מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 36
נושא: מחסן איסכורית מבודדת
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    ברירת מחדל מחסן איסכורית מבודדת
    החלטתי להחליף את המחסן הקטן והישן מחסן גדול ומרובך,חיפשתי תהליך בנייה באינטרנט ולא מצאתי. יש כמה שיטות בניה אני יראה את מה שאני יודע ומבין ,כל הערה תתקבל בברכה
    היום אחר הצהרים התחלתי ,זה לא אמור לקחת יותר מיומיים,בגלל שלי יש זמן רק אחרי העבודה כנראה שזה יקח יותר זמן
    יתרונותיה של איסכורית :
    לאיסכורית יש את כל היתרונות שהופכים אותה למושלמת עבור המחסן – היא זולה, היא קלה לבנייה וניתן אפילו להכניס שינויים בעתיד בקלות, היא עמידה באש ומונעת חדירת מי גשמים אשר יכולים להיות הרסניים למחסן ולתכולתו. אם אתם רוצים לבנות מחסן אז המלצתנו היא מחסן העשוי איסכורית, אם יש לכם צורך במחסן קירור אז תוכלו לבנות מחסן פנל מבודד בעזרת איסכורית מבודדת.
    איסכורית פשוטה היא פח גלי אשר לא מספק מענה לבידוד אך נהנה כמובן מכל היתרונות שצוינו לעיל. קיים מוצר נוסף ומשודרג שמחבר את המעלות הללו עם אלמנט בידודי. זוהי אפוא האיסכורית המבודדת. איסכורית שמשלבת בין לוחות הפח גם חומר מבודד. זאת, מבלי לפגוע כהוא זה ביתרונות הפונקציונאליים הידועים שצוינו לעיל.
    איסכורית מבודדת זמינה במבחר צורות ועם חומרי בידוד בעלי תוכנות שונות (ולמטרות נבדלות). לדוגמה, איסכורית מבודדת עם קלקר אשר עשויה עם חומר פוליסטירן בין הלוחות או איסכורית שממולאת בצמר סלעים דחוס (חומר גלם שמתאים לצורכי בידוד בטמפ' גבוהות ומספק בטיחות מירבית מבחינת חסינות מפני אש). סוג נוסף ופופולרי הוא לוחות איסכורית עם פוליאוריטן מוקצף אשר מעמידים לרשות המבנה בידוד תרמי ברמה גבוהה ביותר.
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 16-09-2017 בשעה 18:11:39.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    רן ענבר (12-09-2017)
    ברירת מחדל תגובה: מחסן איסכורית מבודדת
ID:	146608Click image for larger version.
ID:	146609Click image for larger version.
ID:	146610Click image for larger version.
ID:	146611 חשוב לחשב את המחסן כדי לחסוך פחת
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
  5. #3
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    בניתי מחסן מהחומר הזה 3*3 (9 מט"ר) לפני 3 שנים, תכין לך כמה טיובות של סופר 7 שקוף ולבן ולפני שתצמיד 2 לוחות תשים את הדבק זה ימנע לך חדירות מים, לא יודע אם שמתה לב שהלוחות לגג הם לא בדיוק כמו הלוחות לקירות, יש להם מין כיפוף שמתחבר ללוח הבא גם כן כדי למנוע חדירות מים, אני קניתי ברגים קודחים לחיבורים שהראשים שלהם כבר צבועים בלבן יוצא יתר יפה מהברגים האפורים.
  6. #4
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    מה עובי האיסכורית?
    האם מספיק מבודדת בחום הגבוה של ב"ש או שהשלב הבא בניית מערכת קירור הפועלת ע"י אור השמש?
  7. #5
    היי גבי ,תודה רבה ,המחסן שאני בונה ברוחב של 3 מטר ,על 4 וחצי , גובה 2 מטר 40 סנטימטר ,בקשר לאיטום קניתי סיליקון שקוף רגיל,יש לי את בורג הלבן (קודח ),וגם את הבורג המגולוון ,בדיקה שעשיתי .הבורג הלבן אמנם יותר יפה, אבל פחות טוב
    היי משה זה גיע ב 3 עוביים ,50 מ"מ, 75 מ"מ , 100 מ"מ אני קניתי את ה50 מ"מ 5 סנטימטר ,מה שבטוח יותר מבודד מהמחסן הקודם שלא היה מבודד
  8. #6
    אשר, מנסיון של הרבה שנים סיליקון עושה את העבודה לטווח קצר יחסית, הסופר 7 יחזיק מעמד באיטום נגד מים כל עוד המבנה יחזיק מעמד.
  9. #7
    ממשיכים הלאה
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    רן ענבר (14-09-2017)
  11. #8
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
  13. #9
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    הודה 40 פעמים ב 35 הודעות
    זה נחשב שירשור בניה, נכון?
  14. #10
    ציטוט נכתב במקור על ידי offer צפיה בהודעה
    בהחלט .. בהצלחה לבונה ... זה לא יגדיל לך את הארנונה ?
  15. #11
    היי אופיר ,נראה לי לא ? מבטיח לך שזה מתחיל להיות מעניין .בקרוב וגם התמונות יעברו לא דרך הנייד
  16. #12
    תודה ,הכל חלק מהתחביב ולמען התחביב ,תחביבים עולים כסף
  17. #13
    ציטוט נכתב במקור על ידי גבי א צפיה בהודעה
    יצאתי לברר,אכן כן סיליקון איכותי דבק שמדביק כמעט הכל . הבעיה במחיר 30 ש"ח ליחידה, לעומת 8 ש"ח לסיליקון רגיל ,רוב בעלי מקצוע משתמשים ב סיליקון לבן רגיל ,יש כאלה שלא משתמשים בסיליקון
    תודה גבי
  18. #14
ID:	146616   Click image for larger version.
ID:	146617   Click image for larger version.
ID:	146618   Click image for larger version.
ID:	146619   Click image for larger version.
ID:	146621   Click image for larger version.
ID:	146622   Click image for larger version.
  19. המשתמשים 3 הודו ל saportas על הודעתו:
    Observer (15-09-2017),ypython (15-09-2017),רן ענבר (15-09-2017)
  20. #15
    Aug 2017
    שלום אשר
    כאחד שבנה,ובונה את המחסנים האלו מפנל מבודד(איסכורית מבודדת)...לפי התמונות אני רואה שזה פנל עובי 5 סמ עם קלקר...יופי של חומר בניה
    גם הבית שלי בנוי ברובו אבל מהפנל 10 ס"מ..כמובן בתוספת גבס וצמר סלעים מבפנים.
    גם חדר הטיסנים שלי בגודל 25 מ"ר..בנוי ככה...אבל ויש אבל
    הפנל לבד מבודד גם חום וגם קור....
    זאת אומרת בקייץ תקבל סאונה..עם טמפ שעוברות את ה 50 מעלות,ובחורף תקפיא את עצמך למוות.... בתוך המחסן.
    את חייב לפחות שני חלונות לאוורור ואויר,ואור.
    תהיה חייב מזגן של 1 כ"ס בפנים כדי שתוכל להיות שם בקייץ...
    אצלי בעין יהב..אני מדליק את המזגן בחודש מרץ......ומכבה אותו אי שם ....באוקטובר..המזגן מכוון ל 29 מעלות...רק שאני מגיע לעבוד מוריד ל 24 מעלות
    אם המזגן לא יעבוד כל הזמן,הטיסנים יתכופפו...הדבקים יתיבשו..וחלס
    הערה שניה
    אני מקווה שאת לוחות הגג הזמנת קצת יותר ארוכים מאורך או רוחב המחסן..כדי שישאר מכל צד גגון של 20 ס"מ....שלא יחדרו מיים...
    כדי שהמחסן לא יתחמם מאד..צריך לעשות מעליו רשת צל...זה יתרום להורדת הטמפ....אבל בשמש חשופה....
    אמיר סויסה
    עין יהב
  21. #16
    תודה אמיר ,עדיין יש הבדלי טמפרטורה בין עין יהב לבאר שבע אבל יש פתרון פשוט וזול להורדת החום במחסן,
  22. #17
    ממשיכים
ID:	146657   Click image for larger version.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    רן ענבר (20-09-2017)
  24. #18
    חג שמח , ניצלתי את היום לעשות פינישים קטנים,שבוע הבא ריצוף וחשמל
ID:	146663   Click image for larger version.
ID:	146664   Click image for larger version.
ID:	146665   Click image for larger version.
ID:	146666   Click image for larger version.
  25. המשתמשים 3 הודו ל saportas על הודעתו:
    eitanbin (20-09-2017),ypython (21-09-2017),רן ענבר (20-09-2017)
  26. #19
    היי , הקטע הקטן הזה לקח לי יומיים (בערב) "לא מקצועי", קרמיקה סוג א שעולה 80 ש"ח למטר ,קניתי ב 30 שח למטר ,,?
    זה מה שנקרא עודפים
ID:	146729   Click image for larger version.
ID:	146730   Click image for larger version.
  27. #20
    אתה ממש רציני ... כל הכבוד :-)
  28. #21
    Apr 2014
    פתח תקווה
    אשר,
    אם לב כמו שלך, לא אתפלא אם בכניסה למחסן תתלה שלט "הסדנא של EFly"
    אין מילים... ממש כל הכבוד!
  29. #22
    כמו בטיסנים תודה צביקה, בערב הראשון שהתחלתי לרצף הגב שלי.... טיפ קטן בגילנו עדיף לעבוד עם חגורת גב
  30. #23
    אשר,
    תודה משה ,עדיין מחלקים קופונים? אם כן אין בעיה .סתאאאם
  31. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    moshet (28-09-2017)
  32. #24
    בשעה טובה סיימתי גם את הריצוף מחר פאנלים
ID:	146739   Click image for larger version.
ID:	146741   Click image for larger version.
ID:	146742   Click image for larger version.
  33. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    רן ענבר (01-10-2017)
  34. #25
ID:	146771   Click image for larger version.
ID:	146780   Click image for larger version.
ID:	146772   Click image for larger version.
ID:	146773   Click image for larger version.
ID:	146775   Click image for larger version.
ID:	146776   Click image for larger version.
ID:	146777   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 01-10-2017 בשעה 19:35:21.
  35. המשתמשים 2 הודו ל saportas על הודעתו:
    ypython (02-10-2017),רן ענבר (01-10-2017)
  1. צפון ניקוי מחסן
    על ידי ronl בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 07-06-2015, 16:12:22
  2. צפון ניקוי מחסן
    על ידי ronl בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-04-2015, 06:00:24
  3. למכירנ מחסן ברזל .
    על ידי אליקופטר בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 02-08-2013, 19:23:41
  4. תל אביב והסביבה ממשיכים לחסל...
    על ידי טיסן פתח-תקוה בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 23-11-2011, 17:11:24
  5. [מדריך] עגל/מחסן לטיסנים - רעיון לא רע
    על ידי איהאב בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 21-12-2008, 15:23:38
