עמוד 6 מתוך 16 ראשוןראשון ... 45678 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 126 עד 150 מתוך 385
נושא: עונת המירוצים החלה! קטגוריית המיני לוהטת!
  1. #126
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עונת המירוצים החלה! קטגוריית המיני לוהטת!
    ציטוט נכתב במקור על ידי b3L0v צפיה בהודעה
    במצב acro צריך עיצוב?
    Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
    ממליץ לך בחום לא לחסוך על הבקר, מה שפרסמת דורש המון התעסקות בכדי להגדיר אותו.
    הייתי הולך על KK2 או ה AcroNaze32 אם אתה מחפש משהו זול.
  2. #127
    אבל ראיתי שחגי קנה סוללות 1500. ניצנים ראשונים של מרד?
    מאיזה מחסן של הסיני אתה הזמנת אותן?
    כן, הוא קצת כועס עליי...
    ראיתי בהפרש גרמים בודדים על הלכתי על זמן טיסה
  3. #128
    מהמחסן באירופה
    Sent from my GT-I9500 using Xparent BlueTapatalk 2
  4. #129
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: עונת המירוצים החלה! קטגוריית המיני לוהטת!
    שני מצבים עיקריים כפי שאני רואה
    מצב מיוצב בו הסטיק קובע את זווית הגלגול, יותר סטיק יותר זווית, סטיק באמצע רחפן מאוזן, בדר"כ זווית מירבית מוגבלת ולא מתאפשר גיגול שלם
    מצב Rate בו מיקום הסטיק קובע את מהירות הסיבסוב, יותר סטיק גילגול מהיר יותר, סטיק באמצע והרחפן נשאר בזווית האחרונה (יכול להיות גם הפוך)
    כמובן שלכל בקר טיסה יש שם טיפה שונה לכל מצב טיסה וכמובן תוספות של מיקום ע"י GPS, שמירת גובה עם חיישן גובה וכיוון עם מצפן
    יש גם מצבים משולבים כמו Ratitute שמגדיר מיוצב לאמצע סטיק אבל הופך לרייט מעבר ל50% סטיק והדמיון הוא הגבול
    אבל לטיסת מירוץ בין עצים שלהם המיני הכי מתאים חייבים קישור ישיר בין הסטיק לרחפן, רק בקר טוב במצב לא מיוצב מאפשר טיסה חופשית,
    הנאזה במצב ידני עדיין "מסרס" את הרחפן וKK2 מנסיון שלי לא מגיב מדויק כל פעם
    אתם משקיעים סה"כ הרבה ברחפן הקטן הזה שלא באמת יותר זול מרחפנים בגודל 400+ אז חבל לפספס כשמגיעים ללב שלו
    ולמי שמפחד להטיס בAcro\Rate אין באמת סיבה, עניין של הרגל, כמה טיסות תרגול ולא תבינו איך הטסתם עם ייצוב (... אוף הוא לא מגיב לי)
  5. #130
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    נראה לי שאני גם אלך על ה 1800mAh, אבל אסתפק ב 25C. זה אמור לתת אותו זרם מקסימלי כמו סוללה 1500mAh 35C ושוקל כמה גרמים פחות.
    וזהו, סיימתי עם הקניות.
    בעצם נשאר עוד עניין שולי של להחליט על איזו שלדה ישב הציוד
  6. #131
    לא מדוייק לגבי הזרם... שהסוללה תתרוקן לחצי, אז ה25c יתן 25 אמפר... לא יודע להגיד אם מספיק לשמשמיים אבל יודע שבדרישות מערכת של השואב ממליצים על 35c
    לגבי השילדה, אם מישו מעוניין בשואב , אני מנסה להשיג ממנו הנחה לחברי הפורום.
  7. #132
    Nov 2012
    צודק לגמרי. לא חשבתי על חצי סוללה.
    בעצם אולי לא?הרי אתה יכול להגיד את זה על כל סוללה שמגיעה לחצי ולפחות מזה, שהיא כביכול כבר לא יכולה לעמוד בזרם הנדרש.
    גם סוללה של 3A 30C תגיע ל 1A, ואז מה? אם ב 3A היא עמדה ב 90A, אז ב 1A היא תעמוד רק ב 30A? האם ככה נכון לחשב?
    תמיד ראיתי שמחשבים לפי הכמות המלאה של הסוללה, ולא לוקחים בחשבון שבסוף טיסה היא יכולה להגיע גם ל 20% מהקיבולת המקורית.
    לגבי השואב, אני אשמח לדעת אם אתה מצליח להשיג הנחה. כרגע אני נוטה לכיוון ה mini-d רק בגלל המחיר.
    למרות שלאור הדרישה המטורפת אני בספק אם יש לו אינטרס לעשות הנחה.
    נערך לאחרונה על ידי AvivT; 15-04-2014 בשעה 22:35:13.
  8. #133
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    The sky is my playground
    מוטי
  9. #134
    Nov 2012
    נראה כמו חיקוי טורקי ל Blackout.
    הקומבינה של הרגליים שבנויות משתי פלטות שצמודות זו לזו בכלל לא נראית לי רצינית. נראה לי מתכון טוב להגברת הרעידות.
    ואיפה בכלל שיכוך הרעידות?
    בשביל $20 יותר כבר מקבלים שלדות רציניות שעושות את העבודה.
  10. #135
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    תראו מה אפשר לעשות עם ביצי פסח
  11. #136
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי nitbeat צפיה בהודעה
    חגי אתה יכול לכוון אותי לעדכון של ה NAZE 32 בבקשה ?
    רלוונטי גם לאקרו נייז ?
    תסתכל בדף של ה flip32+ יש של לינקים לשתי הגרסאות האחרונות של baseflight וגם אחת בשם harakiri
  12. #137
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    בדירוג הסוללה C הוא הקיבולת של הסוללה, לא המטען שיש בה. לכן אין מה לדבר על מצב "חצי טעונה". אם אתה משתמש באחוזים האחרונים של המטען אז זה סיפור אחר, אבל אני לא מאמין שאתה מטיס מתחת לעשרים אחוז.
  13. #138
    מתכוננים לקרב
  14. #139
    ציטוט נכתב במקור על ידי Avi_Y צפיה בהודעה
    לא כ"כ הבנתי את ההסבר שלך.
    המכפלה של ה-C בקיבולת הסוללה תיתן את המקסימום אמפר שיוכלו למשוך המנועים.
    לדוגמה: סוללה 25C בקיבולת 1000MAH תיתן במקסימום 25 אמפר ובחצי קיבולת 12.5 אמפר (500MAH כפול 25 לחלק ל-1000)
  15. #140
    מתכוננים לקרב
    יגאל, אתה בטוח שזה מיני?
  16. #141
    חתכתי למידות בערך 300
    אני יכול לקצר לכל מידה שארצה
    זה אמור להיות שדרוג של שלדה שבניתי שהתבססה על שדרת עץ
  17. #142
    Nov 2012
    גיא, קראתי המון על סוללות, ומעולם לא נתקלתי בחישוב שאתה מתאר. אף פעם לא דיברו על חישוב נוסף כשהסוללה מתרוקנת.
    אחרת תמיד היית צריך לחשב לפי הקיבולת שלה ב 20%, וחישוב לפי המטען המקסימלי שלה אף פעם לא היה רלוונטי. וזה לא ככה.
  18. #143
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    גם ב ecalc יש התייחסות למצב הבטריה כי הזרם שיכול לצאת ממנה הולך ופוחת. ערך ה c המצויין מתייחס לבטריה מלאה. אבל כל החישובים מסתמכים עליו וזה מספיק.
  19. #144
    בשורה התחתונה תחשב לפי הקיבולץ של הסוללה. C = capacity.
  20. #145
    אביב, גם אני קראתי הרבה על סוללות ומתעסק איתן כבר כמה שנים. בפועל, צרכנים גדולים (כדוגמת EDF) אתה מרגיש ירידה בכוח ככל שקיבולת הסוללה יורדת, וזה כמובן תלוי בהרבה גורמים אבל גם הבמכפלות המדוברות.
    במאמרים על סוללות מייעצים על כמה כללי אצבע:
    1. C rating כפול מצריכת האמפר המתוכננת
    2. לנצל 70-80% מהקיבולת של הסוללה
    3. לרדת עם מתח לא קטן מ-3.7 וולט (בדר"כ תואם את כלל 2).
    ה- C rating מוגדר כיכולת המקסימלית "לפרוק" או לצרוך מהסוללה על מנת לא לפגוע באורך חייה. היכולת הזו גם מושפעת מאיכות הסוללה, מחזורי הטעינות שעברה, ה"טיפול" בה וגם הקיבולת שנשארה בה.
    ההגדרה המדוייקת לגבי החישוב שהצגתי לעיל (שהוא תיאורטי בלבד והצגתי אותו על מנת להמחיש את בחירת הסוללה המתאימה) הוא מורכב והיו הרבה דיונים עליו, גם אצלינו בפורום:
    מה זה ה-C הזה ?!
    בדיקת C אמיתי בסוללות
  21. #146
    ברוב סוללות הליפו המתח הוא דיי קבוע עד פחות או יותר 80% מהקיבולת
    כתוצאה מכך שהמתח קבוע כמובן שגם הזרם הוא קבוע.
    אפשר לראות את זה בגרף פריקה אופייני :
    אגב ירידה של 10% במתח הסוללה משמעה ירידה של 20% בהספק ולכן אנחנו מרגישים ירידה משמעותית בכוח כשהמתח יורד מ12V ל 11V
    וכמובן מתבאסים שאין כוח ב 10V כי ההספק יורד ב 44%
  22. #147
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    כל הקונספט הזה של דואר וזמני משלוח לא ברור לי
    למי יש בקרים למיני עד שיגיע מהסיני ):
    הנה טיסת נקיקים יפה עם מיני ומחשוף
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    roib2210 (24-04-2014)
  24. #148
    Jun 2011
    אשדוד
    הודה 82 פעמים ב 52 הודעות
    עוד אחד שלו, מרדפים ונקיקים
    סרטון ארוך אבל כדאי לראות את כולו.
    נערך לאחרונה על ידי אריה.ח; 23-04-2014 בשעה 17:40:51.
    אם יש לך קושי זה בגלל שאתה בעליה
  25. #149
    Oct 2013
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לnitbeat על הודעתו:
    Hagay (24-04-2014)
  27. #150
    Sep 2012
    שימו לב באותו דף מוצר של המנועים, יש שתי סוגי הברגות (מנועים שונים), צריך מן הסתם 2 מכל סוג..... אני הזמנתי.
  1. אשדוד והסביבה מחפש מסוק חשמלי בקטגוריית 550.
    על ידי אליקופטר בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-01-2013, 08:48:18
  2. טיסנים בקטגוריית א1
    הודעה אחרונה: 14-07-2011, 19:52:41
  3. מערות לוזית- סרטון אוירי מבפנים וכמה תצלומים במחוץ
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 21:17:15
  4. למכירה זחלן סקייל תחרותי בקטגוריית 2.2 כולל הכל!
    על ידי dani14 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 02-02-2011, 21:49:42
  5. [זהירות!] שבת לוהטת באילת עם קצת 3D (יוטבתה) !
    על ידי sagi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 25-08-2010, 22:16:57
