אין צורך לצטט הודעות שלי.
א. בקשר לרכב: הסברתי מלא פעמים שרכב ללא חלקי חילוף בארץ זה בעיה.
הסברתי שוב ושוב את המחסור במידע טכני לרכב הזה.
נתנו (אני ועוד גולשים) חלופות מצויינות לרכב הזה.
ב. תקרא בפורום סקירות את המדריך על הדרך מהסרוו לגלגלים...http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=70021
ותבין שיש הרבה פרמטרים פרט לסרוו עצמו.
אם הסרוו נטחן בגלל מכה קטנה כנראה שיש לו סרוו סיבר לא ממש יעיל או מיליון סיבות אחרות.
לקנות את הסרוו הזה בארץ.. זו טעות.
ג. מטען? אנסת את הקניה מהחנות הזו ולכן קיבלת מטען שאני נאלצתי להמליץ עליו.
אם לא היית מתעקש על קניה מהחנות הזו היית מקבל מטען טוב בהרבה.
ד. אם "המון אנשים בדקו את השילוב בין המנוע לבקר" למה אתה לא שואל אותם?
אני כבר אמרתי לך שאני מעדיף סט של מנוע ובקר שמגיעים יחד כי הם בטוח עובדים טוב יחד.
ה. בקר sc8 הוא בקר של רכב 1/8...
מיותר לגמרי לשים בקר כזה על רכב כזה...
כבר נתקלתי ברכבים מצויינים בגודל 1/10 שבקר 1/8 פשוט לא נכנס בהם...(אופסססס)
ו. בקשר לפיניון:
זה ברור לי כמה שיניים יש לפיניון...
הבעיה היא שיש איזה 10 שיטות שונות של פיניונים.
ההבדל בין השיטות הוא גודל השיניים, המרווח בינהן, העומק ועוד...
אתה צריך לומר איזו שיטה או מידה של פיניון יש לך
קישור לפיניון חילופי שספציפית מתאים לרכב הזה יעזור.
במאמר הבא תוכל למצוא מידע על כיוון המרחק בין הפיניון לספור:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69724
שים לב טוב לכל מה שקשור לטמפרטורה של המנוע בנסיעות הראשונות.
שים לב טוב:
מהקישורים שנתת עולים הנתונים הבאים:
קוטר ציר המנוע 5 מ"מ
קוטר חור הפיניון 3 מ"מ
מממ...זה כנראה לא יתאים.
ממליץ לך לא לנסות לקדוח את הפיניון ע"מ להגדיל את החור
ממליץ לך להתיעץ לפני שאתה קונה...לא אחרי.
ד"א...המנוע הוא מנוע 550 שמתאים לרכב שורט קורס.
אני בספק אם
א. תמצא פיניון מתאים לרכב זה.
ב. תצליח להצאים את המנוע לרכב... הוא פשוט גדול יותר בכל מידה אפשרית...
