זה באג שמקפיץ חלונות...? או שזה צורך קיומי..זה ממש מפריע
גם לי מציק
התקנתי malwarebytes מנקה את כל הזבל
The sky is my playground
מוטי
אצלי הכל רגיל ??? אןלי זו בעיה במחשב שלך ?
מסתבר שיש לי חוסם חלונות קופצים![]()
לי רק בטלפון קופצים חלונות... במחשב יש לי חוסם של זה
חלקי הרכב שלי:
http://www.fs-racingart.com/use_view.php?cid=133&bid=4
גם אצלי בעיה...
נראה שמנסה לפתוח חלונות popup שהפיירוול של מקום העבודה חוסם (כ"תוכן לא בטוח") ולכן לא מצליח להיכנס להודעות.
עכשיו מהבית, ממש לא לעניין התוכן שזה מקפיץ. ספאם גרוע ביותר.
בטיפול![]()
gillb (03-03-2018)
גם לי זה קורה
באמת הגזמתם, אני מבין את הפרסומות בתוך הפורומים שזה בכדי לשלם את החשבונות ואולי קצת מעבר.
תוסיפו אם צריך לינק לאפילייט שאנשים ישתמשו בבנגוד או גירבסט ותקבלו כסף לתחזוקה השוטפת.
אבל מה שעשיתם זה פשוט בדיחה.
אני שניה מלעזוב לחלוטין את הפורום ואני בטוח שרבים אחרים יעזבו גם כן.
מה קורה עם הדבר הזה?!
בברכת נחיתות טובות,
אבי סירוטה
צודק!
חברים.
א. הנושא ידוע ובטיפול.
מתי יטופל? לא יכול ולא רוצה להתחייב.
כולנו כאן בהתנדבות ומסייעים בנושא לאילוצים אחרים.
ב. אני האחרון שרוצה שמישהו יעזוב.
להפך. רוצה שיגיעו עוד וכמה שיותר.
עם זאת, אף אחד לא נמצא פה בכפיה.
ברור לי שבאג/וירוס מעצבן כזה מפריע לגולשים אך אין לי איך להאיץ את הטיפול ואין לי (ואני לא יכול ולא רוצה) לכפות על איש להישאר...
מצטער.
להבהיר את העניין, שום דבר לא נעשה לאחרונה באופן מכוון או דרך חדשה לשתף פרסומות. זה קרה כנראה בעקבות שינוי שלא היה פעולה אקטיבית שלנו.
האיש הטכני יטפל בזה אבל כנראה שזה יקח כמה ימים, אז סבלנות בבקשה.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
העניין בטיפול, לצערנו יש מצב שיקח עוד כמה ימים מכיוון שכולנו כאן בהתנדבות ולא תמיד יש זמינות להכול.
AmitB (09-03-2018)
תתקינו STOP ADS ... שחוסם חלונות קופצים![]()
בינתיים פיתרון מעולה לכך זו התקנת STOP ADS שחוסמת את החלונות ...![]()
אינני רואה כל בעיה בקפיצת החלונות. מה עוד שלפעמים גם מופיעות כמה נשים חביבות המציעות את מרכולתן. כל כך קל ופשוט ללחוץ על X ולהמשיך הלאה.
התבשיל לא נשרף על האש ושום דבר אינו בוער. אנחנו כאן כדי להתרענן ממתחי היום. את המתח של יום העבודה אפשר לפרוק במקום אחר.
אצלי זה עובד.
guyst (08-03-2018)
היי חבר,
שמי מעיין, אני טיסנאי בדיוק כמוך, תוכניתן ובעשר שנים האחרונות מתחזק את הפלטפורמה הזאת שבניתי בשתי ידי על בסיס vBulletin.
אני פתוח וגלוי לגמרי:
1. אתה צודק ב 100% דבר כזה לא צריך לקרות ומעצבן.
2. מישהו פרץ לנו לשרת (זה קורה כל כמה שנים, אין מערכת מושלמת) והתקין עליו חולרע. אין פה שם קשר לפרסומות או ספאם מצידנו.
3. הייתי צריך לטפל מוקדם יותר אך אני פשוט בדרכים (כרכע ברכבת מטוקיו להאקובה)
4. בשנים האחרונות אני מתגורר באוסטרליה. למען האמת אני מטיס קצת פחות ומכיוון שחלק גדול מהתחביב והמוטיבציה לפתח את efly הוא רגשי והתנדבותי זה מן הסתם קצת דעך.
5. איפליי אינו מרוויח כסף. אנחנו בקושי מכסים את התחזוקה ומנסים לשלב כמה שפחות פרסומות כדי לתת חווית גלישה נטולת פרסומות וג'אנק כמו שאני ורבים היו רוצים לקבל.
6. אין אף אחד שעוזר לי טכנית לטפל בשרת I'm a one man army. תוכניתן, איש security, איש DevOps וגם אחראי תוכן.
אני מקווה לטפל בזה ב 24-36 שעות הקרובות.
אני מתנצל על חווית הגלישה שאתה חווה כרגע ומקווה לטפל בזה בהקדם.
בינתיים תמונת בונוס מהרכבת המטורפת שאני נמצא עליה.
מעיין
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
צביקה הבעיה שמתי שאני עושה את זה בטלפון לא משנה איזה חוסם האתר פשוט לא נפתח.. מסך לבן
חלקי הרכב שלי:
היי,
עבדתי על זה רוב היום. יש התקדמות אבל זה עדין לא שם. מחר אמשיך, לילה טוב (זמן יפן)
זה די מסובך.
מעיין
אצלי עדיין נפתחים שני חלונות בכל לחיצה על באנר...
