מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: בבקשה עזרה
    Feb 2009
    ברירת מחדל בבקשה עזרה
    שלום
    אני כרגע עדיין בשלבי הרכבה של מסוק ה-copterX 450 SE V2 שלי ולמען האמת אני לא כל כך טוב בזה משום שיש כמה מדריכים באינטרנט וכל אחד מראה משו אחר וכבר נשבר לי מכל המדריכים המעאפנים האלו.
    מדריך אחד מראה שהסרוו האחורי {לא הזנב} אמור להכנס מבחוץ ואחד מבפנים או שלמשל שני הסרואים הקדמיים אמורים להכנס מבחוץ ואז אחרי שני תמונות זה בכלל מבחוץ או בכלל מדריך אחר שמראה לי כיוון שונה של הסרוואים ואני ממש אבל ממש לא רוצה להרוס בטעות את אחד הסרוואים.
    אולי מישהו מכם יוכל בבקשה לעזור לי ולהעלות תמונות של המסוק שלו {כמובן בלי חופה ובזום קרוב}
    לכל החלקים.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בבקשה עזרה
    תמונות אין לי, אבל את שני הקדמיים מרכיבים מבפנים החוצה ואת האחורי מרכיבים מבחוץ כלפי פנים.
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    כל התשובות (וגם כמה דברים שלא ידענו שאנחנו לא יודעים!)
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=11373
    בוב מלווה את הבניה צעד צעד עם הרבה הסברים ע"מ שנבין בדיוק משמעויות של כל חיבור וזווית.
    אופי הבניה משפיע ישירות על אופי הטיסה, הרבה יותר במסוקים מאשר בכל כלי אחר
    בנוסף בורג משוחרר או אפילו הרכבה לא נכונה של דיסקיות באיזה חלק פנימי תעלה לנו הרבה כסף בסוף.
    התשובה לגבי הסרוו נמצאת שם ב "Installing HS56 Servos in a Trex SE (38 Megs)"
    אם אין לך סבלנות (חבל) צפה במונות האלו:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=12172
    * החשוב הוא ליצר קו כמה שיותר ישר של הזרוע מה swash plat לסרוו.
    בכל מקרה, תתחדש ותהנה
    חגי
    Feb 2009
    שמע יש לי המון סובלנות ברגע שיש מדריך שבעצם נכון ולא מבלבל אותי אם שינוי כל שני תמונות או מדריך אחר ששונה לחלוטין מקודמו.
    אבל עדיין תודה על העזרה
    סוף סוף אסיים את הבנייה כמו שצריך
    Feb 2009
    דרך אגב עוד שאלה הפעם בקשר למטען
    אני קניתי שני סוללות ובשתיהן יש חיבורים כמו של המנוע. סבבה הבנתי שזה בסדר אבל אני רואה שכל החיבורים שיש לי בתוך הקופסא של המטען הם בכלל חיבורי T ואני אל מבין בכלל מה עושה כל חוט משום שיש לי שם הרבה חוטים.
    המטען שלי זה :
    turnigy ACCUCEL-6
    Feb 2009
    אתה בטוח בקשר לאחורי? מבחוץ כלפי פנים?
    ודרך אגב הברגים המחודדים {לפלסטיק} הם אמורים להיות לבד בלי שום דבר שיחזיק אותם מהצד השני חוץ מה CA GLUE ? למה זה נראה לי משונה שאין איזה אום או משהו
    אהלן חן!
    הברגים המחודדים אמורים להיות עם "אום" מהצד השני כמובן.את ה"אום" אתה יכול להכין לבד בעזרת חתיכה מזרוע של סרוו פנוי שאינך משתמש.
    לגבי כיוון הסרוו עדיף לך להסתכל בתמונות שחגי צירף ובכל מקרה זרוע הסרוו צריכה להיות בתוך גוף המסוק.אני סיימתי כרגע בנייה של מסוק כזה.
    צור איתי קשר טלפוני בכל שעה אם יש לך שאלות נוספות
    שראל
    0523695510
    ציטוט נכתב במקור על ידי chen_shriki צפיה בהודעה
    שלום
    לכל החלקים.
    במסוקים מסוג זה - התקנת הסרוואים האידאלית תלויה בסרוו ובמידותיו.
    עליך לשאוף לזה שהלינקים יהיו ישר ולא באלכסון.
    כמובן שמבחוץ זה קל ויש יתרון בזמן תיקונים.
    יש לי התקנות גם מבחוץ וגם מבפנים - תוכל לראותם. גם מחר בגעש.
    הרחק בצפון
    קבל 2 תמונות על קופטר 450 - אחת של סרוו אחורי ואחת של שני הקדמיים, בתמונה של הקדמיים תראה בצד שמאל בורג עם אום (לא הבורג המקורי), נראה לי יותר בטוח ככה.
ID:	13465   Click image for larger version.
    Feb 2009
    ואללה דווקא אני כבר שמתי את שני הקדמיים ואת האחורי מבחוץ כלפי פנים ובקשר ל"אום" אין לי סרוו פנוי אני קניתי בדיוק 3
    למרות שלא נראה לי צריך לדאוג לגבי זה. למה אם אנשים מצליחים להטיס 3D אם הברגים המקוריים ובלי אום אז זה בסדר למה אני אחרי ההרכבה ישר לשלב הריחופים ואולי בהמשך יהיה לי איזה ג'וק בראש "לשפץ" את זה.
    סבבה תודה לכולם על העזרה.
    הרחק בצפון
    איך שמת את הקדמיים כלפי פנים והזרועות (הלינקים) יצאו ישרות?
    Feb 2009
    ...אם אתה שואל אותי אז אני עדיין לא שמתי את הלינקים אני עדיין מנסה למקם את הסרוואים מחדש אחרי המדריך המבלבל הזה שהורדתי מאיזה אתר
    הרחק בצפון
    לא הבנתי איפה הבעיה - קיבלת תמונות של סרוואים מותקנים על קופטר, מה אתה צריך יותר מזה??
    Feb 2009
    ... אלו לא התמונות שלי אני פתחתי את הנושא הזה כדי לדעת איך אני שם את הסרוואים
    כי אני מנסה להכניס אותם מבפנים כלפי חוץ אבל זה ממש מבאס לפרק את כל הגוף אז זה בטוח לשים אותם מבחוץ כלפי פנים?
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    בתמונה אפשר לראות שהפושרודים לא אנכיים לחלוטין, אפשר בשינוי קטן של אופן התקנת הסרוואים להגיע למצב בו הם כמעט אנכיים לחלוטין.
    אני אנסה להעלות תמונות מחר של ההתקנה אצלי.
    Feb 2009
    יש לי שאלה קצת טיפשית...
    במאחזים של הסרוו זנב יש 3 ברגים {מלמעלה למטה} אז על אילו ברגים אני שם את הסרוו?{תחתון,אמצעי,עליון?}
    לפי התמונות לא הרכבת נכון את הסרוואים
    הרחק בצפון
    מה לא בסדר בהרכבה?
    אני אשמח אם יתקנו אותי..
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 07-09-2009 בשעה 17:34:12.
    Feb 2009
    התמונות האלו לא שלי זה פשוט ש-wonderd העלה אותן כדי לעזור לי
    Feb 2009
    הנה המסוק שלי עד כה
    אני אשמח לקבל קצת ביקורת בונה
    מה לא בסדר בהרכבה?
    הסרוואים הקדמיים צריכים להתחבר מבפנים,והמוטות לצלחת הניהוג רצוי שיהיו מקבילים ככל האפשר.
    אי אפשר שיהיו מקבילים כשהסרוואים מוכרבים מבחוץ
    כמו כן צריך ברגים עם אומים ולא ברגי פח.
    חשוב גם איך עוברים החוטים, ואת זה לא רואים בתמונה
    הרחק בצפון
    וואללה צודקים,
    הנה תמונות מעודכנות, נראה יותר טוב?
    הברגים עדיין ברגי פח אבל עם קדיחה לתוך חתיכת אזיקון בתור אום ומחוזק עם CA
ID:	13612   Click image for larger version.
ID:	13613   Click image for larger version.
ID:	13614   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 07-09-2009 בשעה 22:06:43.
    כנראה שהסרוואים שלי לא מותקנים כמו שצריך...
    תודה לכם על התשובות פה, עכשיו אתקן את זה...
    ד"א: זה קריטי שהסרוואים לא מיושרים עם הסוואש..? (כמו WONDERD בתמונות הראשונות)
    ועוד משהו: אפשר לשים את הבורג מהשלדה(בחוץ) לתוך הסרוו? (הפוך מהתמונה שוונדרד שם...) - ככה יהיה יותר קל להבריג ולבדוק אותו...
    מטיס HK 450, V911, V922.
    עמירם
    הרחק בצפון
    למה הפוך, אני שמתי את הברגים מבחוץ כלפי פנים ובפנים שמתי "אום" שעשוי מאזיקון ומחוזק במעט CA עם הבורג.
    באחת התמונות אתה אכן רואה בורג אחד עם אום שמוברג כלפי חוץ אבל זה מכיוון שהאום אינו יכול לשבת בחלק הפנימי ללא 'שייבה'. זהו בורג בודד במערכת שיוחלף גם כן כנראה מחר לפני ההטסה.
    עם סרוואים MKS DS480 מותקנים מבחוץ והזרועות מקבילות. לכן אמרתי שתלוי איזה סרוו.
