עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 74
נושא: S-199-IAF
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    ברירת מחדל S-199-IAF
    התלבטתי מה לבנות את הספיט השחור (אני אבנה אותו .) בסוף הוחלט\ S-199
    כמובן אני קצר בזמן. אבל זה כל הזמן בראש שלי
ID:	127965   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 15-07-2015 בשעה 21:23:55.
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: S-199-IAF
    יישר כוח..
    בתוכנית של הטיסן כדאי כבר למחוק את הצלב קרס ולצייר מגן דוד.
    Usa
    magreiftVE
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    טוב אז ככה
    יש לך שירשור של בניה של טיסן כזה :
    http://www.scalerc-il.com/scalercfor...?TID=2049&PN=3
    כולל השיקום שלו:
    http://www.scalerc-il.com/scalercfor...F9%E9%F7%E5%ED
    בניה מדהימה תיעוד מדהים וחברים נהדרים:
    ולאחר התיקון:
    .be
    Nov 2014
    הודה 131 פעמים ב 55 הודעות
    בהצלחה! כל טיסן מבניה עצמית הרי הוא מבורך!
    מה מקור התוכנית?
    לגבי הספיט השחור - שים לב שיש כמה שינויים שיידרשו לתוכנית שבתמונה, כדי לייצג את המטוס הזה נאמנה.
    אגב, יש כאן ב- efly פורום סקיילים, אני חושב שיותר מתאים לפרסם שם את שרשור הבניה שלך, אבל הכי חשוב - תמונות ועוד תמונות
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    על פי הסרטים (אם אפשר לכנות אותם ככה) האווירון הזה טס כמו לבנה...
    רק בשמחות
    היי תודה ,אני וזהר נפגשנו לפני כמה שנים באחת הפעילויות של הפורום לטיסני סקייל 2 ..אני לא בטוח שאני מגיע לרמת עבודה שזהר בונה . (אני בטוח יעזר בשרשור שלך זהר ),תודה
    מקור התוכנית ,קופי התוכנית של זהר. בפוקס יצא ככה
    אני הקטנתי את התוכנית ב50% בגלל שיש לי מנוע 61 חדש
    ארז ,לא פרסמתי את הבנייה בפורום הסקיילים רק בגלל שאולי זה יהיה דומה , אבל לא סקייל
    סליחה טעות שלי אני מסרב להתבגר
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 02-07-2015 בשעה 19:39:27.
    אכן קשה לטסה
    https://youtu.be/Yq-1DWBVZaI
    חזרתי היום מהשטח ישר לשולחן העבודה ,כולל ג'אקי
ID:	128051   Click image for larger version.
ID:	128052   Click image for larger version.
    Sep 2014
    הודה 33 פעמים ב 28 הודעות
    טיסן מעניין... וכפי שציינו קודם, קשה להטסה... אחלה אתגר.
    ממתינים לספיט השחור ...
    בהצלחה אשר!
    Nov 2014
    אשר
    לגבי התוכנית שאתה עובד ממנה וגודל הטיסן - משהו כאן לגמרי לא מסתדר לי...
    כתבת שהתכנית 50% מהתכנית של זוהר כלומר לפי זה מוטת הכנף של הטיסן שלך תהיה 39-40" לערך?
    מסרשמידט בגודל כזה הוא 'מאתגר' להטסה אם להתבטא בעדינות, או ממש 'פרד' אם להתבטא בדייקנות (אלא אם כן בצעצועון קל-קר עסקינן...אלה 'חסרי משקל'...)
    בוודאי שלמנוע '61' שתי פעימות מתאנול, זה ממש קטן מדי.
    אם אתה רוצה להשתמש במנוע בנפח זה, לערכתי לדגם הזה נדרש לך טיסן בעל מוטת כנף באיזור 61-63" או אפילו 65".
    תודה גיא
    ארז, יש נכון במה שאתה כותב .החישוב שלי לא מדויק , טוב יש לי על השולחן לפחות 7 תוכניות שונות (כולל חשמליים)ארז אני חייב לעשות כמה שינוים בתוכנית,אני יודע שיש בעיות מרכז הכובד בדגמים האלה ,מנוע טיפה יותר גדול נותן לי משקל קדימה וקצת "עובר פאוור"
ID:	128085   Click image for larger version.
ID:	128084   Click image for larger version.
ID:	128128   Click image for larger version.
ID:	128129   Click image for larger version.
ID:	128130   Click image for larger version.
ID:	128131   Click image for larger version.
    אני ביקשתי לעבור לפורום הזה , תודה
    ביצעתי שינוי ב- Firewall של הטיסן ,לדעתי מסובך מידי להכניס את מיכל הדלק,כל בעיה קטנה צריך לפרק מנוע
ID:	128353   Click image for larger version.
    Nov 2014
    בנוגע להתקנת המיכל, זה תכנון אפייני של Dave Platt.
    אני יישמתי את זה באחד הטיסנים מתכנונו שבניתי, ולמרות שזה קצת פחות שגרתי לא נתקלתי בבעיה.
    לאמיתו של דבר מצא חן בעיני להתקין את המיכל דרך קיר האש מכיוון שאז אין אפשרות לנזילות מהמיכל להיכנס לגוף לכיוון האלקטרוניקה וגם ניתוב צנרת הדלק למנוע קל ופשוט בלי להידרש לחורי מעבר דרך הקיר.
    בנוסף, קל לוודא שהם מנותבים חלק בלי 'פינות' בדרך.
    ברוב הטיסנים מיכל הדלק נמצא בתוך הגוף ובדרך כלל אין עם זה כל בעיה ,בהתחלה חשבתי לחתוך את "מכסה המנוע" מעלה כדי שיהיה לי יותר קל לגשת למיכל הדלק וכל השאר
    אגב ,גם כאן אני עוטף את דפנות המיכל בדיקט
    הפחד שלי, זה הפיתול שנוצר מכוח המופעל על מייצב הגובה ,וויברציות בחלק האחורי .לכן לקחתי את הסרבואים כמה "שיכולתי "אחורה
    בגלל שהקטנתי את התוכנית נוצרו כמה עיכובים
ID:	128548   Click image for larger version.
ID:	128549   Click image for larger version.
ID:	128550   Click image for larger version.
ID:	128551   Click image for larger version.
ID:	128680   Click image for larger version.
ID:	128679   Click image for larger version.
ID:	128676   Click image for larger version.
ID:	128677   Click image for larger version.
    עבודות לילה
ID:	128766   Click image for larger version.
    מתקדם יפה
    מתקדם יפה
    טוב יש לי את הספיטפייר על הראש
    היום בערב התחלתי לבנות את הכנף ,אני משתמש לחיזוק שורש הכנף ,ב עץ אורן ללא ענים
ID:	128806   Click image for larger version.
ID:	128807   Click image for larger version.
    מסוקים, סירות, באמת מסרב להתבגר....
    צודק .אני לא מקנא באותם באנשים שאין להם את תחביב "ילדותי "הזה אני גם לא מקנא באנשים שעדיין קונים טיסני קלקר לסוגיו במקום לבנות ,הם ממש לא התבגרו , סתאאאם!
    אגב ,המסוקים שלי מאוד ישנים אבל עדיין טסים
