אז לאחר המון פורומים ומדריכים ושלושה שבועות של הטיסן במכס אני מוכן לבניה הראשונה שלי.
את הטריינר הראשון שלי קניתי מוכן ( st model discovery) ועכשיו הלכתי על קיט.
אז קדימה לעבודה, חיתוך הדבקה וצביעה.
Sent from my iPad using Tapatalk
בהצלחה!
נראה מצוין, תמשיך לעדכן עם תמונות!
עשית טעות שצבעת אותו
כמו כן לתהליך שאתה מבצע קוראים הרכבה ולא בנייה. בנייה זה משהו אחר לחלוטין
בכל מקרה שיהיה בהצלחה רבה
טוב הצביעה הסתיימה, שתי שכבות, ראשונה עדינה מרחוק ושינה קצת יותר יסודית, אין שום פגיעה בחומר.
מחר הדבקות וחיבורים, מצורפות תמונות של הצבע והסטאפ שהולך להיות מורכב.
תודה לכולם על הפירגון.
לילה טוב
צביעה יפה מאוד.
תודה היום בערב ההרכבות מתחילות
יפה מאוד.. בהצלחה
מחכים לוידאו של הטסט
יפה מאוד.
אתה לא חושב שיהיה קשה לזהות אותו בשמיים כשהוא צבוע כולו בצהוב?
Sent from my SM-N920I using Tapatalk
FUTABA 9CAP
יש מדבקות שהגיעו איתו ובנוסף קניתי פסי הדברה שחורים לתחתית הכנפיים
פה אולי יש בעיה אחרת,
כשתדביק מדבקות על הצבע, הוא יתקלף עם המדבקה
FUTABA 9CAP
נגלה עוד מעט
טיסן מדהים.. תהנה
עצה והמלצה: הדבק את חלקי הכנפיים זה לזה, אם אין לך בעייה של אחסון ושינוע כנף שלמה (היא לא כ"כ גדולה)
המלצה שקיבלתי מהיבואן ופעלתי לפיה... הדבק את הכנף ליחידה אחת כדי לקבל כנף עמידה יותר.
בדיוק התלבטתי לגבי זה, הטיסן הנוכחי שלי חיברתי וזה הצדיק את עצמו, לגבי זה אהבתי את זה שהכנפיים יכולות לחזור לקופסא.
נראה לי שאדביק גם פה, אולי אפילו עם קצת אפוקסי
טוב ערב ארוך של הדבקות והרכבות, בגדול אני מרוצה, אפשר לראות את המדפים בפעולה, מחר הרכבות אחרונות ומכניסים את המנוע!
לילה טוב
כמעט ונגמר, קצת מדבקות וחיזוקים והכל מוכן.
למי שמתעניין בנוגע לצבע אז המדבקות נדבקו אבל יש מצב שיתקלפו בעתיד והיה עיוות קל בהגה כיוון לא משהו שפאן לא יכל לסדר.
השלט עושה לי קצת בעיות אז לא בטוח שבשבת יהיה טסט פיילט.
המנוע מטורף!!! בחצי מצערת הוא העיף לי את כל החדר (20 אמפר עם פלופ של 11.5*5).
בסך הכל נהנתי מאוד מההרכבה ומרוצה מאוד מהתוצאה הסופית!
לילה טוב.
ronmen (12-02-2016)
נראה ממש מגניב 😎
FUTABA 9CAP
יפה מאוד אייל.. תהנה
מישהו יכול להסביר איך מעלים תמונה גדולה , לא ממוזערת
אני מעלה עם האפליקציה אז זה עולה גדול.
Tapatalk
זהו מוכן! רק צריך לדאוג לשלט אחר
נראה ממש מרשים
FUTABA 9CAP
המראה
ניסיון נחיתה צריך להתאמן על ההגה כיוון ועל נחיתה עם מדפים...
בגדול נהנתי מאוד הוא מהיר בטרוף ומגיב מאוד חד לכל תנועה שלי, אחרי שלוש נחיתות עף לי הגלגל היגוי צריך למצוא פטנט טוב יותר לתפוס אותו.
עכשיו מנוחה עד השבת הבאה.
נראה יפה מאד!
לגלגל זנב יש המלצות לזה, אני לא השתמשתי כי אני נוחת על דשא אבל זה נראה משהו מעניין
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1635470
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=20032
ועוד שיפור:
http://www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=3867
נערך לאחרונה על ידי ronmen; 13-02-2016 בשעה 23:57:27.
