מה כדאי להשיג DJI NAZA LITE או DJI NAZA V2 ??
Automated flight mission Quadcopter ReadyEdi 650SThttp://youtu.be/rzaK0uSDhbM
3Copter Limited edition www.youtube.com/watch?v=fsdy48G8IMU
APM 2.5.3
Futaba 7C
www.multirotor4fly.com
0525820007 Edi
נאאה APM אתה צריך מחשב נייד צמוד אליך
naza v2
Apm נקודה
נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
אני עובד עם שתי המערכות.
נאזה מלוטשת ו PLUG N PLAY
מאוד קלה להגדרה ושימוש.
APM - מערכת מדהימה אשר מכילה המון אופציות, ונותנת המון בחבילה הבסיסית,
אך דורשת זמן לימוד, וזמן להתאמה אישית.
אם אתה לא אוהב שמגבילים אותך ולוקחים עוד כסף על כל רכיב לך על APM וקח ייעוץ ממי שמבין את המערכת טוב בארץ.
מה ההבדל במחירים בין הנאזה ל apm?
Amp - הרבה (המון) התעסקות וידע בצריבה של הלוח.
Naza lite - זול יחסית ביחד לnaza v2 ואין אפשרות להוסיף רכיבים נוספים של dji כמו למשל osd.
Naza v2 - יקר ביחס לכל שאר הלוחות יצוב, ניתן לחבר כל מיני תוספות של dji ויש עידונים למערכת.
שלט - flysky fs-gt3b
מכוניות:
Kyosho Inferno ST NITRO
kyosho Inferno st-rr electric
mugen mbx5 NITRO
כאן הטעות שלך!
פעם היה מאוד מעצבן לכוון את הגיינים של הAPM בדומה לנאזה.
היום יש לך AUTO-TUNE - הבקר עושה את כל הכיוונים לבד ולך נותר רק לשמור אותם ויש לך סלע מעופף - תעזוב את הסטיקים והכלי יעמוד באוויר.
יצא לך בכלל להתעסק בצריבת APM - כי אני באמת לא יודע על איזו צריבה אתה מדבר (אנחנו מדברים על הבקר כן?) - כי ללחוץ על התמונה של התצורה שאתה רוצה ולאשר את ההורדה לא כזה קשה ומצריך ידע.
קליברציה לשלט - אותי עיקרון כמו בנאזה, משחקים עם הקצוות של הסטיקים כדי להגיע למצב טיסה הדרוש וזהו.
חוץ מזה - 6 מצבי טיסה בסיסיים (בניגוד ל 3 של הנאזה), 8 אם אתה משתמש בערוצים 7 ו 8. שליטה על כל דבר אפשרי (לדוגמא- זויות הטיה, מהירויות טיסה, חזרה לבית כשהסוללה מגיעה למתח מסויים!) , טיסה אוטונומית בין נקודות (ללא הגבלת נקודות), מצב נחיתה ולא חזרה לבית למקרה שאין לך מספיק סוללה לחזור (קיים בנאזה? לא נראה לי), טלמטריה בלייב לכל מכשיר אנדרואיד או מחשב נייד, OSD פשוט לתפעול שניתן לערוך בו הכל(!) ולסדר אותו איך שאתה רוצה. אהה, סליחה - יש לך 2 תצוגות OSD שניתן להחליף בעזרת כפתור בשלט!
אז תגיד לי - ללחוץ על התמונה של התצורה, לעשות קליברציה לשלט ולסובב את הבקר לכיול המצפן - זה עד עדי כך שונה מהנאזה? כי למיטב ידיעתי אלו בדיוק אותן הפעולות כמו הנאזה (יצא לי לכוון כמה נאזות, למען האמת היום כיוונתי שתיים...).
יצא לי לכייל נאזות, והרבה - ובחיים לא הגעתי לרמת דיוק בגיינים כמו שה AUTO TUNE של הAPM עושה - ואלו הפרמטרים שעושים את ההבדל בין טיסה איכותית, יציבה וחלקה לבין טיסה רועדת, כלי "מנסר" באוויר וויברציות מטורפות בצילום.
בקיצור ולעניין - מי שמחפש בקר עם מליון ואחת אופציות ואפשרויות, שכבר בכלל לא מסובך לכוון - שילך על הAPM.
מי שעדיין קונה מותגים וחושב שמה שעולה יותר - יותר טוב - שיקנה נאזה.
נערך לאחרונה על ידי guymeg; 11-07-2014 בשעה 21:12:24.
guymeg ידידי היקר,
אתה נשמע מאוד כועס בתגובה שלך... הכל בסדר לא קרה כלום.
זאת דעתי האישית ולא יותר. אני יגיד לך עוד משהו עם כל הכבוד לנאזה אני מתחיל לחשוש לחיהיה של הנאזה שיש לי על הרחפן (לאחר ריסוק של הרחפן) ובמידה ובאמת הנאזה עשתה את שלה
אני יקנה הפעם AMP ואני יודע עכשיו גם מי יוכל לעזור לי לכייל את המערכת.
שבת שלום לכולם!
מכוניות:
mugen mbx5 NITRO
חס וחלילה ידידי! אני האחרון שכועס.
בזמן האחרון התפתח פה דור של אנשי הפאנטומים שפשוט מורידים את החשק מלעזור או מצד שני בכלל לבנות בתחום (אז התחביב הוא רק להטיס? מה הכיף בזה?).
אנשים כל הזמן קוטלים את ה APM כי אם אחרי שני נסיונות הם לא הצליחו לכוון אותו, הם מתייאשים וזורקים אותו (לומר את האמת, גם לי זה קרה פעם, אבל התעשתתי על עצמי) ומעבירים הלאה את ה"ניסיון הרב" שלהם, אחרי שניסו ולא הצליחו.
יש לי ללמוד עוד הרבה על ה APM, יש בו המון המון המון אופציות ופרמטרים שניתן לכוון - אבל מה הכיף בתחביב אם קונים משהו מוכן ועולים לאוויר? אין את ההרגשה אחרי שמשהו שתכננת ובנית בעצמך באמת פועל.
אין לי שום דבר נגד הנאזה, אני מכייל המון כאלו ללקוחות, אבל מי שבאמת רוצה ללכת על בקר שמבחינת אופציות ואפשרויות - הנאזה היא הרבה הרבה מאחוריו - שיחרוק שיניים או שיתייעץ עם אנשים, אבל רק APM.
שיהיה יום שקט!
גיא.
יחסית חדש. יש כבר כמה ביקורות חיוביות בפורומים אחרים. חלק אומרים שחסרים הקבלים מסביב למעבד מה שעשוי לגרום ל reset במהלך טיסה. בתכלס רוב המשתמשים מרוצים.
http://m.ebay.com/itm/New-MiniAPM-V3...-/151312491772
יש גם ב glb גרסא בצבע סגול וגם readytoflyquads מוכר אותו ב 44$
APM 2.5.3
Futaba 7C
0525820007 Edi
בהחלט. בגלל זה רשמתי 'עשוי'. לא היו ביקורות על מקרים כאלה
http://www.rcgroups.com/forums/showt...2182722&page=2
הנה לדוגמא דיון על הלוח הנ"ל. בעיקר מיועד לגודל 250.
הבעיה עם ה-APM היא לא ההגדרות וה"צריבות" היום אלה כל החיבורים, ובד"כ הכבלים לא לגמרי מתאימים, אחרי זה יש wizard שמגדיר הכל, הבעיה היא להגיע ל-wizard שהכל מחובר.
אני בעד APM אם זה לא הובן![]()
יש גם את ה-PIXHAWK שיש שיבוטים שלו ב-100$ והוא ייתן גם תמורה עתידית, כבר בגרסה הקרובה (3.2) יש דברים שעובדים רק עליו (עוד לא עובדים טוב - EKF)
חוץ מ-APM Minin יש גם את ה-VRBrain MINI זה אותו גודל רק יותר דומה ל-pixhawk ועולה כמו שיבוט pixhawk.
