עמוד 5 מתוך 6 ראשוןראשון ... 3456 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 101 עד 125 מתוך 139
נושא: RF-V16 GPS Tracker
  1. #101
    Jul 2011
    הודה 21 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: RF-V16 GPS Tracker
    גם בחוץ המכשיר לא הצליח להתחבר לרשת.
    נסיתי גם עם SIM של פלאפון ( 4G ) לא התחבר.
    כרגע הצלחתי להתחבר לרשת עם SIM פריפייד של סלקום.
  2. #102
    Sep 2014
    תנסה עם גולן טלקום עובד מעולה יש להם חבילה 9 לחודש
  3. #103
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    המכשיר מקבל צלצול כאשר אתה מחייג אליו ?
  4. #104
    Jul 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי eitanbin צפיה בהודעה
    עם הסים של סלקום, כן. הכול עובד תקין.
    עם סימים של פלאפון והוט מובייל, לא.
  5. #105
    Jul 2011
    עדכון. החלפתי לסים חדש של הוט מובייל וגם הוא עובד.
  6. #106
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    לאחר שימוש בכזה בחו"ל אין לי יותר את המספר שמוגדר בו כSOS1 לכן אין לי איך לשלוח לו הגדרות בSMS.
    צריך עזרה כדי לגרום לו להיות קצת יותר ממשקולת נייר, רעיונות?
  7. #107
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    תבדוק אם יש לו אפשרות לאיפוס
    אני ווכר (לא עלי כרגע) שיש לו כפתור RESET אז אולי לחיצה ערוכה או הדלקה כשלחוץ תאפס אותו
  8. #108
    Dec 2010
    ניסיתי כל מיני כאלו אבל לא נראה שהשפיע, יש איזה חיווי שזה מצליח?
  9. #109
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    Command for empty master and SOS number: reset# ,
    the tracker replay:The device will be reset to factory
    default
    זו האפשרות היחידה שאני רואה בהוראות, בטח יש דרך
  10. #110
    Dec 2010
    זה אבל עובד רק כאשר נשלח ממספר שמוגדר כSOS1 ... ואת המספר הזה אין לי יותר הוא היה זמני בחו"לץ
  11. #111
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    חפש את האפליקציה החדשה שמאפשרת לך להזדהות כאיזה מספר שאתה רוצה
    באמת שיש כזו
  12. #112
    Jul 2011
    כיצד ניתן לאפס את הסיסמא? החלפתי ושכחתי.
    כפתור ה- reset רק מכבה את המכשיר.
    פקודת reset רק מחקה את SOS1. הצלחתי להגדיר אותו שוב דרך האפליקציה בנייד ( הסיסמא בנייד רשומה ב-******** )
    יש רעיונות?
  13. #113
    Oct 2015
    לא מצליחה להגידר אנא עזרתך
  14. #114
    Oct 2015
    יש לי מכשיר של אורנג וזה לא עובד מדוע ?
  15. #115
    Jul 2013
    הודה 46 פעמים ב 37 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי limorm1976 צפיה בהודעה
    היי
    האם את מצליחה להתקשר אל הטראקר ?
    אם לא מצלצל כנראה שלא יעבוד עם אורנג'
    נסי לקחת ממישהו סים של הוט מובייל או גולן ואז להתקשר
    אם עובד אז תחליפי לחברה שזה עובד
  16. #116
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    מקרה שהיה כך היה:
    לצערי לפני כשבועיים התאבד לי טיסן FPV מעל שמי הנגב. RF V16 תמיד לוקח חלק בטיסות מסוג זה אך למצער הפעם הוא לא עמד במשימה. הוא דיווח לי את מיקומו שהיה לא פחות מ 30 קילומטר מהמקום בו הוא ליחך עשב. לא רק זה אלא גם זה - את הטיסן מצאתי די מהר במרחק של כ 200 מטר ממני (בזכות ספוטרים שהיו איתי). הוא כעת מתאושש, מתלוצץ עם רופאו(..) והוא כבר עומד על גלגליו, אבל את הטראקר לא מצאתי, הוא גם לא צלצל כשחייגתי אליו כך שלא יכולתי לשמוע היכן הוא למרות שהוא כנראה התגלגל מטרים בודדים מהטיסן עצמו.
    דבר אחד אני יכול לומר לזכותו- הוא המשיך לעבוד 9 ימים רצופים ולשלוח לי SMS עם נתונים (שגויים..) על מיקומו.
    הסוללה מקבלת אצלי 10 מתוך 10 נקודות.
    אני עכשיו בחיפוש אחר טראקר חדש, זול, פשוט, קטן, ללא חיוב חודשי, שאני מקווה שבשעת הצורך (לא עלינו) יעשה את העבודה.
    אני מתנחם בצילומים מדהימים בזכות גימבל מעולה ובהזדמנות לבצע שיפורים.
  17. #117
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    בעיה להבין מה היה באמת, אולי הטראקר נפל והוא באמת לא שם?
    ניסית לבדוק לפי 10 ספרות את הנ.צ. ולא כקישור מהSMS?
    אני משתמש בהקלטה דרך GPRS המאפשרת לראות את הדרך עד הנפילה גם במצב שהGPS נפל על הגב
  18. #118
    Dec 2014
    הודה 21 פעמים ב 20 הודעות
    יש הגדרות מיוחדות שצריך להגדיר בכדי שזה יקליט דרך gprs?
    למכירה רחפן חדש באריזה מיקרו HUBSAN X4 H107C מצלמה 2 מגה, יציב מאד MODE 2
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=82534
    למכירה משדר 5.8 600mw חדש באריזה 32 ערוצים Eachine TS832 7.4v~16v
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...162#post519162
  19. #119
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי h107c צפיה בהודעה
    כן, יש להגדיר את הAPN של ספק התקשורת שלך (בפוסט הראשון יש דוגמה לגולן טלקום)
    וצריך שהסים יאפשר DATA.
    ברגע שתגדיר המכשיר ישלח מיקום לאתר כל דקה, יש פרטים בפוסט הראשון
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    h107c (03-02-2016)
  21. #120
    Dec 2014
    אה, זה מוגדר אצלי, אבל חשבתי ש-gprs אלו הגדרות אינטרנט אחרות של אינטרנט איטי וההגדרות שמוגדרות כרגע אצלי הן של אינטרנט מהיר.
  22. #121
    הטראקר לא נפל רחוק כי הוא היה מוצמד עם וולקרו חזק ואם הייתם רואים את השטח בו הטיסן נפל הייתם מבינים שלחפש את הטראקר הקטנטן משול היה לחיפוש מחט בערמת שחת. יום אחד אראה לכם את הוידאו ממקום הנפילה רק כדי לעלות חיוך על פניכם.
    אכן, שלחתי לו סמסים וקיבלתי ממנו נ.צ. שבדקתי בכל תוכנת מפות שיש ברשותי אבל הנקודה שקיבלתי היתה זהה ורחוקה מאוד ולא הגיונית. אני לא מקליט כי אני עם סים "לא דיברת, לא שילמת".
    לאחר מספר ימי נבירה באתרים וחיפוש אחר טראקרים חלופיים, לא מצאתי קטנים וזולים כמו ה RF V16 אבל אני לא מרגיש בטוח להזמין שוב את אותו הדגם ולו רק בגלל הפתגם הידוע "מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננין".
    דרך אגב, הנפילה היתה בשלב טיסה אוטונומית ואני חושד שבגלל תנאי השטח הקשים (הרריים) ורוחות צולבות, ה LOITER לא שינה מהירות טיסה מספיק מהר כדי לתמוך בשינויי זרימת האויר הקיצוניים וזאת כדי למנוע הזדקרות. זה קרה כשצמצמתי את רדיוס ה LOITER לכדי חצי, מרדיוס סיבוב מ 150 מטר ל 80 מטר.
  23. #122
    הודה 17 פעמים ב 8 הודעות
    א. מת לראות את הסרט
    ב. אין הקלטה של הנצ מיקום בתצוגת ה osd ?
    ג יפה שהיתה לטרקר קליטה סלולרית לענות ל sms
  24. #123
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    מישהו מצליח להשתמש באפליקציה trackanywhere ?
    לא מצאתי איך אפשר בכלל להרשם לאתר או משהו כזה.
    זה מבקש ID של המכשיר ואז את הסיסמה של ADMIN .
    ואז זה רושם שהסיסמה או ID לא נכונים .
    למרות שזה כן הפרטים הנכונים .
  25. #124
    אצלי בsmsים עובד מצויין, כולל הבוקר. לגבי התוכנה, נדמה לי שמישו אמר שלא עובד יותר..
  26. #125
    Mar 2014
    אצלי לא עובד ברשת פלפון עבד ב- 012 הפסיק בסים של פלפון .
  1. [שאלה] GPS Tracker
    על ידי nadavz בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 31-05-2014, 11:18:52
  2. [עזרה!] GPS TRACKER
    על ידי dudimax בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 14-09-2012, 17:05:55
  3. השרון GPS Tracker
    על ידי motti בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 11-03-2012, 07:56:27
  4. GPS Tracker
    על ידי motti בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-02-2012, 08:45:57
