מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: מעוניין לדבק חזק לבלזה
    Jan 2015
    הודה 14 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל דגם של מטוס -1913 Eastbourne Monoplane שאני בונה מ-0
    היי
    אני מחפש דבק חזק מאוד ולא מהיר להדבקת עץ בלזה, קניתי דבק קטן ב15 ש"ח אבל לצערי לאחר הדבקה ויבוש המוטות פשוט לא נדבקים חזק .
    האם גבק גורילה יהיה טוב או שיש לכם המלצה אחרת ,
    אני מצרף את העבודה שעשיתי.
ID:	124824Click image for larger version.
ID:	124825Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי rony1234; 25-04-2015 בשעה 12:00:41. סיבה: דגם של מטוס -1913 Eastbourne Monoplane שאני בונה מ-0
    ברירת מחדל תגובה: מעוניין לדבק חזק לבלזה
    הדבק הטוב ביותר לבלזה זה דבק אצטון וצריך לדעת להשתמש בו נכון
    הדבקה בדבק אצטון תחזיק לך כל החיים (שלך או של הטיסן )
    ניתן לקנות אותו או אצל היצרן או בחנויות הטיסנים הרלוונטיות
    אל תתפתה לשום דבק אחר, יש המון אפשרויות אחרות אבל אין אפשרות אחרת שמתקרבת לאיכות הזאת
    אם תרצה כתובת להשגה, צור איתי קשר.
    אגב, העבודה שבתמונות נראית עבודה יפה...
    Jan 2015
    תודה עודד
    הדגם שאני בונה הוא בעצם יהיה בתור דגם בלבד ולא להטסה ביכלל כי לא נראה לי שמבנה עדין כזה ישרוד נפילה .
    נראה לי שהדבק שקניתי מטיסן חייפה הוא בעצם אצטון , זה נכון?
    רוני
    נערך לאחרונה על ידי rony1234; 23-04-2015 בשעה 11:03:35.
    Jan 2015
    עוד תמונות מהבנייה.
ID:	124827Click image for larger version.
ID:	124828Click image for larger version.
ID:	124829Click image for larger version.
ID:	124830Click image for larger version.
ID:	124831Click image for larger version.
ID:	124832Click image for larger version.
    ציטוט נכתב במקור על ידי rony1234 צפיה בהודעה
    תודה עודד
    רוני
    קודם כל אם תבנה אותו נכון וטיפה תשפר את המבנה הוא ישרוד שנים רבות
    והדבק מטיסן חיפה זה דבק מתאים. בהנחה שזה דבק שקוף עם ריח חזק של טינר או אצטון. כי יש להם גם אליפטי (צהוב ועל בסיס מים) שזה פחות מתאים ומאד מלכלך
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    .........הדגם שאני בונה הוא בעצם יהיה בתור דגם בלבד ולא להטסה בכלל כי לא נראה לי שמבנה עדין כזה ישרוד נפילה ..........
    רוני
    בניה יפה מאוד הערה - אתה לא צריך להימנע מלהכניס את הסיכות דרך הבלזה, אין עם זה בעיה.
    הטיסן בהחלט ישרוד נחיתות (נורמליות, לא נחיתות ריסוק... ) ואתה יכול בהחלט להטיס אותו. לדוגמא, טיסן מנוע חופשי - עורב - שנבנה בשנות השישים של המאה הקודמת עם מבנה קורות דומה, עבר שיפוץ והסבה לרדיו ומנוע חשמלי ועדין טס "כמו חדש"
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    אתה לא צריך להסתבך עם דבקים . דבק צהוב עושה את העבודה בצורה מעולה ! (לא רק לבלזה )וגם לטיסנים גדולים +
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    דבק עץ צהוב יעשה אחלה עבודה.
    במיוחד אם מדובר בדגם ולא טיסן להטסה.
    בהצלחה!
    Jan 2015
    תודה לכם ,
    אני יקנה את הדבק הזה.
    צירפתי קישור http://www.adrtrading.co.il/Products...%A0%D7%93/1544
    נערך לאחרונה על ידי rony1234; 23-04-2015 בשעה 15:16:29.
    תודה לכם ,
    הדבק הזה לא נועד למטרות שלך, זה דבק אליפטי
    זה דבק שעובד טוב רק תחת לחץ, מאד מלכלך ובעייתי בשיוף ונועד להדבקה של עץ קשה במשטחי הדבקה גדולים ולא פינות
    נחות בהרבה דרגות מדבק אצטון.
    אגב, לדבק אצטון אין תאריך תפוגה, אתה יכול לשמור אותו על המדף גם 50 שנה מבלי שיתקלקל
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    CA ,גם הדלילי וגם המדיום
    מה כל הבלגאן... גם א ם זה לא מחזיק כל החיים.
    גם חצי חיים זה בסדר.
    א.
    את אחד הטיסנים וכל מה שאני בונה עד היום הדבקתי עם (דבק נגרים צהוב ) . לצערי אוטוטו אתה נכנס לבלבול ןלפי מה שאני רואה שאתה יודע לבנות יפה, אני מאמין שתגיע בסוף להחלטה נכונה וזולה לטווח ארוך בהצלחה
ID:	124838   Click image for larger version.
ID:	124839   Click image for larger version.
    Jan 2015
    תודה רבה על ההסבר המפורט והמושקע .עזרת לי מאוד .
    רוני
    Jan 2015
    המשך בנייה עם דבק הבלזה מטיסן חייפה, ראיתי שצריך להמתין כ24 שעות להדבקה חזקה יותר, גם המוטות הם בקוטר של 2.5 mm בלבד , כך שאין שטח הדבקה גדול בין המוטות ולכן הדגם עדין מאוד , גם הקטנתי את המקור ב50% .
    רוני
ID:	124855Click image for larger version.
ID:	124856Click image for larger version.
ID:	124857Click image for larger version.
    Jan 2015
    כמעת סיום כנף אחת.
ID:	124878Click image for larger version.
    תענוג לעניים .
    Jan 2015
    תענוג לעניים .
    תודה רבה saportas .
    זה פעם ראשונה שאני בונה כאלו כנפיים , בניתי מקאפה ודפרון וגם מקרטון דגמיי מטוסים .
    רוני
    אתחיל בשבחים: אתה עובד יפה, נקי ומדוייק, זה באמת תענוג לעיניים
    אבל יש שם כל כך הרבה שגיאות מבנה שמחלישות את הטיסן שלא לצורך בצורה דרמטית. אני הייתי עוצר לגמרי את העבודה ומנסה להבין מה לא בסדר ואיך לשנות
    Jan 2015
    היי עודד
    תודה רבה , אבל זה לא יהיה טיסן שיטוס אלה דגם ליופי בלבד , מבנה קטן כזה עם מוטות בלזה בקוטר של 2.5 mm בלבד והדבקה לא ממש חזקה לא ישרוד הרבה .
    היי עודד
    או קיי
    וכשתרצה טיסן שיטוס נפלא והרבה שנים אתה מוזמן לפנות אלי ותקבל תכניות. חבל לבזבז את כשרון הבנייה שלך
    Jan 2015
    או קיי
    תודה עודד .
    Jan 2015
    היי
    כמעת סיום כנף אחת.
ID:	124911Click image for larger version.
ID:	124912Click image for larger version.
ID:	124913Click image for larger version.
ID:	124914Click image for larger version.
ID:	124916Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי rony1234; 25-04-2015 בשעה 12:12:30.
    Jan 2015
    שיטה לכיפוף השפה הקיצונית .
    יש להרטיב את המוט .
ID:	124917Click image for larger version.
ID:	124918Click image for larger version.
  1. [שרשור בניה] GLH מבלזה - כי יש מקום במדף
    על ידי אננס בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 51
    הודעה אחרונה: 27-12-2013, 19:27:07
  2. תל אביב והסביבה קיט של דאון דיסקוס מבלזה
    על ידי roydor בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-08-2013, 20:33:15
  3. סאטפ לפייפר קאפ מבלזה.
    על ידי Himel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-11-2010, 07:53:06
  4. השרון YAK 54 חשמלי מבלזה
    על ידי rv-4 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-07-2010, 13:54:04
  5. [שאלה] יאק 54 מבלזה
    הודעה אחרונה: 05-10-2009, 19:15:43
