מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: רשימת מרכיבים מלאה לרחפן מירוץ FPV מקצועי
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    ברירת מחדל רשימת מרכיבים מלאה לרחפן מירוץ FPV מקצועי
    רשימת חלקים לרחפן מירוץ FPV מקצועי
    אוסף חלקים אפשרי להרכבת רחפן מירוץ מקצועי בתקציב של כ-300 דולר.
    החלקים נבחרו מתוך הניסיון שלי כמטיס רחפני מירוץ בשנתיים האחרונות, רוב הרכיבים כאן ניסיתי ובדקתי בעצמי,
    והשאר נבחרו מתוך בחינה של פידבקים וביקורות מחברים ומטיסים אחרים.
    שלדה
    [1] GEPRC BX4/5/6 Flyshark
    [2] GEP-QX5 195mm
    [3] GEPRC GEP-TX Chimp
    [4] QQ190 4mm Tank X Racing Quadcopter Frame Kit
    שלדה מדליקה שיצאה לאחרונה: iX5-200MM 5 Inch 200mm
    בקר טיסה
    [1] REVO F4 STM32F405 Flight Controller
    [2] BeeRotor F3 (AIO) Flight Controller with OSD
    [3] KOMBINI Flight Controller
    [4] RaceFlight Revolt Flight Controller
    [5] X-Racer F303 Flight Controller
    [6] SPF3 Flight Controller (Choose Acro)
    בקרי מהירות
    [1] DYS XS 20A 3-4s Lipo BLheli_S ESC
    [2] Racerstar RS20A V2 New 20A Blheli_S OPTO 2-4S ESC
    [3] 4X Favourite FVT LittleBee 20A-S ESC BLHeli_S OPTO 2-4S
    מנועים
    [1] Emax RS2205S 2300KV 2600KV Racing Edition
    [2] DYS SE2205 PRO 2300KV / 2550KV 3-5S (CW -> standard thread)
    [3] Tornado T1 2205-2300/2600KV Racing Edition
    [4] Hobbywing XRotor 2205 2300KV
    פרופלורים
    [1] HQ Prop 5x4x3 Props (Pair)
    [2] 10 Pairs Kingkong 5040 5x4x3 3-Blade
    [3] DYS 3-blade 5040 5x4 Inch
    מקלט רדיו - מיני
    [1] FrSky XSR 2.4GHz 16CH ACCST Receiver S-Bus CPPM Output Support
    [2] FrSky X4R-SB 2.4G 16CH ACCST Telemetry Receiver Naked
    [3] RX16 16CH Compatible Receiver S-BUS CPPM for Frsky
    מצלמת הטסה FPV
    [1] Foxeer XAT600M HS1177 600TVL CCD 2.8MM IR Mini FPV Camera
    [2] Runcam Swift NTSC 600TVL DC 5-17V
    [3] Foxeer HS1190 Arrow V2 2.8mm 600TVL CCD + OSD built in
    [4] ($24) 600TVL 2.8mm Lens 1/3" Sony Super Had II CCD FPV Camera
    משדר וידאו
    [1] Eachine TS5840 Upgraded 40CH 5.8G 200mW
    [2] Eachine ET200R FPV 5.8G 40CH 200mW Mini AV
    [3] FX795T-2 5.8G Switchable 25mW/200mW 40CH
    אנטנת וידאו
    [1] DYS FPV 5.8G Antenna 4dBi Mushroom Antenna RHCP TX RX SMA RP-SMA Male
    [2] Foxeer 5.8G 3dBi TX/RX RHCP Omni FPV Antenna RP-SMA/SMA
    [3] DYS 5.8G 5dBi Omnidirectional Mushroom TX/RX Antenna 5645-5945mhz SMA RP-SMA Male
    [4] Realacc 5.8Ghz 5dbi 50w RHCP 4 Leaf FPV Antenna SMA/RP-SMA Red
    לוח חלוקת חשמל (PDB)
    [1] Matek Mini Power Hub Power Distribution Board With BEC 5V And 12V
    [2] Diatone V7.3 LC Filter PDB Board Power HUB Low Ripple Current Series
    [3] Matek LED & POWER HUB 5in1 V3 Power Supply Board + BEC 5V 12v + Low Voltage Alarm+ Tracker
    מצלמת הקלטה HD
    [1] GoPro Hero5 Session OR ($199) GoPro Hero4 Session
    [2] RunCam 2 RunCam2 HD 1080P
    [3] Foxeer Legend 2 F2.8 155 Degree Wide Angle
    [4] Mobius 2 ActionCam 1080P 130 Degree Wide Angle
    טיפים כלליים
    * מומלץ לרכוש בקר מהירות 1 ספייר וכן גם מנוע 1 ספייר (סה"כ 5 בקרי מהירות ו5 מנועים)
    * מעבר לשיקולי התקציב, כדאי לחשוב גם על המשקל הסופי
    - לכל רכיב בדף המוצר יש משקל.
    רחפן מירוץ מקצועי פרופ 5 אינץ שוקל בממוצע כ-300 גרם, ניתן גם להגיע ל 280 גרם אך זה לא קל
    - פרופלורים + אומים + ברגים חוטים ושונות = 35 עד 40 גרם
    * קופוני הנחה ששווה לנסות: toysho | 16xmas25
ID:	142646   Click image for larger version.
    תמונות מצורפות תמונות מצורפות
    נערך לאחרונה על ידי nitbeat; 29-11-2016 בשעה 08:41:24.
    מדריכים, מאמרים המלצות רכיבים ולינקים בכל הקשור לעולם מירוצי רחפני המיני FPV
    NitBeatFPV Website
  2. המשתמשים 2 הודו ל nitbeat על הודעתו:
    4X-AVI (28-11-2016),Observer (28-11-2016)
    Feb 2013
    הודה 48 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: רשימת מרכיבים מלאה לרחפן מירוץ FPV מקצועי
    וואו...כל הכבוד על המאמץ.
    למרות שאיני מחובבי הרחפנים,גם לא המירוץ,אני חייב לציין את הטרחה שבפוסט הזה,שבוודאי יעזור להרבה שירצו להיכנס לתחום.
    ישר כח ! והטסות מהנות
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה ל4X-AVI על הודעתו:
    nitbeat (30-11-2016)
  5. #3
    Oct 2013
    תודה על הרשימה, מה עם סוללות? אילו סוללות מתאימות לרחפן מירוץ מקצועי?
    Sent from my Nexus 10 using Tapatalk
  6. #4
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי b3L0v צפיה בהודעה
    בכייף !
    סוללות עם דירוג C הגבוה מ 65
    בדרך כלל 1300mah או 1500mah
    כמו אלה
    http://www.banggood.com/Infinity-4S-...2427422013084W
    הבעיה שלאט לאט סגרו את האפשרויות מכל האתרי קניות להזמנת סוללות LIPO כי חברות התעופה לארץ אינם מאשרות
    העלאת סוללות למטוסים בגלל תקנות חדשות שיצאו בתחילת חודש אפריל
    אפשר לקנות בארץ, או לנסות לחפש מוכרים באליאקספר ולשאול אותם בפירוש לפני האם הם שולחים סוללות לארץ.
    לא ממליץ יותר לרכוש מהמוכר הזה כי הוא כבר לא שולח סוללות: Air Toy
    זאת החנות שלו שים לב
    https://www.aliexpress.com/item/2016...746477554.html
    NitBeatFPV Website
  1. תגובות: 3
    הודעה אחרונה: 30-10-2016, 15:25:22
  2. [נתונים] רשימת חלקים - סטאפ מלא לרחפן מירוץ מתחילים (תקציב כ-220$)
    על ידי nitbeat בפורום פורום מרוצי מיני
    הודעה אחרונה: 25-10-2016, 23:21:43
  3. אשדוד והסביבה למכירה: שלדה לרחפן מירוץ מקצועי GEPRC GEP210
    על ידי shay2040 בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 10-08-2016, 08:38:31
  4. סווארם (Buddy-Code) לרכיבים לרחפן מיני
    על ידי guymeg בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 23-03-2015, 18:07:33
  5. [דיון] רשימת קניות לרחפן 450
    על ידי maozasaf בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 21-12-2013, 19:59:44
