מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: הסוללה שהעלתה לי חיוך לפנים 16 דקות זמן אוויר
    הודה 29 פעמים ב 21 הודעות
    Smile הסוללה שהעלתה לי חיוך לפנים 16 דקות זמן אוויר
    הי,
    רציתי לשתף אתכם בחוויה טובה.
    יש לי הקסה, אלו :
    שילדה: Dji F-550 HEXACOPTER
    מחשב טיסה: NAZA V1 + GPS
    בקרי מהירות: Afro-30A 2-4s ESC
    מנועים: SunnySky V22-16 800KV
    פרופלורים: Gemfan 10.50 inch
    מקלט ושלט: JR - 9303 + הכתום של הסיני וסטלייט
    זמן הטיסה שלי עם סוללה 3 תאים עמד על כ 6 -7 דקות
    עם סוללה 4 תאים הגעתי ל 9-10 דק בלחץ
    אתמול קניתי כאן בארץ סוללה: 8.3 אמפר | 4 תאים | Fullymax 30C במשקל 670 גר' (אולי פחות, לא סגור על זה)
    היא לא זולה אבל שווה כל שקל ויש אחריות
    והצלחתי לסגור זמן טיסה של 16 דקות
    טיסה אגרסיבית עם רוח.
    סוף סוף אפשר לטוס בלי להיות בלחץ על הסוללה כל שנייה
    הרבה זמו לא נהנתי כך !
    רועי
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: הסוללה שהעלתה לי חיוך לפנים 16 דקות זמן אוויר
    תתחדש
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    roib2210 (06-03-2014)
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    יפה מאוד.
    אני מודה שחיפשתי בכל האינטרנט, ואין דבר כזה fullymax 4s 8300mah. אני מניח שקנית בארץ בחנות מסוימת בשרון שאסור להזכיר את שמה?
    למה דווקא הסוללה הזאת? אני מניח שלפי כמות הפעמים שהיא מוזכרת בגוגל (יחסית מעט) היא לא מהנפוצות.
    אתה חושב שסוללה סינית באותו הנפח (ובהרבה פחות כסף) לא הייתה עושה את העבודה?
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    מהם נפחי הסוללות שהטסת לפני השינוי?
    לכמה וולט\תא אתה מסיים טיסה בעומס?
    לדעתי ניתן לקבל יותר זמן טיסה ממה שאתה מתאר עם הציוד שלך - ללא ציוד FPV על הרחפן..
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לs.mario על הודעתו:
    Guyazulay@ (06-03-2014)
  7. #5
    אביב - גם אני לא מצאתי וחיפשתי, הייתי בחנות הם שקלו לי את הרחפן ובדקו את הסטאפ את המנועים\פרופ ומצאו את זאת כהכי מתאימה.
    דווקא זו כי היא מאוד קלה סוללה סינית הייתה שוקלת יותר ועולה אותו דבר +- משלוח זמן המתנה וכו...
    אחרי שהחדר שלי כ"כ מלא בזבל שקניתי בתחילת הדרך בניסוי ותההיה היה חשוב לי לקנות במקום שנותן אחריות ומתאים לי לפי מה שאני צריך.
    סופר מריו - ניסיתי עם זיפי קומפקט 5000 שצפצפו לי בשנייה שפתחתי מנועים ניסיתי ננטו טק 4500 שהחזיק 7 דק. היחידות שהפתיעו היו ההארד קייס(שהן גם הכי זולות) שמהן אכן קניתי 3 אבל גם הן נתנו לי 9 דק בשחיטה.שרשור של 2 נתן לי 12 דק אבל היה ממש כבד על הרחפן
    אני מצלם הרבה בטיולי ג'יפים, האיזור הוא גם ככה מלחיץ כי יש הרבה רוחות ואין באמת מאיפה להמריא ומאיפה לנחות ולכן היה לי חשוב שיהיו לי סוללות אמינות שיתנו לי מקסימום זמן.
    להחזיק יותר זמן באוויר ללא FPV לא מעניין אותי כי כל המטרה של החפן, אצלי בכל אופן זה הצילום.
    חשוב לי להבהיר, לא פרסמתי את זה לקדם מכירות של חנות כזו או אחרת, אני פשוט כ"כ מרוצה והייתי כ"כ מתוסכל אז אם יש עוד מישהו שיכול להנות למה לא...
    רועי
  8. #6
    ירושלים והסביבה
    יפה... הכי חשוב זה החיוך בסיום ההטסה, גם אם לפעמים יוצא לשלם מעט יותר...
    לא כתבת בהודעה הקודמת שהנתונים כוללים ציוד FPV עמוס על הרחפן...זה משנה את כל התמונה!
    אני גם עובד עם הH.C , מאד מרוצה.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לs.mario על הודעתו:
  10. #7
    16 דקות בהחלט שווה חיוך
  11. #8
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    מצאתי אתר שמוכר את הסוללה הזאת:
    http://www.slowflyer.ch/akkus--ladeg...300mah-15c.php
    וגם
    http://www.rcsmart.com.my/webshaper/...ductItem=11155
    באמת אין הרבה תוצאות באינטרנט.
    אני חושב שהיא כל כך קלה (678 גרם) בגלל שהנתון C לא תחת עומס הוא 15C בלבד לפי האתר.
    (125 אמפר) שזה מספיק לעד 20 אמפר למנוע בהקסה.
    תתחדש רועי !
  12. #9
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    היי רועי,
    ראשית - תתחדש! שמח לשמוע שמצאת מוצר מהנה.
    משהו קצת לא מסתדר לי במספרים שלך לגבי זמן טיסה - לדוד שלי יש הקסה דומה לשלך מבחינת סטאפ שטסה 20 דקות בקלות עם 2 סוללות הארד קייס 4 תאים 5000..
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
  13. #10
    בעוד שבועיים אני מתכננן לבוא לבקר אתכם בלטרון, נפגש ונעשה השוואות :-)
  14. #11
    היישוב רעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי roib2210 צפיה בהודעה
    ברוכים הבאים
    ליאור זהבי
  15. #12
    אגב,עכשיו סיימתי טעינה ראשונה שלה ונכנס 6350 MA כך שיש מצב שיש לי עוד 2 דק +- באוויר
  16. #13
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    עכשיו אתה אומר......
    הסוללה הבאה שלי Fullymax 6S 8C 10000mAh 900g
    הזמנתי כבר 2 5000mAh ששוקלות 700 כ"א.
    למיטב ידיעתי מוטי ביצע את השיא 58 דקות שלו עם 2 כאלו של 4S
  17. #14
    מגרה
    תודה,
    רועי
  18. #15
    Nov 2012
    היי רועי,
    נו אז מה לא מסתדר לך? יש לו 20% יותר סוללה, והוא טס 20% יותר זמן.
  19. #16
    Nov 2012
    עם איזה מנועים ופרופים אתה הולך להשתמש בסוללת 6 תאים?
    כל זה על F450?
  20. #17
    Sep 2012
    כל זה על F450?
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...F1%E7%E9%E1%E4
  21. #18
    Jun 2011
    אשדוד
    הודה 82 פעמים ב 52 הודעות
    16 דקות פלוס ספייר תוצאה יפה מאוד.....רועי, שמח בשבילך!!
    סוללה עם אמפר גבוה וC נמוך שהתוצאה משקל נמוך, אולי כדאי לאמץ את זה!?
    אצטרף איתך ללטרון אם זה בשישי
    נערך לאחרונה על ידי אריה.ח; 06-03-2014 בשעה 19:05:55.
    אם יש לך קושי זה בגלל שאתה בעליה
  22. #19
    Jan 2014
    הי,
    יש לי הקסה, אלו :
    רועי
    שלום לך הייתי מעוניין לדעת מאזו חנות רכשת את הסוללה הזו .תודה
  1. עזרה עם חיוט של UBEC
    על ידי ebay007 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-10-2011, 15:11:22
  2. סרטון שהעלה לי חיוך נוסטלגיה :)
    על ידי חזי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 05-03-2011, 17:16:47
  3. שבת לפנים 21.11.09
    על ידי אייל ח בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 22-11-2009, 20:54:49
  4. [חדשות] טוב אני יודע שזה לא ממש מענין אף אחד אבל...
    על ידי kfirlan בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 12-07-2009, 12:15:05
