מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: יש לי פרוייקט סילוני שאני כבר מתכנן תקופה לא קצרה...
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל יש לי פרוייקט סילוני שאני כבר מתכנן תקופה לא קצרה...
    השאלה שלי היא טכנית...
    אם אני אקח מנוע בראשלס ואחבר אותו למנוע ניטרו , האם הוא יהפוך למחולל ? {גנראטור} ויוכל להניע שני מנועים חשמליים? כמו שני טורבינות חשמליות? מישהו ניסה כזה דבר אי פעם?
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: יש לי פרוייקט סילוני שאני כבר מתכנן תקופה לא קצרה...
    אתה יכול להחליף את המנוע ניטרו לסוללת ליפו..כבר עשו את זה..
    צריך לבדוק כמה חשמל המנוע יכול לייצר (וכמובן צריכת דלק..ותוספת המשקל שלו..וכו'..) , אני מעריך שהרבה פחות אנרגיה\חשמל מצריכת שני מנועים חשמליים, בקיצור זה לא נשמע לי פרקטי בכלל.
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
    זה רעיון שאינו מבוסס על הבנת הפיזיקה
    בכל התמרת אנרגיה יש הפסדים, ובשיטה שלך אתה לוקח מראש מנוע בעל נצילות שהיא קטנה ממנוע חשמלי ומנסה להמיר את האנרגיה דרך מנוע חשמלי שיתפקד כגנרטור (שוב הנחתת אנרגיה) והעברת האנרגיה המונמכת להתנעת מנוע חשמלי שאילו היית שם לו סוללת ליפו היה בשיא נצילותו לעומת הדרך שאתה מציג שהיא שיא חוסר הנצילות
    אני פשוט לא רוצה סוללה בגודל לבנה של איטונג וטעינ שנמשכת 5 שעות
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    מנןע ה Brushless שיעבוד כגנרטור ("אלטרנטור") ייצר מתח חילופין תלת פאזי יחסי למהירות סיבוב מנוע הניטרו.
    אי אפשר לחבר את המתח הזה ישירות למנוע Brushless אחר שיתפקד כעומס - כי חייבים בקר מהירות שמיצר מתח תלת פאזי מתואם למהירות הסיבוב של מנוע העומס.
    (בקרי ה Brushless הקיימים חיבים מתח DC בכניסה ולכן לא מתאימים למשימה)
    בקיצור - אפשר אבל זה נראה לי מסובך, ולא בטוח שיעיל, כמו שכתבו לפני, אני לא מכיר רכיבים שניתן פשוט לקנות ולחבר שיעשו את העבודה.
    No good deed goes unpunished
    ציטוט נכתב במקור על ידי asaf3031 צפיה בהודעה
    אתה מזכיר לי מישהו שלא רצה אוטו כי לאוטו יש בעיות חנייה אז הוא קנה סמיטריילר
    ועוד לא נתקלתי בסוללה שזמן הטעינה שלה יותר משעה +-
    אגב, אתה בדרך ליצור פרפטום מובלה...
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    אתה יכול לנסות את זה עם מנוע ברשד דו פאזי ,יעני אלטרנטור, ...לא יעיל אולי להדליק נורה
    אבל אם אתה ממש טוב באלקטרוניקה תבנה ממיר קטן , שיחליף לדוגמה מ 2V ל6V בספק עם מנוע בראשלס יעבוד .
    מנועי דו פאזי ברשד זה כן יכול לעבוד ,שווה לנסות
    יש הגיון רב במערכת כזו , אם כי בגדלים שלנו ובכמות האנרגיה הנדרשת לצורך הנעה לא בטוח שזה מעשי מבחינת מורכבות אלקטרונית.
    בידיוק מערכת כזו עובדת ברכבות , שם יש גנרטור העובד על דלק שמניע מנועי הנעה חשמליים , שם אובדני ההמרה מתקזזים בעבודה יעילה יותר של מנוע הבעירה הפנימית בכך שהוא יכול לעבוד בסלד יעיל וקבוע ללא צורך בהאצה והאטה של הסלד כפי שקורה ברכב.
    אלטרנטורים מוטסים אפילו לתחביב שלנו קיימים כתוספת להנעה לדוגמא :
    http://www.sullivanproducts.com/GenesysContent.htm
    העניין הוא שמערכת שתייצר כמה מאות ווטים תיהיה קצת יקרה .
    הרווח יגיע כמובן מהעבודה שדלק הוא עדיף בהרבה מבחינת דחיסות אנרגיה.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    מה בענין המשקל? והמקום בטיסן?
    בקטר רכבת חשיבותו משנית. בטיסן אין חשוב מזה.
    משקל/נפח חשיבות עליונה
    עדיין הסוללות לא מהוות תחליף לדלק נוזלי מבחינת דחיסות אנרגיה.
    הרי לכאורה אלטרנטור של סוליבן הוא מיותר כיוון שבמקום האלטרנטור אפשר פשוט להגדיל את הסוללה ובכך להרוויח זמן פעולה ארוך יותר , ועדיין יש הגיון באלטרנטור כיוון שהתדלוק הוא מהיר יותר והגדלת קיבולת הדלק יעילה יותר מהגדלת נפח הסוללה בבנזין יש בערך פי 10 יותר אנרגיה מסוללות ליטיום למיניהם
    מחיפוש ברשת מצאתי את זה :: קבעתם עובדה מהר מדי..
    https://youtu.be/r8TTkPu1Jns
    הכל אפשר לעשות, אבל אתה עדיין מחפש חנייה עם סמיטריילר
    זאת לא מערכת יעילה, והדרישות שלך אינן רחפן אלא טיסן, וגם לרחפן שבסרט זו לא מערכת מתאימה
    כמו כן בסרט הנ"ל לא רואים ביצועים ויכולת, בקושי ריחוף עדין. אתה לא רואה בסרט את הפסדי האנרגיה העצומים
    ואינך רואה את האפשרות לשלוט בסיבובי מנוע הדלק כדי להתאים אותו לצריכת החשמל המשתנה בכל רגע נתון
    כמו שאמרו ברכבת הRPM קבוע כי אין בעיות משקל ונשיאת דלק עודף, לא ככה המצב באויר
    יש אתגרים חכמים יותר אם אתה חובב אתגרים, כאן אתה מנסה לבנות משהו שמראש נידון להיות פחות יעיל ופחות איכותי מכל מערכת סטנדרטית שקיימת בשוק. לא ממציאים משהו רע יותר מהקיים, ממציאים משהו טוב יותר.
    ולמרות כל זאת, אני מאד מעריך את הנסיון ואת החשיבה היצירתית. את זה אין לכל אחד, ולעומת זאת את הידע החסר לך (וחסר לך הרבה) תמיד תוכל ללמוד
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    "מענין לענין באותו ענין"
    http://www.israeldefense.co.il/he/co...A8%D7%95%D7%9D
  1. [שאלה] צריך ייעוץ לגבי קיט שאני מתכנן לקנות.
    על ידי AdieLL בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 01-10-2012, 19:50:13
  2. מישהו מתכנן הזמנה מהסיני?;
    על ידי assafm25 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 04-05-2011, 22:06:45
  3. מתכנן להזמין טירקס 450 פרו - האם כדאי לשדרג ?
    הודעה אחרונה: 04-10-2010, 14:33:51
  4. מתכנן ליקנות t rex 500 esp שאלות
    על ידי שם טוב בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-09-2010, 21:39:15
  5. מתכנן על פאנג'ט
    על ידי nadav_B בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-08-2010, 21:39:32
