עמוד 3 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 99
נושא: תוצרת בית
  1. #51
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תוצרת בית
    עוד משהו שלמדתי לעשות הוא "הרצה ללא הנעה" לניקוי ושחרור.
    ללא פלאג (סמרטוט מונח או מוחזק מעל המקום שלו), מחובר לדלק, מריץ את הספינר עם סטארטר ומדי פעם סותם עם האצבע את הקרבורטור לשנייה או שניים.
    ולאחר מכן נותן למנוע לרוץ כמה שניות ולהתיז הכל החוצה. וחוזר חלילה.
    עד שאתה מרגיש שהמנוע רץ חלק וההתזות נקיות.
    אולי יעזור.
  2. #52
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    תנסה מקורי של OS או שתזמין עוד ארבע מנועים נוספים מהסיני אחד בטוח יעבוד. והאחר(אם יעבוד) תשמור לרזרבה ,
    א.
    Os יותר מקביל לסובארו לאונה מודל 87 ...לא מרצדס..במיוחד לנוכח היצירות שלהם עם מנועי abn יש לי מנועים באותה תצורה וגם 4 פעימות שנמצאים אצלי יותר מ חמש עשרה שנים ועוד עובדים חזק...וכן התערובת היתה עשירה מספיק....אבל מבדיקה שלי כרגע כנראה שעליתי על הבעיה....מיכל הדלקהיה ממוקם גבוה מדי.....נכנס יותר מדי דלק ונוצר כנראה לחץ אדיר למרות שהמנוע לא התחמם....אבל os ?????? סתם יקר ולא שוה כמו בעבר...רקבשביל שם אבל עם ייצור זול ולא טוב כמו היום ..לא אקנה....
  3. #53
    הודה 166 פעמים ב 104 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי asaf3031 צפיה בהודעה
    בעייה במנוע שתי פעימות שהגיע מהסיני בשביל הטיסן:
    כבר 26 שנים אני עושה הרצות למנועים...היו מנועים של enya os. Tt rossi asp norvel. ועוד כמה
    היום ניסית לבצע הרצה למנוע inc46 דמוי os fsr משנים קודמות שנחשב לאחד הטובים.
    נשרפו לי שלושה פלאגים חמים os.3 !!!!!!!
    פעמיים בנסייונות ההנעה במיכל הראשון ופעם נוספת אחרי המיכל השני....הסליל בכולם היה מעוות או בחלקו חסר....
    אם למישהו מכם יש מושג מהי הבעיה והפתרון אשמח....
    הסיבה שזה קורה היא בגלל שיש עדיין חלקי מתכת במנוע כתוצאה מהעיבוד השבבי או שפשוט המנוע שלך תפוס בגלל עיבוד שבבי לא מדוייק מה שגורם לחלקי מתכת להגיע לתא השריפה ולעוות את סליל הפלאג.
    חלק מזה גם יכול להיות בגלל שגל הארכובה בחלקו האחורי נוגע במכסה האחורי של המנוע בגלל מיסב קידמי חופשי.
    הדרך לבדוק זאת כי זאת עדיין השערה היא על ידי העברת אצבע על השמן שנפלט מהאגזוז ולראות מה צבעו אל מול שמש או מקור אור אחר.
    אם צבעו מטאלי מנצנץ באור בימן שיש לך שאריות מתכת במנוע אם לא אז יש סיבה אחרת.
    דבר נוסף, הסר את המכסה האחורי וראה אם יש עליו סימני שחיקה עגולים מהגל ארכובה.
    אם יש וגם יש צבע מטאלי אז זו הבעיה.
    הדרך לפתור זאת היא לקדם את גל הארכובה קדימה על ידי החלפת מיסב.
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTazmanianDevil על הודעתו:
    Asaf197seven (22-01-2015)
  5. #54
    נבדק.....זו לא הבעיה
  6. #55
    הבעיה נפתרה. מנוע מעולה.....
  7. #56
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי eitanbin צפיה בהודעה
    א.
    תגובה מיותרת לאדם ששאל שאלה כאשר ניתקל בבעיה ,הרי לזה יש את הפורום הנפלא הזה.
    התשובה שלך מזלזלת ומתנשאת,
    אולי תגיד לאסף שיקנה מרצדס מפני שאתה נוסע במרצדס.
    אוהב לקרוא את הפוסטים שלך יש לך הרבה ידע,
    הפעם לא!!!
    איתן
    ...תגובה מאוד לא מיותרת ומסכמת ניסיון מאוד לא קטן עם מנועים כאלה ואחרים , ולמען האמת גם מאוד פרקטית כי חלקים עפים מהמנוע הזה כמו זבובים מתים ביום שניהיה קר באופן פתאומי.
    עכשיו..לא הייתי מציע משהו שלא עשיתי בעצמי. OS רחוק מלהיות מרצדס, עולה פי שלוש או פחות שווה פי 20 שעות עבודה ואמינות. ויש יותר בסקאלה הזו. אבל לדעתי לטיסן כזה חמוד שווה מנוע כזה.
    לעולם לא אציע לאף אחד לקנות מרצדס.
    א.
  8. #57
    מוכן !!!!! מוטת כנף 110 אורך גוף 100 מנוע 46 משקל יבש עם מיכל דלק ריק 1685 גרם !!
ID:	120401   Click image for larger version.
ID:	120402   Click image for larger version.
ID:	120403   Click image for larger version.
ID:	120404   Click image for larger version.
  9. #58
    לאיזו תמונה הפלאג הכי דומה ?
  10. #59
    ציטוט נכתב במקור על ידי TazmanianDevil צפיה בהודעה
    2 זה תקין...
    זה מה שעכשיו מראה לך או מה שהיה קודם כאשר היה כשל ?
    דר"א למה אתה לא משתמש בפלאג #8 ?
    נערך לאחרונה על ידי TazmanianDevil; 23-01-2015 בשעה 15:45:22.
  12. #61
    ככה נראים לפחות בצבע הפלאגים שכשלו , בנוסך הסליל בהם נקרע והתעוות.
    הפתרון היה שמיקמתי את המנוע גבוה יותר יחסית למיכל הדלק...
    הפלאגים נפגעו כתוצאה מעודף לחץ..כי עכשיו הכל עובד מצויין והמנוע חזק מאוד
    אני משתמש במספר שלוש פלאג חם כיבמס 8 אין סיבולת פלאג מס 3 מחזיק חודשים במיוחד בסלד גבוה לאורך זמן מבחינתי לפחות...
  13. #62
    א.
    למנועים של os המיוצרים היום אין את האיכות של פעם בעידן ה abc...... ההוכחה היא שההרצה הנדרשת במנועי os יחסית קצרה "בזכות" ציפוי הצילינדר בניקל שנחשב רך בהשוואה לכרום.
    שבבי מתכת במנועים מהסיני מתוצרת asp או במנועים מתוצרת inc (במקרה שלי) שיוצר בטאיוון ?
    אני מעולם לא נתקלתי בכזה דבר...המנוע שקניתי יוצא דופן .. חלקים באיכות טובה ואטמים שלא נפרצים , המנוע נראה ונשמע ועובד טוב מאוד ומניע בקלות.
    מנוע כזה (abc) ואחרים מסוגו צריכים הרצה ארוכה כמו פעם...רק ככה המנוע יעבוד טוב לאורך זמן....
  14. #63
    תשובה יפה. רואים שעשית שיעורי בית...
    הבעיה עם הסינים היא לא באיזה חומר הם ציפו או לא ציפו את הבוכנה אלא הבקרת איכות שלהם.
    ציפוי ניקל הרבה פחות רגיש לשחיקה תרמית מאשר ציפוי כרום וזה נכון מאוד אבל השבבי מתכת הם לא בגלל איכות הציפוי אלא איכות העבודה השבבית.
    סתם אנקדוטה, ככל שההאצה יותר ארוכה, איכות החומר והעבודה השבבית יותר טובה.
    תהנה מה הובי מההטסה והטיסן החדש ואל תשכח תמונות ווידאו.
  15. #64
    בסופש הקרוב אם מזג האוויר לא יציב בלתם
  16. #65
    טסט עבר בהצלחה....אבל מפחיד....
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
  17. #66
    ...............היה יום טוב.
  18. #67
    בשעה טובה.
    תהנה מכל רגע.
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTazmanianDevil על הודעתו:
    Asaf197seven (31-01-2015)
  20. #68
  21. #69
    הודה 149 פעמים ב 109 הודעות
    כל הכבוד!!!
    בהחלט היו פה כמה שחשבו אמרו מעניין איך הדבר הזה יטוס ..............
    נראה בסה"כ טוב .
    מה היה בסוף ???? למה נחתת,הייתה בעיה??
    שבוע טוב
    BELT CP
    TREX 600
    TREX 550
    700 TERX
    גובלין 570
  22. #70
    מנוע היה בקאט ....יש דליפה של דלק מהמיסב הקדמי במנוע....צריך מנוע אחר.....
  23. #71
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    אפשר להחליף בגרושים את המיסבים במנוע .
    לפני כ 5 שנים אני הלכתי לחנות שמתמחה במיסבים ותמורת 14 שקל הביאו לי מיסב אפילו יותר טוב מהמקורי .
    החלפתי ועד היום המנוע עובד מעולה.
    יש להקפיד להוציא את הכיסוי משני צידי המיסב האחורי, ובמסב הקדמי יש להקפיד שהכיסוי הקדמי יהיה סגור, ולהוציא רק את הכיסוי האחורי.
  24. #72
    אל תמהר. תחליף מיסבים. תמיד תוכל ללכת על איזה OS חביב או הרוסי שלך.
    א.
  25. #73
    הבעיה נמצאת בגוף המנוע המיסב הקדמי יצא החוצה כמעט ללא מאמץ.....
  26. #74
    חיפה
    עדיין אפשר להתאים מיסב שלא יצא.
    לוקחים מיסב שרחב בכמה מיקרונים מהמקורי,מחממים את גוף המנוע עם הייט גאן ואז מכניסים אותו וכשהמנוע מתקרר הוא מצטמק על המיסב
    ולא נותן לו לזוז.
  27. #75
    לא בכזו קלות...טעות קטנה ותיצור סדק
  1. ספק כח תוצרת בית
    על ידי DanielJoseph20 בפורום סקירות רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 04-04-2014, 17:03:12
  2. [מוצר חדש] מסוק חדש תוצרת עירק
    על ידי hagpel בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-12-2012, 12:47:50
  3. צמר גפן מתוק תוצרת בית!!
    על ידי Guyazulay@ בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 26-08-2012, 16:49:24
  4. [מדליק] PT תוצרת בית :)
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 27-12-2010, 15:36:46
  5. P30 תוצרת רמת גן
    על ידי Tornadon בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 09-08-2010, 00:09:21
