מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 37
נושא: סלאש 4׳4 תחזוקת דיפ'
    Nov 2015
    ברירת מחדל סלאש 4׳4 תחזוקת דיפ'
    יש לי סלאש כבר חודש בערך בין תקלה לתקלה הצלחתי להסיע איזה 10 פעמים
    רציתי לדעת איזה תחזוקה וכל כמה זמן צריך לתחזק את הדיפרנציאלים
    ואיזה חומר לשים?
    אני עובד בתחום המכונות אז יש לי גישה לכל מיני שמנים וגריזים ואם אפשר שמות/דרגות "עממיות" מה שנקרא כי אולי שם מפוצץ של איזה שמן מיוחד הוא בכלל שמן מסויים שיש לי
    יש לי דרגות שמן 32/46/68/100/220/320
    רק בשביל הפרופורציות שמן 220 הוא שמן גיר ששמים בגיר רגיל ברכב ובדרפנציאלים אמיתיים
    Feb 2015
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סלאש 4׳4 תחזוקת דיפ'
    תשים שמן בסמיכות 30,000 בדיפים. לא הייתי שם שמן מכוניות.
    Nov 2015
    30.000?
    הי עומרי
    ברוך הבא לאתר ולפורום
    תסלח לי שאני מתחיל עם הדברים הפחות חשוןבים [אבל אין ברירה]:
    רכז באשכול שלך את כל השאלות שיש לך על הרכב שלך
    תתחיל בדגם המדוייק של הסלאש [4X4 או 2X4 מנוע בראשד/בראשלס וכדומה]
    א. איזה תקלות היו לך עד עכשיו?
    ב. מה הבעיה של הציריות? [ששאלת באחד האשכולות]
    ג. מה הבעיה עם הסרוו? [ששוב שאלת באיזה אשכול]
    הזרוע של הסרוו אמורה לזוז חלק בלי לגעת בכלום
    יש לך בשלט אפשרות להגביל טיפה את התנועה של הסרוו ע"מ שהסרוו לא ינסה לדחוף חלקים סטטיים
    איזה סרוו חדש שמת במקום זה שנשרף?
    בקישור הבא יש מדריך שתרגמתי לשלט שלך ובו כלל ההסברים: http://תרגום שלט 2.4 של טר&#148.pdf‏
    בקישור הבא יש מידע על מערכת הגנת הסרוו וחלקים שונים לא הכול רלוונטי אבל העיקרון...http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=70021
    בקישור הבא מידע על סרוואים ואופן פעולתם: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69974
    בקיושר הבא תוכל למצוא לא מעט הסברים על תחזוקת רכב חשמלי... שוב, אמנם לא הכול נוגע לרכב שלך [אלא לרכב 1/8] אבל העיקרון דומה:תחזוקת רכב חשמלי
    ד. לגבי הדיפ ואופן הטיפול בו:
    אל תשים שמנים מתעשיית הרכב [המשפחתי] זה לא שייך
    בקישור הבא יש מאמר של אלון שמסביר על השמנים בעולם הרכב על שלט וההבדלים בשיטות הסימון השונות:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=70865
    דבר אחרון:
    באתר EFLY אנחנו לא נותנים קישורים, מזכירים או דנים בחנויות יבואנים או אתרים בארץ!
    אם נרצה לדון במוצר נעשה זאת ע"י מתן קישור מחו"ל.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    עומרי סלאש 4×4 (21-11-2015)
    Nov 2015
    הי עומרי
    דבר אחרון:
    הי רן תודה על התשובה אני ינסה לענות על שאלותיך..
    הסלאש היא מנוע בראשלס 4׳4 היא אצלי בערך חודש/ וחודש ושבוע משהו כזה
    אחי עובד בתחום הזה בחו'ל ושלח לי אותה
    האוטו מגיע עם הסוללה המקורית והוא הוסיף לי עוד סוללה ליפו 3 תאים 11.1V 3000 מ.א
    כמובן שהרכב הגיע שהוא חדש ולא משומש
    בהסעות הראשונות הסעתי גם עם הסוללה המקורית NIMH 8.4V וגם עם החזקה יותר למרות שרוב ההסעות היו עם המקורית בגלל שה 11.1 הרגיש לי חזקה מידי
    אחרי שבועיים שלוש שהאוטו אצלי ועם בערך 7-8 הסעות של חצי שעה כ'א פתאום באמצע נסיעה הלך הסרוו של ההגה לא מגיב לא משמיע כל רעש
    החלפתי אותו (לא זוכר איזה חברה האוטו לא לידי) כרגע בסדר
    אחרי שהחלפתי סרוו הגיעו לי הצמיגי כפות שהזמנתי הרכבתי אותם ושמח ומאושר נסעתי לחולות להסיע (נסיעה ראשונה לאחר החלפת הסרוו)
    הסעתי עם הסוללה 11.1 בדיוק 2 דקות
    ואז נשברה צירייה שגם ככה עברה תראומה והיתה חלשה החלפתי אותה בא ליסוע וכלום הבקר מזמזם מהבהב
    מסתכל עוד פעם רואה שהמנוע תקוע
    מבואס ומאוכזב חזרתי הביתה התחלתי בפירוקים ראיתי שהלך מיסב במנוע קניתי מיסבים החלפתי
    בא להניע וכלום הבקר עם אותה תופעה
    ואז הבנתי שהלך בקר
    קניתי בקר יד 2 של HOBBY WING וכרגע נוסע בסדר יחסית
    נערך לאחרונה על ידי omri3452; 21-11-2015 בשעה 16:30:50.
    Nov 2015
    בקשר לציריות בעקרון אם הרכב טיפה גבוה והציריות בשיפוע לכיוון הגלגל אז הנקבה היא החלק התחתון שעולה מהגלגל לכיוון הדיפ' ואז היא יוצרת מעין "כיס" שלתוכו מתאספים כל מיני גרגירי חול ואבל ותופסים אותה
    אז סתם חשבתי לעצמי אם אפשר להפוך בין הזכר לנקבה שככה הנקבה תבוא מלמעלה וגם אם יהיה בה חול או אבל הוא תמיד ישפך לכיוון הגלגל ואולי ימנע ממנה להתקע
    אין צורך לצוטט אותי בתגובה...זה סתם תופס מקום ודי ברור למי הגבת...
    אז ככה...
    א. מנוע בראשלס+סוללות חזקות כמו שאתה משתמש זה מקור מצויין לביצועים מטורפים אבל גם לבלאי... ולנזקים שתארת.
    הייתי ממליץ לך "למחול על כבודך" ולהסיע עם סוללה של שני תאים.
    זה אומנם יאט את הרכב אך יהפוך את הנסיעה לנשלטת מבוקרת ובעיקר עם הרבה פחות בלאי.
    ב. טראקסס היא חברה שמייצרת רכבים בעלי ביצועים טובים אך רכביה אינם עומדים בעומס שמנועי הבראשלס מפעילים...
    ולכן, נוצרה סביב רכבי טראקסס [ועוד חברות] תעשיה ענפה של חלקי חילוף משופרים, משודרגים וכל מיני שמות מוזרים
    משפט ישן אומר שאם אתן לך דג [קישור למוצר] תיהיה שבע לכמה שעות אך אם אתן לך חכה ואלמד אותך לדוג...תיהיה שבע לנצח
    אז אתן לך קישור לאתר שהוא אתר וותיק, אמין רציני שמחזיק מוצרים איכותיים:
    קישור לאתר: http://www.amainhobbies.com/
    למעלה יש שורה שבה כשאתה נעמד על המילה CARS נפתחות לך עוד אפשרויות...
    אתה נעמד על Cars & Tracks ואז מחליק על שורת האפשרויות עד המילה Parts ואז נפתחים לך שורה של קישורים כלפי מטה
    אתה לוחץ על המילים Replacement Parts [חלקי חילוף] זה הדף שנפתח:http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...ment-parts/c25
    מצד שמאל יש מלא חברות של רכבים לבחירה. אתה בוחר Traxxas ונפתח לך הדף הבא: http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...nt-parts/c1466
    שוב, מצד שמאל יש מלא רכבים של חברת Traxxas לבחירה. אתה בוחר את הרכב שלך ונפתח לך הדף הבא: http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...arts/c1331?p=2
    בדפים הבאים [איזה 10 דפים] מופיעים מוצרים שמתאימים לרכב שלך!
    אתה יכול למיין אותם ע"פ יצרן לדוגמה טראקסס או חברות אחרות המיצרות שיפורים...
    כל משלל תוכל למצוא ציריות אחוריות משופרות של טראקסס: http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...a6852r/p158971
    או של חברה בשם MIP המיצרת שיפורים איכותיים לסלאש: http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...p10130/p179493
    יש גם של חברת פרו ליין: http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...273-01/p453830
    ועוד ועוד...
    שים לב לכיתובים "קידמי" או "אחורי" וכן כיתובים טכניים כאלו או אחרים..
    אני מציע שבקניות הראשונות, תבחר מוצר ותשאל פה בפורום אם זה מתאים...
    כבר נתקלתי בגולשים שרצו לקנות בקר לרכב...וקנו מאורר לבקר הרכב ב 26 דולר!!!
    אני, לא קונה יד שניה ולא ממליץ לאחרים לקנות מוצרים יד שניה... "מי שננשך מנחש יפחד מחבל"...ננשכתי מנחש בתחום הזה...
    חשוב לדעת איזה סרוו שמת כדי לוודא שהוא מתאים ושלא ישרף שוב.
    כנ"ל לגבי מנוע ובקר...
  9. #8
    Nov 2015
    מצטער לא יודע למה לא מצאתי אפשרות להגיב בלי לצטט
    בכל מקרה אני עכשיו מסיע רק עם 2 תאים או עם המקורית
    לגבי הסרוו זה מה שמכרו לי ואמרו לי שהוא טוב אני לוקח את זה בערבון מוגבל כי הבנתי שרוב המוכרים שקרנים
    זה הסרוו אתה רואה גם את האזיקון ששמתי על הזרוע של השלדה כדי להגביל את המהלך שהזרועה לא תיגע בדרייבשאפט
    דרך אגב הציר של הסרוו הוא ממתכת לא פלסטיק
    נערך לאחרונה על ידי omri3452; 21-11-2015 בשעה 19:54:00.
  10. #9
    Nov 2015
    לגבי המנוע הוא נשאר מקורי של הסלאש והבקר זה מה ששמתי של HOBBY WING
    בכל מקרה עכשיו שהכרתי את האתר הזה אני אשאל פה כל דבר כי בחוץ אני כבר לא מאמין לאף אחד חוץ מאחד שתיים
    אתה מכיר את הבקר הזה?
    נערך לאחרונה על ידי omri3452; 21-11-2015 בשעה 19:26:29.
    הסרוו בסדר מבחינת נתונים
    אבל ההתקנה שלו בעייתית...ייתכן ומידות הסרוו שונות מהסרוו המקורי
    כתוצאה מכך המוט המשושה והזרוע יושבים קרוב יותר לשילדה וזה הגורם לפגיעה בדרייב שאפט.
    ניתן לפתור את זה ע"י שייבה או 2 אשר ישבו בין המוט המקשר לזרוע הסרוו ניתן לשים זוג שייבות זהות גם בקצה השני הרחוק מהסרוו
    השייבות ירחיקו במ"מ או שניים את הזרוע והמוט מהדייב שאפט וכך תיפטר הבעיה
    צריך לוודא שהבורג האוחז את המוט המקשר מספיק ארוך כדי להכיל את השיבות שעילהן דיברתי וגם לאחוז בזרועות בצורה מספיק טובה.
    לגבי הבקר...
    הוא בסדר אבל רק 60 אמפר...
    תראה בקישור הבא: https://traxxas.com/products/parts/e...l3s/3355Rvxl3s
    הבקר המקורי...הרבה יותר חזק ויותר טוב ומסוגל להחזיק 200-320 אמפר... [גם אם הנתון האמיתי הוא רק 1/2 מזה זה עדיין יותר מהבקר שלך]
    אני מניח שהרכב נוסע...אבל עם המקור הוא ייסע יותר טוב.
    תקרא את הקישורים שנתתי לך בתגובה למעלה ע"מ שתקבל קצת יותר מושג לגבי "מה הולך פה"
  12. #11
    Nov 2015
    תודה רן
    לגבי הסרוו הבעיה של השפשוף היתה גם עם הסרוו המקורי מההתחלה הבעיה זה לא המוט אלה הזרוע (סימנתי אותה באדום) השאלה אם יש אפשרות לכוון את הסרוו או רק לאפס את ההיגוי יותר שמאלה ואז להוזיז את הזרוע איזה שן אחת שההגה לכיוון הזה יגמר יותר מוקדם
    לגבי הבקר לצערי אתה כנראה צודק האוטו לא מרגיש חזק כמו המקורי לא ידעתי אם זה אמיתי או פסיכולוגי
    בעקרון אנימיכול להחזיר אותו לבן אדם שקניתי ממנו אבל מה אני יכול לקנות במקום זה עלה לי 120 שקל יד 2
    ואני לא רוצה להשקיע יותר מידי
    (נ.ב אני ישלח לאחי את הסרוו והבקר לחו'ל והוא ינסה להפעיל שם את האחריות אולי יחליפו לי אותם )
    נערך לאחרונה על ידי omri3452; 21-11-2015 בשעה 20:11:24.
  13. #12
    אני מאמין לך שזו הזרוע אבל מתקשה לראות איך הזרוע מגיעה לסימני השיפשוף על הדרי שאפט.
    בעיקרון, מה שתארת אפשרי בהחלט.
    בתגובה הראשונה למעלה יש תרגום הוראות ההפעלה של השלט שלך...
    תכנס לקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57798
    תוריד את המדריך שבקישור העליון ותקרא אותו.
    כעיקרון, תתחיל מלהזיז שן בסרוו ואז תנסה עם הקיזוז...
    ייתכן ותצתרך לשחק גם עם המוט הברגה
    שים לב שבמוט הברגה הזה יש שתי הברגות עם כיוונים הפוכים: כשאתה מסובב את המשושה לכיוון אחד פלסטיקים מתרחקים אחד מהשני...ומתקרבים כשאתה מסובב לכיוון השני.
    לגבי הבקר...
    לפני שאתה שולח אותו לחו"ל...
    תחבר אותו רגע לסוללה ולמנוע ותגיד לי איזה צבע של מנורות דולקות/מהבהבות ובאיזה קצב
  14. #13
    Nov 2015
    אני ישלח לך תמונה של הזרועה איך היא קרובה למוט היא אפילו התחילה להשתפשף עד שעליתי על זה
    לגבי המוטות אני מכיר אני גם מתעסק במכונאות כתחביב וגם טכנאי מכונות במקצועי
    לגבי הבקר הלד הבהב ירוק מהיר עשה כל מיני זמזומים והתחמם בשניות עד כדי כך שאי אפשר ליגוע בו
    אבל מה לקחתי את האוטו לאחת החנויות המוכרות לבדיקה (אני מכיר את בעל החנות) הוא בטעות חיבר את הקונקטור של הסוללה הפוך היה זץ קטן ואז ישר אמרתי לו זה הפוך ומאז הוא לא נדלק יותר כנראה שרף אותו ולא רציתי להיכנס איתו לקטנות הוא עזר לי בכמה דברים
    בעקרון הסרוו אמור להגיע לסטופר הפנימי שלו ושלא משהו חיצוני יגביל אותו ?Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי omri3452; 21-11-2015 בשעה 21:09:30.
  15. #14
    Feb 2015
    נראה לי שהפתרון הטוב ביותר הוא להגדיר את ה-End Points (הגבלה או צימצום של היגוי לכל כיוון) של ההיגוי בשלט.
  16. #15
    Nov 2015
    יש שתי כפתורים אחד מאפס את ההגה שיסע ישר
    ואחד ממתן את התגובה של ההגה לפי הבנתי
    )לא מצליח לפתוח את הקישור שהבאת של השלט את כל הקודמים פתחתי חוץ מהשלט)
    לגבי הבקר מה אתה מציע לעשות
    ליסוע ככה בינתיים או להחזיר ולקנות משהו יותר חזק? איזה ומאיפה ובאיזה מחיר? כי אני לא מעוניין להשקיע הרבה
  17. #16
    התמונה המחישה את הנקודה...
    ניסיון נוסף עם הקישור:
    אתה צריך להתעסק עם קיזוז+ הזזת שן בסרוו
    לאחר מכן כייון עדין של ה End Points [נקודת סיום תנועה של הסרוו]
    120 ש"ח זה לא מחיר גרוע...
    תסיע ככה עד שיתפגר ותקנה משהוא רציני.
    לא ענית לי על צבע המנורות כשהבקר מחובר לסוללה ומנוע.
  18. #17
    Nov 2015
    או קי אני אנסה לסדר את עיניין ההגה
    לגבי הבקר עניתי לך בתגובה 13 מהאמצע בערך.
  19. #18
    כעיקרון, מנורה ירוקה מהבהבת מעיד על כך שהקיזוז של המנוע אינו במקום...ז"א שמשהוא אינו מאופס.
    אבל אם אתה מעיד על חום קיצוני אז אל תסתבך...שלח אותו לאחיך שיגש לחנות בה קנה את המוצר [אם זה קרוב ולא נעשה באינטרנט]
    אומנם האמריקאים ידועים במתן שרות מצויין אבל האחראיות במוצרים האלו היא די מוגבלת
    תנסה... במקרה הגרוע הפסדת כמה שקלים על משלוח...במקרה הטוב תקבל בקר של מאה ומשהוא דולר בחינם...
    תדווח איך אתה מתקדם עם הסרוו.
  20. #19
    Nov 2015
    סבבה תודה
    בקשר לבקר זה מה שהבחור שקניתי ממנו רשם לי מה דעתך
  21. #20
    עומרי...
    אני לא מתכוון להיות בורר או להתעמת עם מן דהוא...
    אני כותב את דעתי על סמך ניסיוני האישי.
    סלאש הוא אמנם רכב קל אך אינו פראייר.
    יש לו מידות של רכב באגי 1/8 וגודל גלגלים של 1/8 וכן חופה ענקית שיוצרת לא מעט גרר
    לא סתם יש שמתקינים על רכב זה מנוע 550 [כמו של 1/8]
    נכון הוא שהנתונים על הבקר אינם תמיד מדע מדוייק ומהווים בעיקר נתון לעמידות הרכיבים האלקטרוניים בבקר.
    * פיק של מנוע המשפיע על הבקר יכול להיות עצום...ומספיק פיק אחד לשרוף את הבקר או חלק ממנו.
    *העדר חימום המנוע יכול להגיע גם מטמפרטורת סביבה נמוכה [כמו שיש עכשיו לדוגמא] או יחס העברה נמוך
    אין לי מושג מה יחס ההעברה שלך אז אני לא יכול לפסול כלום
    לטעמי, תסיע עם הבקר הנוכחי...120 ש"ח זה מחיר סביר לבקר יד שניה תקין
    הנתונים של הבקר נמוכים אבל עדיין מאפשרים הסעה מהנה של הרכב
    שלח את הבקר התקול לתיקון...ספר לנציג החנות/חברה שאחרי 3 שבועות הסעה היה מיסב תקול במנוע דבר ששרף את הבקר...[זה לא אמור לקרות]
    לדעתי הם יחליפו לך בקר.
    אני חייב לציין שהבחור שענה לך [בצילום מסך] היה חביב הוגן ועינייני וזה לכשעצמו דבר חשוב וראוי לכל שבח.
    ד"א:
    זה דף הנתונים של הבקר שלך:https://traxxas.com/products/parts/e...l3s/3355Rvxl3s
    בתחתיתו יש טבלה עם נתונים שמהם תוכל להתרשם בעצמך.
  22. #21
    Nov 2015
    תודה אלוף אתה
    אני שמח שיש עם מי להתייעץ
    כי לדעתי ולפי מה שחוויתי בחודש שהיא אצלי כל הדעות על כל דבר חלוקות מאד
    שוב תודה אני אשאר עם הבקר הזה כי כרגע אין לי תחלופה אחרת ..
    אעדכן בהמשך לגבי הסרוו והכיוונים
  23. #22
    Nov 2015
    דרך אגב אתה מכיר את הבקר שיש לי כרגע? לכייל אותו?
  24. #23
    כן.
    כנס לפורום סקירות.
    בדף השני של אשכולות הפורום, בחלקו התחתון תמצא מאמר שנקרא "תרגום הוראות הפעלה של מערכות נפוצות" (ממנו גם התרגום לשלט שלך)
    יש שם קובץ שנקרא "בקר אוריון R10"
    זה בקר בעל תוכנה דומה/זהה לבקר הוביווינג.
    תוריד את הקובץ ותקרא אותו.
    בנוסף, יש לי כרטיס תיכנות של הובי ווינג.
  25. #24
    Nov 2015
    אני יכנס יסתכל
    רק יש לי בעיה אחת איתו השאלה אם היא פתירה
    יש ברקס בקדימה
    אבל אין ברקס ברוורס
    וגם שלוחצים רוורס פעם ראשונה זה ברקס ורק פעם שניה הוא נוסע אפילו אם האוטו בעמידה
    השאלה אם יש לזה פיתרון
  26. #25
    כן.
    כנס לפורום סקירות.
  1. זקוק לפרטים לפניה לרשיון משרד התקשורת לש&a
    על ידי Friman בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 16-11-2015, 12:53:20
  2. [עזרה] קניית חלקים מgearbest לרחפן ראשון
    על ידי Not-Exist בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 16-11-2015, 09:36:55
  3. בעיה : קבילתי היום את השלט שהזמנתי עבור הרח
    הודעה אחרונה: 11-11-2015, 11:24:57
  4. למכירה חדש בקופסא - kit extra 330s של ikarus
    על ידי Death_Keeper בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-07-2008, 10:09:09
  5. חברה חזקו אנחנו איתכם תמיד
    על ידי alex בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-07-2008, 23:41:56
