עמוד 2 מתוך 10 ראשוןראשון 1234 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 232
נושא: top Flite's P-51D Mustang- IAF
  1. #26
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: top Flite's P-51D Mustang- IAF
  2. המשתמשים 2 הודו ל saportas על הודעתו:
    guyst (27-07-2016),רן ענבר (27-07-2016)
  3. #27
    P-51 HANGAR 9 נחיתה ללא גלגל https://youtu.be/0ippfwHsOHk
  4. #28
    טיסה מדהימה!
  5. #29
    תודה גיא ,ומה תגיד על זה?סרטון של צלם מקצועי עריכה שלי
    https://youtu.be/ibABQh4T7uc
  6. #30
    יפה מאוד אשר!
  7. #31
  8. #32
  9. המשתמשים 2 הודו ל saportas על הודעתו:
    guyst (31-07-2016),רן ענבר (31-07-2016)
  10. #33
ID:	140441   Click image for larger version.
ID:	140442   Click image for larger version.
ID:	140443   Click image for larger version.
ID:	140444   Click image for larger version.
ID:	140446   Click image for larger version.
  11. המשתמשים 2 הודו ל saportas על הודעתו:
    guyst (01-08-2016),רן ענבר (02-08-2016)
  12. #34
    Nov 2014
    הודה 131 פעמים ב 55 הודעות
    זה רק נדמה לי? או שציפויי הבלזה ימין ושמאל של הכנף 'ברוגז' אחד עם השני ?
    אני לא מכיר מבנים כאלה בהם הציפויים לא נפגשים ואף זוכים לטייפ סיבי זכוכית שיבטיח את רצף ומעבר העומסים מצד לצד.
    ככה זה התכנון המקורי ?
    מה קורה באיזור כני הנסע ? לא רואים איך אתה מתכוון להתקין אותם. אתה מכופף את כני הנסע לבד ?
  13. #35
    הי ארז.למה ברוגז דבר ראשון אין לזה חשיבות וזה לא פוגע בחוזק החיבור של הכנפיים.2 אני לרוב לא מרכיב לפי התכנון המקורי ,במקרה הנדון אני יכול לקרוא לזה ניצול בלזה .
    בקשר כני הנסע יש לי בעיה קטנה ,הזמנתי מתקפלים חשמליים וצריך כנראה לשנות מיקום
    http://www.ebay.com/itm/272298158288
  14. #36
    Nov 2014
    אין מצב שזה לא פוגע בחוזק.
    בכנף עם ציפוי קשיח, העומס עובר אמנם גם בקורות אבל לא רק.
    יש במבנה כזה, לציפוי הכנף תפקיד מאד חשוב מבחינה מבנית, ולכן אי הרציפות הזו במרכז, אותי לפחות היתה מטרידה...
  15. #37
    Israel
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    אשר,
    עבודה יפה.
    בעניין חיפוי הכנף בבלזה אני מסכים עם ארז. לא אבוד ומציע להשלים החסר.
    נקודה נוספת לעניין החיזוק, בין הקורה העליונה לתחתונה מלפנים ומאחור יש "וובים"-מעין "קירות" עץ שמהווים חיזוק משמעותי ויוצרים סוג של קורה סגורה.
    כדי שייספקו את מלא החוזק הם אמורים להיות מפרופיל לפרופיל ולא "להגמר" מ"מ ספורים מהפרופילים אחרת אין להם משמעות וכל הקורה תהיה חלשה מהמתוכנן.
    נערך לאחרונה על ידי אבי סירוטה; 03-08-2016 בשעה 10:23:10.
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
  16. #38
    Jun 2015
    הודה 8 פעמים ב 6 הודעות
    אחלה צלם.😃
  17. #39
    תודה חברים ,יכול להיות שלא הסברתי נכון ,בסופו של כנף הכל נסגר ליחידה אחת..אבל בדרך שלי
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 02-08-2016 בשעה 17:36:02.
  18. #40
    Nov 2014
    או קיי, יכול להיות שמהתמונות פשוט לא הובנת כראוי, ויש כאן אזעקת שווא
    אבל בכל זאת ברשותך, כמה נקודות שכדאי לוודא שאתה (ו/או העוקבים אחר הבניה שלך כאן) צריך להיות מודע אליהן:
    - הציפוי העליון והתחתון הם חלק בלתי נפרד (וחשוב ביותר) מה-'קורה' של הכנף, גם אם הם נקראים 'ציפוי' ולא נקראים 'קורה' לשמה (מצרף סקיצה מכוערת להמחשה )
    - ברגע שאין רצף (מגע בין לוחות ימין/שמאל ובד סיבי זכוכית שמגשר על השבר במרכז) אזי אין לך קורה במרכז כמו שהתכוון המתכנן...(מצרף עוד סקיצה לא פחות מכוערת מהקודמת )
    - במרכז ישנו עומס/מומנט כפיפת הכנף המרבי
    - יעילות מבנית של קורה משתפרת בהרבה כאשר אתה מוסיף 'חומר' רחוק ככל האפשר ממרכז עובי הכנף קרי, קורה 'עבת בשר' פחות יעילה מציפוי כנף רחב משפת ההתקפה ועד שפת הזרימה
    - מה שאפשר 'לחמוק' אתו 'בשלום' בטיסני 46-60, הוא בד"כ מתכון לאסון בטיסנים בגודל ובמשקל הזה...
    חוץ מזה תמשיך לעדכן, זה בהחלט מרענן ומעשיר את כולנו לראות בניה 'ממש' !
ID:	140457   Click image for larger version.
  19. #41
    ארז איפה הייתה כל השנים ? אתה מבין עניין ומדייק אני מקבל בהבנה רבה את הביקורות זה מועיל לכלל .אגב גם מאבי סירוטה יש המון מה ללמוד . תודה
    ואגב בעצתו של אבי אני מרכיב את המדפים
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 02-08-2016 בשעה 19:32:02.
  20. #42
ID:	140477   Click image for larger version.
ID:	140476   Click image for larger version.
ID:	140478   Click image for larger version.
ID:	140479   Click image for larger version.
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    רן ענבר (06-08-2016)
  22. #43
ID:	140511   Click image for larger version.
ID:	140512   Click image for larger version.
ID:	140513   Click image for larger version.
ID:	140514   Click image for larger version.
ID:	140516   Click image for larger version.
ID:	140517   Click image for larger version.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
  24. #44
    התמונות לפני כניסת השבת, ויציאת השבת .אני לא שומר אבל וגם לא עובד בשבת
ID:	140553   Click image for larger version.
ID:	140554   Click image for larger version.
ID:	140555   Click image for larger version.
ID:	140556   Click image for larger version.
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
  26. #45
    תענוג
  27. #46
    תודה גיא,
  28. המשתמשים 3 הודו ל saportas על הודעתו:
    alon202085 (07-08-2016),guyst (09-08-2016),רן ענבר (08-08-2016)
  29. #47
    איזה כיף...למרות שיש עוד לא מעט עבודה, מתחילים לראות את הסוף...
  30. #48
    Nov 2014
    יפה מאד! מתחיל להיראות כמו אווירון
    הסתכלתי על המתקפלים שציינת בקישור, וראיתי שהם מיועדים לפלדה 5 ממ.
    אתה מתכוון להשתמש בזה באמת? או להכין STRUT ? (לא ראיתי איך מחברים כזה, אין שם 'תותב' לפי מה שראיתי בתמונות).
    אני שואל מכיוון של-'מוסטנג' יש רגל יחסית ארוכה, ואם ניקח בחשבון לולאת קפיץ שנדרשת בשורש הרגל, אזי יחד עם הקוטר של הפלדה, עלול להיות מצב שהוא לא יהיה כ"כ יציב על רגליו ויתנדנד מצד לצד...
  31. #49
    היי ארז ,נכון חשבתי על הנושא הזה ,יש כמה פתרונות לעובי הפלדה כמו להלביש "תותב" אלומיניום חלול על המוט ,או לקחת מוט 6 מ"מ ולהקטין בקצה ל5 מ"מ שזה לדעתי הכי טוב
    אגב אני עדיין לא מזלזל ב 5 מ"מ
  32. #50
    Nov 2014
    5 מ"מ זו פלדה בריאה מאד ללא ספק.
    אבל, יש הבדל בין צורה קונבנציונאלית עם מוט פיתול ורגל קצרה, לבין רגל ארוכה עם לולאת קפיץ בשורשה.
    היא לא תישבר כמובן, רק עלולה להיות גמישה כלולב תחת המשקל של הכלי, שלא לדבר על חבטת הנחיתה.
  1. אשדוד והסביבה Top Flite Giant P-51 Mustang gold ed. kit
    על ידי haim בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 30-05-2016, 05:45:17
  2. תל אביב והסביבה P-51D Mustang 1.2m EPO
    על ידי Magneto בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-06-2012, 09:44:54
  3. צפון mustang p-51D של חברת top flite
    על ידי בן בר123 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 31-08-2011, 16:47:10
  4. צפון Top Flite P-51D Mustang Giant Gold Ed Kit למכירה
    הודעה אחרונה: 08-05-2011, 13:36:43
  5. P-51 Mustang - EP
    על ידי noamg בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-12-2009, 13:47:52
