ערב טוב חברים
אני מחפש מקור אחר לקנות ציפויים לטיסנים
אחר שסיני השתגע על המשלוח שלכם כבר לא משתלם לקנות ממנו כלום
הוא קורע על משחול .על הזמנה של 28$ ומשקל 800גרם הוא רוצה עוד28$ משלוח
יש עוד מקורות להסיג ציפויים???
ערב טוב חברים
תזמין סוללות מהמחסן באירופה ותוסיף כמה ציפויים מהמחסן באירופה (רק שרוב הזמן הם לא במלאי)
וזה יצא לך הכי משתלם... אפילו אחרי ה 35 ש"ח של EMS ..
מסין הכי טוב זה חבילה של 6 גלילים, לפחות פעם עשיתי את החשבון וכך יצא.
איך אני מזמין ממחסן אירופה???
כן הסתדרתי
אבל בכול זאת משלוח 29$
על הזמנה של27 $
פאק
תזמין יותר....
אני ראיתי ציפויים עם משלוח יחסית זול ב-aliexpress.
ברשותך אני רוצה להוסיף שאלה:
משהו יודע היכן ניתן למצוא ציפוי שקול נטול צבע לציפוי בלזה/EPP/EPS?
מ- aliexpress מקפלים את הרול לשניים...
בחיי...
אופציה לא רעה ,בכל מקרה הכל מתישר בגיהוץ
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
זה הכי זול שמצאתי ב- aliexpress
http://www.aliexpress.com/item/5-M-c...697097351.html
הם רוצים 22 דולר ל5 מטר משלוח חינם, אם צריך רק אחד אז זה יותר זול מהסיני אבל אם משלבים בהזמנה אצל הסיני או רוכשים 4-5 אז הסיני יוצא כבר יותר זול..
גודל החבילה שהם מצהירים הוא 65 ס"מ אז לא נראה שהם מתכוננים לקפל ל2 והמשקל 400 גרם , דומה למשקל של הסיני ..
Unit Type:lot (5 pieces/lot)Package Weight:0.400kg (0.88lb.)Package Size:65cm x 10cm x 10cm (25.59in x 3.94in x 3.94in)
אלה שמוכרים גליל של 2 מטר ב 14 דולר + 2 דולר משלוח אכן מקפלים ---
http://www.aliexpress.com/item/RC-Ai...027079404.html
תראו את גודל האריזה שהם מדווחים
Unit TypeiecePackage Weight:0.200kg (0.44lb.)Package Size:16cm x 6cm x 6cm (6.30in x 2.36in x 2.36in)
אבל 16 דולר ל2 מטר זה כמו 40$ לגליל של 5 מטר מקופל.. ממש לא אופציה טובה..
אני לא מצאתי אופציה יותר טובה מהסיני לגלילים של ציפויים, אם רוצים לחסוך אז צריך לתכנן מראש..
שקונים במקרה טיסן לדוגמא קיט של ביקסלר - אז הקיט עולה כ-34 דולר ומשלוח 37 דולר על חבילה גדולה של 1600 גרם..
חבילה גדולה של 3 ק"ג עולה 47 דולר משלוח , ולכן במצב כזה כדאי להוסיף 3 גלילים של ציפוי .. גם לא עוברים את ה 75 דולר
וגם מקבלים 3 גלילים של 5 מטר כל אחד ב 10 דולר משלוח ..
נערך לאחרונה על ידי אננס; 07-01-2014 בשעה 10:16:57.
כן
זה נכון ,גם באלי אקספרס משלוח יקר יוצא 40 $ems
מה אין מקור אחר לציפויים במחיר שפוי????
הסיני הזה תפס אותנו קצר בביצים!!!!
יש בארצנו גם גלילי ציפוי , לא בהרבה יותר יקר, מונוקוט או אורקוור.. אתה לא בונה אלף טיסנים.. אחד ככה בפרק זמן..
כאילו 45 ש"ח למטר זה לא הרבה יותר יקר? גם טיסן אחד צריך לפחות 3 מטר ציפוי - 2 טיסנים זה כבר 6 מטר - בארץ זה 270 ש"ח ל 6 מטר..
מהסיני 5 גלילים יוצא 42 דולר + 37 משלוח סה"כ 79 דולר שהם כ 270 ש"ח ל 25 מטר ...
נכון אין הרבה כאלה שצריכים 25 מטר אבל זאת רק דוגמא - לא חייבים לקנות 25 מטר כדי שיצא יותר זול מהארץ - מספיק שאתה מזמין משהו מהסיני ותוסיף 2-3 גלילים ואתה מסודר..
לקנות מהארץ זה רק לתיקונים שאתה צריך חצי מטר מצבע מסויים...
לא דיברנו על איכותם
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXHV22&P=ML
עם כאלה אני עובד, גילוי נאות ניסיתי אחרים שמהר מאוד ניפרדו מהעץ או משיכבת ציפוי אחרת.
זה של TOWER נשאר עיקש על מטוסי הכואבים משמן\דלק\אבק
זה ממש לא זול. אבל זה עובד נהדר.
א.
אננס (07-01-2014)
אני לא מתווכח על איכות, כמו כל דבר בחיים יש פשרות. ואם כבר קונים מונוקט אז סבבה ומי שמרגיש בהבדל שיהנה.
אבל יש חנויות בארץ שמוכרות את הסחורה הסינית.. לא כל דבר יקר הוא בהכרח מונוקט או אורקוור..
אני כבר גמרתי משהו כמו 25 מטר ציפוי סיני על כ- 10 טיסנים כולל תיקונים אחרי התרסקויות קשות,
וברוב המקרים גם שהבלזה התפוררה לחלוטין הציפוי הסיני היה דבוק בצורה עיקשת לבלזה.
אולי עבדת עם הציפוי השקוף של הסיני שהוא קצת פחות מוצלח מאשר הציפוי האטום שלו.. אבל השקוף הרבה יותר יפה...
אננס (08-01-2014)
למרות הכל הייתי קונה מהסיני, ומנסה לרכז כמה גלילים בחבילה אחת עד שהמחיר היה הכי משתלם ליחידה
הטיסנים שלי בנויים בהשקעת זמן גדולה ביותר ולא הייתי חוסך על נושא הציפוי לו הייתי מרגיש בעייה הכי קטנה באיכות, ואני משתמש בציפויים של הסיני כבר לא מעט שנים ובהצלחה רבה.
כמו כן לא הרגשתי שום הבדל איכות בין השקוף לאטום, שניהם פשוט מעולים. תקנה פעם אחת מלאי, ויהיה לך לתקופה ארוכה, וכמו שאמרו הגששים בזמנו "יעלה כמה שיעלה"
אננס (14-01-2014)
אגב, יצא לי להתנסות עם ציפויים מהסוג שנמכר בארץ ונוכחתי לדעת שהאיכות יותר נמוכה משמעותית
אננס (08-01-2014)
רוס תפסיק עם העקשנות. כך לך גליל פה בארץ
ותגמור את הסיפור. זמן ועצבים לא שווים את הכסף שתחסוך!!!!
זה חלק מהתחביב שלנו לפעמים צריך להתגמש קצת.
אגב האיכות של הסיני לא משהו בכלל,
יש כאן עוד אנשים שיסכימו איתי.
לילה טוב
אננס (08-01-2014)
תאמינו לי או לא היתי קונה פה בארץ אבל
פה בחנות גונבים אותך בכל מצב
פה בארץ אתה יכול לקנות גליל של 1 מטר ב90שח
וזה נרא לך נורמלי???
