עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 68
נושא: הפרעות ממשדר וידאו 1.2G למערכות UHF
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל הפרעות ממשדר וידאו 1.2G למערכות UHF
    בחור נחמד ב RCG עשה בדיקות של השפעת משדר הווידאו שלו על ה OrangeRX OpenLRS. ומסתבר שיש לא מעט הפרעות, כמעט בכל טווח התדרים.
    החדשות הטובות הן שיש תדרי וידאו שקטים מאוד יחסית לאחרים.
    הניסוי שלו מתואר כאן:
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=4822
    אפשר לקרוא את כל ההודעה, אבל הוא סיכם את התוצאות בצורה ברורה כאן:
ID:	108102Click image for larger version.
    אפשר לראות בגרפים שלערוצים 6,7,8,D יש רצפת רעש נמוכה משמעותית מלשאר הערוצים. לערוץ 6 יש פיקים של הפרעות, אבל אפשר לכוון את הערוצים שהמשדר רדיו קופץ ביניהם כדי שלא יהיו בטווחים המופרעים.
    יש לי משדר 300mW של RMRC, ואני מתכוון לבדוק את ההשפעות שלו על ה OrangeRX 100mW.
  2. המשתמשים 3 הודו ל AvivT על הודעתו:
    AmitB (11-05-2014),Hagay (11-05-2014),Moti007 (11-05-2014)
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: הפרעות ממשדר וידאו 1.2G למערכות UHF
    רוב המשדרי 1.2 מכוילים ל1280 כי זה התדר החוקי בארה"ב, יכול להיות שיש קשר לתוצאות
    Nov 2012
    לא הבנתי אותך חגי. דווקא ההפרעות של תדר 1280 גבוהות יחסית (פיק גבוה בתחילת התחום ובאופן כללי רצפת רעש יחסית גבוהה).
    מאידך, תדר 1258 גם הוא חוקי עכשיו בארה"ב והוא דווקא נראה שקט מאוד.
    אני הולך בבית לבדוק את שני התדרים האלה קודם כי הם היחידים שיש לי על המשדר. מתישהו אני אבדוק גם את התדרים האחרים עם משדר אחר.
    Apr 2014
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    אני אתייחס רק לכותרת:
    לפי מה שאני הבנתי זה שלEzuhf יש הכי פחות הפרעות במיוחד עם תדר 1.3-1.2
    ולDragonLink יש הכי הרבה הפרעות עם התדר הזה.
    לגבי הOpen LRS אני לא יודע להגיד הרבה..
    וחוץ מזה- תדר 1258 הוא התדר השקט מבין שאר התדרים שיש ל1.3-1.2 ..
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ניתוח יפה של ההפרעות ממשדר הוידאו.
    שווה אולי לנסות מסנן Low pass על אנטנת מקלט ה UHF אם אין ברירה ויש רק משדר וידאו "מפריע", משהו כמו זה:
    http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=549
    No good deed goes unpunished
    May 2013
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    נראה לי יש בלבול... ההפרעות הצפויות הן מציוד ה UHF בהרמוניקה שלישית שמשפיעות על וידאו בתדרי 1.2-1.3 . בדרכ אין השפעה הפוכה.
    Sent from my W200 using Tapatalk
    Nov 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי josh_1972 צפיה בהודעה
    כן, זה מה שנהוג לחשוב וכך גם אני חשבתי עד היום.
    מסתבר שעוד יש לנו מה ללמוד
    מה שבטוח זה שבלבול אין פה. התוצאות מדברות בעד עצמן.
  9. #8
    May 2013
    לא הייתי נחפז למסקנות כאלו בעיקר בגלל שזה לא ממש מסתדר עם מה שאנו מכירים (הרמוניקה שלישית). הבחור לא פירט בדיוק איך עשה את הניסוי. לא אתפלא באם ההפרעות הינן למשל מאיזו מצלמת מוביוס או ציוד אחר ש'מרעיש' שהוא שכח לפרק מהרחפן...
  10. #9
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    לדאבוני לא נכון. רצפת הרעש עולה גם בתדרים נמוכים יותר מהתדר המשודר.
    אגב - הרמוניקה זו מפוחית, אתה בוודאי מתכוון להרמוניה.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    May 2013
    דווקא מתכוון להרמוניקה. תסתכל במילון ....
    תראה למשל וויקיפדיה
    http://en.m.wikipedia.org/wiki/Harmonic
  12. #11
    היישוב רעות
    תראה למשל וויקיפדיה
    harmonic בעברית - הרמוניה.
    לעומת זאת הרמוניקה:
    http://en.m.wikipedia.org/wiki/Harmonica
    אבל קטונתי..
    ליאור זהבי
  13. #12
    חיפה עיר עם תחתית
    יש שידורים גם בתדרים נמוכים מהגל הנושא... זו תופעה ידועה, אם כי הרבה פחות בולטת מהרמוניות בתדרים גבוהים שהזכרת.
    Sent using Tapatalk
  14. #13
    May 2013
    לעומת זאת הרמוניקה:
    אבל קטונתי..
    וללה ליאור.... מסתבר שאתה צודק.
    מכיוון שאני דובר אנגלית אני מופתע שהמונח הלועזי שובש בעברית.
    תגיד הרמוניה לתושב חוץ יעני בשימוש במונח מקצועי ...אזי לא יבינו למה כוונת המשורר. בכל מקרה אנחנו מתכוונים לאותו מונח: Harmonics
  15. #14
    Feb 2011
    רחובותי
    הודה 62 פעמים ב 46 הודעות
    מעניין מה קורה עם Low Pass Filter
    למי שיש ניסיון יכול להגיב כאן אם יש פחות הפרעות ?
    Sent from my XT910 using Tapatalk 2
    Mini 250 FPV
    F450+FPV
    BIXLER FPV
    9XR+DLII
    TRICOPTER 2.5-למכירה
    Naza-m lite upgrade to v2 project
    FUNCAB
    AXN
  16. #15
    חיפה עיר עם תחתית
    ברירת מחדל Re: הפרעות ממשדר וידאו 1.2G למערכות UHF
    עכשיו אני מבין שאמרתי שטות... מסנן כזה עוזר נגד השידור בתדר העיקרי של הוידאו, אבל לא נגד קרינה שמשדר הוידאו או כל רכיב אחר מייצרים בתדר העבודה של ה LRS.
  17. #16
    May 2013
    ממליץ לראות את הסרטון הבא בו ניסוי של טווחי DARGONLINK קרקעי (שתמיד יהיה נמוך משמעותית מאשר בגובה) תחת השפעת וידאו 1280 ו 1258 וכן ללא משדר וידאו בכלל .
    התוצאה הסופית מלמדת שבציוד איכותי (כמו DRAGONLINK וציוד וידאו איכותי) - ההשפעה זניחה ביותר אם בכלל .
    לממעשה אין חדש תחת השמש ...
    stav250 - לאור מה שרשמת לעיל - לידיעתך ציוד דרגון-לינק הוא מעולה , ויחסית במחירים סבירים
    נערך לאחרונה על ידי josh_1972; 11-05-2014 בשעה 20:39:55.
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לjosh_1972 על הודעתו:
    Hagay (11-05-2014)
  19. #17
    Apr 2014
    josh_1972:
    מערכת DragonLink היא מערכת מעולה עם טווח מטורף ועוד במחיר זול מהאחרים
    אבל - כשהמערכת הזאת עובדת ביחד עם וידיאו בתדר 1.3 הדרגון לינק פשוט פוגע בוידיאו.
    Alex Greve או בכינוי שלו: Ibcrazy עשה מבחן על מערכות UHF ואם יש לך זמן תוכל לצפות בסירטון הזה שאומר את מה שאני אמרתי:
    אם לא בא לך לצפות בהכל תוכל הלריץ לקראת הסוף שבו הם עושים "סיכום" (תריץ ל 37:27).
    לאומת זאת- המערכת השקטה ביותר ושעובדת הכי טוב עם תדר 1.3 בוידיאו זה Ezuhf.
  20. #18
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    כשהמקלט וידאו סיני זול באמת ראינו הרבה בעיות עם הדראגון לינק אבל עם המקלט של Lawmate או של Rangevideo אין לי בכלל בעיה של הפרעות
    לא בדקתי עם מערכות UHF אחרות אני רק יודע שאני מאוד מרוצה מהציוד שלי (דראגון UHF עם 1.2 וידאו)
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
  22. #19
    Apr 2014
    Hagay- המקלט של ReadyMadeRC נחשב למקלט סיני זול?
    דווקא לפי מה שהבנתי הוא מקלט טוב מאוד שנותן ביצועים מעולים במיוחד הגירסא עם הsaw filter שעובד טוב מאוד עם מערכות UHF..
  23. #20
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: תגובה: הפרעות ממשדר וידאו 1.2G למערכות UHF
    ציטוט נכתב במקור על ידי Stav250 צפיה בהודעה
    לא מאמין שהוא נופל בהגדרה הזאת, בדר"כ אני מאמין במוצרים של RMRC אבל לגבי המקלט שווה בדיקה
  24. #21
    היישוב רעות
    josh_1972:
    חייב לחלוק על דעתך - הדרגון רדיו עם תוצאות בינוניות מינוס ביחס ל-RANGELINK למשל שעולה 30% פחות ועובד הרבה יותר טוב מכל הבחינות.
    דבר עם שי שפירא הוא ישתף אותך בנסיון
    ליאור זהבי
  25. #22
    May 2013
    stav250 - אין ספק שEZUHF ו DRAGONLINK שתיהן מערכות מצויינות.
    אגב הסרטון של IBCRAZY הוא של הגרסא הישנה של דרגון בו אכן הייתה בעיה ב 1280 (אם כי לא חייבים לעובד על התדר הזה וניתן לעבוד על 1258 או כל תדר קרוב אחר)
    בכל מקרה ה DRAGONLINKS החדשים עם גרסא חדשה ושפורים - עכשו גם יש להם טווח מעולה וגם אין הפרעות בטווחי ה 1.3. בקיצור ממליץ בחום.
    ראה סרטון עם הגרסא החדשה
  26. #23
    Apr 2014
    את האמת שאת זה אני לא ידעתי.
    josh_1972 - אני מתלבט האם לקנות Ezuhf או DragonLink כבר כמה שבועות וירדתי מDragonLink רק בגלל שהבנתי שהוא יפריע לוידיאו (1.3 Ghz).
    אתה יודע בוודאות שאם אני ייקנה עכשיו דרגון לינק אני ייקבל את הגירסא החדשה והיא תעבוד טוב עם 1.3Ghz?
  27. #24
    היישוב רעות
    תעשה לעצמך טובה גדולה ותקנה RANGLINK - גם תחסוך כסף וגם תקבל רדיו יותר אמין ויותר נוח לתפעול.
    ליאור זהבי
  28. #25
    Apr 2014
    ליאור, בדקתי גם את הRangeLink ולפי מה שהבנתי יש בעיות הרמוניקה/הפרעות לוידיאו בתדר 1.3Ghz שזה בעצם התדר שאני משתמש לוידיאו.
    בעקבות ההפרעות האלה יהיה לי טווח יחסית קצר עד כדי קיצור של חצי מהטווח המקסימאלי שהמערכת הזאת יכולה לתת לי..
    כרגע, לפי מה שנראה לי הכי מתאים זה הDragonLink והEzuhf.
    Ezuhf אני יודע בוודאות שהוא יכול לעבוד היטב עם 1.3Ghz והDragonlink רק היום הבנתי שבגרסאות החדשות של המערכת עובדת בסדר גמור עם 1.3Ghz מה שלפני כן הם לא עבדו ביחד היטב.
    אחריי הכל- אין לי בעיה להוסיף עוד קצת כסף ולקבל משהו איכותי שאני ייהנה ממנו.
  1. [שאלה] הפרעות בין משדר וידאו לסרוו אנלוגי
    על ידי רן ענבר בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 08-12-2013, 22:58:56
  2. הפרעות וידאו מה OSD
    על ידי הבונה בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 07-02-2013, 23:22:01
  3. [עזרה!] הפרעות שידור וידאו מהרחפן
    על ידי jetisrael בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 20-12-2011, 19:32:27
  4. [אוף!] הפרעות וידאו חמורות ב EDF
    על ידי MDreamer בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 02-10-2010, 16:11:15
  5. [שאלה] הפרעות/ גלים בצילום וידאו
    על ידי yoavik בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 24-04-2010, 20:32:48
