עמוד 2 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 87
נושא: מה הסטאפ שלכם וזמן הטיסה ?
  1. #26
    Dec 2013
    ברירת מחדל תגובה: מה הסטאפ שלכם וזמן הטיסה ?
    שילדה: tarot 690 הוסב ל-790 אחרי התרסקות
    מחשב טיסה: NAZA V2 ּ+ GPS
    בקרי מהירות: dyi 30A
    מנועים: sunnysky v3505-580kv
    פרופלורים: 1245
    מקלט ושלט: futaba t8fg+r6208sb
    סוללה: zippy compact 4s 5000mha שתי סוללות
    בריחוף והטסה מתונה 25 דקות 80% סוללה
    משקל: 2750 גרם
  2. #27
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    נניח שהכלי שלי ישתה בקצב של 11A-12A
    מעניין אם אפשר להפעיל על סוללה 3S2P
    כי הסוללה הן 2C כך שהן יעבדו רוב הזמן על הקצה , או שמראש ללכת לכיוון 3S3P .
    כן, נראה ש 3S2P זה כנראה מאוד גבולי וסתם יזיק לסוללה.
    3S3P זה 450 גרם לסוללה של 10.2A. לא רע בכלל...
    כנראה שהסוללות האלה טובות רק בנפחים הגדולים יותר. אבל המשקל שלהן מאוד מפתה.
  3. #28
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    בהחלט לא כדאי ללכת על קצה גבול היכולת עם הסוללות הנ"ל - הן הרבה יותר שמחות שהזרם נמוך..
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
  4. #29
    היישוב רעות
    רשום על המנועים מקסימום פרופלורים 12"....
    בדקתי ecalc עם סוללה 5 תאים ב-2100גרם אכן לא מגיע למקסימום של המנוע 330w מגיע ל-305w במשקל הזה עם 5000 אמפר 5 תאים הראה 22 דקות...
    ב-6 תאים 1800 גרם הראה 32.9 דקות שזה מה שהגעת אליו אבל ב-6 תאים במצערת מלאה עובר את הספק של המנוע ל-450W.
    שי ידידי,
    ערן מטיס עם 5 תאים (לא 6 תאים) והזמן הוא 54 דקות לא 32.9.
    ליאור זהבי
  5. #30
    יש מקום מומלץ לרכישת תאים כאלה ?
    סוחר מומלץ ב EBAY ?
    מהבדיקות הקצרות שאני עשיתי ראיתי שיש כאלה עם טאבים נוחים להלחמה
    יש טאבים באותו כיוון ויש טאבים בכיוונים הפוכים
    טיפים המלצות יתקבלו בברכה.
  6. #31
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    שי ידידי,
    שים לב שהוא פירסם שני סטאפים עם הבדל של הסוללה, ועם הסטאפ של ה-6 תאים לפי הספקס עלולה להיווצר לו בעייה.
  7. #32
    54 דקות זה כבר על סקאלת דמיוני בשבילי
  8. #33
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    יובל שלום
    יש לי גם מנועי סאנסקי כמו שלך ובהגדרות שלהם מדברים על 3 תאים
    האם גם המנועים שלך מתוכננים ל 3 תאים לכל היותר ?
    עמוס
    Sent from my BS970 using Tapatalk
  9. #34
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי hatul צפיה בהודעה
    יובל שלום
    עמוס
    כן. ככה כתוב. בפועל הם פועלים מצויין עם 4 תאים. אני כבר הטסתי איתם 4 תאים מאות בטריות והכל בסדר גמור. לא מתחממים, אפילו לא קצת. תחפש קצת ברשת תמצא על זה המון מידע. שים לב להשתמש בבקרים מתאימים ל 4 תאים.
  10. #35
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: מה הסטאפ שלכם וזמן הטיסה ?
    שילדה: QAV400 FPV Quadcopter Frame with Aluminum Arms
    מחשב טיסה: Open Pilot Revolution with Bluetooth and OP GPS
    בקרי מהירות: Hobby King 30A ESC 3A UBEC with SimonK
    מנועים: Lumenier FX2216-9 1100kv multi-rotor motor
    פרופלורים: Graupner E-Prop 8x5
    מקלט ושלט: Futaba SG14 with DragonLink
    סוללה: ZIPPY Compact 4000mAh 4S 25C Lipo Pack
    משקל: 1550gr Ready to fly w/bat
    זמן טיסה (80 אחוז סוללה): 11min ff flight
    הערות פרטים נוספים:
    TBS Core OSD 50amp
    RangeVideo 800 1.2
    Lawmate vRX
    1.3 GHz Bluebeam Ultra Antenna Set (RHCP) IBCrazy
    1.3 GHz 10dBic RHCP Crosshair Antenna (IBCrazy)
    EagleEye diversity
    Hobbyking 2-8S Cell Checker with Low Voltage Alarm
    GoPro 2 with LayerLens GoPro Lens Protection
    FPV Japan DVR
    http://www.efly.co.il/forums/album.php?albumid=427
  11. המשתמשים 2 הודו ל Hagay על הודעתו:
    enayim (31-03-2014),nitbeat (30-03-2014)
  12. #36
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    Talon V2 Carbon 550mm Acro Frame
    שילדה: Turnigy Talon Quadcopter (V2.0) Carbon Fiber Frame 550mm
    מחשב טיסה: KK2.0
    בקרי מהירות: AFRO 20A SimonK
    מנועים: Sunnysky 1500KV
    פרופלורים: Rctimer 9x5
    מקלט ושלט: Turnigy 9x - FRsky RX
    סוללה: 3 תאים | 2.2 אמפר
    משקל: 650 גרם
    זמן טיסה (80 אחוז סוללה): 6 דקות
    הערות פרטים נוספים:
    שלדה קלה, ללא תוספות מיועדת לאקרובטיקה וביצועים.
    * תאוצה וקצב נסיקה מטורפים.
Name:	2014-03-23 01.02.59.jpg
ID:	106072Click image for larger version.
Name:	2014-03-24 16.42.37.jpg
ID:	106073Click image for larger version.
Name:	2014-03-24 16.44.38.jpg
    נערך לאחרונה על ידי nitbeat; 27-04-2014 בשעה 09:20:09.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לnitbeat על הודעתו:
    Hagay (04-04-2014)
  14. #37
    בת ים
    הודה 18 פעמים ב 14 הודעות
    שילדה: Hobbyking X525 V3 600mm
    מחשב טיסה: DJI-NAZA LITE GPS
    בקרי מהירות: TURNIGY Plush 25amp
    מנועים: Turnigy Aerodrive SK3 - 2826-1240kv
    פרופלורים: Slow Fly Electric Prop 9047 SF
    מקלט ושלט: Hobby King 2.4Ghz 6Ch
    סוללה: ZIPPY Compact 5000mAh 3S 25C
    משקל: 1.5 ק"ג בערך.
    זמן טיסה: כ 7-8 דקות.
    הערות פרטים נוספים:
    4 רצועות לדים על הרחפן,
    סט FPV של הסיני 900MHZ,
    OSD+GPS של רמזיבי.
    וולטמטר קטן.
    מתכנן להתקין גימבל בזמן הקרוב, להחליף מערכת רדיו, ובהמשך פרופים.
    תמונות מצורפות.
ID:	106627Click image for larger version.
ID:	106628Click image for larger version.
ID:	106629Click image for larger version.
Name:	2012-10-31 22.51.30.jpg
  15. #38
    Jun 2011
    אשדוד
    הודה 82 פעמים ב 52 הודעות
    שילדה: reptile 500
    מחשב טיסה: naza m
    בקרי מהירות: AFRO 30A SimonK
    מנועים: Sunnysky 900KV
    פרופלורים: gemfan 9x4.7
    מקלט ושלט: Turnigy 9x \ FRsky
    סוללה:4תאים | 4 אמפר 25c, זיפי קומפקט
    משקל: 1900 גרם
    זמן טיסה (80 אחוז סוללה): 10 דקות
    תוספות:
    * משדר וידאו fpv 1.2ghz) 900 mw)
    * גימבל בראשלס
    אם יש לך קושי זה בגלל שאתה בעליה
  16. #39
    Feb 2011
    Petah Tiqva, Israel
    הודה 47 פעמים ב 36 הודעות
    1 שרשור/ים
    סטאפ סוללה 8300Lipo
    שילדה: ReadyEdi 800Long X4
    מחשב טיסה: APM+OSD+חיישן זרם+ טלמטריה
    בקרי מהירות: 30A opto 4S
    פרופלורים: 17X5.5"
    משקל:
    1.9 קילוגרם (כולל סוללה)
    43 דקות זמן טיסה
    Automated flight mission Quadcopter ReadyEdi 650SThttp://youtu.be/rzaK0uSDhbM
    3Copter Limited edition www.youtube.com/watch?v=fsdy48G8IMU
    APM 2.5.3
    Futaba 7C
    www.multirotor4fly.com
    0525820007 Edi
  17. #40
    Oct 2013
    Flip 360 FPV
    שילדה:
    Flip 360 FPV של HOVERTHINGS
    מחשב טיסה: KK2.0
    בקרי מהירות: AFRO SLIM 20A
    מנועים: SunnySky 1260KV
    פרופלורים: Carbon 8 inch E style
    מקלט ושלט: TARANIS FRSKY
    סוללה: 2.2 אמפר | 3 תאים
    משקל: 1100 גרם
    הערות ופרטים נוספים:
    - מצלמת גופרו מקדימה נמצאת בתא ייעודי.
    - מצלמת FPV של FATSHARK (מצלמת טיסה)
    - משדר 600mw 5.8
    מתכנן לעבור לסוללה 2800MAH ולקבל 8 דקות טיסה.
    * חשוב בשילדה הזאת להגדיר PID גבוה יותר לציר הפיץ בגלל חלוקת המשקל.
ID:	107248 Click image for larger version.
ID:	107250 Click image for larger version.
ID:	107251 Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי nitbeat; 26-04-2014 בשעה 09:05:43.
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לnitbeat על הודעתו:
    Hagay (26-04-2014)
  19. #41
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי nitbeat צפיה בהודעה
    Flip 360 FPV
    שילדה:
    מחשב טיסה: KK2.0
    משקל: 1100 גרם
    - משדר 600mw 5.8
    זה הפרופלורים carbon e של rctimer? אם כן יש לי איתם ניסיון מר מאוד. הנצילות שלהם על הפנים. אולי תנסה להחליף ל hq או גראופנר באותו גודל ולקבל זמן טיסה ארוך יותר?
  20. #42
    Oct 2013
    כן,
    אתה צודק בהקשר הזה אין להם כמעט דחף אבל הם מדוייקים בגלל הפרופיל.
    גראופנרס יקרים מידי לטעמי אבל בהחלט אני אשקול להזמין HQ.
    יש לך לינק לקנייה של ה HQ ?
    נערך לאחרונה על ידי nitbeat; 27-04-2014 בשעה 09:17:03.
  21. #43
    כן,
    גראופנרס יקרים מידי לאופי טיסה של הרחפן אבל בהחלט אני אשקול להזמין HQ.
    http://www.readymaderc.com/store/ind...&cPath=165_261
  22. #44
    Oct 2013
    out of stock ((
    מצאתי בחנות אחרת flyduino
    http://flyduino.net/HQ-8x5-Carbon-ve...2-CW-und-2-CCW
  23. #45
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    שלדה F330 מהסיני.
    בקר: נאזה לייט.
    מנועים: מולטיסטאר 980kv.
    בקרים: HK20A צרובים סיימון.
    סוללה: זיפי קומפקט 3700.
    פרופים: טורינגי פלסטיק 8".
    Fpv: מצלמת keychain, משדר איממרשן 600 מיליוואט.
    עובד עם פוטאבה 2.4.
    זמן טיסה 80אחוז סוללה 17 דקות.
    נקודה הכי רחוקה שהגעתי הייתה 1018 מטר עם וידאו מושלם.
    אין כמו יום שישי בדשא....
  24. #46
    Nov 2012
    out of stock ((
    מאוד לא אהבתי את (חוסר) העמידות של הפרופים האלה. כל נגיעה קטנה במשהו הם נפצעים ומתחילים להישבר.
    הפרופים של APC הרבה יותר מומלצים.
    נכון שהם הרבה יותר זולים מגראופנר, אבל אתה עדיין תצטרך להחליף אותם הרבה אם אתה טס כמו שאתה טס
  25. #47
    Oct 2013
    מכשולים נוטים לזוז מהרחפן שלי ולכן אינני שובר בכלל, אולי זה קשור לריח שלו אין לי מושג אבל זאת המציאות.
  26. #48
    Oct 2013
    שלדה F330 מהסיני.
    בקר: נאזה לייט.
    עובד עם פוטאבה 2.4.
    זמן טיסה מרשים אמיר,
    מה המשקל הכולל ?
    ובבקשה תוסיף האם הסוללה היא 3 תאים או 4 תאים.
    נערך לאחרונה על ידי nitbeat; 27-04-2014 בשעה 09:53:43.
  27. #49
    מה המשקל הכולל ?
    סטאפ 3 תאים. משקל של קילו (כולל סוללה)
    ללא סוללה אני על 700 גרם.
    עם סוללת 4000 (זיפי רגילה) קיבלתי עוד דקה...
    חייב לציין שאני ממש מבסוט על הסטאפ הזה.
  28. #50
    Oct 2013
    אביב אתה מדבר על ה sf שלהם ולא על ה e נכון? ממה שאני התרשמתי ה e עמידים בהחלט. ארבעתם שרדו לי ריסוק רציני והחזירו נשמתם לבורא שהתרסקתי ב 150 קמ"ש לתוך הקרקע( ככה זה שמטיסים עם 3 תאים ורגילים ל 4).בכל מקרה ניצן אני מאוד אהבתי אותם בגרסת ה e הם מאוזנים לגמרי ומרגיש שהם דוחפים טוב. הכי טוב rmrc צריך לחכות למלאי בסבלנות הם מחדשים די מהר
  29. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyuvalko על הודעתו:
    nitbeat (27-04-2014)
  1. [שאלה] איך הסטאפ הזה? YAK 54 EPP
    על ידי 116buggy בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-08-2013, 12:05:02
  2. [שאלה] טעות בזמן הטיסה של הסטאפ ??
    על ידי tav31 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-06-2012, 14:00:10
  3. איזה מנוע ובקר הייתם שמים על ה COMPASS שלכם ?
    על ידי סאונד בראש בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-05-2012, 10:05:16
  4. סרטון חדש של טראפי, שיא עולמי של מרחק וזמן
    על ידי guy1a בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 12-04-2011, 18:06:53
  5. [שאלה] הסטאפ הזה טוב?
    על ידי airplane1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-03-2011, 16:52:27
