מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: למומחי הבנזין
    Jun 2015
    הודה 8 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל למומחי הבנזין
    לי הפלג נראה בסדר גמור למרות שבהחשה המנוע קצת נחנק .
    מה נראה לכם ?
    אם הפלאג טוב זה מעיד על עבודה וכיוון נכון של המנוע ...אז מה עוד שווה לבדוק?
    תודה .
    Jan 2015
    ברירת מחדל תגובה: למומחי הבנזין
    יכול להיות כיוון מנוע
    הפלג נראה בסדר (תמיד אפשר להחליף ולבדוק אם זה עוזר
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    תשובתי נחלקת לשניים:
    1. אין אפשרות לדעת אם פלג תקין או לא רק במראית עין. לפעמים קורית פריצת ניצוץ בחלק הפנימי של הפלג, למרות שכלפי חוץ הוא נראה תקין לגמרי. הבדיקה האמינה הטובה ביותר היא להחליף פלג ולראות מה התוצאה.
    2. על פניו נראה שהבעיה שאתה מצביע עליה איננה הפלג, היות והמנוע נחנק ולא מגמגם. עליך לסובב את הסיכה המשנית (L) לכיוון פתיחה, בשיעור של 1/8 סיבוב. בדוק ואם יש צורך המשך לפתוח פעם נוספת באותו שיעור. כמעט ודאי ששם הבעיה.
    Jun 2015
    תודה גדעון יבדק.
    Karmiel, Israel, Israel
    תפתח את הסיכה L קצת לא יותר משמינית סיבוב הוא פשוט נחנק
    Jun 2015
    כלומר מוצף בפתיחה ?
    שומרת
    ההתרשמות שלי מתיאורך את התקלה, מובילה להבנה שהסיכה המשנית (L) סגורה מידי. פתיחתה תאפשר מעבר של כמות דלק נוספת במעבר לסל"ד ביניים וגבוה. הצפה זה דבר אחר בתכלית ואין לנאמר כאן שום קשר להצפה. כפי שהצעתי לך בתגובתי הקודמת, סובב את הסיכה המשנית (L) לכיוון פתיחה 1/8 סיבוב וראה מה התוצאה. אם התקלה עדיין נמשכת, אבל חל שיפור כלשהו, פתח 1/8 סיבוב נוספת.
    אם למרות זאת התופעה נמשכת, נסה להתייעץ עם מטיס מנוסה במנועי בנזין.
    Jun 2015
    עדכון קטן .
    לפני שאני נוגע בסיכות החלפתי פלג ,כפי שציינת גדעון ,יכולה להיות פריצה מה שלא נראה ויזואלית.
    הבעיה לא נפתרה ,מסיבות שלא קשורות לעניין לא ביצעתי את בדיקת הסגירה ל L .
    עדכון בהמשך.
    שומרת
    שים לב ! את סיכת L אתה צריך לסובב לכיוון פתיחה !
    Jun 2015
    כלומר נגד כיוון השעון.
    נכון
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לgadi_c על הודעתו:
    alon202085 (26-10-2016)
  13. #12
    Jun 2015
    מבחינת תקלה /בעיה מה ההבדל בין מגמגם לנחנק?
  14. #13
    שומרת
    מנוע מגמגם, לרוב, כאשר הניצוץ בפלג אינו סדיר. כשיש הצתה יש פעימת פעולה ומידי פעם כשהניצוץ נקטע, אתה חש בחוסר פעימה.
    מנוע נחנק כאשר ההפרעה רצופה, יש פעולה אבל ביעילות נמוכה, עד כדי כיבוי. לרוב בעת שינוי מצב מצערת.
    כמובן קיימות גם סיבות נוספות אפשריות, לכל סוג של אירוע, אבל אלו הן הנפוצות ביותר.
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
  16. #14
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    היי אלון ,יכול להיות שיש למנועה בעיה של טיימינג ,, בקדמת המנוע יש חלק פלסטיק שחור שניתן לכיוון .יש כמה דרכים לכוון עם החלק הזה.
    1- לפתוח\ לשחרר את שני הברגים ולכוון ימינה שמאלה שהמנוע כבוי ,הכיוון חייב להיות עדין ביותר !
    2-לפתוח \ לשחרר את שני הברגים ולכוון ימינה שמאלה שהמנוע עובד, זה יותר לאנשים בעלי ניסיון ,הכיוון חייב להיות עדין ביותר !
    3-יש מכשיר פשוט לכיוון הצתה \ניצוץ
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
  18. #15
    שומרת
    לכיוון זימון ההצתה (טיימינג) אין קשר עם תופעות של גמגום ו/או מנוע נחנק.
    זימון ההצתה חייב להיות מדוייק. אם אתה מקדם או מאחר מעבר למצב האופטימלי, יעילות המנוע נפגעת.
    בהצתה אלקטרונית קידום ואיחור ההצתה עם שינויי הסל"ד נעשה באופן אוטומטי ואין לגעת בכיוון הראשוני. קל וחומר ע"י מי שאינו יודע בדיוק מה תוצאת מעשיו. נזק לא ייגרם, אבל כאמור, יעילות פעולת המנוע תיפגם.
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
  20. #16
    הודה 22 פעמים ב 17 הודעות
    על איזה מנוע מדובר?
    האם המנוע עמד הרבה זמן?
    האם הדלק טרי 95 עם 3%שמן ומה הסוג?
    האם בדקת את 4 הברגים היכן שהדיאפרגמה נמצאת?
    האם ישנם בועות בצינורית הדלק האם קיים פילטר בצינור הדלק לפני המנוע?
    האם מהתחלה יש לך את הבעייה הזו?
    מה סוג הפלאג שמותקן כעת ? רק CM-6 מקורי
    תראה כמה דברים אתה צריך לבדוק לפני שאתן לך תשובה מדוייקת
    0542338023
    אילן
  21. #17
    שומרת
    אילן
    גם אם תקבל תשובות לכל שאלותיך, שהן במקומן, לא תוכל לתת לו תשובה מדוייקת אלא השערה בלבד.
    יכול להיות שהשערתך תהיה נכונה, אבל יכול גם להיות שלא.
    כשאני מנתח את השאלה שנשאלה בפתיחת השרשור הזה, אני מבין שהמנוע מניע ופועל בצורה סדירה ורצופה, למעט מצב של חניקה בפתיחת המצערת.
    לפיכך שאלותיך אמנם עינייניות, אבל אינן רלוונטיות לאיתור התקלה המדוברת.
  1. תל אביב והסביבה למכירה T-34 חדש בקופסא לבנזין 20ccאו ניטרו 90-120
    על ידי אפי שלום בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 02-11-2016, 07:26:54
  2. אפשר הסבר מזה צריבת בקרים . ולמה זה נחוץ ?
    על ידי nirvaxal בפורום פורום מרוצי מיני
    הודעה אחרונה: 03-05-2016, 00:12:26
  3. שאלה . בין איזה חיבורים מותר להחליף בין בקר &#
    הודעה אחרונה: 18-02-2016, 11:25:50
  4. רוצה להזמין באגי מחול
    על ידי orelyan7 בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 15-02-2016, 16:20:26
  5. תגובות: 6
    הודעה אחרונה: 26-07-2008, 09:04:49
