני מסכים עם מארק בכל מילה לגבי ציוד איכותי,
    אני מטיס פיילונים וטיסנים יקרים מאד ומהירים מאד ואני לעולם לא אפקיר אותם בידי בקר או מנוע סיני ובטח שלא סרוואים
    נעשה לך חיים קלים:
    סאטפ איכותי: http://www.electricwingman.com/sebar...setup-30e.aspx
    לגבי סרוואים HiTec HS-65MG
    עוד סטאפ איכותי:
    מנוע: Hacker A30-10XL Motor
    פרופ: APC 14 x 7 Prop
    בקר: Thunderbird 56 ESC
    סרוואים: HiTec HS-65MG
    עוד סטאפ חזק מאד:
    מנוע: Scorpion SC3026-710Kv Motor
    בקר: CASTLE CREATION ICE 75A
    סוללה: 3200mah 14.8v 4s
    טיסן מצויים חבל לשים עליו זבל.
    נערך לאחרונה על ידי Marknopfler; 31-12-2013 בשעה 16:37:57.
  8. #31
    Sep 2009
    עודד - כל מה שאתה אומר, למעט ההשוואה לאיכות עם AXI, מתקבל על הדעת. לא אשים סט אפ סיני על טיסן שיקר לליבי.
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
  9. #32
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי FunCub צפיה בהודעה
    AXI 2820
    Savox sh0257
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
  10. #33
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    קרעו אותך פה עם ציוד איכותי לפורשה... אז מותר גם לי קצת
    יש לי כמה מנועים מהסדרה הזאת כבר יותר משנה וכולם בסדר גמור
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=22847
    לדעתי עם 4 תאים זה יתאים לטיסן שלך..
    סרוואים - עודד כבר המליץ לך על הסדרה של 939 וה-929
    לדוגמא
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_14sec.html
    בקר - כולם ממליצים על הפלוס .. לי פשוט אין ניסיון איתם כי כל ה-9 בקרים שלי שרכשתי ממהסיני ועלו חצי מהפלוס עדיין לא נשרפו אז לא יצא לי להחליף אותם,
    אבל שהם ישרפו אולי אקנה את הסדרה הזאת ולו רק בגלל שיש לה כרטיס תיכנות ולזולים קשה יותר לתכנת אותם... אז אני פשוט לא מתכנת אותם..
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    עכשיו פשוט תקח דף ועפרון (או גליון אקסל) ותרשום כמה עולה סטאפ סיני וכמה עולה סטאפ אחר ותחליט...
    ואגב אני לא מבין מה ההבדל בין טיסן זול לטיסן יקר... שניהם בריסוק יכולים לגרום נזקים עצומים ..
    מה אכפת לי אם הטיסן עלה 1000 ש"ח או 200 ש"ח!!
  11. #34
    Jan 2013
    לדוגמא
    לא עדיף בקר 80 אמפר?
    והסרוואים אני צריך 4 נכון?
    והמנוע הוא טוב או באמת זבל?
    נערך לאחרונה על ידי FunCub; 31-12-2013 בשעה 20:01:50.
  12. #35
    Sep 2009
    שמע - שאלת לעצה. קיבלת עצה ממני ומעוד שני אנשים על ציוד יקר. קיבלת עצה משני אנשים על ציוד זול. אתה צריך להחליט. אבל אתה רוצה הבטחה שיהיה בסדר...
    אז הנה העצה שהכל יהיה בסדר והיא גם הזולה מכל שאר העצות:
    אל תקנה אלקטרוניקה. תבנה את הטיסן ללא בקר, מנוע או סרבואים. רק פרופ. כך - הוא לא יתרסק והכל יהיה בסדר.
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
  13. #36
    Jan 2013
    ביקשתי משהו שאני יכול לעמוד בתקציב והסט אפ שהבאת לי הוא כנראה מעולה אבל המחיר שלו הוא מטורף ואינני יכול להרשות לעצמי, אז נתנו לי ציוד סיני וגם לי אישית יש טיסן עם ציוד סיני שכן מתאים לי לתקציב
    אז, אם יש לך משהו לתת לי לקנות שלא יהיה משהו בשמיים אני אשמח (התקציב שלי לטיסן זה 1700 והטיסן עולה 1080 אז יש לי 620 ש"ח לאלק')
  14. #37
    Sep 2009
    אתה זוכר שהסוללות שלך הולכות לעלות כ- 200 ש״ח לחתיכה?
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
  15. #38
    Sep 2009
    מצטער - אני על סבארט לא אלביש אלק בינונית. למה? כי אני דפוק.
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
  16. #39
    Jan 2013
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
    זוכר, זה בתקציב אחר
  17. #40
    Sep 2009
    אז אם נשאר לך 600 ש״ח - 300 מנוע. 100 ש״ח בקר (קח yep, זה עותק סיני של yge) ולפחות על גובה וכיוון שים סאווקס.
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
  18. #41
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    לא במישמרת שלי
  19. #42
    Sep 2009
    לא במישמרת שלי
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
  20. #43
    Jan 2013
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
    ובמאזנות לשים את הסינים?
    ואיזה מנוע? אם אפשר קישור זה יעזור
    ובקר 60 אמפר?
  21. #44
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
    עניתי על משהו אחר..טעות סורי
  22. #45
    Sep 2009
    2820/20 axi אם נכנס
    אם לא - Hyperion 30xx - תבדוק מה תואם ל axi
  23. #46
    Aug 2011
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
    מה 300 מנוע? על הגה גובה לשים סאווקס אני מבין, בקר איכותי אני גם מבין (נגיד)...
    אבל מה בדיוק קורה לטיסן אם המנוע נשרף באויר? ויש לי 3 מנועים מהסדרה הזאת כולם מורכבים על טיסני בלזה בנייה עצמית - אחד מהם אפילו חטף ריסוק רציני ועדיין כולם עובדים
    בלי ניתוקי מגנטים ובלי כלום..
    מנוע מהסדרה הזאת שעלה 11 דולר נמצא על טיסן של 1.6 קילו ... ואתה מוזמן לראות בסרטונים איך הוא מושך את הטיסן לשמיים אופקית.
    עם פרופ' מתאים הוא היה מרחף ועושה 3D בלי בעיה..
    כולה מדובר בטיסן של 1080 ש"ח ששוקל קילו 300 לפני סוללה ... לא מדובר באיזה 50 סמק ששוקל 15 קילו...
    המלצה שלי .. תחפש ותקרא קצת בפורום בחו"ל .. יש שם הרבה יותר ניסיון עם הטיסן הזה
    לדוגמא מישהו שהרכיב סטאפ חזק מידי (4 תאים) ופירק את הטיסן באויר..
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1669883
  24. #47
    Sep 2009
    אודי - אתה ואני חלוקים.
    הדבר היחיד שאני שם עליו סיני כזה זה טיסן שאני לא אבכה אם ימות. זכותו של פאן קאב לעשות מה בראש שלו.
    אני גם לא מטיס עם 9x אלא עם פוטאבה. מוצקד? לדעתי כן. בכל מקרה? כנראה לא.
  25. #48
    Aug 2011
    התכוונת לכתוב שגם אתה צודק וגם אני צודק.
    אני מטיס עם 9X ואלקטרוניקה סינית ..
    אני מרסק טיסנים וגם אתה מרסק טיסנים.. נכון החיים לא צודקים, בכלל אני חושב שאצלי רוב הריסוקים הם כתוצאה מטעות אנוש ולא מכשל טכני, ולכן השקעה באלקטרוניקה יקרה יותר לא היתה מצילה לי יותר ריסוקים.
    ועד היום הרסתי רק 2 מנועים.. ושניהם היו כתוצאה מריסוק ולא גרמו לריסוק..
    ומה גם שאי אפשר לחזות מראש איזה רכיב יכשל ...
    פעם אחת בוודאות נדפק לי סרוואו בהגה גובה וריסק לי טיסן.. אבל בכל שאר הפעמים שהלך לי סרוואו זה לא היה בהגה גובה ולא קרה כלום לטיסן, הוא פשוט נחת והחלפתי את הסרוואו.
    בטיסן הכי כבד שלי (המיג ששוקל 1.6 קילו) יש לי הגה גובה כפול ושני סרוואים של 4 דולר כל אחד - לא חייבים סרוואו ב 33 דולר.
    לפותח השירשור ... הטיסן שלך כנראה יהיה בסביבות קילו וחצי משקל טיסה.
    אם זה הטיסן ? http://www.rcuniverse.com/magazine/a...article_id=935
    כדי להטיס אותו 3D אתה צריך דחף סטטי באיזור ה-2 ק"ג שזה אומר כ 500W..
    אם אתה הולך על 3 תאים אז זה זרמים של עד 50 אמפר , ב 4 תאים זה זרם של 40 אמפר.
    בכל מקרה בקר של 60 אמפר יהיה מספיק טוב
    לפי מה שאני מבין צריך פרופ' 14X7 בסלד של 11,000 .. כלומר 1000KV ב 3 תאים או 750KV ב 4 תאים .
    לי יש ניסיון רק עם המנועים הממש זולים של הסיני ,
    עודד ממליץ על ה SK שהם קצת יותר יקרים
    יש את זה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    שנראה מתאים ל 3תאים עם פרופ' 14X7 לפי הביקורות "
    i have this on a Yak 55m 49inch ,weight 1463gr ESC, trust 55A,battery turnigy 3s 3600mah 30-40C
    APC 12x6e ,440.7W ,thrust static 1520gr(sport ok,not much 3D )
    APC 13x6.6,537W,thrust 1740gr (sport perfect,3D 100pcnt,unlimited vertical.
    very low noise compare to G series
    בסופו של דבר אתה תחליט מה לעשות...
  26. #49
    funcab,
    כשל אלקטרוני זה לא הדבר היחיד שמפריד בין אלקטרוניקה איכותית לסינית.
    סרוואים איכותיים עובדים מדויק יותר וממורכזים טוב יותר,
    בקר איכותי מחיש טוב יותר ובצורה חלקה ומדויקת יותר, כמו כן גם מנוע שמרעיד את כל הטיסן אם אינו מאוזן טוב.
    ויש עוד הרבה פרמטרים כמו צריכת זרם נמוכה יותר שגורמת לרכוש סוללה יותר קטנה וקלה, משקל טיסה ועוד.....
    אני משער שלא ראית מאזנת תקועה מסרוו שננעל או גלגל שניים שנשבר תוך כדי SNAPROLL,
    הטיסן הנ"ל הוא טיסן מצויין שמסוגל לארובטיקה 3D וטיסה מהירה יחסית.
    כדאי להשקיע בו ציוד בינוני ומעלה.
    לא צריך בקר קונטרוניק או YGE אבל בקר של קאסטל יהיה מצויין ויש לו המון אפשרויות
    בשני הסטאפים הראשונים שכתבתי לך לא צריך סוללה גדולה יותר מ 3 תאים 2200 - שישאיר לך את הטיסן קל וארובטי
    אני הייתי הולך על 4 תאים וסטאפ רצחני לטיסן כזה אבל זם זה בסדר - אני אוהב שטיסני ה 3D שלי טסים במצב 90 מעלות כמו טיסה אנכית
    אם אתה ממש לא מסוגל לעמוד במחירים אז תשמע לי, הדבר היחיד שתיקח סיני זה מנוע, אל תתפשר על בקר ובטוח שלא על סרוואים.
    בהצלחה.
  27. #50
    Aug 2011
    בקיצור ...
    ההחלטה הסופית היא שלך... ואין פה נכון או לא נכון.
    כל אחד והדרך שלו ומה שמתאים לו.
  1. בחירת סטאפ לGreat Planes Escapade MX
    על ידי RcBoy בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-12-2013, 19:54:47
  2. בחירת מסוק 450
    על ידי Yogev בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-07-2011, 10:48:36
  3. [עזרה!] בחירת סטאפ סיני לyak 55 סיני
    על ידי Yotflow בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-06-2011, 19:29:49
  4. בחירת תדר - 2.4 או 900
    על ידי endrew בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 22-04-2011, 11:25:09
  5. [שאלה] בחירת סטאפ לסוגי הקאפה
    על ידי guylederer בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-10-2009, 21:12:46
